  5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
    6.5k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
    Steht doch vorne im Debug 19:08 Uhr.
    @homoran sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
    bitte logs als Text in code-tags posten!
    dann habe ich auch eine Chance es zu lesen , zu markieren und zu zitieren
    19:17:51.767	info	javascript.0 (9266) Stop script script.js.POST.Balkon.DEBUG
    19:17:52.723	info	javascript.0 (9266) Start javascript script.js.POST.Balkon.DEBUG
    19:17:52.736	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: Sun Apr 16 2023 20:01:50 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    19:17:52.737	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    @Thomas-Braun
    Den Befehl mag er leider nicht wahrscheinlich weil iobroker im Docker ist:
    System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
    Failed to connect to bus: Host is down
    Aber die SystemZeit der Synology ist richtig.
    Nachtrag:
    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# date
    So 16. Apr 19:31:04 CEST 2023
      @Thomas-Braun
      Nachtrag:
      @olli_m
      Ach, der Docker mal wieder...
      date -u
      date
      date +"%Z %z"
      cat /etc/timezone
      sagt dazu?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @olli_m
        date -u
        date
        date +"%Z %z"
        cat /etc/timezone
        sagt dazu?
        @thomas-braun said in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
        date -u date date +"%Z %z" cat /etc/timezone
        So 16. Apr 17:32:17 UTC 2023
        So 16. Apr 19:32:17 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        aber sagt mir mal bitte wo ihr im debug von IO seht, das die Systemzeit falsch ist?
          @Thomas-Braun
          Nachtrag:
            CEST +0200
            Etc/UTC
            @olli_m
            Das ist der Sonnenuntergang?
            Oder was ist der Inhalt vom DEBUG
              @olli_m
              ja Sonnenuntergang Start:
              DP aus IO:
              @Homoran
              okay du meinst das was du in Rot markiert hast, aber das ist doch der SunsetStart 20:01 laut DP.
              und vorne steht doch die Systemzeit oder nicht?
              Ich werde ja gleich sehen was mein anders blockly macht mit dem Rollo:
                <block type="astro" id="HG[CsZ)9n@lIPp0MfN=U" x="188" y="213">
                  <field name="TYPE">sunset</field>
                  <field name="OFFSET">0</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="9I]Vr{diandY]CQ%b/R1">
                      <field name="OID">tradfri.0.B-65546.blind.position</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="hr$p$2YLalJzBqu].}iy">
                          <field name="NUM">50</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Weil hier ist der Rollo noch oben und müsste ja um 20:05 beim Sonnenuntergang runter gehen und bisher ist er noch oben :-)
                DP aus IO:
                @Homoran
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Diese Bezeichnung war im Screenshot nicht zu erkennen.
                ich hielt es für die Ausgabe von aktuelle Zeit...
                  okay also ich denke die Systemzeit stimmt.
                  Weil er gerade das Rollo runter gemacht hat mit dem Blockly oben darüber.
                  nur ich verstehe nicht warum er bei diesem Blockly sich nicht an die Astrozeit hält.
                  ich hab es sogar schon komplett neu gebaut. Da muss doch irgendwo der wurm drin sein :-/
                  Code im ersten Post von mir :-)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    ich bin etwas verwirrt, ich hab aktuell zwei Blockly mit Astro Sonnenuntergang als Trigger.
                    Hier macht er es richtig, Sonnenuntergang ist aktuell bei 20:02
                    Bei diesem Blockly ist aktuell der Rollo noch oben...stimmt ja auch:
                    Aber bei diesem hier, hat er jetzt schon das Licht angemacht:
                      <variables>
                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      </variables>
                          <block type="control" id="[Zu)=Z?0,3v(@9^MfKgd">
                            <field name="OID">govee-app.0.defaults.1107520</field>
                              <block type="logic_boolean" id="D19;AE+5]bfCAe^W(0+}">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="rx+SnRC6ATu/ebXWr{UI">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="gazQ/@|{9-=+Rdlui.|n">
                                    <field name="TEXT">ROT BLAU</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="765p*8DP$4B.3i`n]Kh6">
                                    <field name="NAME">timeout2</field>
                                    <field name="DELAY">60</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="control" id="z#r}V6H**do5nCk6XuJo">
                                        <field name="OID">govee-app.0.defaults.1139334</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="?d9tll5}J@cEH{O%hA@(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="D?m)GQALajb,N-L9FtjY">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="a@xV9ao^ZJQGEBp~+Nou">
                                                <field name="TEXT">RAINBOW</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="qykl[;2XBx5Gl%N_%CQd">
                                          <block type="control" id="ru!LVg#Apc68w952-7;h">
                                            <field name="OID">govee-app.0.defaults.1139510</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="p~/xJdpXf:x`6q4wsWD}">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="kdUO)ldFnaSJQ{8Rgpl-">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id=":2?TBDUEzAOQ[g.!A0we">
                                                    <field name="TEXT">GELB ROT</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Habe auch das Blockly mal gelöscht und neu angelegt, aber auch hier sind die Lampen jetzt schon an.
