  5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
    6.5k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
    mit dieser Uhrzeit.
    dass deine Serverzeit nicht stimmt siehst du?
    bitte logs als Text in code-tags posten!
    Wieso stimmt die nicht?
    Steht doch vorne im Debug 19:08 Uhr.
    Und für das erste Blockly mit dem Rollo in meinem ersten Post macht er es ja auch richtig.
    Also müsste doch die Serverzeit stimmen wenn er es da richtig macht und in dem Blockly nicht?
    oder wie lässt sich das jetzt sonst erklären?
      @olli_m
      timedatectl
      sagt?
        @homoran sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
        dann habe ich auch eine Chance es zu lesen , zu markieren und zu zitieren
          19:17:51.767	info	javascript.0 (9266) Stop script script.js.POST.Balkon.DEBUG
          19:17:52.723	info	javascript.0 (9266) Start javascript script.js.POST.Balkon.DEBUG
          19:17:52.736	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: Sun Apr 16 2023 20:01:50 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          19:17:52.737	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          @Thomas-Braun
          Den Befehl mag er leider nicht wahrscheinlich weil iobroker im Docker ist:
          System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
          Failed to connect to bus: Host is down
          Aber die SystemZeit der Synology ist richtig.
          Nachtrag:
          root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# date
          So 16. Apr 19:31:04 CEST 2023
            @Thomas-Braun
            Nachtrag:
            @olli_m
            Ach, der Docker mal wieder...
            date -u
            date
            date +"%Z %z"
            cat /etc/timezone
            sagt dazu?
              @olli_m
              date -u
              date
              date +"%Z %z"
              cat /etc/timezone
              sagt dazu?
              @thomas-braun said in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
              date -u date date +"%Z %z" cat /etc/timezone
              So 16. Apr 17:32:17 UTC 2023
              So 16. Apr 19:32:17 CEST 2023
              CEST +0200
              Etc/UTC
              aber sagt mir mal bitte wo ihr im debug von IO seht, das die Systemzeit falsch ist?
                @Thomas-Braun
                Nachtrag:
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  @olli_m
                  Das ist der Sonnenuntergang?
                  Oder was ist der Inhalt vom DEBUG
                    @olli_m
                    ja Sonnenuntergang Start:
                    DP aus IO:
                    @Homoran
                    okay du meinst das was du in Rot markiert hast, aber das ist doch der SunsetStart 20:01 laut DP.
                    und vorne steht doch die Systemzeit oder nicht?
                    Ich werde ja gleich sehen was mein anders blockly macht mit dem Rollo:
                      <block type="astro" id="HG[CsZ)9n@lIPp0MfN=U" x="188" y="213">
                        <field name="TYPE">sunset</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="control" id="9I]Vr{diandY]CQ%b/R1">
                            <field name="OID">tradfri.0.B-65546.blind.position</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="hr$p$2YLalJzBqu].}iy">
                                <field name="NUM">50</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Weil hier ist der Rollo noch oben und müsste ja um 20:05 beim Sonnenuntergang runter gehen und bisher ist er noch oben :-)
                      DP aus IO:
                      @Homoran
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Diese Bezeichnung war im Screenshot nicht zu erkennen.
                      ich hielt es für die Ausgabe von aktuelle Zeit...
                        okay also ich denke die Systemzeit stimmt.
                        Weil er gerade das Rollo runter gemacht hat mit dem Blockly oben darüber.
                        nur ich verstehe nicht warum er bei diesem Blockly sich nicht an die Astrozeit hält.
                        ich hab es sogar schon komplett neu gebaut. Da muss doch irgendwo der wurm drin sein :-/
                        Code im ersten Post von mir :-)
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          ich bin etwas verwirrt, ich hab aktuell zwei Blockly mit Astro Sonnenuntergang als Trigger.
