  4. [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung
    6.7k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @andreas-kerzel Du musst Dir das Attribute value heraushohlen:
    andreas.kerzel
    @ben1983
    manchmal sind es die kleinen Dinge die zum Glück fehlen - danke funktioniert super
    • Ben1983B Ben1983
      andreas.kerzel
      #66
      @ben1983
      wenn ich den Wert (der mir über Mqtt geliefert wird) in der Vis-2 in einem Textfeld darstellen will muss ich ihn über ein Script in eine Zahl wandeln - korrekt?
      Oder gibt es da noch eine smartere Lösung?
      vg Andreas
      • A andreas.kerzel
        @ben1983
        vg Andreas
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #67
        @andreas-kerzel Hi.
        Habe mit Vis 2 noch nichts gemacht.
        Keine Ahnung, ob dort ein Zugriff auf Attribute möglich ist.
        Du könntest dir einen Alias anlegen und dessen Funktion für lesen anpassen.
        Bspw.
        • Ben1983B Ben1983
          @andreas-kerzel Hi.
          Bspw.
          andreas.kerzel
          #68
          @ben1983
          ist ja ein Kracher - habe es mit dem Alias Manager gemacht. Nach kurzer Einarbeitung super!!!
          Danke dir
          • I Offline
            I Offline
            intruderevil
            #69
            Ich hab jetzt echt alles probiert. Ich bekomm die Victron mqqt Anbindung einfach nicht hin. Ich nutze nur den mqqtclient Version 4 und Adapter geht auch auf grün. Keepalive kann ich schicken wie ich will es taucht nichts bei Objekte auf.
            Gibt es da jetzt inzwischen eine Lösung die auch klappt? Hab das Keepalive über Blockly geschickt und auch direkt via Mqqt Explorer. Bin für jeden Tip dankbar.
            • I intruderevil
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #70
              @intruderevil sagte in [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung:
              Was?
              Zeigen. Wo sind die Einstellungen (Screenshots)?
              Auch hier braucht ein potentieller Helfer eine Glaskugel
              Lesen für die Zukunft:
              Markus
              Bitte beachten:
              • I Offline
                I Offline
                intruderevil
                schrieb am zuletzt editiert von intruderevil
                #71
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                • I Offline
                  I Offline
                  intruderevil
                  #72
                  Sorry klar. hier mal ein paar Screenshots. 2025-06-24_10-25.png 2025-06-24_10-26.png 2025-06-24_10-26_1.png
                  Ich kann via ssh auch auf den Cerbo zugreifen. Ich finde aber dort die mqqt Einstellungen nicht. Ich verwende die Orginale Cerbo GX. Softwar alles aktuell. mqqt ist eingeschalten ssh etc auch.keepalive.png
                  • I intruderevil
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #73
                    @intruderevil Du hast folgendes Verzeichnis erhalten:
                    N.c0619ab8cab9
                    nun musst du den keepalive hierzurück senden:
                    R.c0619ab8cab9.keepalive
                    Entweder mit Angabe der erlaubten topics, oder einfach ein "" für alles
                    • I Offline
                      I Offline
                      intruderevil
                      #74
                      @ben1983 said in [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung:
                      Besten Dank. Bei mir geht das aber nur wenn ich Benutzer und Passwort vom VRM Portal angebe. Also lokaler Zugriff net über die Victron Cloud. Keine Ahnung warum das so ist. Ohne Benutzer Passwort kommt nix an.
