  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @waidmann
    Kannst auch mal hier reinschauen:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    W Offline
    W Offline
    Waidmann
    schrieb am zuletzt editiert von Waidmann
    So, 64 bit ohne Desktop installation inkl. upgrade durchgelaufen. dann noch die häufigkeit der SD Karte angepasst und reboot. per putty drauf und
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    eingegeben. Die Kommandozeile spricht ohne Hinweise in die nächste Zeile und nichts passiert...
    Also irgendwie stimmt doch hier was nicht...
    Nachtrag:
    bei curl befehlen kommt oft "Illegal instruction"
    • W Waidmann
      Nachtrag:
      @waidmann sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
      Versuch mal den Befehl:
      curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      W A 2 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Waidmann
        war mir nicht sicher versehentlich was falsches eingegeben zu haben. Also nochmal das 64bit img auf die SD Karte via imager (ohne desktop). Ganze Prozedere erneut gemäß Anleitung. Also erstmal alle update pakete geladen und dann direkt mit dem upgrade auf den neusten stand, SD Befehl vor dem Reboot hinterhergeschoben und neustart.
        Dann über den befehl iobroker installiert. beim punkt 3 kam jetzt ein Fehler. am Ende fehlt wohl npm jetzt. Wie kann mit dem gleichen image und gleichem Verfahren auf mal ein Fehler auftauchen?
        Hab am Ende nochmal manuel versucht node und npm nachzuinstallieren. Aber ne, klappt auch nicht. vielleicht muss ich erstmal ausschlafen.... danke für eure mühen... :-(
        Hier der gesamte Log:
        Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
        permitted by applicable law.
        Last login: Sat Apr  8 01:05:44 2023
        waidi@raspberrypi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100    65  100    65    0     0    280      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   280
        100 38978  100 38978    0     0   118k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  118k
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2022-12-22
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de_DE [830 B]
        Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de [1.718 kB]
        Es wurden 1.719 kB in 4 s geholt (428 kB/s).
            Node.js not found. Installing...
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        ## Confirming "bullseye" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
        Es wurden 6.145 B in 3 s geholt (2.203 B/s).
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        Installed nodejs
        Node.js Installed successfully!
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Installed acl
        Installed gcc-c++
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        Installed libudev-dev
        Installed libpam0g-dev
        Installed git
        Installed libcairo2-dev
        Installed libpango1.0-dev
        Installed libjpeg-dev
        Installed libgif-dev
        Installed librsvg2-dev
        Installed cmake
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
        npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/verify.js:1
        npm ERR! 31bc23
        npm ERR! ^^
        npm ERR!
        npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
        npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
        npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
        npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
        npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
        npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
        npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js:3:11)
        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
        npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-07T23_49_51_717Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.178.55:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        waidi@raspberrypi:~ $ node -v
        v16.19.1
        waidi@raspberrypi:~ $ npm -v
        node:internal/modules/cjs/loader:1021
          const err = new Error(message);
        Error: Cannot find module 'gauge'
        Require stack:
        - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js
        - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js
        - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js
        - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js
        - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js:3:13)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [
            '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js',
            '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js',
            '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js',
            '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js',
            '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
        waidi@raspberrypi:~ $ curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
        + apt-get update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        + apt-get update
        waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (16.19.1-deb-1nodesource1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        v16.19.1
        Require stack:
          requireStack: [
        • W Waidmann
          library: loaded
          + apt-get update
          + apt-get update
          Installed nodejs
          Installed acl
          Installed gcc-c++
          Installed git
          Installed cmake
          npm ERR! code 1
          npm ERR! 31bc23
          npm ERR! ^^
          npm ERR!
          Autostart enabled!
          v16.19.1
          Require stack:
            requireStack: [
          + apt-get update
          + apt-get update
          v16.19.1
          Require stack:
            requireStack: [
          @waidmann
          apt policy npm
          sagt?
          Versuch Mal
          sudo apt install --reinstall nodejs
          • W Waidmann
            library: loaded
            + apt-get update
            + apt-get update
            Installed nodejs
            Installed acl
            Installed gcc-c++
            Installed git
            Installed cmake
            npm ERR! code 1
            npm ERR! 31bc23
            npm ERR! ^^
            npm ERR!
            Autostart enabled!
            v16.19.1
            Require stack:
              requireStack: [
            + apt-get update
            + apt-get update
            v16.19.1
            Require stack:
              requireStack: [
            @waidmann
            Oder installiere nodejs mal vor dem iobroker.
            Einfach mit dem nodejs-Installer. Ich würde dann auch gleich nodejs18 reinholen.