                          Hier macht er es richtig, Sonnenuntergang ist aktuell bei 20:02
                          Bei diesem Blockly ist aktuell der Rollo noch oben...stimmt ja auch:
                          Aber bei diesem hier, hat er jetzt schon das Licht angemacht:
                            <variables>
                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                            </variables>
                                <block type="control" id="[Zu)=Z?0,3v(@9^MfKgd">
                                  <field name="OID">govee-app.0.defaults.1107520</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="D19;AE+5]bfCAe^W(0+}">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="rx+SnRC6ATu/ebXWr{UI">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="gazQ/@|{9-=+Rdlui.|n">
                                          <field name="TEXT">ROT BLAU</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="765p*8DP$4B.3i`n]Kh6">
                                          <field name="NAME">timeout2</field>
                                          <field name="DELAY">60</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                            <block type="control" id="z#r}V6H**do5nCk6XuJo">
                                              <field name="OID">govee-app.0.defaults.1139334</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="?d9tll5}J@cEH{O%hA@(">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="D?m)GQALajb,N-L9FtjY">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="a@xV9ao^ZJQGEBp~+Nou">
                                                      <field name="TEXT">RAINBOW</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="qykl[;2XBx5Gl%N_%CQd">
                                                <block type="control" id="ru!LVg#Apc68w952-7;h">
                                                  <field name="OID">govee-app.0.defaults.1139510</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="p~/xJdpXf:x`6q4wsWD}">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="kdUO)ldFnaSJQ{8Rgpl-">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id=":2?TBDUEzAOQ[g.!A0we">
                                                          <field name="TEXT">GELB ROT</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Habe auch das Blockly mal gelöscht und neu angelegt, aber auch hier sind die Lampen jetzt schon an.
                          Und der Wechsel zwischen den Lichtern funktioniert auch nicht.
                          LG und Danke für jede Hilfe
                          Olli
                          meinst du das?
                          dann poste bitte mal die Objektdaten von Blind position in code-Tags
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @olli_m Hast Du eventuell andere Scripte, Schalter, Alexa- oder Homekit-Automatisierungen, die die Lampen steuern, so dass sie gar nicht von diesem Script angeschaltet wurden?
                            Sonst setz doch mal jeweils einen Debug-Baustein in Dein lampen-Script und schau nächstes Mal, wenn das Licht zu früh angeht, ob der debug im log gelandet ist. Wenn nicht, weisst Du, dass es nicht von diesem Script kommt.
                            Gruss, Jürgen
                            padrinoP ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              So, heute lief es hier von alleine wieder.
                              Mal schauen wie es morgen und danach ist.
                              Schon merkwürdig alles... 🤷
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                @wildbill
                                Gute Idee mache ich mal
                                • padrinoP padrino
                                  @padrino
                                  also Sonnenuntergang ging bei mir heut, aber der Sonnenaufgang mal wieder nicht.
                                    <block type="astro" id="+AAyA^)M76sqdipN5V;1" x="-237" y="12">
                                      <field name="TYPE">sunrise</field>
                                        <block type="debug" id="f!Aq?38*fd+EYv=hlS,4">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="3Xv%U{@lsXN;}R=Le$mD">
                                              <field name="TEXT">LICHT AUS</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="ne}r=RK,P)`]dXG]rt8S">
                                              <field name="OID">govee-app.0.D4:9C:D5:32:38:31:7A:34.remote.turn</field>
                                                <block type="math_number" id="0(Ifd=4$?s|RoxUXYxhy">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  @Wildbill
                                  ja in der APP war noch etwas aktiviert...aber dennoch scheint die Astrofunktion nicht immer zu funktionieren.
                                  Denn heute morgen waren die Lichter noch an :-(
                                  • padrinoP padrino
                                    @padrino
                                    Ja und bei mir gingen abends die Lichter nicht an da ist doch echt der Wurm drin
                                    Wer kümmert sich um den JavaScript Adapter ?
                                    • S spike2
                                      @olli_m So funktioniert es bei mir problemlos.
                                      Zusätzlich habe ich den Offset wie oben schon mal beschrieben angepasst.
                                      @spike2
                                      kannst du mir mal sagen welche DP du da erzeugt hast? ich würde es gerne auf deinem Wege mal probieren...
                                      • ? Offline
                                        @spike2
                                        welcher DP ist der Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang ist das der unter Tageszeit bei Astro?
                                          @spike2
                                          spike2
                                          @olli_m
                                          Den Datenpunkt den ich aktualisiere, hat mit der reinen Astrosteuerung nichts zu tun. ;)
                                          Der Trigger ist der entscheidene, den hatte ich dir ja schon beschrieben.
