  4. influxdb 1.8.10 läuft aber port 8086 antwortet nicht mehr
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    ThomKast
    Hallo Zusammen,
    es wäre mal wieder unglaublich prima Eure Hilfe zu erhalten...
    Nach regulärem Update nach @Thomas-Braun Methode lief meine influxdb noch ein paar Stunden und zickte dann mehr und mehr rum.
    Zuerst traten Verbindungsfehler auf: "connection refused". Diese konnte ich beheben durch die Änderungen in der /etc/systemd/system/influxdb.services
    # If you modify this, please also make sure to edit init.sh
    [Unit]
    Description=InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
    Documentation=https://docs.influxdata.com/influxdb/
    After=network-online.target
    [Service]
    User=influxdb
    Group=influxdb
    LimitNOFILE=65536
    EnvironmentFile=-/etc/default/influxdb
    ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS
    #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
    KillMode=control-group
    Restart=on-failure
    #Type=forking
    PIDFile=
    #PIDFile=/var/lib/influxdb/influxd.pid
    TimeoutStartSec=45m
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Alias=influxd.service
    Die auskommentierten Werte wurden mit den darüberstehenden Werte ausgetauscht.
    Danach war die "connection refused" Meldung weg, aber der Port 8086 nicht mehr erreichhbar...
    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ systemctl status influxdb
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Mon 2023-04-10 23:11:35 CEST; 24s ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
     Main PID: 8447 (influxd)
        Tasks: 11 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               └─8447 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    Apr 10 23:11:55 raspberrypi influxd[8447]: ts=2023-04-10T21:11:55.853181Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0h7F~hdW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/HH_IoT/global/682/_00187.wal size=83397
    Apr 10 23:11:55 raspberrypi influxd[8447]: ts=2023-04-10T21:11:55.863929Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0h7F~hdW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/HH_IoT/global/682/_00188.wal size=55285
    Apr 10 23:11:55 raspberrypi influxd[8447]: ts=2023-04-10T21:11:55.870159Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0h7F~hdW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/HH_IoT/global/682/_00190.wal size=83692
    Apr 10 23:11:55 raspberrypi influxd[8447]: ts=2023-04-10T21:11:55.878765Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0h7F~hdW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/HH_IoT/global/682/_00192.wal size=31486
    Apr 10 23:11:55 raspberrypi influxd[8447]: ts=2023-04-10T21:11:55.882886Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0h7F~hdW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/HH_IoT/global/682/_00194.wal size=360818
    Apr 10 23:11:55 raspberrypi influxd[8447]: ts=2023-04-10T21:11:55.925325Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0h7F~hdW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/HH_IoT/global/682/_00195.wal size=384485
    Apr 10 23:11:56 raspberrypi influxd[8447]: ts=2023-04-10T21:11:56.143247Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0h7F~hdW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/HH_IoT/global/682/_00198.wal size=115058
    Apr 10 23:11:56 raspberrypi influxd[8447]: ts=2023-04-10T21:11:56.241030Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0h7F~hdW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/HH_IoT/global/682/_00199.wal size=89779
    Apr 10 23:11:56 raspberrypi influxd[8447]: ts=2023-04-10T21:11:56.517304Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0h7F~hdW000 service=store trace_id=0h7F~i30000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/HH_IoT/global/68
    Apr 10 23:11:58 raspberrypi influxd[8447]: ts=2023-04-10T21:11:58.034501Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0h7F~hdW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/681/_00690.wal size=10505918
    influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ sudo netstat -lnp
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      451/systemd-resolve
    tcp        0      0 192.168.111.253:502     0.0.0.0:*               LISTEN      1937/io.modbus.11
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      585/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      464/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      8834/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1794/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      697/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1716/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1687/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1009/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1009/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      451/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1132/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2235/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      585/sshd
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      576/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      464/cupsd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      693/grafana
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      697/mosquitto
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      613/xrdp
    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      2615/evcc
    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      451/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           2001/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           2001/io.tuya.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           451/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           567/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:36010           0.0.0.0:*                           463/avahi-daemon: r
    udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           7920/chromium-brows
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           2615/evcc
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           463/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           451/systemd-resolve
    udp        0      0 192.168.111.253:1905    0.0.0.0:*                           1966/io.sonos.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                2615/evcc
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                463/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                451/systemd-resolve
    udp6       0      0 :::60204                :::*                                463/avahi-daemon: r
    raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           412/systemd-network
    Bevor ich das jetzt immer weiter verschlimmbessere, hoffe ich dass ihr mir helfen könnt. Das wäre mal wieder echt prima...
