  3. Einsteigerfragen
  4. Performance im Multihostbetrieb
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MarkusSR1984M Offline
    MarkusSR1984
    Hallo liebe Nerdkollegen,
    ich habe bei meinem Multihostsystem das Problem das das ganze System immer träger wird.
    Ich habe so das gefühl das der langsamste Host(RPI3B+ mit debmatic) da irgendwie den gesammten Verbund verlangsamt.
    Meine Scripte bzw. die JS Adapter habe ich soweit wie möglich im Abo Betrieb laufen um unnötige Stateupdates zu vermeiden.
    Meine ObjectsDB und StatesDB laufen jeweils auf einem eigenen Redis Server also isoliert voneinander.
    Die Anzahl der States: 14802, und Objects: 16980, aufgeteilt auf 5 Hosts, finde ich persönlich eigentlich nicht so überwältigend viel.
    Soweit ich das aber bisher rausfinden konnte bekommt trotzdem jeder Host alle Stateupdates zugestellt, oder lieg ich da falsch ?
    Ich bin schon soweit das ich am überlegen bin den Multihostverbund aufzulösen und nur noch gezielt die States auszutauschen die ich auch an anderer Stelle benötige.
    So etwas wäre ja mit Hilfe eines Scripts oder eines Adapters problemlos möglich.
    Hat da jemand der IOB Pros villeicht noch ne Idee wie ich das ganze System wieder flotter bekomme ohne den Massiven Schritt der Trennung gehen zu müssen ?
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten :P
    • MarkusSR1984M MarkusSR1984
      @markussr1984 sagte in Performance im Multihostbetrieb:
      Hier gibt es keine Nerds! nur normale User.
      woran machst du das fest?
      MarkusSR1984M 2 Antworten Letzte Antwort
        MarkusSR1984
        schrieb am zuletzt editiert von MarkusSR1984
        Post bitte löschen, ich hab die Zitatfunktion zu spät gesehen 🙄
          MarkusSR1984
          @homoran said in Performance im Multihostbetrieb:
          das mit den Nerds war definitiv nicht als Beleidigung gemeint. Ich gehe mal davon aus das die meisten hier das ganze in ihrer Freizeit machen daher der Ausdruck. Falls sich dennoch irgendjemand negativ davon angesprochen gefühlt hat dann entschuldige ich mich dafür 😘
          Ich mache das daran fest das z.B. das Adminpanel immer langsamer wird und ich großteils den "Langsame Verbindung" Dialog bekomme.
          Teilweise reagieren auch die Scripts verzögert auf Events wobei ich da eher davon ausgehe das die Stateänderung verzögert passiert bzw. beim JS Controller ankommt.
          Ich verwende den IOBroker zwar schon eine weile bin aber leider nicht so tief drin das ich die Abläufe im Hintergrund kenne und kann somit nur aus dem Bauchgefühl auf solche Probleme reagieren UND eben hier doof Fragen ob mir jemand die Infos/Hilfe geben kann die ich brauche.
            kein Problem!
            Aber leider wird ioBroker nachgesagt, es sei nur was für Netds.
            Das ist es nicht!
              messbar?
              Wenn ja, auch nach Browserrefresh?
              Das bezieht sich auf die interne Datenrate. Kann u.U. (z.B. nach Update) aber normal sein.
              Das glaube icH auch.
              Aber in so einem Moment mal iob diag laufen lassen wäre sicher keine schlechte Idee
                messbar?
                Thomas BraunT Offline
                @homoran sagte in Performance im Multihostbetrieb:
                Doch, die Diagnose braucht z. T. auch noch mal richtig Power, weil da halt u. U. die states und objects Datenbanken durchforstet werden. Also keine gute Idee das dann auch noch auf das System zu werfen.
                Ich vermute eher, dass die Orchestrierung von 'aufgeteilt auf 5 Hosts' vielleicht etwas too much ist.
                HomoranH MarkusSR1984M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thomas-braun sagte in Performance im Multihostbetrieb:
                  dann muss eben top reichen 😢
                  ich tippe entweder auf hohe load, oder doch auf einen problematischen Prozess.
                    MarkusSR1984
                    @thomas-braun said in Performance im Multihostbetrieb:
                    Die Hosts sind nicht wirklich ausgelastet, die dümpeln irgendwo bei 5 - 25 % CPU Auslastung je nach Host und Aufgabe rum.
