  4. [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung
    6.7k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @tt-tom @Fichtendickicht
    Es muss lediglich der State über die Objekte angelegt werden.
    Dann kannst Du diesen normal mit einem setState beschreiben.
    Du kannst es auch mittels MQTT Explorer machen, aber glaube nach einer Minuta verschwinden die Werte dann wieder.
    Deshalb "Keepalive" ;-)
    TT-Tom
    @ben1983
    Wenn ich es richtig Verstanden habe, hat er ja schon den keepalive. Nur mit dem setzten/schreiben hapert es.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      @TT-Tom
      • Ben1983B Ben1983
        @TT-Tom
        TT-Tom
        @ben1983
        Dein Script als Blockly. Na mal sehen was jetzt raus kommt.
        Gruß Tom
        Public Transport
        Ben1983B FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @tt-tom Ich habe es nicht also blockly, sondern damals so gelöst.
          schedule('*/30 * * * * *',()=>{
              setState("mqtt.0.R.c0619ab24727.keepalive","");
          FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            FichtendickichtF Offline
            Fichtendickicht
            @ben1983 Es gab hier (Kärnten) gestern ein großes Unwetter und ein Blitzschlag hat mir mehrere Victron-Geräte zerstört. Ich kann erst nach Wiederherstellung weiter testen.
            • FichtendickichtF Fichtendickicht
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @fichtendickicht Oh Nein, das ist ja ärgerlich.
              • T TT-Tom
                @ben1983
                Fichtendickicht
                @tt-tom So, habe nun eine CERBO-GX eingebaut und das Script laufen lassen. Sieht nun so aus:
                Im IO-Broker hab ich aber dennoch nicht mehr Punkte:
                Auch de MQTT-Explorer zeigt nicht viel mehr an:
                Über MODBUS habe ich allerdings bereits Kontakt:
                  TT-Tom
                  @fichtendickicht
                  deine Bilder sind vom State her nicht identisch. Im ioBroker hast du den Keepalive Datenpunkt und im MQTT-Explorer nicht.
                  das Script stoppen und den Keepalive im ioBroker nochmal löschen.
                  Dann mit dem MQTT - Explorer noch einmal anlegen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @fichtendickicht
                    Fichtendickicht
                    @tt-tom Danke für den Hinweis. Ich habe interessante Infos über "keepalive" auf folgender Seite gefunden: github. Wenn ich nun im "MQTT Explorer" folgenden Befehl "R/c0619ab363c9/system/0/Serial" publishe, so bekomme ich alle Datenpunkte die das Victron System zu liefern im Stande ist:
                    Leider verschwinden alle Punkte nach ca. 30 Sekunden wieder und alles ist wieder weg:
                    Diesen Befehl habe ich auch versucht im Script unterzubringen, leider ohne Erfolg.
                    Im IOBroker erscheinen nun auch alle Datenpunkte - zumindest im "mqtt-client". Auch mit live-Werten, leider nur für ca. 30 Sekunden. Danach ist alles tot:
                    T A 2 Antworten Letzte Antwort
                      TT-Tom
                      @fichtendickicht sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
                      github
                      wenn ich das jetzt richtig verstanden habe musst du dein "keepalive" unter "R" anlegen. und bekommst unter N die Daten.
                      also publish mit MQTT Explorer unter "R/c0619ab363c9/keepalive" und diesen Pfad schreibst du dann auch in das Blockly / Script
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        Ich hänge mich hier mal rein, möchte dafür nicht ein extra Thread eröffnen, vielleicht hat jemand dasselbe ja schon gelöst.
                        Ich bekomme per MQTT nun die Daten von der Venus, unter anderem meine Gesamterzeugung vom Wechselrichter, docher der Wert schwankt extrem, innerhalb von einer Sekunde mehrfach.
                        Das sieht in der VIS sehr unschön aus.
                        Ich nehme den Datenpunkt auch und wandel den in ein Alias um, diesen speicher ich in einer influxdb ab, dort kann ich ja sagen, dass er x ms Zeit nehmen soll bis er den nächsten Wert speichert, damit umgehe ich in der DB ein "Überlauf".
