  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Waidmann
    war mir nicht sicher versehentlich was falsches eingegeben zu haben. Also nochmal das 64bit img auf die SD Karte via imager (ohne desktop). Ganze Prozedere erneut gemäß Anleitung. Also erstmal alle update pakete geladen und dann direkt mit dem upgrade auf den neusten stand, SD Befehl vor dem Reboot hinterhergeschoben und neustart.
    Dann über den befehl iobroker installiert. beim punkt 3 kam jetzt ein Fehler. am Ende fehlt wohl npm jetzt. Wie kann mit dem gleichen image und gleichem Verfahren auf mal ein Fehler auftauchen?
    Hab am Ende nochmal manuel versucht node und npm nachzuinstallieren. Aber ne, klappt auch nicht. vielleicht muss ich erstmal ausschlafen.... danke für eure mühen... :-(
    Hier der gesamte Log:
    Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Apr  8 01:05:44 2023
    waidi@raspberrypi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100    65  100    65    0     0    280      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   280
    100 38978  100 38978    0     0   118k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  118k
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2022-12-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de_DE [830 B]
    Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de [1.718 kB]
    Es wurden 1.719 kB in 4 s geholt (428 kB/s).
        Node.js not found. Installing...
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    ## Confirming "bullseye" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
    Es wurden 6.145 B in 3 s geholt (2.203 B/s).
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed acl
    Installed gcc-c++
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed git
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed libgif-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed cmake
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
    npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/verify.js:1
    npm ERR! 31bc23
    npm ERR! ^^
    npm ERR!
    npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
    npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
    npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
    npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
    npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
    npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js:3:11)
    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
    npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-07T23_49_51_717Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.55:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    waidi@raspberrypi:~ $ node -v
    v16.19.1
    waidi@raspberrypi:~ $ npm -v
    node:internal/modules/cjs/loader:1021
      const err = new Error(message);
    Error: Cannot find module 'gauge'
    Require stack:
    - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js
    - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js
    - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js
    - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js
    - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js:3:13)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js',
        '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js',
        '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js',
        '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js',
        '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
    waidi@raspberrypi:~ $ curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
    + apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    + apt-get update
    waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (16.19.1-deb-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    v16.19.1
    Require stack:
      requireStack: [
    @waidmann
    apt policy npm
    sagt?
    Versuch Mal
    sudo apt install --reinstall nodejs
    • W Waidmann
      library: loaded
      + apt-get update
      + apt-get update
      Installed nodejs
      Installed acl
      Installed gcc-c++
      Installed git
      Installed cmake
      npm ERR! code 1
      npm ERR! 31bc23
      npm ERR! ^^
      npm ERR!
      Autostart enabled!
      v16.19.1
      Require stack:
        requireStack: [
      + apt-get update
      + apt-get update
      v16.19.1
      Require stack:
        requireStack: [
      @waidmann
      Oder installiere nodejs mal vor dem iobroker.
      Einfach mit dem nodejs-Installer. Ich würde dann auch gleich nodejs18 reinholen.
      Genauer steht es in meiner Signatur.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @waidmann
        W Offline
        W Offline
        Waidmann
        So, ich gebe auf. Habe jetzt wirklich alle Varianten durchprobiert und verstehe es nicht.
        • 64 bit und 32 bit variante probier, ohne desktop auf mit imager sauber erstellt
        • update und uprade durchgeführt
        • sd kartenbefehl gem. installationshinweis
        • reboot
        • dann verison nodejs 18.x bzw. 19.x installiert (beides versucht)
        • dann iobroker installation (da gibt es fehler)
        hier der komplette code:
        Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
        Last login: Sat Apr  8 14:00:18 2023 from 127.0.0.1
        v19.8.1
        9.5.1
        waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        Calculating upgrade... Done
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        waidi@raspberrypi:~ $ apt policy npm
        npm:
          Installed: (none)
          Candidate: 7.5.2+ds-2
          Version table:
             7.5.2+ds-2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
        waidi@raspberrypi:~ $ ^C
        waidi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Installed gcc-c++
        npm ERR! code 22
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! creating conf/iobroker.json
        npm ERR! No connection to databases possible ...
        npm ERR!  Cannot load "custom": Connection is closed.
        npm ERR!  Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
        npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-08T12_40_29_789Z-debug-0.log
        Autostart enabled!
