  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @waidmann
    iobroker ist nicht richtig installiert. Was hast du genau gemacht?
    Der iob-Installer würde wohl auch derzeitig nodejs18 anschleppen, also irgendwas hast du da falsch/anders als vorgesehen gemacht.
    W Offline
    W Offline
    Waidmann
    So steht es in der Dokumenation unter Installation -> Linux, und das hab ich so gemacht. Am Ende kam successfully weshalb ich da kein Problem gesehen hab.
    Ich mache grad das 64bit image fertig und versuche es erneut.
    Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade bzw. sudo apt update && sudo apt upgrade durchführen.
    ioBroker mit dem curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren.
    Es wird das Installationsskript ausgeführt. Je nach Hardware kann die Installation dauern.
    Die Installation erfolgt in 4 Schritten welche in der Konsole zu sehen sind:
    Installing prerequisites (1/4)
    Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Installing ioBroker (3/4)
    Finalizing installation (4/4)
    Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
    ioBroker was installed successfully
    Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
    • W Waidmann
      @waidmann
      Kannst auch mal hier reinschauen:
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @waidmann
        W Offline
        W Offline
        Waidmann
        schrieb am zuletzt editiert von Waidmann
        So, 64 bit ohne Desktop installation inkl. upgrade durchgelaufen. dann noch die häufigkeit der SD Karte angepasst und reboot. per putty drauf und
        eingegeben. Die Kommandozeile spricht ohne Hinweise in die nächste Zeile und nichts passiert...
        Also irgendwie stimmt doch hier was nicht...
        Nachtrag:
        bei curl befehlen kommt oft "Illegal instruction"
        • W Waidmann
          Nachtrag:
          @waidmann sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
          Versuch mal den Befehl:
          curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          W A 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Waidmann
            war mir nicht sicher versehentlich was falsches eingegeben zu haben. Also nochmal das 64bit img auf die SD Karte via imager (ohne desktop). Ganze Prozedere erneut gemäß Anleitung. Also erstmal alle update pakete geladen und dann direkt mit dem upgrade auf den neusten stand, SD Befehl vor dem Reboot hinterhergeschoben und neustart.
            Dann über den befehl iobroker installiert. beim punkt 3 kam jetzt ein Fehler. am Ende fehlt wohl npm jetzt. Wie kann mit dem gleichen image und gleichem Verfahren auf mal ein Fehler auftauchen?
            Hab am Ende nochmal manuel versucht node und npm nachzuinstallieren. Aber ne, klappt auch nicht. vielleicht muss ich erstmal ausschlafen.... danke für eure mühen... :-(
            Hier der gesamte Log:
            Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
            permitted by applicable law.
            Last login: Sat Apr  8 01:05:44 2023
            waidi@raspberrypi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            100    65  100    65    0     0    280      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   280
            100 38978  100 38978    0     0   118k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  118k
            library: loaded
            Library version=2022-12-09
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2022-12-22
                You might need to enter your password a couple of times.
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de_DE [830 B]
            Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de [1.718 kB]
            Es wurden 1.719 kB in 4 s geholt (428 kB/s).
                Node.js not found. Installing...
            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            ## Confirming "bullseye" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
            Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
            Es wurden 6.145 B in 3 s geholt (2.203 B/s).
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            Installed nodejs
            Node.js Installed successfully!
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            Installed acl
            Installed gcc-c++
            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
            Installed libudev-dev
            Installed libpam0g-dev
            Installed git
            Installed libcairo2-dev
            Installed libpango1.0-dev
            Installed libjpeg-dev
            Installed libgif-dev
            Installed librsvg2-dev
            Installed cmake
            User iobroker created
            Directory /opt/iobroker created
            npm ERR! code 1
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
            npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/verify.js:1
            npm ERR! 31bc23
            npm ERR! ^^
            npm ERR!
            npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
            npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
            npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
            npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
            npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
            npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
            npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
            npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
            npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js:3:11)
            npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
            npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-07T23_49_51_717Z-debug-0.log
            Enabling autostart...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
            Autostart enabled!
                Open http://192.168.178.55:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            waidi@raspberrypi:~ $ node -v
            v16.19.1
            waidi@raspberrypi:~ $ npm -v
            node:internal/modules/cjs/loader:1021
              const err = new Error(message);
            Error: Cannot find module 'gauge'
            Require stack:
            - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js
            - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js
            - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js
            - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js
            - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js:3:13)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: [
                '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js',
                '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js',
                '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js',
                '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js',
                '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
            waidi@raspberrypi:~ $ curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
            + apt-get update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            + apt-get update
            waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
            nodejs ist schon die neueste Version (16.19.1-deb-1nodesource1).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            v16.19.1
            Require stack:
              requireStack: [
            • W Waidmann
              library: loaded
              + apt-get update
              + apt-get update
              Installed nodejs
              Installed acl
              Installed gcc-c++
              Installed git
              Installed cmake
              npm ERR! code 1
              npm ERR! 31bc23
              npm ERR! ^^
              npm ERR!
              Autostart enabled!
              v16.19.1
              Require stack:
                requireStack: [
              + apt-get update
              + apt-get update
              v16.19.1
              Require stack:
                requireStack: [
              @waidmann
              apt policy npm
              sagt?
