  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Frage an die Proxmox User
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
30 Beiträge 10 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • uweklattU uweklatt
    @kymchy
    Im Prinzip kannst Du sowohl mehrere Container in einem Docker LXC als auch mehrere Anwendungen normal installiert in einem LXC laufen lassen.
    Es geht auch ein LXC pro Anwendung.
    Ich nutze einen Docker LXC in dem ich mit Portainer wiederum mehrere Docker Container (u.a. ioBroker, SQL Server) verwalte.
    Klappt prima. AdGuard läuft separat in einem eingenen LXC.
    Tschau
    Uwe
    Kymchy
    @uweklatt
    Vielen Dank erstmal. Ich habe hier eine Seite mit Installationsskripten gefunden. Da steht auch jedesmal der Ressourcenanspruch dabei. Ist dem zu trauen?
    Was wäre, wenn ich nach diesem Skript z.B. MariaDB installieren würde, könnte ich dann in diesem erstellten LXC Container auch noch zusätzlich PHP und Apache installieren?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Warum tut man sich sowas an? Nur weil es "geht"? Ich würde (bewusst) die Anwendungen in separaten Containern laufen lassen. Wenn es bei irgendeiner Anwendung klemmt, kann man den Container separat ganz einfach neu aufsetzen, ggf Sicherung zurückspielen und fertig.
      Markus
      Bitte beachten:
      • K Kymchy
        @uweklatt
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @kymchy ,
        du kannst jederzeit die Ressourcen ändern, nur Festplattengröße verkleinern ist nicht ohne weiteres möglich geht aber auch.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • Samson71S Samson71
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @samson71 sagte in Frage an die Proxmox User:
          Weil es bestimmte Anwendungen nur im Dockercontainern gibt.
          @uweklatt wollte nur sagen das alles möglich ist, ich nutze auch eine Docker LXC und den kann man auch sichern und zurückspielen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • I Offline
            I Offline
            ignis-draco
            @kymchy sagte in Frage an die Proxmox User:
            Nextcloud
            ein LAMP Stack, also eine MariaDB mit PHP und Apache
            Pihole
            ein Rechnungsprogramm, welches SQL benötigt
            evt. OpenMediaVault
            evt. MotionEye
            Ich würde auch sagen das in einem LXC nur eine Anwendung (also mit db und so) laufen sollte (Das Docker zeug mal ausgenommen).
            Tipp OpenMediaVault hat bei mir sehr sehr komische Fehler geschmissen als ich es in einem LXC installieren wollte.
            Da die Installation nicht bei mir zuhause steht bin ich dann auf eine VM ausgewichen um sicher zu gehen das es läuft.
            @wal sagte in Frage an die Proxmox User:
            Bis jetzt habe ich jede Docker Anwendung ohne Docker im LXC zum laufen bekommen. Wobei ich sagen muss das ich das nur mache weil ich Docker nicht mag.
            Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
            ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
            • I ignis-draco
              Nextcloud
              Pihole
              evt. OpenMediaVault
              evt. MotionEye
              Kymchy
              Das würde bedeuten, dass ich mehrere MariaDBs am laufen hätte...Sorry, ich kann mich wohl noch nicht so richtig darein denken. Ich hatte bisher auf dem NAS nur eine DB installiert, auf die die anderen Programme dann jeweils zugreifen konnten.
              Jey CeeJ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kymchy
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ja, Sinn dahinter ist das deine Anwendung mit den Richtigen Versionen der anderen Software laufen.
                So wird verhindert das es zu Versionskonflikten zwischen verschiedenen Anwendungen kommt.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • WalW Wal
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  OT mein Senf und ohne jemanden bekehren zu wollen:
                  Da ich keine Luste hatte zusätzlich einen Docker LXC aufzusetzen, war das für mich u.a. ein Grund von Proxmox auf Unraid zu wechseln.
                  Alle Anwendungen laufen in Docker Containern, kann aber trotzdem VMs nutzen, wenn nötig oder ich mag.
                  @ignis-draco sagte in Frage an die Proxmox User:
                  OMV hatte ich auch mal, durch Unraid ersetzt und mMn besser...
                  • K Kymchy
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Nein, muss nicht sein. Ich habe auch nur eine MariaDB in einem LXC auf die auch aus anderen Maschinen zugegriffen werden kann. Darin kann man ja für jede Anwendung eine eigene Datenbank anlegen.
                    Ja, das habe ich bei mir auch so eingerichtet.
                    Aber ioBrocker, Pihole, Unifi, Wireguard, Agent DVR + tvheadend und ein Fileserver laufen jeweils in einem eigenen LXC. RaspberryMatic läuft in einer VM.
                      Kymchy
                      schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                      @dr-bakterius
                      so hatte ich mir das gedacht...
                      welchen Fileserver nutzt du?
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kymchy
                        @dr-bakterius
                        Dr. Bakterius
                        @kymchy Ich verwende den von Turnkey. Findest du in Proxmox unter dem Laufwerk 'local', Menüpunkt 'Container-Templates' und dann oben unter 'Templates'.
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kymchy
                          @dr-bakterius
                          super, danke!
                            Kymchy
                            @dr-bakterius Hallo nochmal.
                            Wie geht dass, wenn ich einen LXC Container über SSH über meine Linux Mint Konsole erreichen will? Ich bekomme immer als Antwort: Access denied.
                            Und wenn ich die Konsole in Proxmox nutzen möchte, habe ich Probleme mit Nano weil bei Ctrl W immer das Tab im Browser geschlossen werden will.
                            • K Kymchy
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @kymchy Dazu muss SSH aktiviert werden.
                              In Proxmox wählst Du Deinen Container aus und loggst Dich in der Konsole ein.
                              Dann:
                              nano /etc/ssh/sshd_config
                              In der Datei fügst Du unter Authentication folgende Zeile ein:
                              PermitRootLogin yes
                              Abspeichern, schliessen und den Service neu starten mit:
                              service ssh restart
                              Erst danach kannst Du Dich per SSH und auch per SFTP (z.B. Filezilla) einwählen.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Dann:
                                PermitRootLogin yes
                                service ssh restart
                                @djmarc75 sagte in Frage an die Proxmox User:
                                PermitRootLogin yes
                                warum das????
                                kein root login via Fernkonsole!
                                einfachen user Anlegen mit Credentials.
                                  Dann:
                                  PermitRootLogin yes
                                  service ssh restart
                                  Kymchy
                                  @djmarc75 yo, vielen Dank!
                                    PermitRootLogin yes
                                    warum das????
                                    Kymchy
                                    @homoran yo, werde ich dann auch noch machen
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      In der Host Console:
                                      adduser "DeinName"
                                      adduser "DeinName" sudo
                                      und dann am ssh Client User= "DeinName" Password="DeinPasswort"
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • K Kymchy
                                        nicht auch noch!
                                        nur User der in den notwendigen Gruppen (sudo/iobroker) ist, benutzen.
                                        Niemals root!
                                        die Nutzung von root kann das ganze Rechtesystem von iobroker verbiegen.
                                          nicht auch noch!
                                          Niemals root!
                                          Kymchy
                                          @homoran ok
                                          hat eigentlich auch jemand PHPmyAdmin auf Promox installiert? Gibts da was zu beachten?
