  5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
    6.5k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @spike2
    welchen trigger nimmst du dann dafür? aber das wäre jetzt auch zu früh mit 19:34 ist bei mir grad der daytime DP
    spike2
    schrieb am zuletzt editiert von spike2
    @olli_m Hast du deine Koordinaten richtig eingegeben? Du kannst auch in den Adaptereinstellung bei Javascript den Offset bestimmen Bsp. Sonnenuntergang +30min.
    Ich nehme den Trigger für den Datenpunkt.
    Kann dir jetzt leider kein Bild senden, da ich unterwegs bin.
    padrinoP ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spike2
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      Bei mir geht Astro Sonnenuntergang seit ein paar Tagen auch nicht mehr.
      Davor lief es über ein Jahr problemlos.
      Geändert habe ich nix, oder zumindest wüsste ich nicht, dass sich etwas geändert hätte. 🤷
      • S spike2
        @spike2
        Das problem ist ja dass das erste blockly mit Rollo richtig geht nur beim zweiten blockly passt es nicht
        Da muss wohl eher im System von IO der Wurm drin sein denke ich
        • padrinoP padrino
          @padrino
          Vielleicht kann uns ja ein Admin helfen hier ? Wenn es bei dir auch nicht mehr geht
          Hab nur keine Ahnung wer hier dafür zuständig ist mhhh
          padrinoP S 2 Antworten Letzte Antwort
            @padrino
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @olli_m
            Pack evtll. mal einen Debug Block rein um zu sehen, ob es wirklich nicht getriggert wird.
            Könnte ha auch nur der Befehl fehlerhaft sein...
              ich bin etwas verwirrt, ich hab aktuell zwei Blockly mit Astro Sonnenuntergang als Trigger.
              Hier macht er es richtig, Sonnenuntergang ist aktuell bei 20:02
              Bei diesem Blockly ist aktuell der Rollo noch oben...stimmt ja auch:
              Aber bei diesem hier, hat er jetzt schon das Licht angemacht:
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="astro" id="HG[CsZ)9n@lIPp0MfN=U" x="188" y="213">
                  <field name="TYPE">sunset</field>
                  <field name="OFFSET">0</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="[Zu)=Z?0,3v(@9^MfKgd">
                      <field name="OID">govee-app.0.defaults.1107520</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="D19;AE+5]bfCAe^W(0+}">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="rx+SnRC6ATu/ebXWr{UI">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="gazQ/@|{9-=+Rdlui.|n">
                              <field name="TEXT">ROT BLAU</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="765p*8DP$4B.3i`n]Kh6">
                              <field name="NAME">timeout2</field>
                              <field name="DELAY">60</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="control" id="z#r}V6H**do5nCk6XuJo">
                                  <field name="OID">govee-app.0.defaults.1139334</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="?d9tll5}J@cEH{O%hA@(">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="D?m)GQALajb,N-L9FtjY">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="a@xV9ao^ZJQGEBp~+Nou">
                                          <field name="TEXT">RAINBOW</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="qykl[;2XBx5Gl%N_%CQd">
                                    <block type="control" id="ru!LVg#Apc68w952-7;h">
                                      <field name="OID">govee-app.0.defaults.1139510</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="p~/xJdpXf:x`6q4wsWD}">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="kdUO)ldFnaSJQ{8Rgpl-">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id=":2?TBDUEzAOQ[g.!A0we">
                                              <field name="TEXT">GELB ROT</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Habe auch das Blockly mal gelöscht und neu angelegt, aber auch hier sind die Lampen jetzt schon an.
              Und der Wechsel zwischen den Lichtern funktioniert auch nicht.
              LG und Danke für jede Hilfe
              Olli
              J Online
              J Online
              jensven
              @olli_m
              Mach mal zu Testzwecken folgenden debug:
              da solltest du dann als output unter dem script folgendes erhalten
              Wenn das soweit stimmt dann kann es nicht an dem Astrotrigger liegen da dieser eigentlich die selben Daten hat.
              Du steuerst die beiden Scripte mit unterschiedlichen Datenpunkte, da stellt sich mir folgende Frage:
              Der datenpunkt Light4rot/blau steuert das Licht auch an oder steuert er nur die Farbwiedergabe ohne das Licht selbst einzusschalten?
                @padrino
                spike2
                @olli_m So funktioniert es bei mir problemlos.
