  5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
    6.5k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @olli_m
    @padrino
    Die Frage ist immer, was da nicht läuft.
    Feuert der Trigger nicht, oder wird die gewünschte Aktion nicht ausgeführt?
    Wenn ich da "Govee" lese, schrillen bei mir die Alarmglocken. Ich habe das Zeug als eher "instabil" in Erinnerung.
    Also mal sowohl bei Sonnenaufgang als auch beim -untergang einen Debug-Block mit einbauen und das ein paar Tage beobachten.
    Auch die Angaben zum Längen- und Breitengrad in den ioBroker-Einstellungen müssen passen - sonst berechnet der Adapter das nicht korrekt.
    Am JS-Adapter wird's wohl kaum liegen. Bei den meisten (wie auch bei mir) funktioniert das ja einwandfrei.
    #41
    @codierknecht
    Ja das ist die gute Frage... :-)
    weil bei meinem Rollo Tradifi Adapter funzt die Astro funktion.
    allerdings hat Tombox den govee Adapter neu gemacht und gehe schon davon aus, das alles passt.
    Nur woran kann es dann liegen wenn der Trigger ausgelöst wird aber dann die Steuerung nicht ausgeführt wird?
    wenn ich jetzt direkt in den DP auf true Wechsel gehen ja auch die Lichter an bzw. bei False aus. Wie ist denn da das Zusammenspiel?
    So sieht es jetzt aus:
    und meine Astroeinstellungen so:
    Oder kann er parallel keine zwei Trigger verarbeiten? weil das Rollo geht runter, ist weiteres Script/Blockly.
    Ja manchmal gehts ja Sonnenaufgang funktioniert ja, aber bin ja nicht der einzige wo es manchmal nicht ganz geht.
      @codierknecht
      #42
      @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
      sind sie das wirklich?
      mia san mia, aber wenn ja, lösch die mal
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        #43
        Laut Wiki schon 🤣
        Bin extra mal bewusst von Systemeinstellungen weg und mal manuel eingetragen
        Mal sehen heut Abend
        Wöre wirklich die Frage ob der trigger nicht auslöst oder er den dp dann nicht steuert
        Debugs im blockly sollten ja so passen dann ?
          Laut Wiki schon 🤣
          #44
          ja, erscheinen aber nur im debug log.
          stell die auf WARN, dann fallen sie besser auf.
          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #45
            Also, hier läuft es ja von alleine wieder (und ich hoffe, dass es so bleibt 😌 ), kann aber sagen, wenn, dann hat bei mir der Trigger nicht gefeuert, sprich, die Aktion(en) darin wurden auch gar nicht erst "versucht"...
            • padrinoP padrino
              #46
              @padrino
              Hast du jetzt irgendwas verändert?
                @padrino
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #47
                @olli_m
                Nein. Daher schrieb ich ja "von alleine".
                Weder habe ich was geändert, bevor es nicht mehr ging, noch etwas geändert, damit es wieder ging.
                  @olli_m
                  @padrino
                  #48
                  @codierknecht
                  Der Godee Adapter ist das Problem....habe Tombox geschrieben..
                    @codierknecht
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    #49
                    Ich habe meinen Govee-Strip schon seit langem einfach nur an einem ZigBee-Plug.
                    Damit wird ein- und ausgeschaltet ... fertig.
                    Da ja Effekte und der ganze Kram eh nicht über das API ansprechbar sind, reicht mir das völlig.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      #50
                      @codierknecht
                      ja da hat tombox es geschafft zumindest die defaults unter tap to run als DP zu bekommen.
                      und Helligkeit/Farben gehen auch
