  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Dirk 4
    Hallo
    Ich bin auf den Beitrag "Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter " gestoßen weil ich mit einem Shelly 2PM Probleme habe.Ich bekomme das Shelly addon mit Temperatursensor nicht im Iobroker angezeigt.Jetzt wollte ich das über NodeRed machen ich bekomme aber garkeine verbindung zum Shelly. In dem Beitrag bei Punkt 20 habe ich das so gemacht aber keine verbindung muss man das bei dem 2PM anders machen?
    • D Dirk 4
      Hallo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-4 Könntest Du einfach mal Deine Umgebung beschreiben. Im Prinzip hat ja NodeRed nicht direkt was mit den Shellies zu tun - wenn du keine speziellen Nodes benutzt. Also welche Adapter hast Du denn installiert und hat der Shelly sich vorher schon mal irgendwo gemeldet? - Hast Du einen eigenen mqtt-Broker oder nutzt Du einen Adapter?
      • mickymM mickym
        Dirk 4
        @mickym Hallo
        Erstmal Danke für deine Mühe!! Wir hatten ja schon mal das Vergnügen mit dem Victron.
        Ich hab einen Shelly 2PM mit Shelly Addon und Temperatur fühler den Shelly selber habe ich über das Shelly Adappter installiert. Das geht auch der zeigt mir alle werte an aber nicht die Temperatur scheint wohl ein Fehler im Adappter zu sein. Deswegen wollte ich das über NodeRed machen. Der beitrag von dir ist richtig gut um auch was zu lernen.
        • D Dirk 4
          @mickym Hallo
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dirk-4 Gut - dann musst Du aber aufpassen, wenn Du den shelly Adapter und mqtt nutzt, dass sich beide nicht ins Gehege kommen. Auf welchem Port läuft denn Dein Shelly Adapter und wieviele Shellies sind denn mit dem Adapter verbunden?
          @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
          Das mit dem Beitrag 20 ist schwierig (da die Sortierung unterschiedlich sein kann) kannst Du den Beitrag bitte mal direkt verlinken?
          Geh bitte zu dem Beitrag und dort auf die Zeitangabe mit der rechten Maustaste und dann auf Adresse kopieren und hier dann einfügen.
          • mickymM mickym
            Dirk 4
            @mickym https://forum.iobroker.net/post/969266
            Ich hab 4 Shellys auf Port 8085
            • D Dirk 4
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dirk-4 gut und der Shelly-Adapter läuft weiter auf Port 1882 bzw. 1883? - Wie kommst Du auf 8085? Hast Du mal geschaut, ob da nicht was anders drauf hört?
              Kannst Du mal auf der Kommadozeile folgenden Befehl eingeben?
              sudo netstat -tulpe
              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
              tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       16113      636/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:34927           0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   2392329    440005/io.yahka.0
              tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   2388099    438679/iobroker.js-
              tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   2385849    438679/iobroker.js-
              tcp        0      0 localhost:33649         0.0.0.0:*               LISTEN      fhem       136393     32504/perl
              tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      root       2278364    410231/cupsd
              tcp        0      0 localhost:40031         0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   2401641    440005/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      mosquitto  16122      604/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   2389213    438878/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   2388474    438807/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      fhem       133590     32504/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:http-alt        0.0.0.0:*               LISTEN      pi         18089      1098/node
              tcp6       0      0 localhost:3350          [::]:*                  LISTEN      root       14826      609/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       16115      636/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 [::]:ms-wbt-server      [::]:*                  LISTEN      xrdp       14922      696/xrdp
              tcp6       0      0 [::]:mysql              [::]:*                  LISTEN      mysql      2385783    438575/mariadbd
              tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      mosquitto  16123      604/mosquitto
              tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   2391684    439834/io.web.0
              tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   2386736    438709/io.admin.0
              tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      iobroker   2392134    439751/io.simple-ap
              tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   2389924    439783/io.socketio.
              tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      root       2278363    410231/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:47582           0.0.0.0:*                           avahi      14725      396/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           iobroker   2390080    439022/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           iobroker   2390081    439022/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           root       2278373    410233/cups-browsed
              udp        0      0 mwhome.fritz.box:mdns   0.0.0.0:*                           iobroker   2387895    438989/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           avahi      14723      396/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       13132      607/dhcpcd
              udp6       0      0 [::]:dhcpv6-client      [::]:*                              root       13282      607/dhcpcd
              udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      14724      396/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 [::]:51111              [::]:*                              avahi      14726      396/avahi-daemon: r
              dann sollte so eine Liste rauskommen, um zu sehen welcher Prozesse auf welchen Port hört.
