  4. [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung
    6.7k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FichtendickichtF Fichtendickicht
    @mickym Ich bekomme es leider nicht hin. Hab einen Befehl abgesetzt wie @Ben1983
    aber ich bekomme dadurch nicht mehr Datenpunkte:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @fichtendickicht dazu kann ich nicht viel sagen. Veröffentlichen muss die Info das Gerät selbst.
      TT-Tom
      #42
      @fichtendickicht
      Ich glaube dein Blockly ist falsch. Du musst doch sendTo nehmen. Ich an deiner Stelle würde einfach das JavaScript von @Ben1983 nehmen und den Pfad anpassen.
      Edit: ich habe mal das sendTo Blockly zusammengebastelt
       <block type="sendto_custom" id=":!bXD--l^tUatFozS-!:" x="13" y="13">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
         <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
         <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
         <field name="LOG"></field>
         <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
         <value name="ARG0">
           <shadow type="text" id="}XlN[ocgy0!,?euv)Ik;">
             <field name="TEXT">N/985dadd0cf3e/keepalive</field>
           </shadow>
         </value>
         <value name="ARG1">
           <shadow type="text" id="pNN)1$R0xTXP9TBG@`9A">
             <field name="TEXT"></field>
           </shadow>
         </value>
       </block>
      </xml>
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @fichtendickicht
           <value name="ARG0">
             </shadow>
           </value>
           <value name="ARG1">
             </shadow>
           </value>
         </block>
        </xml>
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #43
        @tt-tom @Fichtendickicht
        Es muss lediglich der State über die Objekte angelegt werden.
        Dann kannst Du diesen normal mit einem setState beschreiben.
        Du kannst es auch mittels MQTT Explorer machen, aber glaube nach einer Minuta verschwinden die Werte dann wieder.
        Deshalb "Keepalive" ;-)
        • Ben1983B Ben1983
          TT-Tom
          #44
          @ben1983
          Wenn ich es richtig Verstanden habe, hat er ja schon den keepalive. Nur mit dem setzten/schreiben hapert es.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            #45
            @TT-Tom
            • Ben1983B Ben1983
              @TT-Tom
              TT-Tom
              #46
              @ben1983
              Dein Script als Blockly. Na mal sehen was jetzt raus kommt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              Ben1983B FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #47
                @tt-tom Ich habe es nicht also blockly, sondern damals so gelöst.
                schedule('*/30 * * * * *',()=>{
                    setState("mqtt.0.R.c0619ab24727.keepalive","");
                FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  FichtendickichtF Offline
                  Fichtendickicht
                  #48
                  @ben1983 Es gab hier (Kärnten) gestern ein großes Unwetter und ein Blitzschlag hat mir mehrere Victron-Geräte zerstört. Ich kann erst nach Wiederherstellung weiter testen.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #49
                    @fichtendickicht Oh Nein, das ist ja ärgerlich.
                    • T TT-Tom
                      @ben1983
                      Fichtendickicht
                      #50
                      @tt-tom So, habe nun eine CERBO-GX eingebaut und das Script laufen lassen. Sieht nun so aus:
                      Im IO-Broker hab ich aber dennoch nicht mehr Punkte:
                      Auch de MQTT-Explorer zeigt nicht viel mehr an:
                      Über MODBUS habe ich allerdings bereits Kontakt:
                        TT-Tom
                        #51
                        @fichtendickicht
                        deine Bilder sind vom State her nicht identisch. Im ioBroker hast du den Keepalive Datenpunkt und im MQTT-Explorer nicht.
                        das Script stoppen und den Keepalive im ioBroker nochmal löschen.
                        Dann mit dem MQTT - Explorer noch einmal anlegen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @fichtendickicht
                          Fichtendickicht
                          #52
                          @tt-tom Danke für den Hinweis. Ich habe interessante Infos über "keepalive" auf folgender Seite gefunden: github. Wenn ich nun im "MQTT Explorer" folgenden Befehl "R/c0619ab363c9/system/0/Serial" publishe, so bekomme ich alle Datenpunkte die das Victron System zu liefern im Stande ist:
                          Leider verschwinden alle Punkte nach ca. 30 Sekunden wieder und alles ist wieder weg:
                          Diesen Befehl habe ich auch versucht im Script unterzubringen, leider ohne Erfolg.
                          Im IOBroker erscheinen nun auch alle Datenpunkte - zumindest im "mqtt-client". Auch mit live-Werten, leider nur für ca. 30 Sekunden. Danach ist alles tot:
                          T A 2 Antworten Letzte Antwort
                            TT-Tom
                            #53
                            @fichtendickicht sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
                            github
                            wenn ich das jetzt richtig verstanden habe musst du dein "keepalive" unter "R" anlegen. und bekommst unter N die Daten.
