  5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
    6.5k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    ich bin etwas verwirrt, ich hab aktuell zwei Blockly mit Astro Sonnenuntergang als Trigger.
    Hier macht er es richtig, Sonnenuntergang ist aktuell bei 20:02
    Bei diesem Blockly ist aktuell der Rollo noch oben...stimmt ja auch:
    Aber bei diesem hier, hat er jetzt schon das Licht angemacht:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="astro" id="HG[CsZ)9n@lIPp0MfN=U" x="188" y="213">
        <field name="TYPE">sunset</field>
        <field name="OFFSET">0</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="[Zu)=Z?0,3v(@9^MfKgd">
            <field name="OID">govee-app.0.defaults.1107520</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="D19;AE+5]bfCAe^W(0+}">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="debug" id="rx+SnRC6ATu/ebXWr{UI">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="gazQ/@|{9-=+Rdlui.|n">
                    <field name="TEXT">ROT BLAU</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="765p*8DP$4B.3i`n]Kh6">
                    <field name="NAME">timeout2</field>
                    <field name="DELAY">60</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="control" id="z#r}V6H**do5nCk6XuJo">
                        <field name="OID">govee-app.0.defaults.1139334</field>
                          <block type="logic_boolean" id="?d9tll5}J@cEH{O%hA@(">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="D?m)GQALajb,N-L9FtjY">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="a@xV9ao^ZJQGEBp~+Nou">
                                <field name="TEXT">RAINBOW</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="qykl[;2XBx5Gl%N_%CQd">
                          <block type="control" id="ru!LVg#Apc68w952-7;h">
                            <field name="OID">govee-app.0.defaults.1139510</field>
                              <block type="logic_boolean" id="p~/xJdpXf:x`6q4wsWD}">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="kdUO)ldFnaSJQ{8Rgpl-">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id=":2?TBDUEzAOQ[g.!A0we">
                                    <field name="TEXT">GELB ROT</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Habe auch das Blockly mal gelöscht und neu angelegt, aber auch hier sind die Lampen jetzt schon an.
    Und der Wechsel zwischen den Lichtern funktioniert auch nicht.
    LG und Danke für jede Hilfe
    Olli
    J Online
    J Online
    jensven
    @olli_m
    Mach mal zu Testzwecken folgenden debug:
    da solltest du dann als output unter dem script folgendes erhalten
    Wenn das soweit stimmt dann kann es nicht an dem Astrotrigger liegen da dieser eigentlich die selben Daten hat.
    Du steuerst die beiden Scripte mit unterschiedlichen Datenpunkte, da stellt sich mir folgende Frage:
    Der datenpunkt Light4rot/blau steuert das Licht auch an oder steuert er nur die Farbwiedergabe ohne das Licht selbst einzusschalten?
      @padrino
      Vielleicht kann uns ja ein Admin helfen hier ? Wenn es bei dir auch nicht mehr geht
      Hab nur keine Ahnung wer hier dafür zuständig ist mhhh
      spike2
      @olli_m So funktioniert es bei mir problemlos.
      Zusätzlich habe ich den Offset wie oben schon mal beschrieben angepasst.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jensven
        @olli_m
        @jensven
        also ich hab das Blockly jetzt komplett neu gebaut. Vorher immer Import/Export.
        Und mit Sonnenuntergang-Anfang, ging es jetzt gestern, wollte es aber heut nochmal testen.
        Versatz ist dann bei 30 min früher oder später?
        der DP light4rot/blau Steuert eine Szene da geht das licht dann an. Möchte auch mehrere Szenen hintereinander mit einer Pause machen, welcher Timeout ist da der bessere?
        • S spike2
          @spike2
          aktualisierst du da den DP?
            @jensven
            J Online
            J Online
            jensven
            @olli_m
            du kannst den versatz auf -30 min stellen (ist dann früher)
            oder eben auf 30 min (ist dann später)
            wenn du mehrere Szenen hintereinander mit einer Pause dazwischen starten willst kannst du auch nen Haken bei "Verzögerung" setzen und da dann angeben wann dieser starten soll. Ist eigentlich nichts anderes als nen timeout zu setzen, nur kannst du diesen dann nicht stoppen. Was bei dir dann wohl auch nicht benötigt wird
              @spike2
              spike2
              @olli_m ja, ich schreibe zusätzlich in einen Datenpunkt für einige Automatisierungen am Handy/Tablet.
