  4. Neuer Adapter Wärmepumpensteuerung für Wärmepumpen (Luxtronik2) Buderus/Alpha Innotec/ usw.
37 Beiträge 14 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    @jacek:
    Für diejenigen, die es evtl. interessiert hier ein Screenshot aus vis basierend auf den Daten vom iobroker.hpcontrol-Adapter.
    ~~![](</s><URL url=)http://www.j-s-edv.de/uploads/misc/hpcontrol_vis.png" />
    Viele Grüße
    Jacek~~ ` ~~Hi Jacek,
    Würdest du mir den View als Export zur Verfügung stellen?
    Danke und Gruß
    Mirko~~
      Davidh720
      Hi
      ich habe gerade den Adapter für meine Alpha Innotec in ioBroker installiert, habe den Port 8241 nehmen müssen da ich die Luxtronik Version V3.83 habe.
      Soweit so gut, habe auch im Log keine Fehler mehr und es werden einige Variablen angelegt aber diese sind alle komplett leer, das ist nicht so cool. Hat jemand eine Idee zu diesem Problem, da der Adapter schon sehr cool ist.
      Grüße
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @Davidh720:
        Hi
        Grüße `
        stell mal auf Port 8889.
        Grüße
          Davidh720
          Hi
          ja habe ich schon aber habe gerade hier https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Luxtronik+2 gelesen, das es ab Version x.81 aufwärts nur mit Websocket geht, funktioniert das mit dem Adapter dann auch?
          Grüße
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            @Davidh720:
            Hi
            Grüße `
            Kann ich dir nicht genau sagen meine Heizung ist aus 2015 damit funktioniert es, aber auch nicht richtig ich muss den Adapter alle 2 min. neu starten sonst passen die werde nicht, kannst du echt nur mal probieren.
            Anzeige ist zu mindestens die selbe wie bei mir.
            Grüße
              Davidh720
              okay
              Danke für die Antworten, hat jemand anders noch eine Idee oder das selbe Problem?
              Grüße
                Davidh720
                Hallo
                für alle die dieses Problem in Zukunft auch mal haben werde. Nutzt Node Red in IoBroker da funktioniert es super, ist zwar etwas anstrengend alle Variablen mit Hand einzutragen aber das Ziel ist entscheiden und das funktioniert.
                Grüße
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @Davidh720:
                  Hallo
                  Grüße `
                  Hast du das Umgesetzt?
                  Wenn ja… den Flow exportieren und hier bereitstellen für alle anderen... Man muss das Rad ja nicht neu erfinden, oder?
                    Bandit2001
                    habe jetzt auch seit knapp einer Woche eine AIT-WP mit Luxtronik2 am Laufen.
                    Würde auch gerne den hier beschriebenen Adapter benutzen.
                    Da ich aber vollkommener Newbie bin, scheitert es schon bei mir bei der Installation.
                    pi@homematic:/ $ sudo npm i iobroker.hpcontrol
                    └── iobroker.hpcontrol@0.0.8
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/package.json'
                    npm WARN !invalid#1 No description
                    npm WARN !invalid#1 No repository field.
                    npm WARN !invalid#1 No README data
                    npm WARN !invalid#1 No license field.
                    Was mache ich falsch, bzw. was brauche ich alles zur Installation?
                    Danke für die Hilfe!
                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Bandit2001
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @Bandit2001 Hi,
                      Versuch es mal über die Katze.
                      https://github.com/jachik/ioBroker.hpcontrol.git
                      Grüße
                        Bandit2001
                        So, wieder was gelernt.
                        Danke für den Tipp, jetzt weis ich wenigstens wie man Adapter per URL im iobroker.admin installiert.
                        Bei mir funktioniert der Adapter übrigens auch mit Softwarestand V3.84.0 (r4654) und port 8889 ohne Probleme.
                        • B Bandit2001
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @Bandit2001 Hi, ich hab das Problem das die werde beim Aktualisieren nicht mehr stimmen deswegen starte ich den Adapter jede Minute neu das die Werte richtig angezeigt werden kannst ja mal bei dir prüfen ob es auch so ist.
                          Ich hab unter anderen eine Verschiebungen bei den Temperaturen da wird bei mir zum Beispiel die Rücklauftemperatur dann als Vorlauf angezeigt.
                          Kannst ja mal schauen ob es bei dir auch so ist. Am besten sieht man es unter den Objekten beim Wert 134 am Datum ob das aktuelle drin steht oder 1.1.1970
                          Grüße
                          cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                            Bandit2001
                            @Homer-J: Schade, zu früh gefreut, habe wohl das gleiche Problem.
                            Und wie kann man den Adapter zyklisch neu starten?
                            mfg
                            • B Bandit2001
                              mfg
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @Bandit2001 Hi, ich mach es so dann wird er jede Minute aktualisiert und es funktioniert .
                              Grüße
                              function starthpcontrol() {
                              var obj = getObject('system.adapter.hpcontrol.0');
                              obj.common.enabled = true;
                              setObject('system.adapter.hpcontrol.0', obj);
                              schedule("*/1 * * * *", function () { starthpcontrol()});
                              • Homer.J.H Homer.J.
                                Grüße
                                cbundC Offline
                                cbundC Offline
                                cbund
                                @Homer-J Die verschobenen Temperaturen habe ich auch bei mir. Sonst läuft der Adapter super.
                                • OreiderO Offline
                                  OreiderO Offline
                                  Oreider
                                  Bei mir wird leider auch nur ein Teil der Werte aktualisiert.
                                  Wenn ich den Umweg über den Neustart vom Adapter gehen will, bekomme ich folgende Meldung:
                                  Function "setObject" is not allowed.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OreiderO Oreider
                                    killroy2
                                    Hi, wird der Adapter noch gepflegt?
                                    Ich habe einen möglichen Fehler zu melden:
                                    Webinterface:
                                    Korrektur in main.js war okay:
