  3. Einsteigerfragen
  4. Performance im Multihostbetrieb
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MarkusSR1984M MarkusSR1984
    @homoran said in Performance im Multihostbetrieb:
    @markussr1984 sagte in Performance im Multihostbetrieb:
    Hallo liebe Nerdkollegen,
    Hier gibt es keine Nerds! nur normale User.
    das mit den Nerds war definitiv nicht als Beleidigung gemeint. Ich gehe mal davon aus das die meisten hier das ganze in ihrer Freizeit machen daher der Ausdruck. Falls sich dennoch irgendjemand negativ davon angesprochen gefühlt hat dann entschuldige ich mich dafür 😘
    das Problem das das ganze System immer träger wird.
    woran machst du das fest?
    Ich mache das daran fest das z.B. das Adminpanel immer langsamer wird und ich großteils den "Langsame Verbindung" Dialog bekomme.
    Teilweise reagieren auch die Scripts verzögert auf Events wobei ich da eher davon ausgehe das die Stateänderung verzögert passiert bzw. beim JS Controller ankommt.
    Ich verwende den IOBroker zwar schon eine weile bin aber leider nicht so tief drin das ich die Abläufe im Hintergrund kenne und kann somit nur aus dem Bauchgefühl auf solche Probleme reagieren UND eben hier doof Fragen ob mir jemand die Infos/Hilfe geben kann die ich brauche.
    kein Problem!
    Aber leider wird ioBroker nachgesagt, es sei nur was für Netds.
    Das ist es nicht!
      messbar?
      Wenn ja, auch nach Browserrefresh?
      Das bezieht sich auf die interne Datenrate. Kann u.U. (z.B. nach Update) aber normal sein.
      Das glaube icH auch.
      Aber in so einem Moment mal iob diag laufen lassen wäre sicher keine schlechte Idee
        messbar?
        Thomas BraunT Offline
        @homoran sagte in Performance im Multihostbetrieb:
        Doch, die Diagnose braucht z. T. auch noch mal richtig Power, weil da halt u. U. die states und objects Datenbanken durchforstet werden. Also keine gute Idee das dann auch noch auf das System zu werfen.
        Ich vermute eher, dass die Orchestrierung von 'aufgeteilt auf 5 Hosts' vielleicht etwas too much ist.
        HomoranH MarkusSR1984M 2 Antworten Letzte Antwort
          @thomas-braun sagte in Performance im Multihostbetrieb:
          dann muss eben top reichen 😢
          ich tippe entweder auf hohe load, oder doch auf einen problematischen Prozess.
            MarkusSR1984M Offline
            MarkusSR1984
            @thomas-braun said in Performance im Multihostbetrieb:
            Die Hosts sind nicht wirklich ausgelastet, die dümpeln irgendwo bei 5 - 25 % CPU Auslastung je nach Host und Aufgabe rum.
            Das mit der "Orchestrierung" wie du es nennst befürchte ich eben auch, deswegen die Idee die nötigen Daten einfach bei Script oder Adapter zwischen den Hosts auszutauschen und jeden wieder in einen Standalone Modus zu versetzen. Dies würde aber die Administartion deutlich erschweren sowie jede Menge Arbeit bedeuten weshalb ich erstmal ausschliesen möchte das das Problem nicht irgendwo anders steckt.
            Im Moment bring ich das ganze System mal auf den aktuellsten Stand und schau mir dann die Daten nochmal an, aktuell kann ich in der diag Ausgabe nichts finden das der Auslöser sein könnte.
            Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten :P
              @markussr1984
              Und was steht da so drin?
