  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Frage an die Proxmox User
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
30 Beiträge 10 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    ich spiele mit dem Gedanken ioBroker von einer NAS auf einen Proxmox Server umzuziehen.
    Neben dem ioBroker sollen noch folgende weitere Anwendungen dort laufen:
    • Nextcloud
    • ein LAMP Stack, also eine MariaDB mit PHP und Apache
    • Pihole
    • ein Rechnungsprogramm, welches SQL benötigt
    • evt. OpenMediaVault
    • evt. MotionEye
    Meine Frage ist, ob ich für jede Anwendung einen eigenen LXC-Container installieren soll oder evt. eine VM oder könnte man auch mehrere Anwendungen in einem LXC-Container laufen lassen?
    Ich habe hier zB. ein Tutorial, wo Nextcloud in einem LXC-Container mitsamt des LAMP Stacks installiert wird. Aber ergibt das Sinn, wenn ich noch andere Anwendungen habe, die eine SQL Datenbank benötigen? Dann könnte man vielleicht besser für die Datenbank einen eigenen LXC-Container nutzen?
    Zur Verfügung stehen 32 GByte RAM und ein 8 TByte Raid.
    Wie könnte man das am Besten aufbauen?
    Viele Grüße
    Kymchy
    uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kymchy
      • Nextcloud
      • Pihole
      • evt. MotionEye
      Viele Grüße
      Kymchy
      uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      @kymchy
      Im Prinzip kannst Du sowohl mehrere Container in einem Docker LXC als auch mehrere Anwendungen normal installiert in einem LXC laufen lassen.
      Es geht auch ein LXC pro Anwendung.
      Ich nutze einen Docker LXC in dem ich mit Portainer wiederum mehrere Docker Container (u.a. ioBroker, SQL Server) verwalte.
      Klappt prima. AdGuard läuft separat in einem eingenen LXC.
      Tschau
      Uwe
      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • uweklattU uweklatt
        @kymchy
        Tschau
        Uwe
        Kymchy
        @uweklatt
        Vielen Dank erstmal. Ich habe hier eine Seite mit Installationsskripten gefunden. Da steht auch jedesmal der Ressourcenanspruch dabei. Ist dem zu trauen?
        Was wäre, wenn ich nach diesem Skript z.B. MariaDB installieren würde, könnte ich dann in diesem erstellten LXC Container auch noch zusätzlich PHP und Apache installieren?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Warum tut man sich sowas an? Nur weil es "geht"? Ich würde (bewusst) die Anwendungen in separaten Containern laufen lassen. Wenn es bei irgendeiner Anwendung klemmt, kann man den Container separat ganz einfach neu aufsetzen, ggf Sicherung zurückspielen und fertig.
          Markus
          Bitte beachten:
          • K Kymchy
            @uweklatt
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @kymchy ,
            du kannst jederzeit die Ressourcen ändern, nur Festplattengröße verkleinern ist nicht ohne weiteres möglich geht aber auch.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • Samson71S Samson71
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @samson71 sagte in Frage an die Proxmox User:
              Weil es bestimmte Anwendungen nur im Dockercontainern gibt.
              @uweklatt wollte nur sagen das alles möglich ist, ich nutze auch eine Docker LXC und den kann man auch sichern und zurückspielen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Offline
                I Offline
                ignis-draco
                @kymchy sagte in Frage an die Proxmox User:
                Nextcloud
                Pihole
                evt. OpenMediaVault
                evt. MotionEye
                Ich würde auch sagen das in einem LXC nur eine Anwendung (also mit db und so) laufen sollte (Das Docker zeug mal ausgenommen).
                Tipp OpenMediaVault hat bei mir sehr sehr komische Fehler geschmissen als ich es in einem LXC installieren wollte.
                Da die Installation nicht bei mir zuhause steht bin ich dann auf eine VM ausgewichen um sicher zu gehen das es läuft.
                @wal sagte in Frage an die Proxmox User:
                Bis jetzt habe ich jede Docker Anwendung ohne Docker im LXC zum laufen bekommen. Wobei ich sagen muss das ich das nur mache weil ich Docker nicht mag.
                Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                • I ignis-draco
                  Nextcloud
                  Pihole
                  evt. OpenMediaVault
                  evt. MotionEye
                  Kymchy
                  Das würde bedeuten, dass ich mehrere MariaDBs am laufen hätte...Sorry, ich kann mich wohl noch nicht so richtig darein denken. Ich hatte bisher auf dem NAS nur eine DB installiert, auf die die anderen Programme dann jeweils zugreifen konnten.
                  Jey CeeJ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kymchy
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Ja, Sinn dahinter ist das deine Anwendung mit den Richtigen Versionen der anderen Software laufen.
                    So wird verhindert das es zu Versionskonflikten zwischen verschiedenen Anwendungen kommt.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • WalW Wal
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      OT mein Senf und ohne jemanden bekehren zu wollen:
                      Da ich keine Luste hatte zusätzlich einen Docker LXC aufzusetzen, war das für mich u.a. ein Grund von Proxmox auf Unraid zu wechseln.
                      Alle Anwendungen laufen in Docker Containern, kann aber trotzdem VMs nutzen, wenn nötig oder ich mag.
                      @ignis-draco sagte in Frage an die Proxmox User:
                      OMV hatte ich auch mal, durch Unraid ersetzt und mMn besser...
                      • K Kymchy
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        Nein, muss nicht sein. Ich habe auch nur eine MariaDB in einem LXC auf die auch aus anderen Maschinen zugegriffen werden kann. Darin kann man ja für jede Anwendung eine eigene Datenbank anlegen.
                        Ja, das habe ich bei mir auch so eingerichtet.
                        Aber ioBrocker, Pihole, Unifi, Wireguard, Agent DVR + tvheadend und ein Fileserver laufen jeweils in einem eigenen LXC. RaspberryMatic läuft in einer VM.
                          Kymchy
                          @dr-bakterius
                          so hatte ich mir das gedacht...
                          welchen Fileserver nutzt du?
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kymchy
                            @dr-bakterius
                            Dr. Bakterius
                            @kymchy Ich verwende den von Turnkey. Findest du in Proxmox unter dem Laufwerk 'local', Menüpunkt 'Container-Templates' und dann oben unter 'Templates'.
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kymchy
                              @dr-bakterius
                              super, danke!
                                Kymchy
                                @dr-bakterius Hallo nochmal.
                                Wie geht dass, wenn ich einen LXC Container über SSH über meine Linux Mint Konsole erreichen will? Ich bekomme immer als Antwort: Access denied.
                                Und wenn ich die Konsole in Proxmox nutzen möchte, habe ich Probleme mit Nano weil bei Ctrl W immer das Tab im Browser geschlossen werden will.
                                • K Kymchy
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @kymchy Dazu muss SSH aktiviert werden.
                                  In Proxmox wählst Du Deinen Container aus und loggst Dich in der Konsole ein.
                                  Dann:
                                  nano /etc/ssh/sshd_config
                                  In der Datei fügst Du unter Authentication folgende Zeile ein:
                                  PermitRootLogin yes
                                  Abspeichern, schliessen und den Service neu starten mit:
                                  service ssh restart
                                  Erst danach kannst Du Dich per SSH und auch per SFTP (z.B. Filezilla) einwählen.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Dann:
                                    PermitRootLogin yes
                                    service ssh restart
                                    @djmarc75 sagte in Frage an die Proxmox User:
                                    PermitRootLogin yes
                                    warum das????
                                    kein root login via Fernkonsole!
                                    einfachen user Anlegen mit Credentials.
                                      Dann:
                                      PermitRootLogin yes
                                      service ssh restart
                                      Kymchy
                                      @djmarc75 yo, vielen Dank!
                                        PermitRootLogin yes
                                        warum das????
                                        Kymchy
                                        @homoran yo, werde ich dann auch noch machen
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          In der Host Console:
                                          adduser "DeinName"
                                          adduser "DeinName" sudo
                                          und dann am ssh Client User= "DeinName" Password="DeinPasswort"
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
