  3. Einsteigerfragen
  4. Performance im Multihostbetrieb
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MarkusSR1984M MarkusSR1984
    @homoran said in Performance im Multihostbetrieb:
    @markussr1984 sagte in Performance im Multihostbetrieb:
    Hallo liebe Nerdkollegen,
    Hier gibt es keine Nerds! nur normale User.
    das mit den Nerds war definitiv nicht als Beleidigung gemeint. Ich gehe mal davon aus das die meisten hier das ganze in ihrer Freizeit machen daher der Ausdruck. Falls sich dennoch irgendjemand negativ davon angesprochen gefühlt hat dann entschuldige ich mich dafür 😘
    das Problem das das ganze System immer träger wird.
    woran machst du das fest?
    Ich mache das daran fest das z.B. das Adminpanel immer langsamer wird und ich großteils den "Langsame Verbindung" Dialog bekomme.
    Teilweise reagieren auch die Scripts verzögert auf Events wobei ich da eher davon ausgehe das die Stateänderung verzögert passiert bzw. beim JS Controller ankommt.
    Ich verwende den IOBroker zwar schon eine weile bin aber leider nicht so tief drin das ich die Abläufe im Hintergrund kenne und kann somit nur aus dem Bauchgefühl auf solche Probleme reagieren UND eben hier doof Fragen ob mir jemand die Infos/Hilfe geben kann die ich brauche.
    messbar?
    Wenn ja, auch nach Browserrefresh?
    Das bezieht sich auf die interne Datenrate. Kann u.U. (z.B. nach Update) aber normal sein.
    Das glaube icH auch.
    Aber in so einem Moment mal iob diag laufen lassen wäre sicher keine schlechte Idee
      messbar?
      Thomas BraunT Offline
      @homoran sagte in Performance im Multihostbetrieb:
      Doch, die Diagnose braucht z. T. auch noch mal richtig Power, weil da halt u. U. die states und objects Datenbanken durchforstet werden. Also keine gute Idee das dann auch noch auf das System zu werfen.
      Ich vermute eher, dass die Orchestrierung von 'aufgeteilt auf 5 Hosts' vielleicht etwas too much ist.
      HomoranH MarkusSR1984M 2 Antworten Letzte Antwort
        @thomas-braun sagte in Performance im Multihostbetrieb:
        dann muss eben top reichen 😢
        ich tippe entweder auf hohe load, oder doch auf einen problematischen Prozess.
          MarkusSR1984M Offline
          MarkusSR1984
          @thomas-braun said in Performance im Multihostbetrieb:
          Die Hosts sind nicht wirklich ausgelastet, die dümpeln irgendwo bei 5 - 25 % CPU Auslastung je nach Host und Aufgabe rum.
          Das mit der "Orchestrierung" wie du es nennst befürchte ich eben auch, deswegen die Idee die nötigen Daten einfach bei Script oder Adapter zwischen den Hosts auszutauschen und jeden wieder in einen Standalone Modus zu versetzen. Dies würde aber die Administartion deutlich erschweren sowie jede Menge Arbeit bedeuten weshalb ich erstmal ausschliesen möchte das das Problem nicht irgendwo anders steckt.
          Im Moment bring ich das ganze System mal auf den aktuellsten Stand und schau mir dann die Daten nochmal an, aktuell kann ich in der diag Ausgabe nichts finden das der Auslöser sein könnte.
          Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten :P
            @markussr1984
            Und was steht da so drin?