              MarkusSR1984M 1 Antwort Letzte Antwort
                @markussr1984
                MarkusSR1984
                Skript v.2023-04-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Distributor ID: Ubuntu
                Description:    Ubuntu 22.10
                Release:        22.10
                Codename:       kinetic
                PRETTY_NAME="Ubuntu 22.10"
                NAME="Ubuntu"
                VERSION_ID="22.10"
                VERSION="22.10 (Kinetic Kudu)"
                VERSION_CODENAME=kinetic
                ID=ubuntu
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                UBUNTU_CODENAME=kinetic
                LOGO=ubuntu-logo
                Systemuptime and Load:
                 20:06:19 up 1 day, 21:59,  1 user,  load average: 0.95, 0.91, 0.77
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2023-04-08 20:06:20 UTC
                           Universal time: Sat 2023-04-08 20:06:20 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             10G        962M        8.8G        0.0K        490M        9.3G
                Swap:            16G          0B         16G
                Total:           26G        962M         25G
                        10240 M total memory
                          962 M used memory
                          200 M active memory
                         1171 M inactive memory
                         8786 M free memory
                            0 M buffer memory
                          490 M swap cache
                        16383 M total swap
                            0 M used swap
                        16383 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   7.8G  1.6G  5.9G  21% /
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   7.8G  350M  7.1G   5% /opt/iobroker
                none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET          SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /               /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                `-/opt/iobroker /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                451M    /var/
                219M    /var/cache
                214M    /var/lib
                213M    /var/cache/apt
                132M    /var/cache/apt/archives
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                *** NodeJS-Installation ***
                /bin/nodejs     v18.7.0
                /bin/node               v18.7.0
                /bin/npm                8.18.0
                /bin/npx                8.18.0
                nodejs:
                  Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                  Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                  Version table:
                 *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                     16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Heizungsregler                           -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : Heizungsregler                           -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pve                             -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12010
                + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-pve                             -  enabled
                + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : Heizungsregler                           -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-shuttle                         - disabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.javascript.10            : javascript            : iobroker-shuttle                         - disabled
                  system.adapter.javascript.100           : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
                  system.adapter.javascript.20            : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
                  system.adapter.javascript.30            : javascript            : Heizungsregler                           -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Heizungsregler                           -  enabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 54321
                + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker-shuttle                         - disabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-rpi-n                           -  enabled
                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-rpi-n                           - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-rpi-n                           -  enabled
                + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Heizungsregler                           -  enabled
                + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : iob-rpi-kueche                           -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pve                             -  enabled
                + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-pve                             -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 9000
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-pve                             -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-shuttle                         -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pve                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Objects and States
                Objects:        16974
                States:         14941
                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease
                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2041957    284/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2038482    1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5587724    99273/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5586552    99272/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        2039796    98/systemd-resolved
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        2039794    98/systemd-resolved
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2043199    301/io.admin.2
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       5442190    96245/io.web.1
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2041958    284/master
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2038484    1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2041276    1/init
                udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        2039795    98/systemd-resolved
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        2039793    98/systemd-resolved
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2038483    1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2038485    1/init
                2023-04-08 19:19:06.561  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                2023-04-08 19:24:06.561  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                2023-04-08 19:24:06.562  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                2023-04-08 19:29:06.555  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                2023-04-08 19:29:06.563  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                2023-04-08 19:29:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                2023-04-08 19:34:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                2023-04-08 19:34:06.565  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                2023-04-08 19:39:06.556  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                2023-04-08 19:39:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                2023-04-08 19:39:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                2023-04-08 19:44:06.565  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                2023-04-08 19:44:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                2023-04-08 19:49:06.558  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                2023-04-08 19:49:06.566  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                2023-04-08 19:49:06.568  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                2023-04-08 19:54:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                2023-04-08 19:54:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                2023-04-08 19:59:06.558  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                2023-04-08 19:59:06.568  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                2023-04-08 19:59:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                2023-04-08 20:03:54.516  - info: admin.2 (301) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.50
                2023-04-08 20:04:02.418  - info: admin.2 (301) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.50 devices
                2023-04-08 20:04:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                2023-04-08 20:04:06.572  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Wie sieht den die Netzwerk Topologie aus?
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    Skript v.2023-04-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        22.10
                    Codename:       kinetic
                    NAME="Ubuntu"
                    VERSION_ID="22.10"
                    ID=ubuntu
                    ID_LIKE=debian
                    LOGO=ubuntu-logo
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            16G          0B         16G
                    Total:           26G        962M         25G
                              962 M used memory
                              200 M active memory
                             8786 M free memory
                                0 M buffer memory
                              490 M swap cache
                            16383 M total swap
                                0 M used swap
                            16383 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    451M    /var/
                    219M    /var/cache
                    214M    /var/lib
                    213M    /var/cache/apt
                    /bin/nodejs     v18.7.0
                    /bin/node               v18.7.0
                    /bin/npm                8.18.0
                    /bin/npx                8.18.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    admin:          6.3.5
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        16974
                    States:         14941
                    Pending Updates: 1
                    @markussr1984
                    Zeitzone setzen und nicht als root herumhampeln.
