  4. [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung
    6.7k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FichtendickichtF Fichtendickicht
    @mickym
    Lieber mickym.
    Ich habe mit großem Interesse all Deine Post gelesen, scheinbar fehlt mir da noch ein wesentlicher Punkt.
    Ich habe auch ein Victron System mit einer "Venus GX" (Visualisierungs Zentrale von Victron mit LAN, MODBUS und MQTT) sowie einer Synology mit IO-Broker-Docker.
    Die Modbus Verbindung läuft seit Jahren ist aber nicht gut zu warten und Victron ändert da immer wieder Adressen also will ich auf MQTT umsteigen.
    @Homoran hat bereits herausgefunden, dass die Venus ein MQTT-Broker ist. Also Habe ich einen MQTT-Adapter als Client angelegt und die Verbindung hergestellt.
    Als Subscription ist # voreingestellt und ich bekomme bereits das hier angezeigt:
    Wie subscribe ich nun all die anderen Werte?
    Angeblich sollen alle verfügbaren Werte mit dem '#' angezeigt werden - tun sie aber nicht.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @fichtendickicht Du musst dem Victron das KeepAlive setzen.
    ich habe dazu alle 30s einfach "" gesxhrieben.
    das funktioniert und er liefert alle anderen daten.
    schedule('*/30 * * * * *',()=>{
        setState("mqtt.0.R.c0619ab24727.keepalive","");
    natürlich musst Du vorher diesen state anlegen.
    FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      FichtendickichtF Offline
      Fichtendickicht
      @ben1983 said in Victron MP2 MQTT Anbindung:
      Danke für Deine rasche Antwort. Ich denke da hakt´s bei mir.
      Wie lege ich den Datenpunkt an?
      Wo gebe ich Deine Befehlszeile ein?
      Ich verwende auch den MQTT Explorer:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @fichtendickicht mit dem Mqtt Explorer publishst du einfach ein topic. In dem Fall von Ben wäre das Topic
        R/c0619ab24727/keepalive
        Sobald einmal gepublished dann taucht der DP im Adapter auf. Du musst ihn nur unbestätigt beschreiben
        • mickymM mickym
          Fichtendickicht
          @mickym said in Victron MP2 MQTT Anbindung:
          keepalive
          das "keepalive" gibt´s wohl schon:
          Und wie beschreibe ich den Punkt? Mit Blockly?
            keepalive
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @fichtendickicht mit Blockly oder JavaScript. Mit NodeRed kannst auch direkt ohne iobroker beschreiben. Aber der Datenpunkt sollte ja auch im Adapter auftauchen
            • mickymM mickym
              Fichtendickicht
              schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
              @mickym Ich bekomme es leider nicht hin. Hab einen Befehl abgesetzt wie @Ben1983
              aber ich bekomme dadurch nicht mehr Datenpunkte:
              mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @fichtendickicht dazu kann ich nicht viel sagen. Veröffentlichen muss die Info das Gerät selbst.
                  TT-Tom
                  @fichtendickicht
                  Ich glaube dein Blockly ist falsch. Du musst doch sendTo nehmen. Ich an deiner Stelle würde einfach das JavaScript von @Ben1983 nehmen und den Pfad anpassen.
                  Edit: ich habe mal das sendTo Blockly zusammengebastelt
                   <block type="sendto_custom" id=":!bXD--l^tUatFozS-!:" x="13" y="13">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
                     <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
                     <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                     <value name="ARG0">
                       <shadow type="text" id="}XlN[ocgy0!,?euv)Ik;">
                         <field name="TEXT">N/985dadd0cf3e/keepalive</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       <shadow type="text" id="pNN)1$R0xTXP9TBG@`9A">
                         <field name="TEXT"></field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                  </xml>
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @fichtendickicht
                       <value name="ARG0">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                    </xml>
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @tt-tom @Fichtendickicht
                    Es muss lediglich der State über die Objekte angelegt werden.
                    Dann kannst Du diesen normal mit einem setState beschreiben.
                    Du kannst es auch mittels MQTT Explorer machen, aber glaube nach einer Minuta verschwinden die Werte dann wieder.
