  3. Einsteigerfragen
  4. Performance im Multihostbetrieb
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in Performance im Multihostbetrieb:
    Aber in so einem Moment mal iob diag laufen lassen wäre sicher keine schlechte Idee
    Doch, die Diagnose braucht z. T. auch noch mal richtig Power, weil da halt u. U. die states und objects Datenbanken durchforstet werden. Also keine gute Idee das dann auch noch auf das System zu werfen.
    Ich vermute eher, dass die Orchestrierung von 'aufgeteilt auf 5 Hosts' vielleicht etwas too much ist.
    MarkusSR1984M Offline
    MarkusSR1984
    @thomas-braun said in Performance im Multihostbetrieb:
    Die Hosts sind nicht wirklich ausgelastet, die dümpeln irgendwo bei 5 - 25 % CPU Auslastung je nach Host und Aufgabe rum.
    Das mit der "Orchestrierung" wie du es nennst befürchte ich eben auch, deswegen die Idee die nötigen Daten einfach bei Script oder Adapter zwischen den Hosts auszutauschen und jeden wieder in einen Standalone Modus zu versetzen. Dies würde aber die Administartion deutlich erschweren sowie jede Menge Arbeit bedeuten weshalb ich erstmal ausschliesen möchte das das Problem nicht irgendwo anders steckt.
    Im Moment bring ich das ganze System mal auf den aktuellsten Stand und schau mir dann die Daten nochmal an, aktuell kann ich in der diag Ausgabe nichts finden das der Auslöser sein könnte.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten :P
    • MarkusSR1984M MarkusSR1984
      Thomas BraunT Offline
      @markussr1984
      Und was steht da so drin?
      MarkusSR1984M 1 Antwort Letzte Antwort
        @markussr1984
        MarkusSR1984
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 22.10
        Release:        22.10
        Codename:       kinetic
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.10"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.10"
        VERSION="22.10 (Kinetic Kudu)"
        VERSION_CODENAME=kinetic
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=kinetic
        LOGO=ubuntu-logo
        Systemuptime and Load:
         20:06:19 up 1 day, 21:59,  1 user,  load average: 0.95, 0.91, 0.77
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2023-04-08 20:06:20 UTC
                   Universal time: Sat 2023-04-08 20:06:20 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             10G        962M        8.8G        0.0K        490M        9.3G
        Swap:            16G          0B         16G
        Total:           26G        962M         25G
                10240 M total memory
                  962 M used memory
                  200 M active memory
                 1171 M inactive memory
                 8786 M free memory
                    0 M buffer memory
                  490 M swap cache
                16383 M total swap
                    0 M used swap
                16383 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   7.8G  1.6G  5.9G  21% /
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   7.8G  350M  7.1G   5% /opt/iobroker
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET          SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /               /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        `-/opt/iobroker /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        451M    /var/
        219M    /var/cache
        214M    /var/lib
        213M    /var/cache/apt
        132M    /var/cache/apt/archives
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
        *** NodeJS-Installation ***
        /bin/nodejs     v18.7.0
        /bin/node               v18.7.0
        /bin/npm                8.18.0
        /bin/npx                8.18.0
        nodejs:
          Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
          Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
          Version table:
         *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
             16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Heizungsregler                           -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : Heizungsregler                           -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pve                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-pve                             -  enabled
        + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : Heizungsregler                           -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-shuttle                         - disabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.javascript.10            : javascript            : iobroker-shuttle                         - disabled
          system.adapter.javascript.100           : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
          system.adapter.javascript.20            : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
          system.adapter.javascript.30            : javascript            : Heizungsregler                           -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Heizungsregler                           -  enabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 54321
        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker-shuttle                         - disabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-rpi-n                           -  enabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-rpi-n                           - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-rpi-n                           -  enabled
        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Heizungsregler                           -  enabled
        + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : iob-rpi-kueche                           -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pve                             -  enabled
        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-pve                             -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 9000
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-pve                             -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-shuttle                         -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pve                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Objects and States
        Objects:        16974
        States:         14941
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2041957    284/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2038482    1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5587724    99273/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5586552    99272/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        2039796    98/systemd-resolved
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        2039794    98/systemd-resolved
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2043199    301/io.admin.2
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       5442190    96245/io.web.1
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2041958    284/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2038484    1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2041276    1/init
        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        2039795    98/systemd-resolved
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        2039793    98/systemd-resolved
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2038483    1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2038485    1/init
        2023-04-08 19:19:06.561  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
        2023-04-08 19:24:06.561  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
        2023-04-08 19:24:06.562  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
        2023-04-08 19:29:06.555  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
        2023-04-08 19:29:06.563  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
        2023-04-08 19:29:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
        2023-04-08 19:34:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
        2023-04-08 19:34:06.565  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
        2023-04-08 19:39:06.556  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
        2023-04-08 19:39:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
        2023-04-08 19:39:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
        2023-04-08 19:44:06.565  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
        2023-04-08 19:44:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
        2023-04-08 19:49:06.558  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
        2023-04-08 19:49:06.566  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
        2023-04-08 19:49:06.568  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
        2023-04-08 19:54:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
        2023-04-08 19:54:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
        2023-04-08 19:59:06.558  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
        2023-04-08 19:59:06.568  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
        2023-04-08 19:59:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
        2023-04-08 20:03:54.516  - info: admin.2 (301) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.50
        2023-04-08 20:04:02.418  - info: admin.2 (301) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.50 devices
        2023-04-08 20:04:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
        2023-04-08 20:04:06.572  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Wie sieht den die Netzwerk Topologie aus?