                    Und nodejs möchtest du von nodesource beziehen.
                      @markussr1984
                      MarkusSR1984
                      schrieb am zuletzt editiert von MarkusSR1984
                      @markussr1984
                      Wenn ich ehrlich bin, der host ist noch recht frisch und wurde mit dem Empfohlenen install script aufgesetzt. Ich ziehe im moment einige Adapter etc. auf diesen Host um weil er von CPU und RAM den Raspis haushoch überlegen ist und ich so hoffe das Gesammtsystem wieder etwas flotter zu bekommen. Aus diesem Grund wollte/will ich die diag ausgabe eben machen wenn diese Schritte abgeschlossen sind weil sie dann auch aussagekräftig sind.
                      Das die instanz als root läuft ist nicht weiter schlimm da es in einem unpreviligierten container unter proxmox läuft. wer in der lage ist da auszubrechen den stört das auch nicht weiter wenn er im container keine root rechte hat aber grundsätzlich stimme ich dir da zu.
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        @markussr1984
                        Da ist eine Interimsversion von Ubuntu eh das falsche Pferd. Die ist in wenigen Wochen wieder anabgekündigt. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss, nimm die aktuelle LTS Variante.
                          @markussr1984
                          Das ist nicht der (Haupt)-Grund, warum man nicht als root herumeimert. Du verbiegst dir Ratzfatz die Rechte am iobroker und das Ding läuft nicht so wie es soll.
                          Ist nicht zufällig 'best practice ' nur mit den notwendigsten Rechten durch das System zu stolpern.
                            MarkusSR1984
                            Da ist eine Interimsversion von Ubuntu eh das falsche Pferd. Die ist in wenigen Wochen wieder angekündigt. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss, nimm die aktuelle LTS Variante.
                            Ne, das werd ich bei gelegenheit wieder auf debian umstellen, wollte mir die version nur mal anschauen. Ich hab aber aus weiser Vorraussicht eine eigene storage für den IOB verwendet damit sowas leicht zu bewerkstelligen ist, aber das hast du sicher schon bemerkt in der ausgabe ;)
                              Natürlich.
                                Natürlich.
                                MarkusSR1984
                                Natürlich.
                                Also hab ich dich richtig eingeschätzt ;) 😀
                                Aktuell kämpfe ich aber mit nem Every Update Fehler, Nach jedem JS Adapter update meint der IOB ständig das ich was an den Globalen TS Scripts geändert hätte und startet mir somit im Minutentakt alle JS Instanzen neu 😬
                                Das hat erstmal höhere Priorität da bei mir auch die Zentralheizung über den IOB läuft und es noch zu kalt ist die paar stunden abzuschalten
                                  Natürlich.
                                  nodejs jetzt in der Version von nodesource installiert oder noch die 'kaputte' dfsg-Version?
                                    MarkusSR1984
                                    aktuell noch die aus dem installer script, aber ich änder das mal eben auf dem host wo meine globelen scripte laufen ob er sich dann beruhigt, danke für den Denkansatz
                                      @markussr1984
                                      Warum fragst du eigentlich nach Hilfe, wenn du die erkannten Fehler im Setup dann nicht änderst?
                                        @markussr1984
                                        MarkusSR1984
                                        @markussr1984
                                        Ich hab ehrlich gesagt nicht mit so einer schnellen Reaktion gerechnet und war da schon im Updateprozess. Wie du sicher weist macht man bei sowas ungern mehrere Fässer auf weil man sonst bei Fehlern schlecht zurückverfolgen kann was passiert ist.
                                          @markussr1984
                                          @markussr1984
                                          nodejs als Laufzeitumgebung ist nur so wesentlich für den iobroker, das muss sitzen. Genauso wie die Zeitzone (und die root shell).
                                          Das sind die drei Dinge, die du als erstes angehen musst. Und wenn das richtig ist kannst du auf dieser Basis weiter machen.
                                          Alles andere ist wenig bis gar nicht sinnvoll.
