  4. [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung
    6.7k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A andreas.kerzel
    jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem...
    ich kann die ausgelesenen Werte nicht verarbeiten/addieren. Das liegt sicherlich daran, dass es ein String ist {"value": 432,2} als Beispiel
    weiß jemand wie ich das richtig konvertieren müsste
    vielen Dank schon mal...
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @andreas-kerzel Du musst Dir das Attribute value heraushohlen:
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      andreas.kerzel
      @ben1983
      manchmal sind es die kleinen Dinge die zum Glück fehlen - danke funktioniert super
      • Ben1983B Ben1983
        andreas.kerzel
        #66
        @ben1983
        wenn ich den Wert (der mir über Mqtt geliefert wird) in der Vis-2 in einem Textfeld darstellen will muss ich ihn über ein Script in eine Zahl wandeln - korrekt?
        Oder gibt es da noch eine smartere Lösung?
        vg Andreas
        • A andreas.kerzel
          @ben1983
          vg Andreas
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #67
          @andreas-kerzel Hi.
          Habe mit Vis 2 noch nichts gemacht.
          Keine Ahnung, ob dort ein Zugriff auf Attribute möglich ist.
          Du könntest dir einen Alias anlegen und dessen Funktion für lesen anpassen.
          Bspw.
          • Ben1983B Ben1983
            @andreas-kerzel Hi.
            Bspw.
            andreas.kerzel
            #68
            @ben1983
            ist ja ein Kracher - habe es mit dem Alias Manager gemacht. Nach kurzer Einarbeitung super!!!
            Danke dir
            • I Offline
              I Offline
              intruderevil
              #69
              Ich hab jetzt echt alles probiert. Ich bekomm die Victron mqqt Anbindung einfach nicht hin. Ich nutze nur den mqqtclient Version 4 und Adapter geht auch auf grün. Keepalive kann ich schicken wie ich will es taucht nichts bei Objekte auf.
              Gibt es da jetzt inzwischen eine Lösung die auch klappt? Hab das Keepalive über Blockly geschickt und auch direkt via Mqqt Explorer. Bin für jeden Tip dankbar.
              • I intruderevil
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #70
                @intruderevil sagte in [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung:
                Was?
                Zeigen. Wo sind die Einstellungen (Screenshots)?
                Auch hier braucht ein potentieller Helfer eine Glaskugel
                Lesen für die Zukunft:
                Markus
                Bitte beachten:
                • I Offline
                  I Offline
                  intruderevil
                  schrieb am zuletzt editiert von intruderevil
                  #71
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  • I Offline
                    I Offline
                    intruderevil
                    #72
                    Sorry klar. hier mal ein paar Screenshots. 2025-06-24_10-25.png 2025-06-24_10-26.png 2025-06-24_10-26_1.png
                    Ich kann via ssh auch auf den Cerbo zugreifen. Ich finde aber dort die mqqt Einstellungen nicht. Ich verwende die Orginale Cerbo GX. Softwar alles aktuell. mqqt ist eingeschalten ssh etc auch.keepalive.png
                    • I intruderevil
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #73
                      @intruderevil Du hast folgendes Verzeichnis erhalten:
                      N.c0619ab8cab9
                      nun musst du den keepalive hierzurück senden:
                      R.c0619ab8cab9.keepalive
                      Entweder mit Angabe der erlaubten topics, oder einfach ein "" für alles
                      • I Offline
                        I Offline
                        intruderevil
                        #74
                        @ben1983 said in [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung:
                        Besten Dank. Bei mir geht das aber nur wenn ich Benutzer und Passwort vom VRM Portal angebe. Also lokaler Zugriff net über die Victron Cloud. Keine Ahnung warum das so ist. Ohne Benutzer Passwort kommt nix an.
