  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb du alter Falter :-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3141
    @arteck Falter Verwalter 😉
    • R Online
      R Online
      RISSN
      #3142
      Guten Morgen, ich habe heute früh mal die neue Version installiert, soweit fast alles gut, aber die Leistung der PV steht auf 0, Datenpunkte etc. ist alles gleich geblieben und sind auch vorhanden, bin wieder zurück auf die 0.4er Version und dort wird es wieder angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RISSN
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3143
        @rissn Einstellungen des Elements prüfen.
        Eine solch allgemein gehaltene Frage bei dem Adapter ist ohne die Daten des Elements unmöglich zu beantworten!
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          schrieb am zuletzt editiert von SKB
          #3144
          Hat den von den aktuellen Testern schon die Element Actions im Tab erweitert ausprobiert?
          Wie ist die Funktion? Einrichtung ok?
          arteckA wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #3145
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
            Element Actions I'm Tab
            na du hast aber drauf ...
            • arteckA arteck
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3146
              @arteck oh man. Das neue Gboard aufm Pixel nervt mich aber ...
              • SKBS SKB
                R Online
                R Online
                RISSN
                #3147
                @skb die habe ich natürlich soweit überprüft, es macht halt wenig Sinn es zu posten, weil es bei Version 0.4 wunderbar funktioniert, aber bei Version 0.5 nicht mehr. Egal, ich schaue nochmal nach, aber es ist halt komisch
                • R RISSN
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3148
                  @rissn Aus welchem Grunde sollte dies keinen Sinn machen, wenns in der einen Version geht und in der Anderen nicht?
                  Wenn eine Version Änderungen mit sich bringt, kann dort logischerweise die Ursache liegen, das bei einer Alpha -Version etwas nicht geht ...
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3149
                    Es gibt ein kleines Update der aktuellen Version:
                    • kleinere Design Anpassungen (Responsive Fehler)
                    • Animationszeit (WerteAnimation) ist nun konfigurierbar
                    Download via Github. Versionsnummer bleibt gleich!
                    • SKBS SKB
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #3150
                      @skb 👍
                      nachdem ich nach wie vor zu dämlich für die animationen bin muss ich mal linsen, obs da eine erklärung gibt...
                      hab bis jetzt nur das beispiel mit daten befüllt. das klappert mal. hatte ich beim letzten versuch mit erweitert nicht. wahrscheinlich 404 bei mir mit dem daten einbinden...
                      gruß vom Woody
                      • da_WoodyD da_Woody
                        @skb 👍
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3151
                        @da_woody Und, wo ist das Problem, auf die Linie zu klicken und dort einen Datenpunkt einzutragen, der dann dafür sorgt, das die Linie animiert wird?
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #3152
                          ich wähle einen DP aus, klick das fenster weg, geh auf speichern, nichts. geh ich nochmal rein, die DPs nicht gespeichert.
                          sag ja, bin zu blöd...
                          muss echt mal schauen ob ich das wiki verstehe.
                          my fault!
                          bin halt nicht der RTFM typ... 🤠
                          gruß vom Woody
                            my fault!
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3153
                            @da_woody Ah, schau mal an, da ist ein Fehler für die Linien, den du gefunden hast ;)
                            Behebe ich ;)
                            Edit: Behoben. Bitte nochmal von Github drüber installieren und einen Upload machen!
                            • LoemicL Offline
                              LoemicL Offline
                              Loemic
                              #3154
                              Ist es möglich, einzelne Rechtecke (und die dazugehörigen Verbindungen) auszublenden, wenn beispielsweise ein DP false ist oder der Verbrauch auf 0w (oder unter beispielsweise 10W) ist?
                              • LoemicL Loemic
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3155
                                @loemic Kannst Du alles mit den Überschreibungen machen. Wie das geht, steht im Wiki.
                                LoemicL U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  LoemicL Offline
                                  LoemicL Offline
                                  Loemic
                                  #3156
                                  @skb danke für die schnelle Antwort. Ich schaue mir das da an!
                                  Klasse Adapter im übrigen, vielen Dank für deine Arbeit!
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #3157
                                    @skb
                                    Danke fürs Update
                                    sieht gut aus mit dem Bilderupload 👍
                                    Den Rest schau ich mir noch an........Klasse Arbeit
                                    • SKBS SKB
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #3158
                                      Funktioniert hervorragend. 👍
                                      Vielleicht würde ein Hinweis bei Datenquelle für Steuerung auf die Konfiguration im Erweitert-Tab auf die Aktionsoptionen nicht schaden. Ist aber Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
                                      • wolfi913W wolfi913
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3159
                                        @wolfi913 du meinst, das im Konfig Tab tatsächlich geschaltet wird?
                                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #3160
                                          @skb
                                          Ja, damit evtl. gleich ein Hinweis da wäre, dass in der Konfiguration noch was zu machen ist. Würde vielleicht ein paar Rückfragen ersparen. Für diejenigen die sich den zweiten Tab nicht so genau anschauen oder den Bezug nicht herstellen.