                        Aber wie kann ich denn zB den MQTT "drosseln", dass er die Werte nur sekündlich empfängt.
                        Ich habe bisher nichts gefunden, wie ich in der Venus das senden ändern kann.
                        Im Aliasmanager kann ich auch keine Dämpfung einbauen.
                        Klar ich kann ein Skript machen und den Wert dämpfen, bevor ich ihn unter aliases umleite für die VIS und influxdb, aber eventuell geht es ja auch anders... .?
                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                        • tugsiT tugsi
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @tugsi Du kannst nur am Sender beeinflussen was und wie oft ein Gerät sendet. Wenn Du das dämpfen möchtest dann musst Du das mit einem eigenen Datenpunkt und deiner Logikmaschine machen.
                          tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            @mickym Das habe ich mir schon gedacht ... so ist mir das zu "hektisch", meine Frau bekommt schon die Krise, wenn sie auf das Panel schaut *lach ...
                            Ok, dann schaue ich nochmal, ob ich doch noch was in der Venus OS finde, ansonsten muss ich den Schritt über ein Script gehen...
                            Danke Dir!
                            • tugsiT tugsi
                              Danke Dir!
                              max78
                              Ich zerlege die Victron MQTT Werte per Alias, welche ich mit einem Script aus dem Forum erstelle. Funktioniert recht gut.
                              Hat wer zufällig schon eine Liste der wichtigsten Parameter vom Victron, um nicht alle händisch hinein kopieren zu müssen?
                              Es wäre toll wenn es im IOBroker bei den Scripts, gleich direkt die am häufigsten verwenden Scripts, als Beispiele zum auswählen gebe. Oder gibt es sowas schon?
                              Bei NodeRed (zumindest am Victron) gibt es einige Beispiele zum auswählen.
                              • M max78
                                @max78 sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
                                ehrlich?
                                willst du Tesla laden, Aktienfonds auswerten, oder China-cloud-Werte?
                                was für andere wichtig ist und häufig verwendet wird, kann für dich uninteressant sein und umgekehrt.
                                Außerdem müsste irgendjemand diese Skripte ständig pflegen.
                                aber nur bei Victron.
                                Die pflegen diese Flows auch
                                  ehrlich?
                                  max78
                                  Mit dem Pflegen hast du recht. An das habe ich nicht gedacht.
                                  Zum programmieren (vor allem am Anfang) ist es aber immer praktisch wenn man aus Beispielen sich was raus kopieren kann.
                                  Das funktioniert aber auch aus dem Forum.
                                  Von einem Victron File von wem anderen könnte ich vermutlich 80% übernehmen...
                                  Wäre etwas Zeitersparnis...
                                    andreas.kerzel
                                    @fichtendickicht
                                    Hallo, hast du es hinbekommen??
                                    Stehe gerade vor dem gleichen Problem. Habe schon mit MQTT Explorer den Datenpunkt Keepalive unter R gepublished. Den sehe ich jetzt auch unter ioBroker. Mit einen Skript beschreibe ich den jetzt auch regelmäßig- glaube ich zumindest. Nur schlafen meine Werte trotzdem nach kurzer Zeit wieder ein...
                                    was kann denn jetzt immer noch falsch sein.
                                    Danke schonmal
                                    Vg Andreas
                                    • A andreas.kerzel
                                      @fichtendickicht
                                      Danke schonmal
                                      Vg Andreas
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @andreas-kerzel DP mit ACK=false beschrieben?
                                      • mickymM mickym
                                        andreas.kerzel
                                        @mickym
                                        ja jetzt funktioniert es
                                        mit diesem Script. Warum erschließt sich mir nicht so richtig. War viel ausprobieren...
                                          andreas.kerzel
                                          jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem...
                                          ich kann die ausgelesenen Werte nicht verarbeiten/addieren. Das liegt sicherlich daran, dass es ein String ist {"value": 432,2} als Beispiel
                                          weiß jemand wie ich das richtig konvertieren müsste
                                          vielen Dank schon mal...
