  4. Button der Farbe ändert
    3.2k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Ich suche einen Butten, der beim drücken einen Wert ausgibt und während er gedrückt ist die Farbe ändert.
    Ich habe schon jede Menge getestet, aber noch keinen gefunden, der während er gedrückt ist, eine andere Farbe hat.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @bergjet so etwas?
    Habe ich mehrfach mit einem Inventwo-Widget (jedes andere Switch-Widget geht auch) + einem Blockly gelöst:
    Das Blockly triggert auf einen eigenen Datenpunkt für den Button,
    setzt wenn dieser auf auf Wahr wechselt zunächst mit Verzögerung - hier 750ms - den Status wieder auf Falsch und führt die eigentliche Aktion durch
    Der Vorteil ist das man die "Aufblitzzeit" anpassen kann, am besten mit einer Variablen so das man die schnell für alles ändern kann. Mir persönlich waren die 750ms am liebsten.
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @bergjet so etwas?
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @bananajoe sagte in Button der Farbe ändert:
      so etwas?
      Ja, so sollte es aussehen. Ist halt etwas aufwendig.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • OliverIOO OliverIO
        @bergjet
        Eigentlich habe ich die Lösung oben schon fast komplett beschrieben.
        Zum Zeitpunkt meiner Antwort waren noch ein paar Fragen offen die leider noch nicht beantwortet wurden
        Ich müsste wissen für was für Widget du dich entschieden hast und welche Farbe die Knopf Schaltflächen beim drücken haben soll
        Dann bekommst du fast copy Paste fähig eine Lösung
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @oliverio Ich verwende das Widget Button State.
        Am Mac Bildschirm wird mir das so wiedergegeben wie es sein soll. Es ist deutlich zu sehen, wann der Button gedrückt ist (er verändert seine Farbe). Am iPhone und am Tablet ist das nicht zu sehen.
        Also:
        Button State
        sendet true an einen selbst erstellten Datenpunkt
        Farbe in Ruhe blau
        Farbe gedrückt grün (es genügt, wenn die Farbe für 500ms grün aufleuchtet)
        HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
        • bergjetB bergjet
          Also:
          Button State
          Farbe in Ruhe blau
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bergjet sagte in Button der Farbe ändert:
          das ist ganz etwas anderes als
          Farbe in Ruhe blau
          Farbe gedrückt grün
          Dieses ist das Standardverhalten
          wobei mir
          Button State
          nichts sagt. Aber es scheint ja auch bei dir zu funktionieren
          für ersteres wurden dir mehrere Möglichkeiten genannt.
          Warum kommen immer neue Informationen?
          So etwas gehört in den Eröffnungspost mit allen Fakten und "Beweisen".
          Ständiges Nachbessern -oft erst auf Nachfrage- ist nicht wirklich hilfreich!
          ich glaube den folgenden Link habe ich dir schon mal gepostet
          Bitte lesen und in Zukunft befolgen!
          • bergjetB bergjet
            Also:
            Button State
            Farbe in Ruhe blau
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Also:
            Button State
            Farbe in Ruhe blau
            Das widget war etwas zickig, da schon relativ viel für das design vordefiniert ist
            das w00001 musst du durch die widgetnummer deines widgets ersetzen
            die farben blue, green für hintergrund und white für die textfarbe kannst du beliebig auch mit der #000000 farbnotation ersetzen. den code findest du bspw über dieses tool heraus
            https://www.rapidtables.com/web/color/color-picker.html
            #w00001 button.ui-state-default {
                background-color: blue;
                background-image: none;
                color: white;
            #w00001 button:active.ui-state-default {
                background-color: green;
                color: white;
            die anforderung mit 500ms nachleuchten lässt sich mit reinem css nicht umsetzen, da benötigt man noch javascript code dazu.
            ich schau mal ob ich dir da auch was bastle
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • bergjetB bergjet
              Also:
              Button State
              Farbe in Ruhe blau
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bergjet
              hier noch die Lösung mit der Zeitverzögerung
              prüfen ob du die funktion waitforelement bereits im javascript reiter verwendest. wenn ja, dann nicht hinzufügen
              function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                      if (counter < 100) {
                          setTimeout(function () {
                              if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                  if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                  callBack();
                              } else {
                                  if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                  counter++
                                  waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                          }, 1);
                      } else {
                         if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                          callBack();
              dann das folgende ebenfalls im javascript reiter hinzufügen.
              am besten ganz unten und eine leerzeile lassen
              waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
                  $("#w00001 button").on("click", function(){
                      if(!$("#w00001 button").hasClass("anim")) {
                          $(this).addClass("anim");
                          setTimeout('$("#w00001 button").removeClass("anim");', 500);
               }, 0, true);
              wie gehabt w00001 mit der widget id austauschen.
              wenn man die zeit vergrößern möchte, dann im javascript die zahl 500 (=500ms = 0.5 sekunden) erhöhen.
              leider muss man das für jeden knopf wiederholen, da man aufgrund des aufbaus von vis. das ändert dort aber sicherlich niemand mehr
              im css reiter muss man folgendes eintragen
               #w00001 button.ui-button {
                  color: white;
               #w00001 .anim.ui-state-default {
                  background-color: green !important;
                  background-image: none !important;
                  color: white;
              achja, da die clicks im edit mode von vis nicht funktionieren, läuft das nur im runtime mode
              Links im Profil
                Also:
                Button State
                Farbe in Ruhe blau
                    color: white;
                    color: white;
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @oliverio Danke vielmals. Funktioniert hervorragend und hat den Vorteil, ich kann das für meine bestehenden Buttons leicht anpassen.
