  4. [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung
    6.7k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A andreas.kerzel
    @fichtendickicht
    Hallo, hast du es hinbekommen??
    Stehe gerade vor dem gleichen Problem. Habe schon mit MQTT Explorer den Datenpunkt Keepalive unter R gepublished. Den sehe ich jetzt auch unter ioBroker. Mit einen Skript beschreibe ich den jetzt auch regelmäßig- glaube ich zumindest. Nur schlafen meine Werte trotzdem nach kurzer Zeit wieder ein...
    was kann denn jetzt immer noch falsch sein.
    Danke schonmal
    Vg Andreas
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #61
    @andreas-kerzel DP mit ACK=false beschrieben?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      andreas.kerzel
      #62
      @mickym
      ja jetzt funktioniert es
      mit diesem Script. Warum erschließt sich mir nicht so richtig. War viel ausprobieren...
        andreas.kerzel
        #63
        jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem...
        ich kann die ausgelesenen Werte nicht verarbeiten/addieren. Das liegt sicherlich daran, dass es ein String ist {"value": 432,2} als Beispiel
        weiß jemand wie ich das richtig konvertieren müsste
        vielen Dank schon mal...
        • A andreas.kerzel
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #64
          @andreas-kerzel Du musst Dir das Attribute value heraushohlen:
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            andreas.kerzel
            #65
            @ben1983
            manchmal sind es die kleinen Dinge die zum Glück fehlen - danke funktioniert super
            • Ben1983B Ben1983
              andreas.kerzel
              #66
              @ben1983
              wenn ich den Wert (der mir über Mqtt geliefert wird) in der Vis-2 in einem Textfeld darstellen will muss ich ihn über ein Script in eine Zahl wandeln - korrekt?
              Oder gibt es da noch eine smartere Lösung?
              vg Andreas
              • A andreas.kerzel
                @ben1983
                vg Andreas
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #67
                @andreas-kerzel Hi.
                Habe mit Vis 2 noch nichts gemacht.
                Keine Ahnung, ob dort ein Zugriff auf Attribute möglich ist.
                Du könntest dir einen Alias anlegen und dessen Funktion für lesen anpassen.
                Bspw.
                • Ben1983B Ben1983
                  @andreas-kerzel Hi.
                  Bspw.
                  andreas.kerzel
                  #68
                  @ben1983
                  ist ja ein Kracher - habe es mit dem Alias Manager gemacht. Nach kurzer Einarbeitung super!!!
                  Danke dir
                  • I Offline
                    I Offline
                    intruderevil
                    #69
                    Ich hab jetzt echt alles probiert. Ich bekomm die Victron mqqt Anbindung einfach nicht hin. Ich nutze nur den mqqtclient Version 4 und Adapter geht auch auf grün. Keepalive kann ich schicken wie ich will es taucht nichts bei Objekte auf.
                    Gibt es da jetzt inzwischen eine Lösung die auch klappt? Hab das Keepalive über Blockly geschickt und auch direkt via Mqqt Explorer. Bin für jeden Tip dankbar.
                    • I intruderevil
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #70
                      @intruderevil sagte in [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung:
                      Was?
                      Zeigen. Wo sind die Einstellungen (Screenshots)?
                      Auch hier braucht ein potentieller Helfer eine Glaskugel
                      Lesen für die Zukunft:
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • I Offline
                        I Offline
                        intruderevil
                        schrieb am zuletzt editiert von intruderevil
                        #71
                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        • I Offline
                          I Offline
                          intruderevil
                          #72
                          Sorry klar. hier mal ein paar Screenshots. 2025-06-24_10-25.png 2025-06-24_10-26.png 2025-06-24_10-26_1.png
                          Ich kann via ssh auch auf den Cerbo zugreifen. Ich finde aber dort die mqqt Einstellungen nicht. Ich verwende die Orginale Cerbo GX. Softwar alles aktuell. mqqt ist eingeschalten ssh etc auch.keepalive.png
                          • I intruderevil
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #73
                            @intruderevil Du hast folgendes Verzeichnis erhalten:
                            N.c0619ab8cab9
                            nun musst du den keepalive hierzurück senden:
                            R.c0619ab8cab9.keepalive
                            Entweder mit Angabe der erlaubten topics, oder einfach ein "" für alles
                            • I Offline
                              I Offline
                              intruderevil
                              #74
                              @ben1983 said in [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung:
                              Besten Dank. Bei mir geht das aber nur wenn ich Benutzer und Passwort vom VRM Portal angebe. Also lokaler Zugriff net über die Victron Cloud. Keine Ahnung warum das so ist. Ohne Benutzer Passwort kommt nix an.