              Welchen mqtt- Broker nutzt Du denn?
              • mickymM mickym
                sudo netstat -tulpe
                Dirk 4
                @mickym Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                tcp 0 0 localhost:omniorb 0.0.0.0:* LISTEN influxdb 14684 616/influxd
                tcp 0 0 0.0.0.0:8085 0.0.0.0:* LISTEN iobroker 104952393 2635893/io.shelly.0
                tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN iobroker 15790 1176/io.sonoff.0
                tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN iobroker 16592 1113/node-red
                tcp 0 0 localhost:9001 0.0.0.0:* LISTEN iobroker 12268 685/iobroker.js-con
                tcp 0 0 localhost:9000 0.0.0.0:* LISTEN iobroker 12275 685/iobroker.js-con
                tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN iobroker 18622 1419/io.jarvis.0
                tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* LISTEN root 11876 544/sshd: /usr/sbin
                tcp6 0 0 [::]:8090 [::]:* LISTEN iobroker 12726 612/hyperiond
                tcp6 0 0 [::]:8092 [::]:* LISTEN iobroker 14703 612/hyperiond
                tcp6 0 0 [::]:8082 [::]:* LISTEN iobroker 17638 1362/io.web.0
                tcp6 0 0 [::]:tproxy [::]:* LISTEN iobroker 9159 924/io.admin.0
                tcp6 0 0 [::]:8086 [::]:* LISTEN influxdb 8987 616/influxd
                tcp6 0 0 [::]:ssh [::]:* LISTEN root 11878 544/sshd: /usr/sbin
                tcp6 0 0 [::]:19400 [::]:* LISTEN iobroker 12225 612/hyperiond
                tcp6 0 0 [::]:19445 [::]:* LISTEN iobroker 12724 612/hyperiond
                tcp6 0 0 [::]:19444 [::]:* LISTEN iobroker 8944 612/hyperiond
                udp 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* iobroker 17349 1892/io.wled.0
                udp 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* iobroker 14688 612/hyperiond
                udp 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* iobroker 8939 612/hyperiond
                udp 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* avahi 8756 410/avahi-daemon: r
                udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* iobroker 8959 612/hyperiond
                udp 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:* root 8803 611/dhcpcd
                udp 0 0 0.0.0.0:56330 0.0.0.0:* avahi 8758 410/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 [::]:mdns [::]:* iobroker 14689 612/hyperiond
                udp6 0 0 [::]:mdns [::]:* iobroker 8940 612/hyperiond
                udp6 0 0 [::]:mdns [::]:* avahi 8757 410/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 [::]:dhcpv6-client [::]:* root 12793 611/dhcpcd
                udp6 0 0 [::]:48052 [::]:* avahi 8759 410/avahi-daemon: r
                D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dirk 4
                  Dirk 4
                  • D Dirk 4
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dirk-4
                    So was bitte in Zukunft immer in Code-Tags posten:
                    • mickymM mickym
                      @dirk-4
                      Dirk 4
                      @mickym OK Mache ich
                      • D Dirk 4
                        Dirk 4
                        @dirk-4 said in Shelly addon über Node Red:
                        Die anderen werte hab ich alle nur halt das vom addon nicht
                        • D Dirk 4
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ja das habe ich nun alles verstanden. ;)
                          Die Sache klar, Du nutzt den Shelly- Adapter- der ist aber kein MQTT-Broker, sondern verhält sich nur gegenüber dem Shelly - wie ein mqtt-Broker. Er interpretiert aber nur die Nachrichten und wenn der was nicht kennt, dann bekommst Du diese Informationen nicht.
                          Das mit den Adapter ist zwar bequem, aber wie gesagt, wenn er was nicht kennt, dann bist Du halt aufgeschmissen.