                    Und der Wechsel zwischen den Lichtern funktioniert auch nicht.
                    LG und Danke für jede Hilfe
                    Olli
                    meinst du das?
                    dann poste bitte mal die Objektdaten von Blind position in code-Tags
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @olli_m Hast Du eventuell andere Scripte, Schalter, Alexa- oder Homekit-Automatisierungen, die die Lampen steuern, so dass sie gar nicht von diesem Script angeschaltet wurden?
                      Sonst setz doch mal jeweils einen Debug-Baustein in Dein lampen-Script und schau nächstes Mal, wenn das Licht zu früh angeht, ob der debug im log gelandet ist. Wenn nicht, weisst Du, dass es nicht von diesem Script kommt.
                      Gruss, Jürgen
                      padrinoP ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        So, heute lief es hier von alleine wieder.
                        Mal schauen wie es morgen und danach ist.
                        Schon merkwürdig alles... 🤷
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          @wildbill
                          Gute Idee mache ich mal
                          • padrinoP padrino
                            @padrino
                            also Sonnenuntergang ging bei mir heut, aber der Sonnenaufgang mal wieder nicht.
                              <block type="astro" id="+AAyA^)M76sqdipN5V;1" x="-237" y="12">
                                <field name="TYPE">sunrise</field>
                                  <block type="debug" id="f!Aq?38*fd+EYv=hlS,4">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="3Xv%U{@lsXN;}R=Le$mD">
                                        <field name="TEXT">LICHT AUS</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="ne}r=RK,P)`]dXG]rt8S">
                                        <field name="OID">govee-app.0.D4:9C:D5:32:38:31:7A:34.remote.turn</field>
                                          <block type="math_number" id="0(Ifd=4$?s|RoxUXYxhy">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            @Wildbill
                            ja in der APP war noch etwas aktiviert...aber dennoch scheint die Astrofunktion nicht immer zu funktionieren.
                            Denn heute morgen waren die Lichter noch an :-(
                            • padrinoP padrino
                              @padrino
                              Ja und bei mir gingen abends die Lichter nicht an da ist doch echt der Wurm drin
                              Wer kümmert sich um den JavaScript Adapter ?
                              • S spike2
                                @olli_m So funktioniert es bei mir problemlos.
                                Zusätzlich habe ich den Offset wie oben schon mal beschrieben angepasst.
                                @spike2
                                kannst du mir mal sagen welche DP du da erzeugt hast? ich würde es gerne auf deinem Wege mal probieren...
                                • ? Offline
                                  @spike2
                                  welcher DP ist der Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang ist das der unter Tageszeit bei Astro?
                                    @spike2
                                    spike2
                                    @olli_m
                                    Den Datenpunkt den ich aktualisiere, hat mit der reinen Astrosteuerung nichts zu tun. ;)
                                    Der Trigger ist der entscheidene, den hatte ich dir ja schon beschrieben.
                                    • S spike2
                                      @olli_m
                                      @spike2
                                      war mir nicht so ganz klar, darum meine Frage...
                                      is day time ist der DP:
                                      und die anderen beiden in deinem Blockly diese hier?
                                      S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @spike2
                                        spike2
                                        @olli_m
                                        @spike2
                                        Der Datenpunkt ist es, richtig.
                                        Und den anderen Datenpunkt habe ich selber manuell angelegt unter Userdata. Aber wie schon mal erwähnt, der hat nichts mit der eigentlichen Astrosteuerung zu tun.
                                          @spike2
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @olli_m
                                          @padrino
                                          Die Frage ist immer, was da nicht läuft.
                                          Feuert der Trigger nicht, oder wird die gewünschte Aktion nicht ausgeführt?
                                          Wenn ich da "Govee" lese, schrillen bei mir die Alarmglocken. Ich habe das Zeug als eher "instabil" in Erinnerung.
                                          Also mal sowohl bei Sonnenaufgang als auch beim -untergang einen Debug-Block mit einbauen und das ein paar Tage beobachten.
                                          Auch die Angaben zum Längen- und Breitengrad in den ioBroker-Einstellungen müssen passen - sonst berechnet der Adapter das nicht korrekt.
                                          Am JS-Adapter wird's wohl kaum liegen. Bei den meisten (wie auch bei mir) funktioniert das ja einwandfrei.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