    Vielen Dank vorab und beste Grüße, Thomas
    • T ThomKast
      Hallo Zusammen,
      [Unit]
      [Service]
      User=influxdb
      Group=influxdb
      LimitNOFILE=65536
      Restart=on-failure
      #Type=forking
      PIDFile=
      TimeoutStartSec=45m
      [Install]
      influx
      @thomkast sagte in influxdb 1.8.10 läuft aber port 8086 antwortet nicht mehr:
      Ich wüsste eigentlich nicht, dass ich zu influxdb mal sowas geschrieben hätte...
      Wie schaut dein System aus?
      iob diag
      sagt?
        iob diag
        sagt?
        ThomKast
        schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
        Hallo Thomas. Vielen Dank für Deine Antwort.
        Ich wollte damit auch nur gemeint haben, dass ich versuche "alles streng nach Vorschrift" zu machen :-)
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : armv7l
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:	Raspbian
        Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:	10
        Codename:	buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         23:35:26 up  1:09,  1 user,  load average: 3.17, 3.46, 3.73
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-04-10 23:35:26 CEST
                   Universal time: Mon 2023-04-10 21:35:26 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        2.2G        2.1G         53M        3.6G        6.0G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        2.2G        2.2G
                 7941 M total memory
                 2231 M used memory
                  695 M active memory
                 5014 M inactive memory
                 2104 M free memory
                  180 M buffer memory
                 3425 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      110G   15G   89G  15% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G   49M  3.9G   2% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     795M  4.0K  795M   1% /run/user/1000
        [Mon Apr 10 22:26:01 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:DC:9C:02 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=67f786c6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Apr 10 22:26:03 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mon Apr 10 22:26:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Mon Apr 10 22:26:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET                       SOURCE       FSTYPE            OPTIONS
        /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime,stripe=8191
        |-/sys/fs/bpf                none         bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse   fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        /var:
        6.6G	/var/
        4.2G	/var/lib
        4.0G	/var/lib/influxdb
        3.9G	/var/lib/influxdb/data/HH_IoT/global
        /opt/iobroker/backups:
        184M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        321M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        115M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        114M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        9.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
        /usr/bin/node 		v16.19.1
        /usr/bin/npm 		8.19.3
        /usr/local/bin/npx 		9.2.0
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ThomKast
          Skript v.2023-04-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:	10
          Codename:	buster
          VERSION_ID="10"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   7941 M total memory
                   2231 M used memory
                    695 M active memory
                   2104 M free memory
                    180 M buffer memory
                   3425 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          6.6G	/var/
          4.2G	/var/lib
          /usr/bin/npm 		8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ThomKast
          @thomkast
          Oh, die Summary fehlt noch...
          		     v.2023-04-02
          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: 		5.10.103-v7l+
          Installation: 		Native
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	1
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
          			/usr/bin/npm 		8.19.3
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           7.9G        2.4G        1.8G         53M        3.8G        5.8G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        2.4G        1.9G
          Active iob-Instances: 	38
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
          			admin 			6.3.5
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          Objects: 		8232
          States: 		7631
          Size of iob-Database:
          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          748K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          748K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          • T ThomKast
            Skript v.2023-04-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:	10
            Codename:	buster
            VERSION_ID="10"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     7941 M total memory
                     2231 M used memory
                      695 M active memory
                     2104 M free memory
                      180 M buffer memory
                     3425 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            6.6G	/var/
            4.2G	/var/lib
            /usr/bin/npm 		8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            @thomkast
            Buster muss durch Bullseye ersetzt werden, Server werden ohne Desktop betrieben, das ist falsch:
            Und die Langfassung oben ist nicht vollständig.
