  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UV-on-fire
    schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
    ich habe Proxmox auf einem NUC i5 am laufen und möchte meine Backups per NAS an eine an der Fritz Box angeschlossenen Festplatte erstellen. Auf dieser laufen bereits meine io-broker backups mit Erfolg.
    In Proxmox sehe ich die Platte auch und es ist genügend Platz darauf:
    Wenn ich ein Backup starte wird auch ein File engelegt:
    Allerdings bricht das Backup immeram Ende (denke ich mal) ab.
    Im Log sehe ich das ein File nicht umbenannt werden kann.
    2023-04-13 16:34:28 INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
    2023-04-13 16:34:28 INFO: status = running
    2023-04-13 16:34:28 INFO: CT Name: iobroker
    2023-04-13 16:34:28 INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
    2023-04-13 16:34:28 INFO: backup mode: snapshot
    2023-04-13 16:34:28 INFO: ionice priority: 7
    2023-04-13 16:34:28 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
    2023-04-13 16:34:29 INFO: creating vzdump archive '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-lxc-210-2023_04_13-16_34_28.tar.zst'
    2023-04-13 16:38:01 INFO: Total bytes written: 5956587520 (5.6GiB, 27MiB/s)
    2023-04-13 16:38:01 INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
    2023-04-13 16:38:02 ERROR: Backup of VM 210 failed - unable to rename '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-lxc-210-2023_04_13-16_34_28.tar.dat' to '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-lxc-210-2023_04_13-16_34_28.tar.zst'
    Es ist dabei egal ob ich das Backup von einen Container oder auch einer VM machen will. Ist immer die gleiche Fehlermeldung.
    Hat vielleicht jemand einen Tip dazu?
    crunchipC ? Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • U UV-on-fire
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
      lösch dies mal und probier ein erneutes Backup, aber mit einer anderen Kompression
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UV-on-fire
        @crunchip
        Das File wird automatisch gelöscht nach dem Fehler.
        Ist egal ob ich LZO,GZIP oder ZSTD nehme. Machen alle die Gleiche Fehlermeldung. Habe es eben mal mit einem VM Backup probiert.
        • U UV-on-fire
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @uv-on-fire welches Dateisystem hat denn die Platte?
          kannst du manuell Dateien auf der Platte umbenennen?
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            @crunchip
            Dateisystem ist NTFS.
            Umbenennen geht auch.
            Habe eben mal ein backup ohne Kompression versucht. Selbe Fehlermeldung.
            • U UV-on-fire
              Moin,
              wie angebunden NFS oder SMB/cifs?
              Das scheint ein Rechteproblem zu sein, root ist nicht der beste User um das zu machen, da root auf der FB ja ein ganz anderer ist.
              Bei mir sieht das so aus, SMB/cifs auf/von enem Syno-NAS
              VG
              Bernd
                Moin,
                VG
                Bernd
                U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                @dp20eic
                Musste erst mal in meiner Doku schauen wie ich das damals gemacht hatte. 🤦
                Also ich habe habe die Fritz NAS damals per shell gemounted und einen Ordner angelegt.
                Habe dazu folgende Anleitung im Internet gefunden:
                Link Text
                In Proxmox selbst ist die Platte einfach als Ordner eigebunden.
                Ist schon ein paar Tage her daher war ich mir nicht mehr so ganz sicher. Hatte damals schon festgestellt das die Backups nicht gehen aber das war dann sehr spät nachts und wollte mich das später darum kümmern. Wie immer kamen mal wieder tausend andere Projekte dazwischen und jetzt wurde es sehr viel später 😀
                Was mir noch aufgefallen ist, ist das laut Log zuerst eine Datei mit Endung .vma.zst angelegt wird. Im dump Ordner sehe ich aber eine Datei mit Endung vma.dat. Dies würde aber wieder dazu passen das versucht wird die Datei vma.dat in vma.zst um zu benennen.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • U UV-on-fire
                  @dp20eic
                  Link Text
                  Moin,
                  sorry, aber Du zeigst da nichts, was für mich Sinn ergibt. Nochmals, was/wie hast Du den auf der Fritte frei gegebenen Ordner in Proxmox gemountet, NFS / SMB?
                  Mit root oder wie, Du darfst das nicht als Root, gibt es einen User auf der Fritte, die die Berechtigung hat, lesend/schreibend auf das Verzeichnis zuzugreifen?
                  Allgemeines Vorgehen:
                  • User auf dem NAS (Fritte) anlegen
                  • Verzeichnis auf dem NAS anlegen und dem User Schreib/Lese Rechte geben
                  • Verzeichnis auf dem NAS freigeben
                  • Proxmox, das freigegebene Verzeichnis per SMB/cifs mounten
                  Hier werden die Daten eingetragen, die Du oben erstellt hast User, Passwort, Server, Verzeichnis:
                  VG
                  Bernd
                  • U Offline
                    U Offline
                    UV-on-fire
                    @dp20eic
                    Also auf Proxmox ist der NAS Ordner fest im Linux System gemountet.
