  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P ps1304
    Muss nochmal nachfragen zum Thema Rand füllen: was will ich machen? ich nutze einen Kreis der den DP Grid darstellen soll. Grid kann positiv (Bezug) und negativ (EInspeisung) sein. Habe den Kreis wie folgt formatiert:
    "371": {
    "position": 0,
    "id": 371,
    "pos_x": 148,
    "pos_y": 995,
    "source": 3,
    "threshold": 0,
    "frame": "_overlay",
    "url": "",
    "action": "none",
    "shadow": "",
    "radius": 100,
    "type": "circle",
    "fill_value": "",
    "fill_type": -1,
    "fill_direction": 90,
    "fill_max": 0,
    "border_value": "rgb(31, 31, 31)",
    "border_type": "value",
    "border_direction": "ccw",
    "border_style": "square",
    "border_max": 8000,
    "border_reverse_value": "rgb(242, 14, 64)",
    "border_reverse": true,
    "border_start": 270,
    "color": "rgb(161, 211, 67)",
    "fill": "none",
    "stroke": 8
    Das Füllen des Randes in eine Richtung geht einwandfrei, die Gegenrichtung geht nicht, auch die Farbänderung der anderen Richtung geht nicht. Das gleiche Problem habe ich auch beim Rechteck. Richtung und Farbe bleiben immer gleich.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3821
    @ps1304 Wenn ich mich erinnere, hast Du diese Frage doch im Dezember bereits gestellt.
    Dazu gibt es aktuell noch keine Rückmeldung, da ich aktuell erst die Erweiterung der neuen Funktionen fertigstelle und dann die Fehler bearbeite.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ps1304
      #3822
      @skb okay alles klar.
      • L Offline
        leonundjulie
        #3823
        @skb , ich habe schon wieder Tomaten vor den Augen 😢
        Wo stelle ich die Farbe des Hintergrundes ein? Alle haben - so ja wohl als defaultwert auch gesetzt - einen schwarzen Hintergrund … Ich möchte die Farbe ändern, aber wie? Geht auch transparent?
        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
        C SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • L leonundjulie
          c1olli
          schrieb am zuletzt editiert von c1olli
          #3824
          @leonundjulie Unter CSS Stile
          #svg_display, #svg_preview {
          background-color: #b3b4ba;
          Hier Hintergrund Grau
          Olli
          • L leonundjulie
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3825
            @leonundjulie Im Tab Einstellungen gibt es dort ein Feld! Augen auf beim Tomatenkauf 😉
            • L Offline
              leonundjulie
              #3826
              @c1olli , danke soweit. Jetzt zur spannenden Frage: was trage ich für transparent ein?
              C wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
              • L leonundjulie
                c1olli
                #3827
                @leonundjulie
                Keine Ahnung aber Google sagt:
                https://www.google.com/search?q=color+hex+code+transparent
                Olli
                • L Offline
                  leonundjulie
                  #3828
                  @c1olli , ja .. das sagt GOOGLE, passt aber nicht. Ich habe alles zwischen #00000 und #fffff und auch leer lassen ausprobiert - es wird nicht transparent.
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L leonundjulie
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                    #3829
                    @leonundjulie sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    Hier sind zwei Varianten verlinkt
                    https://forum.iobroker.net/post/1247456
                    1x über Tab, 1x über CSS
                    • L leonundjulie
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                      #3830
                      Das sind ja auch normale Hexfarben OHNE Transparenz. Diese kommt dahinter!
                      Hexfarben: #+6 Zahlen/Buchstaben
                      Hexfarben mit Transparenz: #+8Zahlen/Buchstaben (die letzten 2 stehen für die Transparenz).
                      Einfacher geht's mit rgba (0,0,0,T) wobei T der Grad der Transparenz ist. 0-1 (0.1-1)
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        leonundjulie
                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                        #3831
                        @skb habe ich es richtig umgesetzt?
                        background-color: (0,0,0,1);
                        • L leonundjulie
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3832
                          @leonundjulie nein, da fehlt rgba davor!