              @thomkast
              ThomKast
              Öhm, sorry.... In der Langfassung ist die erste Zeile zu der ich hoch rollen kann " === Start marking the full check here ===". Und ab dort habe ich alles markiert... bis zu " === Mark until here for C&P ==="
              Hier ein neuer Versuch
              Skript v.2023-04-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:	10
              Codename:	buster
              VERSION_ID="10"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
               23:44:20 up  1:18,  1 user,  load average: 3.31, 3.70, 3.83
              CPU threads: 4
                             Local time: Mon 2023-04-10 23:44:21 CEST
                         Universal time: Mon 2023-04-10 21:44:21 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        2.3G        1.8G         55M        3.8G        5.8G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        2.3G        1.9G
                       7941 M total memory
                       2342 M used memory
                        808 M active memory
                       5193 M inactive memory
                       1793 M free memory
                        211 M buffer memory
                       3594 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs     3.9G   51M  3.9G   2% /run
              /var:
              6.6G	/var/
              4.2G	/var/lib
              325M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              /usr/bin/npm 		8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.23
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.1.4
              Adapters from github: 	1
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.10                : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.11                : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.6                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.modbus.7                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.modbus.8                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.9                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              + system.adapter.plenticore.1             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.warp.0                   : warp                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_980636923f98ec1187429fd044d80d13-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
              Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
              Adapter    "warp"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects: 	8232
              States: 	7631
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian any-version InRelease [5124 B]
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Fetched 5124 B in 4s (1241 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        15968      451/systemd-resolve
              tcp        0      0 192.168.111.253:502     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31132      1937/io.modbus.11
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20483      585/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17749      464/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        112125     11387/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27313      1794/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20019      697/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31809      1716/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30780      1687/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22106      1009/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24656      1009/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        15961      451/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27731      1132/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32255      2235/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20485      585/sshd
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18640      576/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          17750      464/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        21834      693/grafana
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          20020      697/mosquitto
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        20536      613/xrdp
              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      120        32412      2615/evcc
              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        15964      451/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       31287      2001/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       31288      2001/io.tuya.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        15966      451/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17890      567/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:36010           0.0.0.0:*                           108        17757      463/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           120        32939      2615/evcc
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17755      463/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        15960      451/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:1905            0.0.0.0:*                           1001       111109     1966/io.sonos.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                120        32940      2615/evcc
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17756      463/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        15963      451/systemd-resolve
              udp6       0      0 :::60204                :::*                                108        17758      463/avahi-daemon: r
              2023-04-10 23:42:36.417  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:42:41.510  - info: web.0 (2235) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.111.86
              2023-04-10 23:42:46.427  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:42:56.439  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:43:06.454  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:43:16.468  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:43:26.482  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:43:36.495  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:43:46.507  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:43:56.515  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:44:06.523  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:44:16.531  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:44:26.549  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:44:36.557  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:44:46.588  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:44:56.620  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:45:06.637  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:45:16.652  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:45:26.674  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:45:36.696  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:45:46.708  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:45:56.716  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:46:06.738  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:46:16.754  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2023-04-10 23:46:26.761  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Und dann noch mal die Summary:
              		     v.2023-04-02
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              			/usr/bin/npm 		8.19.3
              MEMORY:
              Mem:           7.9G        2.6G        1.6G         63M        3.8G        5.6G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        2.6G        1.7G
              			admin 			6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		8232
              States: 		7631
              2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                @thomkast
                ThomKast
                Bullseye in 64bit ist schon auf einem zweitem raspi aufgesetzt. Ich habe nur noch keinen Plan, wie ich alles vom alten auf den neuen bekomme - vorallem die influxdb mit allen Daten...
                Ah... NPX darf nicht in local liegen. Habe ich gerdae in Deinem Werkzeugkasten gefunden :-)
                • T ThomKast
                  Mit einem Backup?
                  Ja, zu falschen Pfaden findet sich was in meinem nodejs-HowTo.
                  Kurzform: Lösch die Datei.
                    Mit einem Backup?
                    ThomKast
                    Ja klar, ich wollte dann aber auch auf Influxdb2 umsteigen und die Migration ist mir nicht klar.
                    Die Pfade passen doch alle bis auf NPX. Das lösche ich jetzt aus dem local Pfad.