              Versuch Mal
              sudo apt install --reinstall nodejs
              • W Waidmann
                library: loaded
                + apt-get update
                + apt-get update
                Installed nodejs
                Installed acl
                Installed gcc-c++
                Installed git
                Installed cmake
                npm ERR! code 1
                npm ERR! 31bc23
                npm ERR! ^^
                npm ERR!
                Autostart enabled!
                v16.19.1
                Require stack:
                  requireStack: [
                + apt-get update
                + apt-get update
                v16.19.1
                Require stack:
                  requireStack: [
                @waidmann
                Oder installiere nodejs mal vor dem iobroker.
                Einfach mit dem nodejs-Installer. Ich würde dann auch gleich nodejs18 reinholen.
                Genauer steht es in meiner Signatur.
                  @waidmann
                  W Offline
                  W Offline
                  Waidmann
                  So, ich gebe auf. Habe jetzt wirklich alle Varianten durchprobiert und verstehe es nicht.
                  • 64 bit und 32 bit variante probier, ohne desktop auf mit imager sauber erstellt
                  • update und uprade durchgeführt
                  • sd kartenbefehl gem. installationshinweis
                  • reboot
                  • dann verison nodejs 18.x bzw. 19.x installiert (beides versucht)
                  • dann iobroker installation (da gibt es fehler)
                  hier der komplette code:
                  Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                  Last login: Sat Apr  8 14:00:18 2023 from 127.0.0.1
                  v19.8.1
                  9.5.1
                  waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  Calculating upgrade... Done
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  waidi@raspberrypi:~ $ apt policy npm
                  npm:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 7.5.2+ds-2
                    Version table:
                       7.5.2+ds-2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                  waidi@raspberrypi:~ $ ^C
                  waidi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Installed gcc-c++
                  npm ERR! code 22
                  npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                  npm ERR! creating conf/iobroker.json
                  npm ERR! No connection to databases possible ...
                  npm ERR!  Cannot load "custom": Connection is closed.
                  npm ERR!  Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                  npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-08T12_40_29_789Z-debug-0.log
                  Autostart enabled!
                  Für mich sieht es gerade danach aus, dass diese Installationen unfassbar fragil sind. Also ich hab jetzt wirklich alles versucht und weder iobroker noch nextcloud hat sich irgendwie lauffähig installieren lassen.
                  Versuche später mal eine andere SD Karte.... war noch nie so ratlos.
                  • W Waidmann
                    • reboot
                    v19.8.1
                    9.5.1
                    npm:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                         7.5.2+ds-2 500
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    npm ERR! code 22
                    Autostart enabled!
                    Eigentlich nicht. Warum das bei dir gerade nicht funktioniert sehe ich aber auch nicht. Aber lass die Experimente mit ungeraden nodejs-Versionen sein. Entweder 16 oder 18 einsetzen.
                    • W Waidmann
                      • reboot
                      v19.8.1
                      9.5.1
                      npm:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           7.5.2+ds-2 500
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      npm ERR! code 22
                      Autostart enabled!
                      @waidmann
                      Was kommt bei
                      iobroker setup first
                      Und
                      iob diag
                      auch mal anschauen.
                        @waidmann
                        Was kommt bei
                        Und
                        iob diag
                        auch mal anschauen.
                        W Offline
                        W Offline
                        Waidmann
                        Unfassbar... ich habe eine andere SD Karte genommen und im ersten Anlauf klappt es. Da scheint auf dem Speicher ein Fehler zu sein. Mit der dem Retropie OS gibt es keine Problem, ansonsten läuft die SD Karte auch als Massenspeicher unter Windows.... was das Teil also für Probleme hat - ich weiß es nicht.
                        Sorry für die Umstände und Danke für die Hilfsbereitschaft.
                        Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Waidmann
                          Das ist bei den Karten ja auch gar nicht so selten.
                          • W Waidmann
                            gerd0355
                            @waidmann
                            Vielleicht hilft dir die Beschreibung der Vorgehensweise in meinem Post "Anmeldename Erstinstallation"
                              aba320
                              @thomas-braun Hallo habe auch das Problem der originaldocu befehl springt in nächste Zeile.
                              mit Deinem neuen Befehl kommt folgende Meldung
                              login as: pi
                              pi@192.168.178.160's password:
                              Linux iobroker-pi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                              Last login: Mon May 22 13:49:10 2023 from 192.168.178.10
                              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                              Use raspi-config to set the country before use.
                              pi@iobroker-pi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              pi@iobroker-pi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                              curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443: Connection refused
                              pi@iobroker-pi:~ $
                              Sieht für mich als Laien aus als ob er das Script nicht ausführen kann.
                              vielleicht ein Hinweis?
                              HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                              ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                              • A aba320
                                login as: pi
                                pi@iobroker-pi:~ $
                                @aba320 sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
                                iobroker.net
                                Heute Vormittag war das Forum down. Vielleicht sind noch andere Services ausgefallen.
                                Versuch es später nochmal.
                                  iobroker.net
                                  aba320
                                  @thomas-braun Danke für Dein Bemühen! aber wie so oft ist der Fehler bei einem selbst zu finden. hier war es der pihole . dort iobroker net freigegeben und es läuft.
                                  • A aba320
                                    Den hattest du nicht erwähnt.
                                    Der greift ja auch je nach Einstellung massiv in das Netzwerk ein.
                                    U. a. deswegen hat der micht genervt und er ist bei mir wieder rausgeflogen.
