  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @waidmann
    Mal abgesehen davon, dass Du mit einem Raspi3 nicht lange glücklich sein wirst:
    Wie rufst Du das Webinterface des ioBroker auf?
    http://ip.vom.raspi:8081
    W Offline
    W Offline
    Waidmann
    @codierknecht
    ich nehme einen brower an meinem desktop pc (im gleichen netzwerk) und gebe "http://192.168.72.154:8081" in die adresszeile ein. ist die IP des Rasp.
    ist der 3b dafür zu schwach auf der brust? eigentlich soll nur iobroker und nextcloud darauf laufen.
    @crunchip
    per ssh hab ich die installationsroutine auf dem raps ohne fehler beendet, was ja mit der aufforderung endet wie oben beschrieben per browser aufzurufen. nur genau das funktioniert nicht.
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Waidmann
      @codierknecht
      @crunchip
      @waidmann
      Führ mal
      iob diag
      aus. Da kann man ggf. direkt sehen wo es klemmt.
      • W Waidmann
        @codierknecht
        @crunchip
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @waidmann sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
        Der Raspi3 hat 1 GB RAM? Da ist schon beim ioBroker alleine bei nur wenigen Adaptern Ende der Fahnenstange.
        Zusammen mit NextCloud wird's dann vermutlich ganz schnell eng.
        Aber grundsätzlich sollte das erstmal laufen. Zum Testen sollte das erstmal reichen.
        Windows-Firewall kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber vielleicht schaltest Du die mal testweise ab.
        Was sagt denn
        iob diag
        in der Konsole (SSH)?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Was sagt denn
          iob diag
          W Offline
          W Offline
          Waidmann
          @Codierknecht @Thomas-Braun
                               v.2023-04-02
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v7+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1
          SyntaxError: Invalid or unexpected token
              at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
              at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                  /usr/bin/node           v16.19.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            921M         59M        506M        1.0M        356M        806M
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.0G         59M        606M
          Active iob-Instances:   0
          ioBroker Core:          js-controller
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          96K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • Thomas BraunT Online
            @waidmann
            iobroker ist nicht richtig installiert. Was hast du genau gemacht?
            Der iob-Installer würde wohl auch derzeitig nodejs18 anschleppen, also irgendwas hast du da falsch/anders als vorgesehen gemacht.
            DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Waidmann
                                   v.2023-04-02
              Kernel:                 6.1.21-v7+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              @waidmann
              Ich würde das nochmal neu von Grund auf aufsetzen und dann auch die 64bit-Version von Raspberry OS hernehmen.
                @waidmann
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @thomas-braun sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
                Tut er leider noch nicht.
                Lehrling seit 1975 !!!
                  @waidmann
                  W Offline
                  W Offline
                  Waidmann
                  So steht es in der Dokumenation unter Installation -> Linux, und das hab ich so gemacht. Am Ende kam successfully weshalb ich da kein Problem gesehen hab.
                  Ich mache grad das 64bit image fertig und versuche es erneut.
                  Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade bzw. sudo apt update && sudo apt upgrade durchführen.
                  ioBroker mit dem curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren.
                  Es wird das Installationsskript ausgeführt. Je nach Hardware kann die Installation dauern.
                  Die Installation erfolgt in 4 Schritten welche in der Konsole zu sehen sind:
                  Installing prerequisites (1/4)
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  Installing ioBroker (3/4)
                  Finalizing installation (4/4)
                  Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                  • W Waidmann
                    @waidmann
                    Kannst auch mal hier reinschauen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      @waidmann
                      W Offline
                      W Offline
                      Waidmann
                      schrieb am zuletzt editiert von Waidmann
                      So, 64 bit ohne Desktop installation inkl. upgrade durchgelaufen. dann noch die häufigkeit der SD Karte angepasst und reboot. per putty drauf und
                      eingegeben. Die Kommandozeile spricht ohne Hinweise in die nächste Zeile und nichts passiert...
                      Also irgendwie stimmt doch hier was nicht...
                      Nachtrag:
                      bei curl befehlen kommt oft "Illegal instruction"
                      • W Waidmann
                        Nachtrag:
                        Versuch mal den Befehl:
                        curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        W A 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Waidmann
                          war mir nicht sicher versehentlich was falsches eingegeben zu haben. Also nochmal das 64bit img auf die SD Karte via imager (ohne desktop). Ganze Prozedere erneut gemäß Anleitung. Also erstmal alle update pakete geladen und dann direkt mit dem upgrade auf den neusten stand, SD Befehl vor dem Reboot hinterhergeschoben und neustart.
                          Dann über den befehl iobroker installiert. beim punkt 3 kam jetzt ein Fehler. am Ende fehlt wohl npm jetzt. Wie kann mit dem gleichen image und gleichem Verfahren auf mal ein Fehler auftauchen?
                          Hab am Ende nochmal manuel versucht node und npm nachzuinstallieren. Aber ne, klappt auch nicht. vielleicht muss ich erstmal ausschlafen.... danke für eure mühen... :-(
                          Hier der gesamte Log:
                          Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Sat Apr  8 01:05:44 2023
                          waidi@raspberrypi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          100    65  100    65    0     0    280      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   280
                          100 38978  100 38978    0     0   118k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  118k
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2022-12-22
                              You might need to enter your password a couple of times.
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de_DE [830 B]
                          Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de [1.718 kB]
                          Es wurden 1.719 kB in 4 s geholt (428 kB/s).
                              Node.js not found. Installing...
                          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          ## Confirming "bullseye" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                          Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
                          Es wurden 6.145 B in 3 s geholt (2.203 B/s).