                    Das mit der "Orchestrierung" wie du es nennst befürchte ich eben auch, deswegen die Idee die nötigen Daten einfach bei Script oder Adapter zwischen den Hosts auszutauschen und jeden wieder in einen Standalone Modus zu versetzen. Dies würde aber die Administartion deutlich erschweren sowie jede Menge Arbeit bedeuten weshalb ich erstmal ausschliesen möchte das das Problem nicht irgendwo anders steckt.
                    Im Moment bring ich das ganze System mal auf den aktuellsten Stand und schau mir dann die Daten nochmal an, aktuell kann ich in der diag Ausgabe nichts finden das der Auslöser sein könnte.
                      @markussr1984
                      Und was steht da so drin?
                      MarkusSR1984M 1 Antwort Letzte Antwort
                        @markussr1984
                        MarkusSR1984
                        Skript v.2023-04-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture    : x86_64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Distributor ID: Ubuntu
                        Description:    Ubuntu 22.10
                        Release:        22.10
                        Codename:       kinetic
                        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.10"
                        NAME="Ubuntu"
                        VERSION_ID="22.10"
                        VERSION="22.10 (Kinetic Kudu)"
                        VERSION_CODENAME=kinetic
                        ID=ubuntu
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                        UBUNTU_CODENAME=kinetic
                        LOGO=ubuntu-logo
                        Systemuptime and Load:
                         20:06:19 up 1 day, 21:59,  1 user,  load average: 0.95, 0.91, 0.77
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2023-04-08 20:06:20 UTC
                                   Universal time: Sat 2023-04-08 20:06:20 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             10G        962M        8.8G        0.0K        490M        9.3G
                        Swap:            16G          0B         16G
                        Total:           26G        962M         25G
                                10240 M total memory
                                  962 M used memory
                                  200 M active memory
                                 1171 M inactive memory
                                 8786 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  490 M swap cache
                                16383 M total swap
                                    0 M used swap
                                16383 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   7.8G  1.6G  5.9G  21% /
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   7.8G  350M  7.1G   5% /opt/iobroker
                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                        tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET          SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /               /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        `-/opt/iobroker /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        451M    /var/
                        219M    /var/cache
                        214M    /var/lib
                        213M    /var/cache/apt
                        132M    /var/cache/apt/archives
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /bin/nodejs     v18.7.0
                        /bin/node               v18.7.0
                        /bin/npm                8.18.0
                        /bin/npx                8.18.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                          Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                          Version table:
                         *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Heizungsregler                           -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : Heizungsregler                           -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pve                             -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12010
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-pve                             -  enabled
                        + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : Heizungsregler                           -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-shuttle                         - disabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.javascript.10            : javascript            : iobroker-shuttle                         - disabled
                          system.adapter.javascript.100           : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
                          system.adapter.javascript.20            : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
                          system.adapter.javascript.30            : javascript            : Heizungsregler                           -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Heizungsregler                           -  enabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 54321
                        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker-shuttle                         - disabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-rpi-n                           -  enabled
                          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-rpi-n                           - disabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-rpi-n                           -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Heizungsregler                           -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : iob-rpi-kueche                           -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pve                             -  enabled
                        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-pve                             -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 9000
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-pve                             -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pve                             -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Objects and States
                        Objects:        16974
                        States:         14941
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2041957    284/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2038482    1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5587724    99273/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5586552    99272/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        2039796    98/systemd-resolved
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        2039794    98/systemd-resolved
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2043199    301/io.admin.2
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       5442190    96245/io.web.1
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2041958    284/master
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2038484    1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2041276    1/init
                        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        2039795    98/systemd-resolved
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        2039793    98/systemd-resolved
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2038483    1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2038485    1/init
                        2023-04-08 19:19:06.561  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                        2023-04-08 19:24:06.561  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                        2023-04-08 19:24:06.562  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                        2023-04-08 19:29:06.555  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                        2023-04-08 19:29:06.563  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                        2023-04-08 19:29:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                        2023-04-08 19:34:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                        2023-04-08 19:34:06.565  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                        2023-04-08 19:39:06.556  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                        2023-04-08 19:39:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                        2023-04-08 19:39:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                        2023-04-08 19:44:06.565  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                        2023-04-08 19:44:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                        2023-04-08 19:49:06.558  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                        2023-04-08 19:49:06.566  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                        2023-04-08 19:49:06.568  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                        2023-04-08 19:54:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                        2023-04-08 19:54:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                        2023-04-08 19:59:06.558  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                        2023-04-08 19:59:06.568  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                        2023-04-08 19:59:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                        2023-04-08 20:03:54.516  - info: admin.2 (301) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.50
                        2023-04-08 20:04:02.418  - info: admin.2 (301) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.50 devices
                        2023-04-08 20:04:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                        2023-04-08 20:04:06.572  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Wie sieht den die Netzwerk Topologie aus?