                Zusätzlich habe ich den Offset wie oben schon mal beschrieben angepasst.
                • J jensven
                  @olli_m
                  @jensven
                  also ich hab das Blockly jetzt komplett neu gebaut. Vorher immer Import/Export.
                  Und mit Sonnenuntergang-Anfang, ging es jetzt gestern, wollte es aber heut nochmal testen.
                  Versatz ist dann bei 30 min früher oder später?
                  der DP light4rot/blau Steuert eine Szene da geht das licht dann an. Möchte auch mehrere Szenen hintereinander mit einer Pause machen, welcher Timeout ist da der bessere?
                  • S spike2
                    @spike2
                    aktualisierst du da den DP?
                      @jensven
                      J Online
                      J Online
                      jensven
                      @olli_m
                      du kannst den versatz auf -30 min stellen (ist dann früher)
                      oder eben auf 30 min (ist dann später)
                      wenn du mehrere Szenen hintereinander mit einer Pause dazwischen starten willst kannst du auch nen Haken bei "Verzögerung" setzen und da dann angeben wann dieser starten soll. Ist eigentlich nichts anderes als nen timeout zu setzen, nur kannst du diesen dann nicht stoppen. Was bei dir dann wohl auch nicht benötigt wird
                        @spike2
                        spike2
                        @olli_m ja, ich schreibe zusätzlich in einen Datenpunkt für einige Automatisierungen am Handy/Tablet.
                        • J jensven
                          @olli_m
                          @jensven
                          also funktniioert nicht das licht ist jetzt schon an, kapier ich irgendwie nicht.
                          weil für jetzt gibt es überhaupt keinen DP mit dieser Uhrzeit.
                          Start Sonnenuntergang ist 20:01.
                          und bei dem Blockly mit dem Rollo ist ja nichts anders und da macht er es richtig.
                          Laut Debug stimmt das auch...
                          ich versuch es jetzt mal mit dem Versatz einfach...
                          @spike2
                          ja wäre ne alternative aber ich hoffe dass der einfache weg noch mit Astro geht :-)
                            @jensven
                            @spike2
                            @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                            mit dieser Uhrzeit.
                            dass deine Serverzeit nicht stimmt siehst du?
                            bitte logs als Text in code-tags posten!
                              mit dieser Uhrzeit.
                              Wieso stimmt die nicht?
                              Steht doch vorne im Debug 19:08 Uhr.
                              Und für das erste Blockly mit dem Rollo in meinem ersten Post macht er es ja auch richtig.
                              Also müsste doch die Serverzeit stimmen wenn er es da richtig macht und in dem Blockly nicht?
                              oder wie lässt sich das jetzt sonst erklären?
                                @olli_m
                                timedatectl
                                sagt?
                                  @homoran sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                                  dann habe ich auch eine Chance es zu lesen , zu markieren und zu zitieren
                                    19:17:51.767	info	javascript.0 (9266) Stop script script.js.POST.Balkon.DEBUG
                                    19:17:52.723	info	javascript.0 (9266) Start javascript script.js.POST.Balkon.DEBUG
                                    19:17:52.736	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: Sun Apr 16 2023 20:01:50 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    19:17:52.737	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    @Thomas-Braun
                                    Den Befehl mag er leider nicht wahrscheinlich weil iobroker im Docker ist:
                                    System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                                    Failed to connect to bus: Host is down
                                    Aber die SystemZeit der Synology ist richtig.
                                    Nachtrag:
                                    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# date
                                    So 16. Apr 19:31:04 CEST 2023
                                      @Thomas-Braun
                                      Nachtrag:
                                      @olli_m
                                      Ach, der Docker mal wieder...
                                      date -u
                                      date
                                      date +"%Z %z"
                                      cat /etc/timezone
                                      sagt dazu?
                                        @olli_m
                                        date -u
                                        date
                                        date +"%Z %z"
                                        cat /etc/timezone
                                        sagt dazu?
                                        @thomas-braun said in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                                        date -u date date +"%Z %z" cat /etc/timezone
                                        So 16. Apr 17:32:17 UTC 2023
                                        So 16. Apr 19:32:17 CEST 2023
                                        CEST +0200
                                        Etc/UTC
                                        aber sagt mir mal bitte wo ihr im debug von IO seht, das die Systemzeit falsch ist?
                                          @Thomas-Braun
                                          Nachtrag:
