  4. Button der Farbe ändert
    3.2k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @oliverio Ich verwende das Widget Button State.
    Am Mac Bildschirm wird mir das so wiedergegeben wie es sein soll. Es ist deutlich zu sehen, wann der Button gedrückt ist (er verändert seine Farbe). Am iPhone und am Tablet ist das nicht zu sehen.
    Also:
    Button State
    sendet true an einen selbst erstellten Datenpunkt
    Farbe in Ruhe blau
    Farbe gedrückt grün (es genügt, wenn die Farbe für 500ms grün aufleuchtet)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bergjet sagte in Button der Farbe ändert:
    das ist ganz etwas anderes als
    Farbe in Ruhe blau
    Farbe gedrückt grün
    Dieses ist das Standardverhalten
    wobei mir
    Button State
    nichts sagt. Aber es scheint ja auch bei dir zu funktionieren
    für ersteres wurden dir mehrere Möglichkeiten genannt.
    Warum kommen immer neue Informationen?
    So etwas gehört in den Eröffnungspost mit allen Fakten und "Beweisen".
    Ständiges Nachbessern -oft erst auf Nachfrage- ist nicht wirklich hilfreich!
    ich glaube den folgenden Link habe ich dir schon mal gepostet
    Bitte lesen und in Zukunft befolgen!
    • bergjetB bergjet
      Also:
      Button State
      Farbe in Ruhe blau
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Also:
      Button State
      Farbe in Ruhe blau
      Das widget war etwas zickig, da schon relativ viel für das design vordefiniert ist
      das w00001 musst du durch die widgetnummer deines widgets ersetzen
      die farben blue, green für hintergrund und white für die textfarbe kannst du beliebig auch mit der #000000 farbnotation ersetzen. den code findest du bspw über dieses tool heraus
      https://www.rapidtables.com/web/color/color-picker.html
      #w00001 button.ui-state-default {
          background-color: blue;
          background-image: none;
          color: white;
      #w00001 button:active.ui-state-default {
          background-color: green;
          color: white;
      die anforderung mit 500ms nachleuchten lässt sich mit reinem css nicht umsetzen, da benötigt man noch javascript code dazu.
      ich schau mal ob ich dir da auch was bastle
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        Also:
        Button State
        Farbe in Ruhe blau
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bergjet
        hier noch die Lösung mit der Zeitverzögerung
        prüfen ob du die funktion waitforelement bereits im javascript reiter verwendest. wenn ja, dann nicht hinzufügen
        function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                if (counter < 100) {
                    setTimeout(function () {
                        if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                            if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                            callBack();
                        } else {
                            if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                            counter++
                            waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                    }, 1);
                } else {
                   if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                    callBack();
        dann das folgende ebenfalls im javascript reiter hinzufügen.
        am besten ganz unten und eine leerzeile lassen
        waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
            $("#w00001 button").on("click", function(){
                if(!$("#w00001 button").hasClass("anim")) {
                    $(this).addClass("anim");
                    setTimeout('$("#w00001 button").removeClass("anim");', 500);
         }, 0, true);
        wie gehabt w00001 mit der widget id austauschen.
        wenn man die zeit vergrößern möchte, dann im javascript die zahl 500 (=500ms = 0.5 sekunden) erhöhen.
        leider muss man das für jeden knopf wiederholen, da man aufgrund des aufbaus von vis. das ändert dort aber sicherlich niemand mehr
        im css reiter muss man folgendes eintragen
         #w00001 button.ui-button {
            color: white;
         #w00001 .anim.ui-state-default {
            background-color: green !important;
            background-image: none !important;
            color: white;
        achja, da die clicks im edit mode von vis nicht funktionieren, läuft das nur im runtime mode
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Also:
          Button State
          Farbe in Ruhe blau
              color: white;
              color: white;
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @oliverio Danke vielmals. Funktioniert hervorragend und hat den Vorteil, ich kann das für meine bestehenden Buttons leicht anpassen.
          Die Zeitverzögerung brauche ich nicht wirklich, trotzdem danke.
          Die Farben sind nun auch am iPhone und iPad in der Vis-Runtime Ansicht zu sehen und man kann erkennen, wenn der Button gedrückt wird.
          Für 3 Buttons füge ich das 3 mal hinzu, wobei ich jeweils die ID des betreffenden Buttons eingebe?
          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
          • bergjetB bergjet
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bergjet
            ja, zur vereinfachung kannst du es auch so machen.
            weitere widgets einfach mit komma getrennt hinzufügen.
            die beiden einträge in der 2.css klasse kann man auch streichen.
            #w00001 button.ui-state-default,
            #w00002 button.ui-state-default
                color: white;
            #w00001 button:active.ui-state-default,
            #w00002 button:active.ui-state-default
            Links im Profil
              @bergjet
                  color: white;
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @oliverio
              Man könnte das Ganze auch für eine ganz bestimmte CSS-Klasse definieren und dann allen Buttons in der Vis die sich so verhalten sollen diese Klasse verpassen.