            MarkusSR1984M 1 Antwort Letzte Antwort
              @markussr1984
              MarkusSR1984
              Skript v.2023-04-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Distributor ID: Ubuntu
              Description:    Ubuntu 22.10
              Release:        22.10
              Codename:       kinetic
              PRETTY_NAME="Ubuntu 22.10"
              NAME="Ubuntu"
              VERSION_ID="22.10"
              VERSION="22.10 (Kinetic Kudu)"
              VERSION_CODENAME=kinetic
              ID=ubuntu
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
              SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
              PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
              UBUNTU_CODENAME=kinetic
              LOGO=ubuntu-logo
              Systemuptime and Load:
               20:06:19 up 1 day, 21:59,  1 user,  load average: 0.95, 0.91, 0.77
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-04-08 20:06:20 UTC
                         Universal time: Sat 2023-04-08 20:06:20 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             10G        962M        8.8G        0.0K        490M        9.3G
              Swap:            16G          0B         16G
              Total:           26G        962M         25G
                      10240 M total memory
                        962 M used memory
                        200 M active memory
                       1171 M inactive memory
                       8786 M free memory
                          0 M buffer memory
                        490 M swap cache
                      16383 M total swap
                          0 M used swap
                      16383 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   7.8G  1.6G  5.9G  21% /
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   7.8G  350M  7.1G   5% /opt/iobroker
              none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET          SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /               /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              `-/opt/iobroker /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              451M    /var/
              219M    /var/cache
              214M    /var/lib
              213M    /var/cache/apt
              132M    /var/cache/apt/archives
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
              *** NodeJS-Installation ***
              /bin/nodejs     v18.7.0
              /bin/node               v18.7.0
              /bin/npm                8.18.0
              /bin/npx                8.18.0
              nodejs:
                Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                Version table:
               *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                   16.19.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Heizungsregler                           -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : Heizungsregler                           -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pve                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-pve                             -  enabled
              + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : Heizungsregler                           -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-shuttle                         - disabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.javascript.10            : javascript            : iobroker-shuttle                         - disabled
                system.adapter.javascript.100           : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
                system.adapter.javascript.20            : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
                system.adapter.javascript.30            : javascript            : Heizungsregler                           -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Heizungsregler                           -  enabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 54321
              + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker-shuttle                         - disabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-rpi-n                           -  enabled
                system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-rpi-n                           - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-rpi-n                           -  enabled
              + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Heizungsregler                           -  enabled
              + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : iob-rpi-kueche                           -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pve                             -  enabled
              + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-pve                             -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 9000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-pve                             -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-shuttle                         -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pve                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Objects and States
              Objects:        16974
              States:         14941
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease
              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2041957    284/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2038482    1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5587724    99273/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5586552    99272/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        2039796    98/systemd-resolved
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        2039794    98/systemd-resolved
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2043199    301/io.admin.2
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       5442190    96245/io.web.1
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2041958    284/master
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2038484    1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2041276    1/init
              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        2039795    98/systemd-resolved
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        2039793    98/systemd-resolved
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2038483    1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2038485    1/init
              2023-04-08 19:19:06.561  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
              2023-04-08 19:24:06.561  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
              2023-04-08 19:24:06.562  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
              2023-04-08 19:29:06.555  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
              2023-04-08 19:29:06.563  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
              2023-04-08 19:29:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
              2023-04-08 19:34:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
              2023-04-08 19:34:06.565  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
              2023-04-08 19:39:06.556  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
              2023-04-08 19:39:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
              2023-04-08 19:39:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
              2023-04-08 19:44:06.565  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
              2023-04-08 19:44:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
              2023-04-08 19:49:06.558  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
              2023-04-08 19:49:06.566  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
              2023-04-08 19:49:06.568  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
              2023-04-08 19:54:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
              2023-04-08 19:54:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
              2023-04-08 19:59:06.558  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
              2023-04-08 19:59:06.568  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
              2023-04-08 19:59:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
              2023-04-08 20:03:54.516  - info: admin.2 (301) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.50
              2023-04-08 20:04:02.418  - info: admin.2 (301) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.50 devices
              2023-04-08 20:04:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
              2023-04-08 20:04:06.572  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Wie sieht den die Netzwerk Topologie aus?
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  Skript v.2023-04-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        22.10
                  Codename:       kinetic
                  NAME="Ubuntu"
                  VERSION_ID="22.10"
                  ID=ubuntu
                  ID_LIKE=debian
                  LOGO=ubuntu-logo
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            16G          0B         16G
                  Total:           26G        962M         25G
                            962 M used memory
                            200 M active memory
                           8786 M free memory
                              0 M buffer memory
                            490 M swap cache
                          16383 M total swap
                              0 M used swap
                          16383 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  451M    /var/
                  219M    /var/cache
                  214M    /var/lib
                  213M    /var/cache/apt
                  /bin/nodejs     v18.7.0
                  /bin/node               v18.7.0
                  /bin/npm                8.18.0
                  /bin/npx                8.18.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  admin:          6.3.5
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        16974
                  States:         14941
                  Pending Updates: 1
                  @markussr1984
                  Zeitzone setzen und nicht als root herumhampeln.
                  Und nodejs möchtest du von nodesource beziehen.