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            Skript v.2023-04-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        22.10
            Codename:       kinetic
            NAME="Ubuntu"
            VERSION_ID="22.10"
            ID=ubuntu
            ID_LIKE=debian
            LOGO=ubuntu-logo
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            16G          0B         16G
            Total:           26G        962M         25G
                      962 M used memory
                      200 M active memory
                     8786 M free memory
                        0 M buffer memory
                      490 M swap cache
                    16383 M total swap
                        0 M used swap
                    16383 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            451M    /var/
            219M    /var/cache
            214M    /var/lib
            213M    /var/cache/apt
            /bin/nodejs     v18.7.0
            /bin/node               v18.7.0
            /bin/npm                8.18.0
            /bin/npx                8.18.0
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            admin:          6.3.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        16974
            States:         14941
            Pending Updates: 1
            @markussr1984
            Zeitzone setzen und nicht als root herumhampeln.
            Und nodejs möchtest du von nodesource beziehen.
              @markussr1984
              MarkusSR1984
              schrieb am zuletzt editiert von MarkusSR1984
              @markussr1984
              Wenn ich ehrlich bin, der host ist noch recht frisch und wurde mit dem Empfohlenen install script aufgesetzt. Ich ziehe im moment einige Adapter etc. auf diesen Host um weil er von CPU und RAM den Raspis haushoch überlegen ist und ich so hoffe das Gesammtsystem wieder etwas flotter zu bekommen. Aus diesem Grund wollte/will ich die diag ausgabe eben machen wenn diese Schritte abgeschlossen sind weil sie dann auch aussagekräftig sind.
              Das die instanz als root läuft ist nicht weiter schlimm da es in einem unpreviligierten container unter proxmox läuft. wer in der lage ist da auszubrechen den stört das auch nicht weiter wenn er im container keine root rechte hat aber grundsätzlich stimme ich dir da zu.
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                @markussr1984
                @markussr1984 sagte in Performance im Multihostbetrieb:
                Da ist eine Interimsversion von Ubuntu eh das falsche Pferd. Die ist in wenigen Wochen wieder anabgekündigt. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss, nimm die aktuelle LTS Variante.
                  @markussr1984
                  Das ist nicht der (Haupt)-Grund, warum man nicht als root herumeimert. Du verbiegst dir Ratzfatz die Rechte am iobroker und das Ding läuft nicht so wie es soll.
                  Ist nicht zufällig 'best practice ' nur mit den notwendigsten Rechten durch das System zu stolpern.
                    MarkusSR1984
                    Da ist eine Interimsversion von Ubuntu eh das falsche Pferd. Die ist in wenigen Wochen wieder angekündigt. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss, nimm die aktuelle LTS Variante.
                    Ne, das werd ich bei gelegenheit wieder auf debian umstellen, wollte mir die version nur mal anschauen. Ich hab aber aus weiser Vorraussicht eine eigene storage für den IOB verwendet damit sowas leicht zu bewerkstelligen ist, aber das hast du sicher schon bemerkt in der ausgabe ;)
                      Natürlich.
                        Natürlich.
                        MarkusSR1984
                        Natürlich.