                            also publish mit MQTT Explorer unter "R/c0619ab363c9/keepalive" und diesen Pfad schreibst du dann auch in das Blockly / Script
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • tugsiT Offline
                              tugsiT Offline
                              tugsi
                              #54
                              Ich hänge mich hier mal rein, möchte dafür nicht ein extra Thread eröffnen, vielleicht hat jemand dasselbe ja schon gelöst.
                              Ich bekomme per MQTT nun die Daten von der Venus, unter anderem meine Gesamterzeugung vom Wechselrichter, docher der Wert schwankt extrem, innerhalb von einer Sekunde mehrfach.
                              Das sieht in der VIS sehr unschön aus.
                              Ich nehme den Datenpunkt auch und wandel den in ein Alias um, diesen speicher ich in einer influxdb ab, dort kann ich ja sagen, dass er x ms Zeit nehmen soll bis er den nächsten Wert speichert, damit umgehe ich in der DB ein "Überlauf".
                              Aber wie kann ich denn zB den MQTT "drosseln", dass er die Werte nur sekündlich empfängt.
                              Ich habe bisher nichts gefunden, wie ich in der Venus das senden ändern kann.
                              Im Aliasmanager kann ich auch keine Dämpfung einbauen.
                              Klar ich kann ein Skript machen und den Wert dämpfen, bevor ich ihn unter aliases umleite für die VIS und influxdb, aber eventuell geht es ja auch anders... .?
                              Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                              • tugsiT tugsi
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @tugsi Du kannst nur am Sender beeinflussen was und wie oft ein Gerät sendet. Wenn Du das dämpfen möchtest dann musst Du das mit einem eigenen Datenpunkt und deiner Logikmaschine machen.
                                tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  tugsiT Offline
                                  tugsiT Offline
                                  tugsi
                                  #56
                                  @mickym Das habe ich mir schon gedacht ... so ist mir das zu "hektisch", meine Frau bekommt schon die Krise, wenn sie auf das Panel schaut *lach ...
                                  Ok, dann schaue ich nochmal, ob ich doch noch was in der Venus OS finde, ansonsten muss ich den Schritt über ein Script gehen...
                                  Danke Dir!
                                  • tugsiT tugsi
                                    Danke Dir!
                                    max78
                                    #57
                                    Ich zerlege die Victron MQTT Werte per Alias, welche ich mit einem Script aus dem Forum erstelle. Funktioniert recht gut.
                                    Hat wer zufällig schon eine Liste der wichtigsten Parameter vom Victron, um nicht alle händisch hinein kopieren zu müssen?
                                    Es wäre toll wenn es im IOBroker bei den Scripts, gleich direkt die am häufigsten verwenden Scripts, als Beispiele zum auswählen gebe. Oder gibt es sowas schon?
                                    Bei NodeRed (zumindest am Victron) gibt es einige Beispiele zum auswählen.
                                    • M max78
                                      #58
                                      @max78 sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
                                      ehrlich?
                                      willst du Tesla laden, Aktienfonds auswerten, oder China-cloud-Werte?
                                      was für andere wichtig ist und häufig verwendet wird, kann für dich uninteressant sein und umgekehrt.
                                      Außerdem müsste irgendjemand diese Skripte ständig pflegen.
                                      aber nur bei Victron.
                                      Die pflegen diese Flows auch
                                        ehrlich?
                                        max78
                                        #59
                                        Mit dem Pflegen hast du recht. An das habe ich nicht gedacht.
                                        Zum programmieren (vor allem am Anfang) ist es aber immer praktisch wenn man aus Beispielen sich was raus kopieren kann.
                                        Das funktioniert aber auch aus dem Forum.
                                        Von einem Victron File von wem anderen könnte ich vermutlich 80% übernehmen...
                                        Wäre etwas Zeitersparnis...
                                          andreas.kerzel
                                          #60
                                          @fichtendickicht
                                          Hallo, hast du es hinbekommen??
                                          Stehe gerade vor dem gleichen Problem. Habe schon mit MQTT Explorer den Datenpunkt Keepalive unter R gepublished. Den sehe ich jetzt auch unter ioBroker. Mit einen Skript beschreibe ich den jetzt auch regelmäßig- glaube ich zumindest. Nur schlafen meine Werte trotzdem nach kurzer Zeit wieder ein...
                                          was kann denn jetzt immer noch falsch sein.
                                          Danke schonmal
                                          Vg Andreas