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          Installed nodejs
                          Node.js Installed successfully!
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed acl
                          Installed gcc-c++
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                          Installed git
                          Installed libcairo2-dev
                          Installed libpango1.0-dev
                          Installed libjpeg-dev
                          Installed libgif-dev
                          Installed librsvg2-dev
                          Installed cmake
                          User iobroker created
                          Directory /opt/iobroker created
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                          npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/verify.js:1
                          npm ERR! 31bc23
                          npm ERR! ^^
                          npm ERR!
                          npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
                          npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                          npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
                          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
                          npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                          npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                          npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js:3:11)
                          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                          npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-07T23_49_51_717Z-debug-0.log
                          Enabling autostart...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                              Open http://192.168.178.55:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          waidi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v16.19.1
                          waidi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          node:internal/modules/cjs/loader:1021
                            const err = new Error(message);
                          Error: Cannot find module 'gauge'
                          Require stack:
                          - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js
                          - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js
                          - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js
                          - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js
                          - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js:3:13)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: [
                              '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js',
                              '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js',
                              '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js',
                              '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js',
                              '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
                          waidi@raspberrypi:~ $ curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
                          + apt-get update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          + apt-get update
                          waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                          nodejs ist schon die neueste Version (16.19.1-deb-1nodesource1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          v16.19.1
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          • W Waidmann
                            library: loaded
                            + apt-get update
                            + apt-get update
                            Installed nodejs
                            Installed acl
                            Installed gcc-c++
                            Installed git
                            Installed cmake
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! 31bc23
                            npm ERR! ^^
                            npm ERR!
                            Autostart enabled!
                            v16.19.1
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            + apt-get update
                            + apt-get update
                            v16.19.1
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            @waidmann
                            apt policy npm
                            sagt?
                            Versuch Mal
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                            • W Waidmann
                              library: loaded
                              + apt-get update
                              + apt-get update
                              Installed nodejs
                              Installed acl
                              Installed gcc-c++
                              Installed git
                              Installed cmake
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! 31bc23
                              npm ERR! ^^
                              npm ERR!
                              Autostart enabled!
                              v16.19.1
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              + apt-get update
                              + apt-get update
                              v16.19.1
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              @waidmann
                              Oder installiere nodejs mal vor dem iobroker.
                              Einfach mit dem nodejs-Installer. Ich würde dann auch gleich nodejs18 reinholen.
                              Genauer steht es in meiner Signatur.
                                @waidmann
                                W Offline
                                W Offline
                                Waidmann
                                So, ich gebe auf. Habe jetzt wirklich alle Varianten durchprobiert und verstehe es nicht.
                                • 64 bit und 32 bit variante probier, ohne desktop auf mit imager sauber erstellt
                                • update und uprade durchgeführt
                                • sd kartenbefehl gem. installationshinweis
                                • reboot
                                • dann verison nodejs 18.x bzw. 19.x installiert (beides versucht)
                                • dann iobroker installation (da gibt es fehler)
                                hier der komplette code:
                                Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                Last login: Sat Apr  8 14:00:18 2023 from 127.0.0.1
                                v19.8.1
                                9.5.1
                                waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                Calculating upgrade... Done
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                waidi@raspberrypi:~ $ apt policy npm
                                npm:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.5.2+ds-2
                                  Version table:
                                     7.5.2+ds-2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                waidi@raspberrypi:~ $ ^C
                                waidi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Installed gcc-c++
                                npm ERR! code 22
                                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                npm ERR! No connection to databases possible ...
                                npm ERR!  Cannot load "custom": Connection is closed.
                                npm ERR!  Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                                npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-08T12_40_29_789Z-debug-0.log
                                Autostart enabled!
                                Für mich sieht es gerade danach aus, dass diese Installationen unfassbar fragil sind. Also ich hab jetzt wirklich alles versucht und weder iobroker noch nextcloud hat sich irgendwie lauffähig installieren lassen.
                                Versuche später mal eine andere SD Karte.... war noch nie so ratlos.
                                • W Waidmann
                                  • reboot
                                  v19.8.1
                                  9.5.1
                                  npm:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       7.5.2+ds-2 500
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  npm ERR! code 22
                                  Autostart enabled!
                                  Eigentlich nicht. Warum das bei dir gerade nicht funktioniert sehe ich aber auch nicht. Aber lass die Experimente mit ungeraden nodejs-Versionen sein. Entweder 16 oder 18 einsetzen.
                                  • W Waidmann
                                    • reboot
                                    v19.8.1
                                    9.5.1
                                    npm:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         7.5.2+ds-2 500
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    npm ERR! code 22
                                    Autostart enabled!
                                    @waidmann
                                    Was kommt bei
                                    iobroker setup first
                                    Und
                                    iob diag
                                    auch mal anschauen.
                                      @waidmann
                                      Was kommt bei
                                      Und
                                      iob diag
                                      auch mal anschauen.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waidmann
                                      Unfassbar... ich habe eine andere SD Karte genommen und im ersten Anlauf klappt es. Da scheint auf dem Speicher ein Fehler zu sein. Mit der dem Retropie OS gibt es keine Problem, ansonsten läuft die SD Karte auch als Massenspeicher unter Windows.... was das Teil also für Probleme hat - ich weiß es nicht.
                                      Sorry für die Umstände und Danke für die Hilfsbereitschaft.
                                      Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Waidmann
                                        Das ist bei den Karten ja auch gar nicht so selten.
                                        • W Waidmann
                                          gerd0355
                                          @waidmann
                                          Vielleicht hilft dir die Beschreibung der Vorgehensweise in meinem Post "Anmeldename Erstinstallation"