                        Also hab ich dich richtig eingeschätzt ;) 😀
                        Aktuell kämpfe ich aber mit nem Every Update Fehler, Nach jedem JS Adapter update meint der IOB ständig das ich was an den Globalen TS Scripts geändert hätte und startet mir somit im Minutentakt alle JS Instanzen neu 😬
                        Das hat erstmal höhere Priorität da bei mir auch die Zentralheizung über den IOB läuft und es noch zu kalt ist die paar stunden abzuschalten
                          Natürlich.
                          nodejs jetzt in der Version von nodesource installiert oder noch die 'kaputte' dfsg-Version?
                            MarkusSR1984
                            aktuell noch die aus dem installer script, aber ich änder das mal eben auf dem host wo meine globelen scripte laufen ob er sich dann beruhigt, danke für den Denkansatz
                              @markussr1984
                              Warum fragst du eigentlich nach Hilfe, wenn du die erkannten Fehler im Setup dann nicht änderst?
                                @markussr1984
                                MarkusSR1984
                                @markussr1984
                                Ich hab ehrlich gesagt nicht mit so einer schnellen Reaktion gerechnet und war da schon im Updateprozess. Wie du sicher weist macht man bei sowas ungern mehrere Fässer auf weil man sonst bei Fehlern schlecht zurückverfolgen kann was passiert ist.
                                  @markussr1984
                                  @markussr1984
                                  nodejs als Laufzeitumgebung ist nur so wesentlich für den iobroker, das muss sitzen. Genauso wie die Zeitzone (und die root shell).
                                  Das sind die drei Dinge, die du als erstes angehen musst. Und wenn das richtig ist kannst du auf dieser Basis weiter machen.
                                  Alles andere ist wenig bis gar nicht sinnvoll.
                                    @markussr1984
                                    MarkusSR1984
                                    @markussr1984
                                    Hab mir grad meine anderen hosts angeschaut, die 3 von 4 laufen auf dem iobroker docker image von buanet:
                                    iob läuft auf user iobroker
                                    nodejs kommt von der source: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                    und auch die zeitzone ist da überall richtig gesetzt.
                                    leider kann er da mit dem iob diag command nichts anfangen, das muss ich mir noch anschauen woran das liegt da es ja eigentlich die gleiche version sein sollte.
                                      @markussr1984
                                      @markussr1984
                                      Ein
                                      iob fix
                                      zieht iob diag auf das System. Jedenfalls auf Nicht-Dockern.
                                        @markussr1984
                                        Ein
                                        iob fix
                                        MarkusSR1984
                                        @markussr1984
                                        Ein
                                        iob fix
                                        Hat geholfen, danke. Die anderen Hosts folgen noch, aber dafür währ ich hald gern in einem Stable Zustand. Wenn ich da angekommen bin pack ich die diad logs von allen host nochmal hier rein, dann ist das ganze wie schon gesagt auch aussagekräftig.
                                        Hier das log meines "IOB Masters"
                                        Skript v.2023-04-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : v8.0.0
                                        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                         00:56:56 up 46 days, 25 min,  0 users,  load average: 13.38, 6.90, 5.71
                                        CPU threads: 4
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 76: timedatectl: command not found
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 93: systemctl: command not found
                                        Boot Target:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.9G        3.2G        104M        5.0M        588M        412M
                                        Swap:           3.9G        2.0G        2.0G
                                        Total:          7.8G        5.2G        2.1G
                                                 3911 M total memory
                                                 3219 M used memory
                                                  780 M active memory
                                                 2622 M inactive memory
                                                  103 M free memory
                                                   56 M buffer memory
                                                  533 M swap cache
                                                 3912 M total swap
                                                 1960 M used swap
                                                 1952 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        overlay                           overlay  915G  227G  650G  26% /
                                        tmpfs                             tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                        shm                               tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     915G  227G  650G  26% /opt/vc
                                        tmpfs                             tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/asound
                                        tmpfs                             tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/acpi
                                        tmpfs                             tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/scsi
                                        tmpfs                             tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /sys/firmware
                                        /opt/iobroker               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/opt/docker-share/iobroker/data]        ext4   rw,relatime
                                        /opt/vc                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/opt/docker-share/iobroker/vc]        ext4   rw,relatime
                                        /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin]        ext4   rw,relatime
                                        /etc/resolv.conf            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/19e2d4c8dd001d95f8e77200bef0659fc5d334c1adaf173934df1ecea1abb911/resolv.conf] ext4   rw,relatime
                                        /etc/hostname               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/19e2d4c8dd001d95f8e77200bef0659fc5d334c1adaf173934df1ecea1abb911/hostname]    ext4   rw,relatime
                                        /etc/hosts                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/19e2d4c8dd001d95f8e77200bef0659fc5d334c1adaf173934df1ecea1abb911/hosts]       ext4   rw,relatime
                                        /var:
                                        33M     /var/
                                        31M     /var/lib
                                        18M     /var/lib/apt/lists
                                        18M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        1.7G    /opt/iobroker/backups/
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                        /usr/bin/node           v18.15.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-shuttle                         -  enabled
                                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-pve                             - disabled, port: 3306
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        16947
                                        States:         14918
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.11:40499        0.0.0.0:*               LISTEN      0          108627423  -
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       108634491  -
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       108627636  -
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       108631223  -
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       108632658  -
                                        udp        0      0 127.0.0.11:49741        0.0.0.0:*                           0          108627422  -
                                        2023-04-09 00:59:01.287  - info: javascript.1 (1199) received all objects
                                        2023-04-09 00:59:02.552  - info: javascript.1 (1199) script.js.global.Global_Variables: compiling TypeScript source...