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            Skript v.2023-04-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        22.10
                            Codename:       kinetic
                            NAME="Ubuntu"
                            VERSION_ID="22.10"
                            ID=ubuntu
                            ID_LIKE=debian
                            LOGO=ubuntu-logo
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            16G          0B         16G
                            Total:           26G        962M         25G
                                      962 M used memory
                                      200 M active memory
                                     8786 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      490 M swap cache
                                    16383 M total swap
                                        0 M used swap
                                    16383 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            451M    /var/
                            219M    /var/cache
                            214M    /var/lib
                            213M    /var/cache/apt
                            /bin/nodejs     v18.7.0
                            /bin/node               v18.7.0
                            /bin/npm                8.18.0
                            /bin/npx                8.18.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            admin:          6.3.5
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        16974
                            States:         14941
                            Pending Updates: 1
                            @markussr1984
                            Zeitzone setzen und nicht als root herumhampeln.
                            Und nodejs möchtest du von nodesource beziehen.
                              @markussr1984
                              MarkusSR1984
                              @markussr1984
                              Wenn ich ehrlich bin, der host ist noch recht frisch und wurde mit dem Empfohlenen install script aufgesetzt. Ich ziehe im moment einige Adapter etc. auf diesen Host um weil er von CPU und RAM den Raspis haushoch überlegen ist und ich so hoffe das Gesammtsystem wieder etwas flotter zu bekommen. Aus diesem Grund wollte/will ich die diag ausgabe eben machen wenn diese Schritte abgeschlossen sind weil sie dann auch aussagekräftig sind.
                              Das die instanz als root läuft ist nicht weiter schlimm da es in einem unpreviligierten container unter proxmox läuft. wer in der lage ist da auszubrechen den stört das auch nicht weiter wenn er im container keine root rechte hat aber grundsätzlich stimme ich dir da zu.
                              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                @markussr1984
                                Da ist eine Interimsversion von Ubuntu eh das falsche Pferd. Die ist in wenigen Wochen wieder anabgekündigt. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss, nimm die aktuelle LTS Variante.
                                  @markussr1984
                                  Das ist nicht der (Haupt)-Grund, warum man nicht als root herumeimert. Du verbiegst dir Ratzfatz die Rechte am iobroker und das Ding läuft nicht so wie es soll.
                                  Ist nicht zufällig 'best practice ' nur mit den notwendigsten Rechten durch das System zu stolpern.
                                    MarkusSR1984
                                    Da ist eine Interimsversion von Ubuntu eh das falsche Pferd. Die ist in wenigen Wochen wieder angekündigt. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss, nimm die aktuelle LTS Variante.
                                    Ne, das werd ich bei gelegenheit wieder auf debian umstellen, wollte mir die version nur mal anschauen. Ich hab aber aus weiser Vorraussicht eine eigene storage für den IOB verwendet damit sowas leicht zu bewerkstelligen ist, aber das hast du sicher schon bemerkt in der ausgabe ;)
                                      Natürlich.
                                        Natürlich.
                                        MarkusSR1984
                                        Natürlich.
                                        Also hab ich dich richtig eingeschätzt ;) 😀
                                        Aktuell kämpfe ich aber mit nem Every Update Fehler, Nach jedem JS Adapter update meint der IOB ständig das ich was an den Globalen TS Scripts geändert hätte und startet mir somit im Minutentakt alle JS Instanzen neu 😬
                                        Das hat erstmal höhere Priorität da bei mir auch die Zentralheizung über den IOB läuft und es noch zu kalt ist die paar stunden abzuschalten
                                          Natürlich.
                                          nodejs jetzt in der Version von nodesource installiert oder noch die 'kaputte' dfsg-Version?