              Das sollte sogar mit Multiselect gehen.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @codierknecht
                Leider nein. Wenn du eine Lösung findest super.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/696
                Das hatte ich versucht und deswegen auch geschrieben das das Widget zickig ist. Eigentlich ist es vis und die Art wie die css klassen für eine view individualisiert werden
                Links im Profil
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @oliverio
                  Also bei mir funzt das wie erwartet.
                  Einstellung am Button:
                  Und schon wechselt der beim Klick fein seine Farbe.
                  Oder habe ich das falsch verstanden?
                  button-click.mp4
                    @oliverio
                    button-click.mp4
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @codierknecht
                    und wie sieht dein css aus?
                    das setzen der css klasse funktioniert bei mir auch.
                    aber bei button state kommt die regel nicht durch, da sie durch andere regeln überpriorisiert werden.
                    mach bitte mal komplettes beispiel wenn es bei dir funktioniert
                    Links im Profil
                    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @oliverio
                      Ups, hätte ich ja auch gleich mal dazupacken können - sorry.
                      .vis-button button.ui-state-default {
                          color: white;
                      .vis-button button.ui-state-default:active {
                          color: red;
                      2023-04-07-main.zip
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @oliverio sagte in Button der Farbe ändert:
                        Kannst Du das nicht mit !important erzwingen?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @codierknecht
                          ne klappt nicht.
                          markiert habe ich das button element.
                          du siehst die css regel (unterer roter rahmen) wird durch eine regel von vis/jqui (oberer roter rahmen) überschrieben, da diese einen id enthält (also mit #visview_test) und deine regel nur einen klassennamen. id hat prio über klassennamen.
                          wie sieht das bei dir aus? du hast ja kein important verwendet?
                          mit important funktioniert es. hm hab ich wohl in der kombination nicht probiert.
                          dennoch wäre es besser wenn vis bei den css regeln sich nicht auf den id des containers, sondern nur auf einen css-namen des containers beziehen würde. dann hätte man die chance mit normalen regeln das design zu beeinflussen
                          Links im Profil
                            @codierknecht
                            ne klappt nicht.
                            Codierknecht
                            Nö - ist ja nur meine Testkiste - da ist nix weiter drauf.
                            ID sticht Klasse - stimmt.
                            Aber wenn's dann mit !important läuft ... um so besser ;-)
                            • bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              Hat nichts mit mir zu tun, oder?
                              • bergjetB bergjet
                                Codierknecht
                                Eigentlich schon.
                                Du hast ja vermutlich mehr als nur 1 Button, den Du so behandeln willst.
                                Das ist mit 'ner CSS-Klasse etwas einfacher als die ganzen ID's der Buttons in das CSS zu klöppeln.
                                Man kann im Editor dann einfach alle Buttons markieren und denen die CSS-Klasse verpassen.
                                Wenn keine CSS-Einstellungen zu ID's die der Klasse übersteuern (ID sticht Klasse), sollte das so funktionieren.
                                • bergjetB bergjet
                                  @bananajoe sagte in Button der Farbe ändert:
                                  so etwas?
                                  Ja, so sollte es aussehen. Ist halt etwas aufwendig.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  so etwas?
                                  Du startest doch sowieso ein Skript. Oder besser, weil so soll man es ja machen: Du Triggerst es an.
                                  Und damit es neu angetriggert werden kann muss du den Datenpunkt sowieso wieder auf Falsch setzen.
                                  Also, entweder gar keine oder nur eine Zeile mehr in dem Skript.
                                  Punkt 2 wäre das du dir dadurch ja auch gleiche eine "Läuft" Anzeige bauen kannst. So nutze ich es beim manuellen Backup.
                                  Ich trigger an mit dem Widget, solange das Backup läuft ist es aktiv, ist das Backup fertig geht es wieder aus.
                                    Eigentlich schon.
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    @codierknecht sagte in Button der Farbe ändert:
                                    Eigentlich schon.
                                    Bei mir funktioniert das nicht. In der CSS-Klasse wird mir ein "vis-style-green-gray" angeboten. Wenn ich aber "vis-button" eingebe, passiert nichts.
                                    • bergjetB bergjet
                                      Eigentlich schon.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @bergjet
                                      hier mal nochmal ein vollständiges beispiel.
                                      Das so in den css-reiter kopieren.
                                          background-color: blue !important;
                                          color: white !important ;
                                          color: red !important;
                                      Bei den Knöpfen wo du das Design anwenden wills im Feld CSS Class dann
                                      vis-button
                                      eintragen
                                      du siehst mir wird das vis-style-gree-gray auch angeboten. Woher das auch immer kommt. aber du trägst mit Tastatur genau das vis-button ein (ohne Punkt davor)
                                      Im Screenshot siehst du einen Knopf mit und einen ohne
                                      Links im Profil
                                        @bergjet
                                        vis-button
                                        eintragen
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        @oliverio Ja, jetzt geht es. Ich habe zuvor den Code vom Posting weiter oben eingefügt (dort gab es noch kein !important).
                                        Danke.