                                        2023-04-09 00:59:02.871  - info: javascript.1 (1199) script.js.global.Global_Variables: source code did not change, using cached compilation result...
                                        2023-04-09 00:59:02.874  - info: javascript.1 (1199) script.js.global.Global_Functions: compiling TypeScript source...
                                        2023-04-09 00:59:03.156  - info: javascript.1 (1199) script.js.global.Global_Functions: source code did not change, using cached compilation result...
                                        2023-04-09 00:59:03.459  - info: javascript.1 (1199) Start javascript script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung
                                        2023-04-09 00:59:03.690  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung: Register Event for hm-rpc.1.0008DBE98F4607.1.PRESS_SHORT
                                        2023-04-09 00:59:03.695  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung: Register Event for hm-rpc.1.0008DD89A2BC10.1.PRESS_SHORT
                                        2023-04-09 00:59:03.699  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2023-04-09 00:59:03.699  - info: javascript.1 (1199) Start javascript script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung_Bad
                                        2023-04-09 00:59:03.726  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung_Bad: Aktueller Lichtstatus im Bad ist: false
                                        2023-04-09 00:59:03.729  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Beleuchtung_Bad: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2023-04-09 00:59:03.732  - info: javascript.1 (1199) Start javascript script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG
                                        2023-04-09 00:59:03.763  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2023-04-09 00:59:03.767  - info: javascript.1 (1199) Start javascript script.js.Smart_Home.SommerWinter_Automatik
                                        2023-04-09 00:59:03.963  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.SommerWinter_Automatik: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2023-04-09 00:59:05.273  - info: smartmeter.0 (290) Received 10 values, 3 updated
                                        2023-04-09 00:59:11.066  - info: smartmeter.1 (264) Received 9 values, 0 updated
                                        2023-04-09 00:59:13.766  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Current Brightness ==> 46.25
                                        2023-04-09 00:59:13.768  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Current Brightness ==> 46.25
                                        2023-04-09 00:59:13.789  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Current Brightness ==> 46.25
                                        2023-04-09 00:59:13.792  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Current Brightness ==> 46.25
                                        2023-04-09 00:59:14.032  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Jalousie Gästezimmer ==> Current Pos: -1 Target Level: 100 Send Allowed: true
                                        2023-04-09 00:59:14.110  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Jalousie Wohnzimmer ==> Current Pos: 100 Target Level: 100 Send Allowed: false
                                        2023-04-09 00:59:14.215  - info: javascript.1 (1199) script.js.Smart_Home.Steuerung_Jalousie_OG: Jalousie Schlafzimmer ==> Current Pos: 59 Target Level: 60 Send Allowed: false
                                          @markussr1984
                                          nicht ganz!
                                          nodejs wird von den Skript korrekt installiert, wenn vorher keine andere Version von nodejs vorhanden ist.
                                          Dein Ubuntu bringt aber eine eigene Version aus einer anderen Quelle mit.
                                          Die wird bei der Installation nicht angefasst und bleibt auch später so drin.
                                          Dass es nicht gut ist siehst du ja daran, dass nach Anwendung des Fixers, der die Rechte geradebiegt, doch einiges funktioniert, was vorher nicht klappte.
