  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker Backup wieder einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
85 Beiträge 4 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    federal
    Hallo Leute. Ich bin wieder auf eure Unterstützung angewiesen.
    Ich hatte ein laufendes System und habe Chromecast Adapter auf v3.0.3 aktualisiert.
    Nachdem ich ihn nicht zum laufen gebracht habe, wollte ich auf die Sicherung davor zurückgehen.
    Über Backitup Adapter hat es aber nicht funktioniert. Die Seite konnte nicht aufgerufen werden.
    Bei der Such nach einer Lösung, habe ich erfahren das die Sicherungen zusätzlich auf dem pi liegen.
    Also habe ich mit cd /opt/iobroker/backups und ls -l die Sicherungen aufgerufen. Habe die Sicherung mit sudo iobroker restore iobroker_2023_02_22-02_00_10_backupiobroker.tar.gz gestartet. Es hat soweit alles funktioniert. Nach 4 Adapter ist leider der PuTTY ausgestiegen. Ich dachte die Wiederherstellung läuft weiter und habe mehrere Stunden abgewartet. Als ich danach mit iobroker start all weiter machen wollte, ging es nicht weiter! Bei der Eingabe iobroker status kommt Folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    node:internal/modules/cjs/loader:1024
      throw err;
    Error: Cannot find module './lib/setup'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
    ich hoffe ihr könnt mir helfen es wiederherzustellen.
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • F federal
        throw err;
      Require stack:
      @federal sagte in ioBroker Backup wieder einspielen:
      liegen/lagen die nur bei dir lokal auf dem ioBroker Server?
      nicht wirklich irgendwo gesichert?
      • F federal
          throw err;
        Require stack:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Kein sudo vor ioBroker Befehle !
        cd /opt/iobroker
        iobroker fix
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          federal
          gehe davon aus, dass auf dem Stick gleiche abgespeichert sind
          F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            cd /opt/iobroker
            iobroker fix
            federal
            @glasfaser
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
            npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
            ^C(##################) ⠏ reify:aws-sdk: timing reifyNode:node_modules/iobroker.zigbee/node_module
            • F federal
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @federal
              alles gut ... nur Werbung
              • F federal
                federal
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start all
                The adapter "admin.0" was started.
                The adapter "tuya.0" was started.
                The adapter "backitup.0" was started.
                The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
                The adapter "worx.0" was started.
                • F federal
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  The adapter .... was started.
                  Ja ... und was ist jetzt !?
                    federal
                    @glasfaser
                    so wie ich es verstehe, wurden nur 5 Adapter gestartet.
                    iob läuft weiterhin nicht!
                    Wie soll ich weiter vorgehen?
                    • F federal
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Du hast doch ein Backup/Restore eingespielt ... und das dauert
                      Aber :
                      durch den krasch werden die anderen Adapter nicht mehr nachinstalliert .
                      Neues Backup/Restore einspielen .
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Aber :
                        federal
                        @glasfaser said in ioBroker Backup wieder einspielen:
                        Aber :
                        wie kann ich sicherstellen, dass PuTTY nicht aussteigt? Wenn man nichts eingibt, bricht die Verbindung weg.
                        Soll ich mit der letzten Sicherung probieren? Habe aber Chromecast Adapter v3.0.3 nicht zum laufen gebracht.
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F federal
                          hoffentlich!
                          dann könntest du eine Neuinstallation durchführen und ein funktionierendes Backup wieder einspielen.
                          • F federal
                            Aber :
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Zwei Session mit Putty machen .
                            Dann liegt ein Netzwerkproblem bei dir vor !
                            • F federal
                              Aber :
                              was haben wir denn überhaupt als Basis?
                              was kommt bei iob diag?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @federal
                                @glasfaser sagte in ioBroker Backup wieder einspielen:
                                Dann passt meine Vermutung ... in einem anderen Thread von dir :
                                https://forum.iobroker.net/post/770163
                                  federal
                                  @homoran said in ioBroker Backup wieder einspielen:
                                  ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-04-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                  Architecture    : armv7l
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   18:54:45 up 41 days,  9:15,  2 users,  load average: 2.40, 2.64, 2.80
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Mon 2023-04-03 18:54:45 CEST
                                             Universal time: Mon 2023-04-03 16:54:45 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           3.8G        1.6G        167M        190M        2.1G        2.3G
                                  Swap:           99M         37M         62M
                                  Total:         3.9G        1.6G        230M
                                           3838 M total memory
                                           1571 M used memory
                                            853 M active memory
                                           2584 M inactive memory
                                            167 M free memory
                                            264 M buffer memory
                                           1836 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             37 M used swap
                                             62 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G  7.8G   21G  28% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G  209M  1.7G  11% /run
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                  [Tue Feb 21 08:39:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:67:4E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Tue Feb 21 08:39:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Tue Feb 21 08:39:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                  [Tue Feb 21 08:39:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                  [Tue Feb 21 08:39:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Tue Feb 21 08:39:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Tue Feb 21 08:39:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  576M    /var/
                                  213M    /var/cache
                                  200M    /var/cache/apt
                                  142M    /var/log
                                  141M    /var/cache/apt/archives
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  103M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  449M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  311M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                  /usr/bin/node           v16.19.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  find: '/opt/iobroker/node_modules/.osx-temperature-sensor-hwc16MPv': No such file or directory
                                  find: '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI': No such file or directory
                                  find: '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.history-EyYkjPpJ': No such file or directory
                                  Temp directories causing npm8 problem: 891
                                  Some problems detected, please run iob fix
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          "admin" not found
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                  Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                  Adapter    "tado"         : 0.4.5    , installed 0.4.5
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                  Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        8545
                                  States:         8737
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17659      556/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          364555978  8627/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       366535826  32518/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13294      366/python
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       366534662  32324/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       366531583  32324/iobroker.js-c
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       366544012  1601/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17661      556/sshd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36865           0.0.0.0:*                           108        13851      344/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       366550232  3641/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       366550233  3641/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       366534930  32501/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16570      545/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          364552998  8628/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13849      344/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13850      344/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::54050                :::*                                108        13852      344/avahi-daemon: r
                                  2023-04-03 18:56:10.723  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.61 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520008D21 / SHSW-25#40F520008D21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:10.731  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.66 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520001056 / SHSW-25#40F520001056#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:11.031  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-483FDA8DAE88 / SHSW-1#483FDA8DAE88#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:11.158  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.64 (shelly1 / shelly1-E09806963CF8 / SHSW-1#E09806963CF8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:11.165  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.91 (shellyplug-s / shellyplug-s-A4138B / SHPLG-S#A4138B#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:11.207  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.76 (shelly1 / shelly1-483FDA822EBC / SHSW-1#483FDA822EBC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:11.340  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.72 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52000DA81 / SHSW-25#40F52000DA81#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:11.430  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.63 (shelly1 / shelly1-40F52000CBB8 / SHSW-1#40F52000CBB8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:11.592  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.94 (shelly1 / shelly1-F4CFA2ED662C / SHSW-1#F4CFA2ED662C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:11.598  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.95 (shelly1 / shelly1-483FDAA23470 / SHSW-1#483FDAA23470#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:11.849  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.73 (shelly1 / shelly1-483FDA82B865 / SHSW-1#483FDA82B865#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:12.362  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.101 (shelly1 / shelly1-E8DB84D41EDF / SHSW-1#E8DB84D41EDF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:12.490  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.33 (shelly1 / shelly1-C45BBE6B9506 / SHSW-1#C45BBE6B9506#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:12.701  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.65 (shelly1 / shelly1-E09806963C5D / SHSW-1#E09806963C5D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-04-03 18:56:12.440  - info: netatmo.0 (32465) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                                      at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                      at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:149:10)
                                      at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:452:14)
                                      at WebSocket.emit (node:events:513:28)
                                      at WebSocket.emit (node:domain:489:12)
                                      at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:721:12)
                                      at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                      at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                                      at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                                      at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:693:27)
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                    @federal
                                    federal
                                    @federal
                                    es lag daran, dass iob und Motioneye gemeinsam auf einem pi genutzt wurden. Seit dem ich Motioneye deaktiviert habe, lief alles gut!
                                    • F federal
                                      @federal
                                      @federal
                                      Solltest du tun. Und du solltest auch den Buster erlösen und durch das aktuelle Release Debian 11 'Bullseye' ersetzen, der Buster ist letztes Jahr im September abgekündigt worden.
                                      Im Zuge dessen dann auch auf nodejs@18 springen.
                                      • F federal
                                        Skript v.2023-04-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        VERSION_ID="10"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        CPU threads: 4
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M         37M         62M
                                                 3838 M total memory
                                                 1571 M used memory
                                                  853 M active memory
                                                  167 M free memory
                                                  264 M buffer memory
                                                 1836 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   37 M used swap
                                                   62 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        576M    /var/
                                        213M    /var/cache
                                        200M    /var/cache/apt
                                        142M    /var/log
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        8545
                                        States:         8737
                                        Pending Updates: 0
                                        @federal was ist denn das?
                                        ich denke der ist gerade neu gestartet?
                                        hat auch gut zu rödeln!
                                        Was läuft da sonst noch?
                                        und nur 5 Adapter sähen anders aus.
                                        admin als https konfiguriert?
                                        und deaktiviert
                                          und deaktiviert
                                          Nee, die Kiste ist am
                                          unsanft 'neugestartet' worden.