                    Zuerst habe ich per Shell eine Datei .smbcredebtials erstellt in dem der Username und das Passwort hinterlegt sind
                    Danach mit mkdir einen Ordner BackupProxmox
                    Zuletzt noch unter /etc/fstab den Mount eingefügt
                    Der Mount aus Linux greift also auf den NAS Ordner per User und Passwort zu.
                    Im Proxmox ist der gemountete Ordner einfach als Ordner eingebunden. root ist der einzige User den mein Proxmox hat.
                    Root greift lokal auf den gemounteten Ordner zu und nicht auf die NAS direkt. Das scheint ja auch zu funktionieren da sowohl das Log als auch das temporäre File vor dem Scheitern von rename auf dem NAS der Fritzbox vorhanden sind. Auch sehe ich im Proxmox den NAS Ordner mit korrekter größe. Wenn ich da manuell was drauf packe sehe ich auch das sich die größe im Proxmox entsprechend ändert. Und auf der Shell sehe ich auch die drectory sowie die entsprechenden Unterverzeichnise und auch manuell hinzugefügte Dateien und Ordner.
                    • U UV-on-fire
                      @dp20eic
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      also üblicherweise mountet man nicht direkt ins root Verzeichnis, dazu geht man eher in z.b. /media oder /mnt
                      auch wüsste ich gerne was da node modules oder package-lock.json zu suchen hat
                      und genau da nutz du eben nicht dein cifs
                        U Offline
                        U Offline
                        UV-on-fire
                        @crunchip
                        Was das Verzeichnis angeht muss ich sagen das ich jetzt nicht wirklch fit bin in Linux. Hab nach dem Tutorial gearbeitet und sah auch so aus als das es ging.
                        Den von dp20eic beschriebenen Weg hatte ich zuerst versucht. Allerdings kann ich beim Einbinden des Share nur fb7590 und damit den internen Speicher angeben. Eine weitere Verschachtelung auf den USB Speicher geht leider nicht. Meine das hatte ich damals auch nach langem herumlesen irgendwo so aufgeschnappt.
                        Mich wundert halt das der Zugriff beim Schreiben der temporären Files sowie des log geht nur das Rename scheitert.
                        • U UV-on-fire
                          @crunchip
                          Da kommt noch das Volume in den Pfad rein. Dann landest du auch auf dem entsprechenden USB-Medium der FritzBox.
                          • U UV-on-fire
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            bei ID kommt der Pfad rein, so wie du es bei Verzeichnis eingibst
                              U Offline
                              U Offline
                              UV-on-fire
                              @crunchip
                              Bei Id kann ich keinen Pfad angeben da / kein zulässiges Zeichen ist. Ist das nicht nur der Name wie der Speicher im Rechenzentrum heißt?
                              @ThomasBraun
                              Im Share kann ich nur fb7590 auswählen. Wenn ich manuell den Pfad auf fb7590/Backups/Proxmox oder auch nur auf fb7590/Backups änder kommt immer Share not online.
                              Irgendwie will der Zugriff auf den USB Speicher per SMB/CIFS der Fritte nicht klappen.
                              • U UV-on-fire
                                @crunchip
                                @ThomasBraun
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                sorry war mein Fehler, ja da kommt der Name(Bezeichnung in der Fritte) rein
                                der share taucht dann automatisch zur Auswahl aus
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UV-on-fire
                                  @crunchip
                                  Also mit Backup als ID wird auf der Platte auch ein Ordner dump angelegt wenn ich ein Backup von einem Container machen will. Das läuft jetzt schon seit 20min ohne Änderung.
                                  Davor hatte ich ein Backup einer VM angestoßen und da kam direkt Fehler.
                                  • U UV-on-fire
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Backups
                                    naja, kommt drauf an wie groß das backup ist, das kann schon ne Weile dauern
                                      Backups
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      @crunchip
                                      Sorry, natürlich Backups. Hatte ich auch eingegeben. Dann lass ich das mal laufen.
                                      Hier noch das Log vom VM Backup Versuch. Vielleicht sagt es dir ja was.
                                      2023-04-13 22:46:57 INFO: Starting Backup of VM 110 (qemu)
                                      2023-04-13 22:46:57 INFO: status = running
                                      2023-04-13 22:46:57 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                                      2023-04-13 22:46:57 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-110-disk-0' 52484M
                                      2023-04-13 22:46:57 INFO: backup mode: snapshot
                                      2023-04-13 22:46:57 INFO: ionice priority: 7
                                      2023-04-13 22:46:57 ERROR: Backup of VM 110 failed - unable to open '/mnt/pve/Backups/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-22_46_57.tmp/qemu-server.conf' at /usr/share/perl5/PVE/VZDump/QemuServer.pm line 211.
