  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Waidmann
    Hi zusammen,
    habe ich auf einem Rasp 3b iobroker installiert. Soweit keine Fehler bei der Installation. Wenn ich am PC dann über den Browser die Setuproutine aufrufen will ist die Seite nicht erreichbar. Ich komme nicht weiter.
    node version 16.19.1
    npm version 8.19.3
    hat jemand eine idee was ich tun kann?
    crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Waidmann
      Hi zusammen,
      npm version 8.19.3
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @waidmann sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
      was ist damit gemeint?
      • W Waidmann
        Hi zusammen,
        npm version 8.19.3
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @waidmann
        Mal abgesehen davon, dass Du mit einem Raspi3 nicht lange glücklich sein wirst:
        Wie rufst Du das Webinterface des ioBroker auf?
        http://ip.vom.raspi:8081
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @waidmann
          W Offline
          W Offline
          Waidmann
          @codierknecht
          ich nehme einen brower an meinem desktop pc (im gleichen netzwerk) und gebe "http://192.168.72.154:8081" in die adresszeile ein. ist die IP des Rasp.
          ist der 3b dafür zu schwach auf der brust? eigentlich soll nur iobroker und nextcloud darauf laufen.
          @crunchip
          per ssh hab ich die installationsroutine auf dem raps ohne fehler beendet, was ja mit der aufforderung endet wie oben beschrieben per browser aufzurufen. nur genau das funktioniert nicht.
          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Waidmann
            @codierknecht
            @crunchip
            @waidmann
            Führ mal
            iob diag
            aus. Da kann man ggf. direkt sehen wo es klemmt.
            • W Waidmann
              @codierknecht
              @crunchip
              Codierknecht
              Der Raspi3 hat 1 GB RAM? Da ist schon beim ioBroker alleine bei nur wenigen Adaptern Ende der Fahnenstange.
              Zusammen mit NextCloud wird's dann vermutlich ganz schnell eng.
              Aber grundsätzlich sollte das erstmal laufen. Zum Testen sollte das erstmal reichen.
              Windows-Firewall kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber vielleicht schaltest Du die mal testweise ab.
              Was sagt denn
              iob diag
              in der Konsole (SSH)?
                Was sagt denn
                iob diag
                W Offline
                W Offline
                Waidmann
                @Codierknecht @Thomas-Braun
                                     v.2023-04-02
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.21-v7+
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1
                SyntaxError: Invalid or unexpected token
                    at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                    at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
                    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                        /usr/bin/node           v16.19.1
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            921M         59M        506M        1.0M        356M        806M
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          1.0G         59M        606M
                Active iob-Instances:   0
                ioBroker Core:          js-controller
                                        admin
                ioBroker Status:
                Objects:                0
                States:                 0
                Size of iob-Database:
                96K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • Thomas BraunT Online
                  @waidmann
                  iobroker ist nicht richtig installiert. Was hast du genau gemacht?
                  Der iob-Installer würde wohl auch derzeitig nodejs18 anschleppen, also irgendwas hast du da falsch/anders als vorgesehen gemacht.
                  DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Waidmann
                                         v.2023-04-02
                    Kernel:                 6.1.21-v7+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin
                    ioBroker Status:
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    @waidmann
                    Ich würde das nochmal neu von Grund auf aufsetzen und dann auch die 64bit-Version von Raspberry OS hernehmen.
                      @waidmann
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @thomas-braun sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
                      Tut er leider noch nicht.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        @waidmann
                        W Offline
                        W Offline
                        Waidmann
                        So steht es in der Dokumenation unter Installation -> Linux, und das hab ich so gemacht. Am Ende kam successfully weshalb ich da kein Problem gesehen hab.
                        Ich mache grad das 64bit image fertig und versuche es erneut.
                        Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade bzw. sudo apt update && sudo apt upgrade durchführen.
                        ioBroker mit dem curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren.
                        Es wird das Installationsskript ausgeführt. Je nach Hardware kann die Installation dauern.
                        Die Installation erfolgt in 4 Schritten welche in der Konsole zu sehen sind:
                        Installing prerequisites (1/4)
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        Installing ioBroker (3/4)
                        Finalizing installation (4/4)
                        Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                        • W Waidmann
                          @waidmann
                          Kannst auch mal hier reinschauen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            @waidmann
                            W Offline
                            W Offline
                            Waidmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Waidmann
                            So, 64 bit ohne Desktop installation inkl. upgrade durchgelaufen. dann noch die häufigkeit der SD Karte angepasst und reboot. per putty drauf und
                            eingegeben. Die Kommandozeile spricht ohne Hinweise in die nächste Zeile und nichts passiert...
                            Also irgendwie stimmt doch hier was nicht...
                            Nachtrag:
                            bei curl befehlen kommt oft "Illegal instruction"
                            • W Waidmann
                              Nachtrag:
                              Versuch mal den Befehl:
                              curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              W A 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Waidmann
                                war mir nicht sicher versehentlich was falsches eingegeben zu haben. Also nochmal das 64bit img auf die SD Karte via imager (ohne desktop). Ganze Prozedere erneut gemäß Anleitung. Also erstmal alle update pakete geladen und dann direkt mit dem upgrade auf den neusten stand, SD Befehl vor dem Reboot hinterhergeschoben und neustart.
                                Dann über den befehl iobroker installiert. beim punkt 3 kam jetzt ein Fehler. am Ende fehlt wohl npm jetzt. Wie kann mit dem gleichen image und gleichem Verfahren auf mal ein Fehler auftauchen?