                    @markussr1984
                    MarkusSR1984
                    schrieb am zuletzt editiert von MarkusSR1984
                    @markussr1984
                    Wenn ich ehrlich bin, der host ist noch recht frisch und wurde mit dem Empfohlenen install script aufgesetzt. Ich ziehe im moment einige Adapter etc. auf diesen Host um weil er von CPU und RAM den Raspis haushoch überlegen ist und ich so hoffe das Gesammtsystem wieder etwas flotter zu bekommen. Aus diesem Grund wollte/will ich die diag ausgabe eben machen wenn diese Schritte abgeschlossen sind weil sie dann auch aussagekräftig sind.
                    Das die instanz als root läuft ist nicht weiter schlimm da es in einem unpreviligierten container unter proxmox läuft. wer in der lage ist da auszubrechen den stört das auch nicht weiter wenn er im container keine root rechte hat aber grundsätzlich stimme ich dir da zu.
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      @markussr1984
                      Da ist eine Interimsversion von Ubuntu eh das falsche Pferd. Die ist in wenigen Wochen wieder anabgekündigt. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss, nimm die aktuelle LTS Variante.
                        @markussr1984
                        Das ist nicht der (Haupt)-Grund, warum man nicht als root herumeimert. Du verbiegst dir Ratzfatz die Rechte am iobroker und das Ding läuft nicht so wie es soll.
                        Ist nicht zufällig 'best practice ' nur mit den notwendigsten Rechten durch das System zu stolpern.
                          MarkusSR1984
                          Da ist eine Interimsversion von Ubuntu eh das falsche Pferd. Die ist in wenigen Wochen wieder angekündigt. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss, nimm die aktuelle LTS Variante.
                          Ne, das werd ich bei gelegenheit wieder auf debian umstellen, wollte mir die version nur mal anschauen. Ich hab aber aus weiser Vorraussicht eine eigene storage für den IOB verwendet damit sowas leicht zu bewerkstelligen ist, aber das hast du sicher schon bemerkt in der ausgabe ;)
                            Natürlich.
                              Natürlich.
                              MarkusSR1984
                              Natürlich.
                              Also hab ich dich richtig eingeschätzt ;) 😀
                              Aktuell kämpfe ich aber mit nem Every Update Fehler, Nach jedem JS Adapter update meint der IOB ständig das ich was an den Globalen TS Scripts geändert hätte und startet mir somit im Minutentakt alle JS Instanzen neu 😬
                              Das hat erstmal höhere Priorität da bei mir auch die Zentralheizung über den IOB läuft und es noch zu kalt ist die paar stunden abzuschalten
                                Natürlich.
                                nodejs jetzt in der Version von nodesource installiert oder noch die 'kaputte' dfsg-Version?
                                  MarkusSR1984
                                  aktuell noch die aus dem installer script, aber ich änder das mal eben auf dem host wo meine globelen scripte laufen ob er sich dann beruhigt, danke für den Denkansatz
                                    @markussr1984
                                    Warum fragst du eigentlich nach Hilfe, wenn du die erkannten Fehler im Setup dann nicht änderst?
                                      @markussr1984
                                      MarkusSR1984
                                      @markussr1984
                                      Ich hab ehrlich gesagt nicht mit so einer schnellen Reaktion gerechnet und war da schon im Updateprozess. Wie du sicher weist macht man bei sowas ungern mehrere Fässer auf weil man sonst bei Fehlern schlecht zurückverfolgen kann was passiert ist.
                                        @markussr1984
                                        @markussr1984
                                        nodejs als Laufzeitumgebung ist nur so wesentlich für den iobroker, das muss sitzen. Genauso wie die Zeitzone (und die root shell).
                                        Das sind die drei Dinge, die du als erstes angehen musst. Und wenn das richtig ist kannst du auf dieser Basis weiter machen.
                                        Alles andere ist wenig bis gar nicht sinnvoll.
                                          @markussr1984
                                          MarkusSR1984
                                          @markussr1984
                                          Hab mir grad meine anderen hosts angeschaut, die 3 von 4 laufen auf dem iobroker docker image von buanet:
                                          iob läuft auf user iobroker
                                          nodejs kommt von der source: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                          und auch die zeitzone ist da überall richtig gesetzt.
                                          leider kann er da mit dem iob diag command nichts anfangen, das muss ich mir noch anschauen woran das liegt da es ja eigentlich die gleiche version sein sollte.