                    Und an den Upgrade von Nodejs auf V18 habe ich mich noch nicht drangetraut. Das muss ich noch ein paar mal bei Dir lesen...
                    Aber sind das die Gründe für die aktuellen Probleme? Ich hatte nichts gelesen, dass ich für den weiteren Betrieb / Updates umsteiegen muss. ich dacht eich hätte noch ein wenig Ziet...
                    • T ThomKast
                      Nein, Buster ist seit September 2022 abgekündigt.
                        ThomKast
                        ok NPX ist gelöscht und DIAG meldet dazu :
                        /usr/bin/npm 		8.19.3
                        /usr/bin/npx 		8.19.3
                        • T ThomKast
                          /usr/bin/npm 		8.19.3
                          /usr/bin/npx 		8.19.3
                          @thomkast
                          Dann kannst du ja jetzt nodejs18 und bullseye installieren.
                            @thomkast
                            ThomKast
                            @thomas-braun @thomas-braun
                            Guten Morgen Thomas. Dann würde ich vorschlagen, dass ich gleich den neuen raspi 64 bit verwende... Würdest Du mich dabei auch unterstützen. Würde mich sehr freuen, denn dann habe ich sicherlich ein korrekt aufgesetztes System...
                            Da ich jetzt am WIN-PC im Forum bin, gestaltet sich das mit dem c&p problematisch... Aber die Ausgangsituation ist wie folgt....
                            • bullseye installiert und alle update/upgrade durchgeführt
                            • node, nodejs, npm, npx wie bei Dir beschrieben installiert - Version 18.15.0 und 9.5.0 und alle in /usr/bin/
                            • nodejs: installed: 18.15.0-deb-1nodesource1 und nodejs: candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                            • iob noch nicht installiert
                            Meine Backups habe ich mit "backitup" unter iob - für iob, influx, grafana, vis durchgeführt.
                            Wie gehe ich denn nun weiter vor? Was ist der nächste Schritt?^
                            Muss ich jetzt erst iob installieren, um dann mit backitup zu restoren? Oder funktioniert ein Restore so, dass auch iob wieder hergestellt wird?
                            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ThomKast
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              für iobroker , ja, allerdings muss vis/web ebenfalls installiert werden bevor das backup zurückgespielt wird
                              schau dir die Readme im backitup Adapter dazu an
                              • T ThomKast
                                @thomkast
                                Dafür benutzt man eine ssh-Verbindung. Dann kannan aus dem Windows-Terminal kopieren.
                                  ThomKast
                                  @crunchip
                                  Vielen Dank für Dein Feedback. Ich bereite noch vor und ziehe noch Backups bevor es dann losgeht...
                                  Eine Frage noch vorab... Ich möchte gerne influxdb auf V2 einsetzen. Die aktuelle DB ist noch 1.8.10. Spiele ich die Sicherung erst als 1.8.10 zurück und führ dann einen influxdb-Upgrade durch?
                                  Ist das die sauberste Lösung für einen Umstieg? Da ich ja auf einen komplett neuen raspi gehe bin ich ja nicht auf ein Upgrade angewiesen... Nur wüsste ich nicht, wie ich eine alte-DB in eine neue einlese...
                                  • T ThomKast
                                    @crunchip
                                    @thomkast
                                    Ich würde wohl auf dem neuen System beide Datenbanken aufsetzen, das Backup zuerst in die 1.8 einspielen und dann die Migration auf influxdb2 machen.
                                    • T ThomKast
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      ja, denn du kannst nicht einfach dein altes in die V2 einspielen, allerdings kannst du beide parallel betreiben oder aber auch danach migrieren
                                      Ausnahmsweise mal ein Video
                                      https://www.youtube.com/watch?v=QFOqLnBMTW4
                                        ThomKast
                                        @crunchip
                                        Lustig... Läuft schon parallel :-)
                                          ThomKast
                                          @crunchip
                                          heißt das dann, dass wenn
                                          • die DB auf V2 umgestellt ist
                                          • alle Graphen auf flux umgestellt sind
                                          dass dann die V1.8 deinstalliert werden kann?
                                          Denn so wie das Video endet, würden dauerhaft V1 und V2 koexistieren... Muss ja nicht, oder?