                                Hab am Ende nochmal manuel versucht node und npm nachzuinstallieren. Aber ne, klappt auch nicht. vielleicht muss ich erstmal ausschlafen.... danke für eure mühen... :-(
                                Hier der gesamte Log:
                                Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sat Apr  8 01:05:44 2023
                                waidi@raspberrypi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                100    65  100    65    0     0    280      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   280
                                100 38978  100 38978    0     0   118k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  118k
                                library: loaded
                                Library version=2022-12-09
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2022-12-22
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de_DE [830 B]
                                Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de [1.718 kB]
                                Es wurden 1.719 kB in 4 s geholt (428 kB/s).
                                    Node.js not found. Installing...
                                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                ## Confirming "bullseye" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                                Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
                                Es wurden 6.145 B in 3 s geholt (2.203 B/s).
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                Installed acl
                                Installed gcc-c++
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                Installed libudev-dev
                                Installed libpam0g-dev
                                Installed git
                                Installed libcairo2-dev
                                Installed libpango1.0-dev
                                Installed libjpeg-dev
                                Installed libgif-dev
                                Installed librsvg2-dev
                                Installed cmake
                                User iobroker created
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Directory /opt/iobroker created
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm ERR! command failed
                                npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                                npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/verify.js:1
                                npm ERR! 31bc23
                                npm ERR! ^^
                                npm ERR!
                                npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
                                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
                                npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                                npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                                npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                                npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                                npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js:3:11)
                                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                                npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-07T23_49_51_717Z-debug-0.log
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                    Open http://192.168.178.55:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                waidi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v16.19.1
                                waidi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                node:internal/modules/cjs/loader:1021
                                  const err = new Error(message);
                                Error: Cannot find module 'gauge'
                                Require stack:
                                - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js
                                - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js
                                - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js
                                - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js
                                - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js:3:13)
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: [
                                    '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js',
                                    '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js',
                                    '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js',
                                    '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js',
                                    '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
                                waidi@raspberrypi:~ $ curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
                                + apt-get update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                + apt-get update
                                waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                                nodejs ist schon die neueste Version (16.19.1-deb-1nodesource1).
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                v16.19.1
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                • W Waidmann
                                  library: loaded
                                  + apt-get update
                                  + apt-get update
                                  Installed nodejs
                                  Installed acl
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed git
                                  Installed cmake
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! 31bc23
                                  npm ERR! ^^
                                  npm ERR!
                                  Autostart enabled!
                                  v16.19.1
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  + apt-get update
                                  + apt-get update
                                  v16.19.1
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  @waidmann
                                  apt policy npm
                                  sagt?
                                  Versuch Mal
                                  sudo apt install --reinstall nodejs
                                  • W Waidmann
                                    library: loaded
                                    + apt-get update
                                    + apt-get update
                                    Installed nodejs
                                    Installed acl
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed git
                                    Installed cmake
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! 31bc23
                                    npm ERR! ^^
                                    npm ERR!
                                    Autostart enabled!
                                    v16.19.1
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    + apt-get update
                                    + apt-get update
                                    v16.19.1
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    @waidmann
                                    Oder installiere nodejs mal vor dem iobroker.
                                    Einfach mit dem nodejs-Installer. Ich würde dann auch gleich nodejs18 reinholen.
                                    Genauer steht es in meiner Signatur.
                                      @waidmann
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waidmann
                                      So, ich gebe auf. Habe jetzt wirklich alle Varianten durchprobiert und verstehe es nicht.
                                      • 64 bit und 32 bit variante probier, ohne desktop auf mit imager sauber erstellt
                                      • update und uprade durchgeführt
                                      • sd kartenbefehl gem. installationshinweis
                                      • reboot
                                      • dann verison nodejs 18.x bzw. 19.x installiert (beides versucht)
                                      • dann iobroker installation (da gibt es fehler)
                                      hier der komplette code:
                                      Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                      Last login: Sat Apr  8 14:00:18 2023 from 127.0.0.1
                                      v19.8.1
                                      9.5.1
                                      waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      All packages are up to date.
                                      Calculating upgrade... Done
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      waidi@raspberrypi:~ $ apt policy npm
                                      npm:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 7.5.2+ds-2
                                        Version table:
                                           7.5.2+ds-2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                      waidi@raspberrypi:~ $ ^C
                                      waidi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      library: loaded
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                      npm ERR! code 22
                                      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                      npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                      npm ERR! No connection to databases possible ...
                                      npm ERR!  Cannot load "custom": Connection is closed.
                                      npm ERR!  Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                                      npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-08T12_40_29_789Z-debug-0.log
                                      Autostart enabled!
                                      Für mich sieht es gerade danach aus, dass diese Installationen unfassbar fragil sind. Also ich hab jetzt wirklich alles versucht und weder iobroker noch nextcloud hat sich irgendwie lauffähig installieren lassen.
                                      Versuche später mal eine andere SD Karte.... war noch nie so ratlos.
                                      • W Waidmann
                                        • reboot
                                        v19.8.1
                                        9.5.1
                                        npm:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             7.5.2+ds-2 500
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        npm ERR! code 22
                                        Autostart enabled!
                                        Eigentlich nicht. Warum das bei dir gerade nicht funktioniert sehe ich aber auch nicht. Aber lass die Experimente mit ungeraden nodejs-Versionen sein. Entweder 16 oder 18 einsetzen.
                                        • W Waidmann
                                          • reboot
                                          v19.8.1
                                          9.5.1
                                          npm:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               7.5.2+ds-2 500
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          npm ERR! code 22
                                          Autostart enabled!
                                          @waidmann
                                          Was kommt bei
                                          iobroker setup first
                                          Und
                                          iob diag
                                          auch mal anschauen.