              • J jensven
                @olli_m
                @jensven
                also funktniioert nicht das licht ist jetzt schon an, kapier ich irgendwie nicht.
                weil für jetzt gibt es überhaupt keinen DP mit dieser Uhrzeit.
                Start Sonnenuntergang ist 20:01.
                und bei dem Blockly mit dem Rollo ist ja nichts anders und da macht er es richtig.
                Laut Debug stimmt das auch...
                ich versuch es jetzt mal mit dem Versatz einfach...
                @spike2
                ja wäre ne alternative aber ich hoffe dass der einfache weg noch mit Astro geht :-)
                  @jensven
                  @spike2
                  @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                  mit dieser Uhrzeit.
                  dass deine Serverzeit nicht stimmt siehst du?
                  bitte logs als Text in code-tags posten!
                    mit dieser Uhrzeit.
                    Wieso stimmt die nicht?
                    Steht doch vorne im Debug 19:08 Uhr.
                    Und für das erste Blockly mit dem Rollo in meinem ersten Post macht er es ja auch richtig.
                    Also müsste doch die Serverzeit stimmen wenn er es da richtig macht und in dem Blockly nicht?
                    oder wie lässt sich das jetzt sonst erklären?
                      @olli_m
                      timedatectl
                      sagt?
                        @homoran sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                        dann habe ich auch eine Chance es zu lesen , zu markieren und zu zitieren
                          19:17:51.767	info	javascript.0 (9266) Stop script script.js.POST.Balkon.DEBUG
                          19:17:52.723	info	javascript.0 (9266) Start javascript script.js.POST.Balkon.DEBUG
                          19:17:52.736	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: Sun Apr 16 2023 20:01:50 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          19:17:52.737	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          @Thomas-Braun
                          Den Befehl mag er leider nicht wahrscheinlich weil iobroker im Docker ist:
                          System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                          Failed to connect to bus: Host is down
                          Aber die SystemZeit der Synology ist richtig.
                          Nachtrag:
                          root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# date
                          So 16. Apr 19:31:04 CEST 2023
                            @Thomas-Braun
                            Nachtrag:
                            @olli_m
                            Ach, der Docker mal wieder...
                            date -u
                            date
                            date +"%Z %z"
                            cat /etc/timezone
                            sagt dazu?
                              @olli_m
                              date -u
                              date
                              date +"%Z %z"
                              cat /etc/timezone
                              sagt dazu?
                              @thomas-braun said in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                              date -u date date +"%Z %z" cat /etc/timezone
                              So 16. Apr 17:32:17 UTC 2023
                              So 16. Apr 19:32:17 CEST 2023
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              aber sagt mir mal bitte wo ihr im debug von IO seht, das die Systemzeit falsch ist?
                                @Thomas-Braun
                                Nachtrag:
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  @olli_m
                                  Das ist der Sonnenuntergang?
                                  Oder was ist der Inhalt vom DEBUG
                                    @olli_m
                                    ja Sonnenuntergang Start:
                                    DP aus IO:
                                    @Homoran
                                    okay du meinst das was du in Rot markiert hast, aber das ist doch der SunsetStart 20:01 laut DP.
                                    und vorne steht doch die Systemzeit oder nicht?
                                    Ich werde ja gleich sehen was mein anders blockly macht mit dem Rollo:
                                          <block type="control" id="9I]Vr{diandY]CQ%b/R1">
                                            <field name="OID">tradfri.0.B-65546.blind.position</field>
                                              <block type="math_number" id="hr$p$2YLalJzBqu].}iy">
                                                <field name="NUM">50</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Weil hier ist der Rollo noch oben und müsste ja um 20:05 beim Sonnenuntergang runter gehen und bisher ist er noch oben :-)
                                      DP aus IO:
                                      @Homoran
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Diese Bezeichnung war im Screenshot nicht zu erkennen.
                                      ich hielt es für die Ausgabe von aktuelle Zeit...
                                        okay also ich denke die Systemzeit stimmt.
                                        Weil er gerade das Rollo runter gemacht hat mit dem Blockly oben darüber.
                                        nur ich verstehe nicht warum er bei diesem Blockly sich nicht an die Astrozeit hält.
                                        ich hab es sogar schon komplett neu gebaut. Da muss doch irgendwo der wurm drin sein :-/
                                        Code im ersten Post von mir :-)
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Olli
                                          meinst du das?
                                          dann poste bitte mal die Objektdaten von Blind position in code-Tags