                Die Zeitverzögerung brauche ich nicht wirklich, trotzdem danke.
                Die Farben sind nun auch am iPhone und iPad in der Vis-Runtime Ansicht zu sehen und man kann erkennen, wenn der Button gedrückt wird.
                Für 3 Buttons füge ich das 3 mal hinzu, wobei ich jeweils die ID des betreffenden Buttons eingebe?
                • bergjetB bergjet
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bergjet
                  ja, zur vereinfachung kannst du es auch so machen.
                  weitere widgets einfach mit komma getrennt hinzufügen.
                  die beiden einträge in der 2.css klasse kann man auch streichen.
                  #w00001 button.ui-state-default,
                  #w00002 button.ui-state-default
                      color: white;
                  #w00001 button:active.ui-state-default,
                  #w00002 button:active.ui-state-default
                  Links im Profil
                    @bergjet
                        color: white;
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    @oliverio
                    Man könnte das Ganze auch für eine ganz bestimmte CSS-Klasse definieren und dann allen Buttons in der Vis die sich so verhalten sollen diese Klasse verpassen.
                    Das sollte sogar mit Multiselect gehen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @codierknecht
                      Leider nein. Wenn du eine Lösung findest super.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/696
                      Das hatte ich versucht und deswegen auch geschrieben das das Widget zickig ist. Eigentlich ist es vis und die Art wie die css klassen für eine view individualisiert werden
                      Links im Profil
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @oliverio
                        Also bei mir funzt das wie erwartet.
                        Einstellung am Button:
                        Und schon wechselt der beim Klick fein seine Farbe.
                        Oder habe ich das falsch verstanden?
                        button-click.mp4
                          @oliverio
                          button-click.mp4
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @codierknecht
                          und wie sieht dein css aus?
                          das setzen der css klasse funktioniert bei mir auch.
                          aber bei button state kommt die regel nicht durch, da sie durch andere regeln überpriorisiert werden.
                          mach bitte mal komplettes beispiel wenn es bei dir funktioniert
                          Links im Profil
                          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @oliverio
                            Ups, hätte ich ja auch gleich mal dazupacken können - sorry.
                            .vis-button button.ui-state-default {
                                color: white;
                            .vis-button button.ui-state-default:active {
                                color: red;
                            2023-04-07-main.zip
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @oliverio sagte in Button der Farbe ändert:
                              Kannst Du das nicht mit !important erzwingen?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @codierknecht
                                ne klappt nicht.
                                markiert habe ich das button element.
                                du siehst die css regel (unterer roter rahmen) wird durch eine regel von vis/jqui (oberer roter rahmen) überschrieben, da diese einen id enthält (also mit #visview_test) und deine regel nur einen klassennamen. id hat prio über klassennamen.
                                wie sieht das bei dir aus? du hast ja kein important verwendet?
                                mit important funktioniert es. hm hab ich wohl in der kombination nicht probiert.
                                dennoch wäre es besser wenn vis bei den css regeln sich nicht auf den id des containers, sondern nur auf einen css-namen des containers beziehen würde. dann hätte man die chance mit normalen regeln das design zu beeinflussen
                                Links im Profil
                                  @codierknecht
                                  ne klappt nicht.
                                  Codierknecht
                                  Nö - ist ja nur meine Testkiste - da ist nix weiter drauf.
                                  ID sticht Klasse - stimmt.
                                  Aber wenn's dann mit !important läuft ... um so besser ;-)
                                  • bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    Hat nichts mit mir zu tun, oder?
                                    • bergjetB bergjet
                                      Codierknecht
                                      Eigentlich schon.
                                      Du hast ja vermutlich mehr als nur 1 Button, den Du so behandeln willst.
                                      Das ist mit 'ner CSS-Klasse etwas einfacher als die ganzen ID's der Buttons in das CSS zu klöppeln.
                                      Man kann im Editor dann einfach alle Buttons markieren und denen die CSS-Klasse verpassen.
                                      Wenn keine CSS-Einstellungen zu ID's die der Klasse übersteuern (ID sticht Klasse), sollte das so funktionieren.
                                      • bergjetB bergjet
                                        so etwas?
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        so etwas?
                                        Du startest doch sowieso ein Skript. Oder besser, weil so soll man es ja machen: Du Triggerst es an.
                                        Und damit es neu angetriggert werden kann muss du den Datenpunkt sowieso wieder auf Falsch setzen.
                                        Also, entweder gar keine oder nur eine Zeile mehr in dem Skript.
                                        Punkt 2 wäre das du dir dadurch ja auch gleiche eine "Läuft" Anzeige bauen kannst. So nutze ich es beim manuellen Backup.
                                        Ich trigger an mit dem Widget, solange das Backup läuft ist es aktiv, ist das Backup fertig geht es wieder aus.
                                          Eigentlich schon.
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          @codierknecht sagte in Button der Farbe ändert:
                                          Eigentlich schon.
                                          Bei mir funktioniert das nicht. In der CSS-Klasse wird mir ein "vis-style-green-gray" angeboten. Wenn ich aber "vis-button" eingebe, passiert nichts.