        Für mich sieht es gerade danach aus, dass diese Installationen unfassbar fragil sind. Also ich hab jetzt wirklich alles versucht und weder iobroker noch nextcloud hat sich irgendwie lauffähig installieren lassen.
        Versuche später mal eine andere SD Karte.... war noch nie so ratlos.
        • W Waidmann
          • reboot
          v19.8.1
          9.5.1
          npm:
            Installed: (none)
            Version table:
               7.5.2+ds-2 500
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          npm ERR! code 22
          Autostart enabled!
          @waidmann sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
          Eigentlich nicht. Warum das bei dir gerade nicht funktioniert sehe ich aber auch nicht. Aber lass die Experimente mit ungeraden nodejs-Versionen sein. Entweder 16 oder 18 einsetzen.
          • W Waidmann
            • reboot
            v19.8.1
            9.5.1
            npm:
              Installed: (none)
              Version table:
                 7.5.2+ds-2 500
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            npm ERR! code 22
            Autostart enabled!
            @waidmann
            Was kommt bei
            iobroker setup first
            Und
            iob diag
            auch mal anschauen.
              @waidmann
              Was kommt bei
              Und
              iob diag
              auch mal anschauen.
              W Offline
              W Offline
              Waidmann
              Unfassbar... ich habe eine andere SD Karte genommen und im ersten Anlauf klappt es. Da scheint auf dem Speicher ein Fehler zu sein. Mit der dem Retropie OS gibt es keine Problem, ansonsten läuft die SD Karte auch als Massenspeicher unter Windows.... was das Teil also für Probleme hat - ich weiß es nicht.
              Sorry für die Umstände und Danke für die Hilfsbereitschaft.
              Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Waidmann
                Das ist bei den Karten ja auch gar nicht so selten.
                • W Waidmann
                  gerd0355
                  @waidmann
                  Vielleicht hilft dir die Beschreibung der Vorgehensweise in meinem Post "Anmeldename Erstinstallation"
                    Versuch mal den Befehl:
                    aba320
                    @thomas-braun Hallo habe auch das Problem der originaldocu befehl springt in nächste Zeile.
                    mit Deinem neuen Befehl kommt folgende Meldung
                    login as: pi
                    pi@192.168.178.160's password:
                    Linux iobroker-pi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                    Last login: Mon May 22 13:49:10 2023 from 192.168.178.10
                    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                    Use raspi-config to set the country before use.
                    pi@iobroker-pi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    pi@iobroker-pi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                    curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443: Connection refused
                    pi@iobroker-pi:~ $
                    Sieht für mich als Laien aus als ob er das Script nicht ausführen kann.
                    vielleicht ein Hinweis?
                    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                    • A aba320
                      login as: pi
                      pi@iobroker-pi:~ $
                      @aba320 sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
                      iobroker.net
                      Heute Vormittag war das Forum down. Vielleicht sind noch andere Services ausgefallen.
                      Versuch es später nochmal.
                        iobroker.net
                        aba320
                        @thomas-braun Danke für Dein Bemühen! aber wie so oft ist der Fehler bei einem selbst zu finden. hier war es der pihole . dort iobroker net freigegeben und es läuft.
                        • A aba320
                          Den hattest du nicht erwähnt.
                          Der greift ja auch je nach Einstellung massiv in das Netzwerk ein.
                          U. a. deswegen hat der micht genervt und er ist bei mir wieder rausgeflogen.