                                      • U UV-on-fire
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @uv-on-fire auf die schnelle mal https://forum.proxmox.com/threads/backup-vm-fehler-fehlende-vzdump-quemu-ordner.115271/
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UV-on-fire
                                          @crunchip
                                          Also das Backup ist jetz ewig gelaufen ohne Vortschritt. Hab es dann abgebrochen und dann hat sich die Proxmox Oberfläche aufgehängt. Iobroker und Raspberrymatic ist noch gelaufen. Jetzt habe ich den NUC nochmals gestartet und Proxmox inclusive Iobroker und Raspberrymatic laufen wieder.
                                          Hab jetzt nochmal ein Backup über den alten gemounteten Ordner gestartet und vorher alle Unterordner wie dump etc. gelöscht. Backup geht immer noch in Fehler rename aber es wurden die benötigten Ordner selbstständig angelegt.
                                          2023-04-13 23:47:58 INFO: Starting Backup of VM 110 (qemu)
                                          2023-04-13 23:47:58 INFO: status = running
                                          2023-04-13 23:47:58 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                                          2023-04-13 23:47:58 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-110-disk-0' 52484M
                                          2023-04-13 23:47:59 INFO: backup mode: snapshot
                                          2023-04-13 23:47:59 INFO: ionice priority: 7
                                          2023-04-13 23:47:59 INFO: creating vzdump archive '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.zst'
                                          2023-04-13 23:47:59 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
                                          2023-04-13 23:47:59 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
                                          2023-04-13 23:47:59 INFO: started backup task 'e389b56a-b9fc-4947-8e0a-b25376952686'
                                          2023-04-13 23:47:59 INFO: resuming VM again
                                          2023-04-13 23:48:02 INFO:   0% (74.1 MiB of 51.3 GiB) in 3s, read: 24.7 MiB/s, write: 21.6 MiB/s
                                          2023-04-13 23:48:11 INFO:   1% (532.9 MiB of 51.3 GiB) in 12s, read: 51.0 MiB/s, write: 29.3 MiB/s
                                          2023-04-13 23:48:21 INFO:   2% (1.3 GiB of 51.3 GiB) in 22s, read: 78.7 MiB/s, write: 43.8 MiB/s
                                          2023-04-13 23:48:31 INFO:   3% (1.6 GiB of 51.3 GiB) in 32s, read: 27.2 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                                          2023-04-13 23:48:57 INFO:   4% (2.1 GiB of 51.3 GiB) in 58s, read: 19.7 MiB/s, write: 19.2 MiB/s
                                          2023-04-13 23:49:03 INFO:   5% (2.7 GiB of 51.3 GiB) in 1m 4s, read: 110.6 MiB/s, write: 47.5 MiB/s
                                          2023-04-13 23:49:06 INFO:   6% (3.2 GiB of 51.3 GiB) in 1m 7s, read: 161.9 MiB/s, write: 18.5 MiB/s
                                          2023-04-13 23:49:23 INFO:   7% (3.6 GiB of 51.3 GiB) in 1m 24s, read: 25.2 MiB/s, write: 17.2 MiB/s
                                          2023-04-13 23:49:55 INFO:   8% (4.1 GiB of 51.3 GiB) in 1m 56s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.2 MiB/s
                                          2023-04-13 23:50:06 INFO:   9% (4.6 GiB of 51.3 GiB) in 2m 7s, read: 47.5 MiB/s, write: 27.7 MiB/s
                                          2023-04-13 23:50:12 INFO:  10% (5.4 GiB of 51.3 GiB) in 2m 13s, read: 130.5 MiB/s, write: 49.6 MiB/s
                                          2023-04-13 23:50:20 INFO:  11% (5.6 GiB of 51.3 GiB) in 2m 21s, read: 32.6 MiB/s, write: 17.4 MiB/s
                                          2023-04-13 23:50:37 INFO:  12% (6.2 GiB of 51.3 GiB) in 2m 38s, read: 33.3 MiB/s, write: 16.4 MiB/s
                                          2023-04-13 23:50:50 INFO:  13% (6.7 GiB of 51.3 GiB) in 2m 51s, read: 40.2 MiB/s, write: 37.6 MiB/s