                    Deshalb "Keepalive" ;-)
                    • Ben1983B Ben1983
                      TT-Tom
                      @ben1983
                      Wenn ich es richtig Verstanden habe, hat er ja schon den keepalive. Nur mit dem setzten/schreiben hapert es.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @TT-Tom
                        • Ben1983B Ben1983
                          @TT-Tom
                          TT-Tom
                          @ben1983
                          Dein Script als Blockly. Na mal sehen was jetzt raus kommt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          Ben1983B FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @tt-tom Ich habe es nicht also blockly, sondern damals so gelöst.
                            • Ben1983B Ben1983
                              Fichtendickicht
                              @ben1983 Es gab hier (Kärnten) gestern ein großes Unwetter und ein Blitzschlag hat mir mehrere Victron-Geräte zerstört. Ich kann erst nach Wiederherstellung weiter testen.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @fichtendickicht Oh Nein, das ist ja ärgerlich.
                                • T TT-Tom
                                  @ben1983
                                  Fichtendickicht
                                  @tt-tom So, habe nun eine CERBO-GX eingebaut und das Script laufen lassen. Sieht nun so aus:
                                  Im IO-Broker hab ich aber dennoch nicht mehr Punkte:
                                  Auch de MQTT-Explorer zeigt nicht viel mehr an:
                                  Über MODBUS habe ich allerdings bereits Kontakt:
                                    TT-Tom
                                    @fichtendickicht
                                    deine Bilder sind vom State her nicht identisch. Im ioBroker hast du den Keepalive Datenpunkt und im MQTT-Explorer nicht.
                                    das Script stoppen und den Keepalive im ioBroker nochmal löschen.
                                    Dann mit dem MQTT - Explorer noch einmal anlegen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @fichtendickicht
                                      Fichtendickicht
                                      @tt-tom Danke für den Hinweis. Ich habe interessante Infos über "keepalive" auf folgender Seite gefunden: github. Wenn ich nun im "MQTT Explorer" folgenden Befehl "R/c0619ab363c9/system/0/Serial" publishe, so bekomme ich alle Datenpunkte die das Victron System zu liefern im Stande ist:
                                      Leider verschwinden alle Punkte nach ca. 30 Sekunden wieder und alles ist wieder weg:
                                      Diesen Befehl habe ich auch versucht im Script unterzubringen, leider ohne Erfolg.
                                      Im IOBroker erscheinen nun auch alle Datenpunkte - zumindest im "mqtt-client". Auch mit live-Werten, leider nur für ca. 30 Sekunden. Danach ist alles tot:
                                      T A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        TT-Tom
                                        @fichtendickicht sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
                                        github
                                        wenn ich das jetzt richtig verstanden habe musst du dein "keepalive" unter "R" anlegen. und bekommst unter N die Daten.
                                        also publish mit MQTT Explorer unter "R/c0619ab363c9/keepalive" und diesen Pfad schreibst du dann auch in das Blockly / Script
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          Ich hänge mich hier mal rein, möchte dafür nicht ein extra Thread eröffnen, vielleicht hat jemand dasselbe ja schon gelöst.
                                          Ich bekomme per MQTT nun die Daten von der Venus, unter anderem meine Gesamterzeugung vom Wechselrichter, docher der Wert schwankt extrem, innerhalb von einer Sekunde mehrfach.
                                          Das sieht in der VIS sehr unschön aus.
                                          Ich nehme den Datenpunkt auch und wandel den in ein Alias um, diesen speicher ich in einer influxdb ab, dort kann ich ja sagen, dass er x ms Zeit nehmen soll bis er den nächsten Wert speichert, damit umgehe ich in der DB ein "Überlauf".
                                          Aber wie kann ich denn zB den MQTT "drosseln", dass er die Werte nur sekündlich empfängt.
                                          Ich habe bisher nichts gefunden, wie ich in der Venus das senden ändern kann.
                                          Im Aliasmanager kann ich auch keine Dämpfung einbauen.
                                          Klar ich kann ein Skript machen und den Wert dämpfen, bevor ich ihn unter aliases umleite für die VIS und influxdb, aber eventuell geht es ja auch anders... .?
                                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