                          Nun hast Du 2 Möglichkeiten:
                          1. Du fragst Leute bzw. gehst an die Threads von dem Shelly Adapter und fragst dort. Vielleicht kann auch @da_Woody oder @haus-automatisierung helfen.
                          2. Du nutzt für den Shelly einen eigenen mqtt-Broker und verarbeitest die originalen Mqtt-Nachrichten.
                          Mit Nutzung des Shelly-Adapters bist Du darauf angewiesen, was der ausspukt.
                          ad 1: da kann ich Dir nicht helfen
                          ad 2: kann ich helfen, aber Du müsstest dann noch einen mqtt-Broker installieren und Dich entscheiden, den Shelly 2PM nicht über den Shelly Adapter zu steuern.
                          Deshalb haben wir auch in dem anderen Thread einen eigenen mqtt-Broker auf Basis von mosquitto installiert. Du könntest ggf. auch den mqtt-Broker im Adapter nutzen, der spukt aber manchmal Fehler aus.
                          Wie gesagt in dem anderen Thread haben wir mosquitto und den mqtt-Adadpter installiert - aber diese Umgebung läuft dann völlig unabhängig von Deinen bisherigen Shellies.
                          Wie willst Du weiter vorgehen?
                          Ich sehe gerade Du hast auch noch den sonoff - der simuliert auch noch einen mqtt-Broker. Das ist genau die Konfiguration mit den x-Adaptern die alle mqtt-Nachrichten interpretieren - das ist der Grund warum ich diese Adapter nicht so mag. ;)
                          Du hast also mqtt-Broker, die auf den Ports:
                          1883, 8085 hören.
                          Wenn Du nun noch einen mqtt-Broker hast, dann ist noch ein Port weg - und das finde ich nicht so prickelnd. Aber Du musst wissen, ob Du eben diese Adapter nutzen willst oder lieber mit originalen mqtt-Nachrichten arbeitest.
                          • mickymM mickym
                            1883, 8085 hören.
                            Dirk 4
                            @mickym Mit dem mosquitto das wuste ich nicht. Wenn du Zeit hast können wir das gerne machen den kan ich ja dann vielleicht auch für andere sachen nutzen. Den mosquitto instalieren.
                            • D Dirk 4
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dirk-4 Ja - wobei ich Dir dann empfehlen würde, lieber den Standard mqtt-Port zu nutzen. Deswegen eine andere Frage, wieviele Geräte verbinden sich mit deinem Sonoff Adapter? Und wäre es ein vertretbarer Aufwand diesen Port und den der entsprechenden Geräte zu ändern?
                              • mickymM mickym
                                Dirk 4
                                schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
                                @mickym mit dem Sonoff Adapter sind das 8 Geräte.Die möchte ich aber nicht unbedigt ändern
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Na ich hätte es Dir zwar empfohlen die zu ändern, da die den Standard - Mqtt Port verwenden, aber man kann den mosquitto natürlich auch umbiegen.
                                  Also dann installiere halt mal mosquitto - du brauchst nur den Server. ;)
                                  Also
                                  sudo apt install mosquitto
                                  • mickymM mickym
                                    Also
                                    Dirk 4
                                    @mickym said in Shelly addon über Node Red:
                                    Fertig
                                    • D Dirk 4
                                      Fertig
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dirk-4 Dann solltest Du ein Verzeichnis
                                      /etc/mosquitto
                                      haben.
                                      Dann schau mal was in der mosquitto.conf steht.
                                      cd /etc/mosquitto
                                      cat mosquitto.conf
                                      und den Inhalt posten.
                                      • mickymM mickym
                                        /etc/mosquitto
                                        haben.
                                        cd /etc/mosquitto
                                        cat mosquitto.conf
                                        Dirk 4
                                        cat mosquitto.conf
                                        • D Dirk 4
                                          cat mosquitto.conf
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dirk-4 Auch diese Ausgaben bitte in Codetags. ;)
                                          Gut dann wechsle mal in das Verzeichnis
                                          conf.d
                                          und schau, ob es da irgendwelche Konigurationsdateien gibt?