            Genauer steht es in meiner Signatur.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @waidmann
              W Offline
              W Offline
              Waidmann
              So, ich gebe auf. Habe jetzt wirklich alle Varianten durchprobiert und verstehe es nicht.
              • 64 bit und 32 bit variante probier, ohne desktop auf mit imager sauber erstellt
              • update und uprade durchgeführt
              • sd kartenbefehl gem. installationshinweis
              • reboot
              • dann verison nodejs 18.x bzw. 19.x installiert (beides versucht)
              • dann iobroker installation (da gibt es fehler)
              hier der komplette code:
              Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
              Last login: Sat Apr  8 14:00:18 2023 from 127.0.0.1
              v19.8.1
              9.5.1
              waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              Calculating upgrade... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              waidi@raspberrypi:~ $ apt policy npm
              npm:
                Installed: (none)
                Candidate: 7.5.2+ds-2
                Version table:
                   7.5.2+ds-2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
              waidi@raspberrypi:~ $ ^C
              waidi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Installed gcc-c++
              npm ERR! code 22
              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
              npm ERR! creating conf/iobroker.json
              npm ERR! No connection to databases possible ...
              npm ERR!  Cannot load "custom": Connection is closed.
              npm ERR!  Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
              npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-08T12_40_29_789Z-debug-0.log
              Autostart enabled!
              Für mich sieht es gerade danach aus, dass diese Installationen unfassbar fragil sind. Also ich hab jetzt wirklich alles versucht und weder iobroker noch nextcloud hat sich irgendwie lauffähig installieren lassen.
              Versuche später mal eine andere SD Karte.... war noch nie so ratlos.
              • W Waidmann
                • reboot
                v19.8.1
                9.5.1
                npm:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     7.5.2+ds-2 500
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                npm ERR! code 22
                Autostart enabled!
                Eigentlich nicht. Warum das bei dir gerade nicht funktioniert sehe ich aber auch nicht. Aber lass die Experimente mit ungeraden nodejs-Versionen sein. Entweder 16 oder 18 einsetzen.
                • W Waidmann
                  • reboot
                  v19.8.1
                  9.5.1
                  npm:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                       7.5.2+ds-2 500
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  npm ERR! code 22
                  Autostart enabled!
                  @waidmann
                  Was kommt bei
                  iobroker setup first
                  Und
                  iob diag
                  auch mal anschauen.
                    @waidmann
                    Was kommt bei
                    Und
                    iob diag
                    auch mal anschauen.
                    W Offline
                    W Offline
                    Waidmann
                    Unfassbar... ich habe eine andere SD Karte genommen und im ersten Anlauf klappt es. Da scheint auf dem Speicher ein Fehler zu sein. Mit der dem Retropie OS gibt es keine Problem, ansonsten läuft die SD Karte auch als Massenspeicher unter Windows.... was das Teil also für Probleme hat - ich weiß es nicht.
                    Sorry für die Umstände und Danke für die Hilfsbereitschaft.
                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Waidmann
                      Das ist bei den Karten ja auch gar nicht so selten.
                      • W Waidmann
                        gerd0355
                        @waidmann
                        Vielleicht hilft dir die Beschreibung der Vorgehensweise in meinem Post "Anmeldename Erstinstallation"
                          aba320
                          @thomas-braun Hallo habe auch das Problem der originaldocu befehl springt in nächste Zeile.
                          mit Deinem neuen Befehl kommt folgende Meldung
                          login as: pi
                          pi@192.168.178.160's password:
                          Linux iobroker-pi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                          Last login: Mon May 22 13:49:10 2023 from 192.168.178.10
                          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                          Use raspi-config to set the country before use.
                          pi@iobroker-pi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          pi@iobroker-pi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                          curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443: Connection refused
                          pi@iobroker-pi:~ $
                          Sieht für mich als Laien aus als ob er das Script nicht ausführen kann.
                          vielleicht ein Hinweis?
                          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                          • A aba320
                            login as: pi
                            pi@iobroker-pi:~ $
                            @aba320 sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
                            iobroker.net
                            Heute Vormittag war das Forum down. Vielleicht sind noch andere Services ausgefallen.
                            Versuch es später nochmal.
                              iobroker.net
                              aba320
                              @thomas-braun Danke für Dein Bemühen! aber wie so oft ist der Fehler bei einem selbst zu finden. hier war es der pihole . dort iobroker net freigegeben und es läuft.
                              • A aba320
                                Den hattest du nicht erwähnt.
                                Der greift ja auch je nach Einstellung massiv in das Netzwerk ein.
                                U. a. deswegen hat der micht genervt und er ist bei mir wieder rausgeflogen.