                                          2023-04-13 23:50:53 INFO:  14% (7.4 GiB of 51.3 GiB) in 2m 54s, read: 243.5 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                                          2023-04-13 23:51:10 INFO:  15% (7.7 GiB of 51.3 GiB) in 3m 11s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                                          2023-04-13 23:51:25 INFO:  16% (8.2 GiB of 51.3 GiB) in 3m 26s, read: 36.0 MiB/s, write: 33.8 MiB/s
                                          2023-04-13 23:51:28 INFO:  17% (8.8 GiB of 51.3 GiB) in 3m 29s, read: 193.3 MiB/s, write: 29.4 MiB/s
                                          2023-04-13 23:51:54 INFO:  18% (9.2 GiB of 51.3 GiB) in 3m 55s, read: 18.0 MiB/s, write: 17.6 MiB/s
                                          2023-04-13 23:52:12 INFO:  21% (10.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 13s, read: 93.4 MiB/s, write: 16.0 MiB/s
                                          2023-04-13 23:52:15 INFO:  26% (13.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 16s, read: 868.8 MiB/s, write: 23.3 MiB/s
                                          2023-04-13 23:52:25 INFO:  27% (13.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 26s, read: 44.2 MiB/s, write: 24.1 MiB/s
                                          2023-04-13 23:52:37 INFO:  28% (14.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 38s, read: 43.5 MiB/s, write: 40.8 MiB/s
                                          2023-04-13 23:52:40 INFO:  29% (15.2 GiB of 51.3 GiB) in 4m 41s, read: 276.7 MiB/s, write: 46.3 MiB/s
                                          2023-04-13 23:52:43 INFO:  30% (15.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 44s, read: 73.7 MiB/s, write: 30.9 MiB/s
                                          2023-04-13 23:52:53 INFO:  31% (15.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 54s, read: 52.3 MiB/s, write: 47.9 MiB/s
                                          2023-04-13 23:53:02 INFO:  32% (16.4 GiB of 51.3 GiB) in 5m 3s, read: 56.6 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
                                          2023-04-13 23:53:08 INFO:  33% (16.9 GiB of 51.3 GiB) in 5m 9s, read: 90.9 MiB/s, write: 57.6 MiB/s
                                          2023-04-13 23:53:14 INFO:  34% (17.5 GiB of 51.3 GiB) in 5m 15s, read: 103.6 MiB/s, write: 28.3 MiB/s
                                          2023-04-13 23:53:25 INFO:  35% (18.1 GiB of 51.3 GiB) in 5m 26s, read: 47.5 MiB/s, write: 44.5 MiB/s
                                          2023-04-13 23:53:28 INFO:  36% (18.6 GiB of 51.3 GiB) in 5m 29s, read: 198.2 MiB/s, write: 46.7 MiB/s
                                          2023-04-13 23:53:31 INFO:  49% (25.5 GiB of 51.3 GiB) in 5m 32s, read: 2.3 GiB/s, write: 37.5 MiB/s
                                          2023-04-13 23:53:34 INFO:  64% (33.2 GiB of 51.3 GiB) in 5m 35s, read: 2.6 GiB/s, write: 1.7 MiB/s
                                          2023-04-13 23:53:37 INFO:  80% (41.4 GiB of 51.3 GiB) in 5m 38s, read: 2.8 GiB/s, write: 19.6 MiB/s
                                          2023-04-13 23:53:40 INFO:  81% (41.6 GiB of 51.3 GiB) in 5m 41s, read: 50.8 MiB/s, write: 45.4 MiB/s
                                          2023-04-13 23:54:07 INFO:  82% (42.0 GiB of 51.3 GiB) in 6m 8s, read: 17.9 MiB/s, write: 17.8 MiB/s
                                          2023-04-13 23:54:14 INFO:  84% (43.4 GiB of 51.3 GiB) in 6m 15s, read: 196.8 MiB/s, write: 13.7 MiB/s
                                          2023-04-13 23:54:17 INFO:  88% (45.4 GiB of 51.3 GiB) in 6m 18s, read: 694.8 MiB/s, write: 22.1 MiB/s
                                          2023-04-13 23:54:20 INFO: 100% (51.3 GiB of 51.3 GiB) in 6m 21s, read: 1.9 GiB/s, write: 11.6 MiB/s
                                          2023-04-13 23:54:20 INFO: backup is sparse: 41.67 GiB (81%) total zero data
                                          2023-04-13 23:54:20 INFO: transferred 51.25 GiB in 381 seconds (137.8 MiB/s)
                                          2023-04-13 23:54:21 ERROR: Backup of VM 110 failed - unable to rename '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.dat' to '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.zst'
                                          Verstehe halt echt nicht das scheinbar der ZUgriff und das Schreiben auf den gemounteten Ordner funktioniert aber das Rename nicht.
                                          Glaube werde erst mal ne Nacht darüber schlafen. Vielleicht kommt ja noch ne Idee angeflogen😊