                          • SKBS SKB
                            leonundjulie
                            #3833
                            @skb ok. Also habe ich es so gemacht>
                            background-color: rgba(0,0,0,1);
                            Und der Ausschnitt meiner VIS zeigt, der im html-Widget eingebettete ENERGIEFLUSS immer noch nicht transparent ist 😢
                            • L leonundjulie
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3834
                              @leonundjulie Hintergrund ist doch jetzt schwarz und transparent. Wieso stellst du es nicht über die entsprechende Box ein, wenn CSS bzw. dir nicht liegen?
                              Edit: die Transparenz am Ende muss 0 sein - 1 ist vollkommen gedeckt und 0 ist vollständig transparent!
                              • L Offline
                                leonundjulie
                                #3835
                                @skb Guten Morgen. Ich habe gestern noch rasch die Einstellung auf
                                background-color: rgba(0,0,0,0);
                                geändert. Da das Ergebnis noch immer nicht ist wie ich es möchte, scheint es notwendig zu sein, das Ziel nochmals detailliert beschreiben zu müssen. Dafür hänge ich hier mal ein Screenshot der ganzen VIS/Seite rein.
                                Man kann einerseits einen genoppten Hintergrund sehen, der sich über die gesamten Seite erstreckt. Und man erkennt das Energiefluss-Diagramm, dass ich mit html eingebunden habe.
                                Erste Idee: das Energieflussdiagramm wird der Art durchsichtig, dass der genoppte Hintergrund „durchscheint“.
                                Zweite Idee: ich strecke das Foto mit dem PV-Modulen über die ganze Seite und das Pv-Module bilden dann auch als Hintergrund für das Energieflussdiagramm.
                                Ob eine der beiden Ideen am Ende gut aussieht … who knows / dafür muss man es halt mal sehen und genau das bekomme ich nicht hin … und habe es die ganze Zeit mit Transparent beschrieben. Aber vielleicht bin ich ja auch komplett auf dem Holzweg und suche nach einer Transparenz (Durchsichtigkeit), die gar nichts mit dem Energieflussdiagramm, sondern mit den Fähigkeiten des HTML-Widgets etwas zu tun haben.
                                  #3836
                                  Hallo @SKB Ich habe mir nach langem mal wieder Zeit für den Adapter genommen und gestern von 0.3.0 auf 0.6.2 upgedatet.
                                  Ich hatte mehr Probleme befürchtet, aber außer dass ihm die Batteriekapazität fehlte und er deswegen das Log zuspammte lief es ganz gut.
                                  Als ich heute morgen Kaffee machte und auf dem großen Wandtablet nachsehen wollte wie toll die Sonne heute arbeitet, bekam ich nur die Meldung "Adapter ist noch nicht konfiguriert, lade Default".
                                  Aber es kam nichts.
                                  Als ich dann vom kleinen Tablet die Installation nachgesehen hab, war alles in Ordnung.
                                  Gibt es irgendwelche Änderungen, die ggf. nicht mit einer alten Android Version funktionieren?
                                  Das Wandtablet hat noch Android 5.x
                                  wendy2702W SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Aber es kam nichts.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #3837
                                    @homoran suche mal nach „Webview“
                                    Vielleicht auch bei dir das Problem.
                                    https://forum.iobroker.net/post/1250699
                                      Aber es kam nichts.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3838
                                      @homoran Ja, ich pflege das in die neue Version mit ein, damit ältere Tablets wieder unterstützt werden.
                                      Dies kan leider mut der neuen "eslint" Implementierung - da wurde eine Funktion als unsicher eingestuft. Diese habe ich dann ersetzt und nun muss ich dafür wieder einen Workaround schaffen, da diese Funktion erst seit 2013 existiert 😕
                                      • L leonundjulie
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3839
                                        @leonundjulie HTML Widget ist eh das Falsche.
                                        Ein iFrame Widget ist das Richtige!
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          #3840
                                          @wendy2702 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          sehr wahrscheinlich. Das hatte ich im Hinterkopf
