  4. influxdb 1.8.10 läuft aber port 8086 antwortet nicht mehr
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ThomKast
    @crunchip
    heißt das dann, dass wenn
    • die DB auf V2 umgestellt ist
    • alle Graphen auf flux umgestellt sind
    dass dann die V1.8 deinstalliert werden kann?
    Denn so wie das Video endet, würden dauerhaft V1 und V2 koexistieren... Muss ja nicht, oder?
    @thomkast sagte in influxdb 1.8.10 läuft aber port 8086 antwortet nicht mehr:
    dass dann die V1.8 gelöscht werden kann?
    Wenn die leer geräumt wurde und alles in die v2 rein (und auch wieder raus) läuft kann man die influxdb1 auch löschen deinstallieren.
      ThomKast
      Hi. Bei der Inst von Grafana wird gefragt ob OSS oder Enterprise installiert werden soll. Mit dem Hinweis, Note: Grafana Enterprise is the recommended and default edition. It is available for free and includes all the features of the OSS edition.
      Dann installiere ich Enterprise?
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ThomKast
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomkast für den Heimgebrauch üblicherweise OSS
        • T ThomKast
          @thomkast
          Nein, die OSS-Version.
            @thomkast
            ThomKast
            So, wie weit bin ich jetzt gekommen und wo klemmt es noch:
            • iob installiert
            • influxdb 1.8.10 installiert
            • Backups mit backitup restored
            • alle interfaces mit settings wieder da - laufen aber noch nicht
            • grafana OSS installiert
            • iob fix gelaufen
            • alter raspi ist runtergefahren
            1. Schwierigkeit:
              Grafana nimmt das bisherige PW nicht, bietet aber auch kein signin nach Neuinstallation an, so dass ich kein PW vergeben kann.
            2. Schwierigkeit:
              wie kann ich die IP des neuen raspi auf die alte IP ändern? Unter /etc/network/interfaces stand nur 1ne Zeile
              source /etc/network/interfaces.d/*
              Diese habe ich ergänzt um:
            # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
            # Include files from /etc/network/interfaces.d:
            auto lo
            iface lo inet loopback
            auto eth0:
            iface eth0: inet static
              adress 192.168.111.253
              netmask 255.255.255.0
              gateway 192.168.111.1
              dns-nameservers 192.168.111.1 1.1.1.1 8.8.8.8
            Allerdings funktioniert der Restart der networking.services nicht...
            pi@raspberrypi:/etc/network $ sudo systemctl restart networking.service
            Job for networking.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status networking.service" and "journalctl -xe" for details.
            pi@raspberrypi:/etc/network $ sudo systemctl status networking.service
            ● networking.service - Raise network interfaces
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-04-11 20:26:37 CEST; 19s ago
                   Docs: man:interfaces(5)
                Process: 20498 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 20498 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    CPU: 51ms
            Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
            Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: missing required variable: address
            Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: missing required configuration variables for interface>
            Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: failed to bring up eth0:
            Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=>
            Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: networking.service: Failed with result 'exit-code'.
            Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
            Habe schon das Gefühl Euch heute über Gebühr zu beanspruchen... Aber ich gebe mir echt Mühe...
            T Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • T ThomKast
              • iob installiert
              • iob fix gelaufen
              1. Schwierigkeit:
              2. Schwierigkeit:
              auto lo
              auto eth0:
                      CPU: 51ms
              ThomKast
              @thomkast
              Ok, die Anmeldung an grafana hat soeben funktioniert. Da habe ich mich echt doof angestellt.
              • T ThomKast
                • iob installiert
                • iob fix gelaufen
                1. Schwierigkeit:
                2. Schwierigkeit:
                auto lo
                auto eth0:
                        CPU: 51ms
                @thomkast
                Zu 1. Ich hab kein grafana
                Zu 2. Ich setze keine fixen IP ein, ich lasse mir vom DHCP immer eine servieren und arbeite mit hostnames.
                • T ThomKast
                  • iob installiert
                  • iob fix gelaufen
                  1. Schwierigkeit:
                  2. Schwierigkeit:
                  auto lo
                  auto eth0:
                          CPU: 51ms
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  z.b https://ekiwi-blog.de/24702/raspberry-pi-linux-feste-ip-adresse-einstellen/
                    ThomKast
                    Habt vielen Dank. Ich bekomme es nicht hin. Das ist mega frustrierend.
                    Schade, dass ich Eure Antworten nicht umsetzen kann. Ist wohl doch das falsche Hobby.
                    Dennoch vielen herzlichen Dank für Euren Support. Es tut mir leid, dass ich mich so doof anstelle.
                    Gruß, Thomas
                    • T ThomKast
                      Gruß, Thomas
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomkast was funktioniert denn nun nicht?
