  4. Neuer Adapter Wärmepumpensteuerung für Wärmepumpen (Luxtronik2) Buderus/Alpha Innotec/ usw.
37 Beiträge 14 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Davidh720
    Hallo
    für alle die dieses Problem in Zukunft auch mal haben werde. Nutzt Node Red in IoBroker da funktioniert es super, ist zwar etwas anstrengend alle Variablen mit Hand einzutragen aber das Ziel ist entscheiden und das funktioniert.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @Davidh720:
      Hallo
      Grüße `
      Hast du das Umgesetzt?
      Wenn ja… den Flow exportieren und hier bereitstellen für alle anderen... Man muss das Rad ja nicht neu erfinden, oder?
        Bandit2001
        habe jetzt auch seit knapp einer Woche eine AIT-WP mit Luxtronik2 am Laufen.
        Würde auch gerne den hier beschriebenen Adapter benutzen.
        Da ich aber vollkommener Newbie bin, scheitert es schon bei mir bei der Installation.
        pi@homematic:/ $ sudo npm i iobroker.hpcontrol
        └── iobroker.hpcontrol@0.0.8
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/package.json'
        npm WARN !invalid#1 No description
        npm WARN !invalid#1 No repository field.
        npm WARN !invalid#1 No README data
        npm WARN !invalid#1 No license field.
        Was mache ich falsch, bzw. was brauche ich alles zur Installation?
        Danke für die Hilfe!
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bandit2001
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @Bandit2001 Hi,
          Versuch es mal über die Katze.
          https://github.com/jachik/ioBroker.hpcontrol.git
            Bandit2001
            So, wieder was gelernt.
            Danke für den Tipp, jetzt weis ich wenigstens wie man Adapter per URL im iobroker.admin installiert.
            Bei mir funktioniert der Adapter übrigens auch mit Softwarestand V3.84.0 (r4654) und port 8889 ohne Probleme.
            • B Bandit2001
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @Bandit2001 Hi, ich hab das Problem das die werde beim Aktualisieren nicht mehr stimmen deswegen starte ich den Adapter jede Minute neu das die Werte richtig angezeigt werden kannst ja mal bei dir prüfen ob es auch so ist.
              Ich hab unter anderen eine Verschiebungen bei den Temperaturen da wird bei mir zum Beispiel die Rücklauftemperatur dann als Vorlauf angezeigt.
              Kannst ja mal schauen ob es bei dir auch so ist. Am besten sieht man es unter den Objekten beim Wert 134 am Datum ob das aktuelle drin steht oder 1.1.1970
              cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                Bandit2001
                @Homer-J: Schade, zu früh gefreut, habe wohl das gleiche Problem.
                Und wie kann man den Adapter zyklisch neu starten?
                mfg
                • B Bandit2001
                  mfg
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @Bandit2001 Hi, ich mach es so dann wird er jede Minute aktualisiert und es funktioniert .
                  function starthpcontrol() {
                  var obj = getObject('system.adapter.hpcontrol.0');
                  obj.common.enabled = true;
                  setObject('system.adapter.hpcontrol.0', obj);
                  schedule("*/1 * * * *", function () { starthpcontrol()});
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    cbundC Offline
                    cbundC Offline
                    cbund
                    @Homer-J Die verschobenen Temperaturen habe ich auch bei mir. Sonst läuft der Adapter super.
                    • OreiderO Offline
                      OreiderO Offline
                      Oreider
                      Bei mir wird leider auch nur ein Teil der Werte aktualisiert.
                      Wenn ich den Umweg über den Neustart vom Adapter gehen will, bekomme ich folgende Meldung:
                      Function "setObject" is not allowed.
                      • OreiderO Oreider
                        killroy2
                        Hi, wird der Adapter noch gepflegt?
                        Ich habe einen möglichen Fehler zu melden:
                        Webinterface:
                        Korrektur in main.js war okay:
