  4. [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung
    6.7k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @ben1983 sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
    @mickym ok.
    Und wenn jetzt Client a eine topic von Client b subscribt hat, leitet der Broker das an a weiter, wenn b diese published.
    das ist schon wieder die falsche Formulierung. Die Clients kennen sich nicht untereinander. Sprich der Client a subscribed ein TOPIC - egal wer dieses beschreibt. Wenn also b oder c oder d dies published, wird a wenn es diesen topic subscribed hat, informiert.
    Und kann auch Client a die topic (bspw.)
    b/topic schreiben und b übernimmt diese. (Vorausgesetzt es ist so in b implementiert).???
    Genau jeder Client kann jedes topic beschreiben und b übernimmt dies nur, wenn er das topic subscribed hat. Nur würde es in diesem Fall zu einer Endlosschleife kommen und Dein System hängt sich auf. Da wenn ein Client ein topic published und gleichzeitig subscribed gibt es eine Endlosschleife. Deswegen wird client b - nicht dieses topic publishen, wenn es dieses subscribed. Deswegen hast Du auch unterschiedliche topics beim Senden und Empfangen. Deswegen musst Du auch die Datenpunkte selbst anlegen, auf die ein Client hört, da es nicht topics publishen kann, die es selbst subscribed. Das ist für viele eine Hürde am Anfang, wenn sie zum Beispiel statt des Shelly Adapters - MQTT verwenden, da sie die Datenpunkte zum Steuern selbst anlegen müssen. Aber jetzt verstehst Du vielleicht warum und verstehst auch warum Du den keepalive DP selbst anlegen musstest. Wie gesagt die meisten Implementierungen sorgen inzwischen selbst dafür, dass die topics zum Steuern und die für Informationen unterschiedlich sind.
    Im mqtt-Adapter gibt es noch eine alte Einstellung, die aber heute eher nicht brauchbar ist.
    Es handelt sich um diese Option:
    Wenn man das angehakt hat wird die Info nicht unter dem eigentlichen topic gepublished, sondern unter topic/set.
    Nur wenn der Empfänger nicht auf topic/set hört, dann hilft das natürlich nicht. ;)
    Also subscribt b automatisch seine gepublischten topics?
    Nie im Leben, es würde wie gesagt Endlosschleifen geben.
    Die würde es auch im iobroker selbst geben, wenn hier nicht mit dem ACK-Flag gearbeitet würde, das gibt es aber unter MQTT nicht.
    Im iobroker kannst Du deshalb ohne Endlosschleifen mit einem Datenpunkt arbeiten, da Du zum steuern immer ACK=false nutzt und der Adapter den Vollzug mit ACK=true bestätigt. Unter MQTT muss das in verschiedenen topics erfolgen.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @mickym ok.
    Also in meinem Fall wäre ja auch der Adapter ein Client, der die Topics vom Broker (GX) subscribt.
    Möchte ich also dieNetzleistung schreiben nicht lesen, benötige ich einen anderen Topicnamen, als den der zum Lesen ist. Ok…. Also weis man den nicht, schade.
    • Ben1983B Ben1983
      @mickym ok.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Ja wie die heißen muss der Hersteller in seiner API beschreiben. Das ist nicht selbsterklärend - ausser der Hersteller hat halt ein allgemeines Schema - wo du über einen topic verschiedene Parameter steuern kannst. Meist schickt man dann JSON Objekte an dieses topic. So kannst Du besipielsweise mit Zigbee2mqtt
      {"state":"on","brightness":50)
      gleichzeitig die Lampe mit 50% Helligkeit einschalten und brauchst dafür nicht 2 Befehle.
      • mickymM mickym
        @ben1983 NEIN - Es können beliebig viele Broker im Netz sein, aber nicht auf EINER Maschine. Ich dachte das hätte ich so gesagt. Wenn die, was auch immer GX Geräte sind, eigene IP Adressen haben, können diese auch alle MQTT- Broker sein.
        Ich dachte das hätte ich so geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/968502
        Falls es nur ein GX Gerät (was auch immer das ist) im Netz geben sollte ??? , dann hängt das nicht an MQTT - sondern an anderen Dingen. Jedes Gerät mit einer eigenen IP-Adresse kann ein MQTT-Broker sein!!!
        Was einem nur klar sein muss. MQTT-Broker senden nicht von sich aus, sondern nur wenn topics von MQTT-Clients subscribed werden (also abonniert werden). Du kannst Dich halt mit einem MQTT-Client nur mit EINEM Mqtt-Broker verbinden. Deswegen brauchst Du mehrere Instanzen des MQTT-Clients in deinem iobroker, wenn Du verschiedene MQTT-Broker erreichen willst.
        @mickym sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
        das ist ein Gerät auf dem das Venus OS läuft und die Zentrale eines Victron Systems ist.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @homoran sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
          Gut und wenn ich mehrere Victron Systeme habe (weiß nicht ob das Sinn macht 😁) - dann habe ich halt auch mehrere GX Geräte und somit auch mehrere MQTT-Broker. ;)
          • Ben1983B Ben1983
            @mickym eine Frage noch.. es braucht immer einen Broker… Client <=> Client geht nicht, oder?
            lies dich mal ein, wie schon @mickym geschrieben hat!
            Das MQTT-Protokoll erfordert einen Datenbroker. Dies ist die zentrale Idee der Technologie.
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
            einiges steht auch im GX Handbuch von victronenergy.de
            • mickymM mickym
              ja, ich dachte ich richte einfach den Adapter als Broker ein und bekomme von allen die Daten
              Na ja dann hast Du noch nicht richtig verstanden wie MQTT funktioniert. Ich hab da aber auch schon so oft was zu geschrieben, dass ich es inzwischen echt müde bin.
              Hier mal ein paar Grundlagen; https://forum.iobroker.net/post/701654
              Auch dass das Venus OS mit dem Victron (ich selbst hab keins) als Broker fungiert, wurde hier: https://forum.iobroker.net/post/803603
              auch bis zum Excess durchgekaut.
              Vielleicht nimmst Dir einfach mal bissi Zeit und liest um zu verstehen, wie mqtt funktioniert.
              FichtendickichtF Offline
              Fichtendickicht
              @mickym
              Lieber mickym.
              Ich habe mit großem Interesse all Deine Post gelesen, scheinbar fehlt mir da noch ein wesentlicher Punkt.
              Ich habe auch ein Victron System mit einer "Venus GX" (Visualisierungs Zentrale von Victron mit LAN, MODBUS und MQTT) sowie einer Synology mit IO-Broker-Docker.
              Die Modbus Verbindung läuft seit Jahren ist aber nicht gut zu warten und Victron ändert da immer wieder Adressen also will ich auf MQTT umsteigen.
              @Homoran hat bereits herausgefunden, dass die Venus ein MQTT-Broker ist. Also Habe ich einen MQTT-Adapter als Client angelegt und die Verbindung hergestellt.
              Als Subscription ist # voreingestellt und ich bekomme bereits das hier angezeigt:
              Wie subscribe ich nun all die anderen Werte?
              Angeblich sollen alle verfügbaren Werte mit dem '#' angezeigt werden - tun sie aber nicht.
              • FichtendickichtF Fichtendickicht
                @mickym
                Lieber mickym.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @fichtendickicht Du musst dem Victron das KeepAlive setzen.
                ich habe dazu alle 30s einfach "" gesxhrieben.
                das funktioniert und er liefert alle anderen daten.
                schedule('*/30 * * * * *',()=>{
                    setState("mqtt.0.R.c0619ab24727.keepalive","");
                natürlich musst Du vorher diesen state anlegen.
                FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  Fichtendickicht
                  @ben1983 said in Victron MP2 MQTT Anbindung:
                  Danke für Deine rasche Antwort. Ich denke da hakt´s bei mir.
                  Wie lege ich den Datenpunkt an?
                  Wo gebe ich Deine Befehlszeile ein?
                  Ich verwende auch den MQTT Explorer:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @fichtendickicht mit dem Mqtt Explorer publishst du einfach ein topic. In dem Fall von Ben wäre das Topic
                    R/c0619ab24727/keepalive
                    Sobald einmal gepublished dann taucht der DP im Adapter auf. Du musst ihn nur unbestätigt beschreiben
                    • mickymM mickym
                      Fichtendickicht
                      @mickym said in Victron MP2 MQTT Anbindung:
                      keepalive
                      das "keepalive" gibt´s wohl schon:
                      Und wie beschreibe ich den Punkt? Mit Blockly?
                        keepalive
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @fichtendickicht mit Blockly oder JavaScript. Mit NodeRed kannst auch direkt ohne iobroker beschreiben. Aber der Datenpunkt sollte ja auch im Adapter auftauchen
                        • mickymM mickym
                          Fichtendickicht
                          schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
                          @mickym Ich bekomme es leider nicht hin. Hab einen Befehl abgesetzt wie @Ben1983
                          aber ich bekomme dadurch nicht mehr Datenpunkte:
                          mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @fichtendickicht dazu kann ich nicht viel sagen. Veröffentlichen muss die Info das Gerät selbst.
                              TT-Tom
                              @fichtendickicht
                              Ich glaube dein Blockly ist falsch. Du musst doch sendTo nehmen. Ich an deiner Stelle würde einfach das JavaScript von @Ben1983 nehmen und den Pfad anpassen.
                              Edit: ich habe mal das sendTo Blockly zusammengebastelt
                               <block type="sendto_custom" id=":!bXD--l^tUatFozS-!:" x="13" y="13">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
                                 <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
                                 <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                 <value name="ARG0">
                                   <shadow type="text" id="}XlN[ocgy0!,?euv)Ik;">
                                     <field name="TEXT">N/985dadd0cf3e/keepalive</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   <shadow type="text" id="pNN)1$R0xTXP9TBG@`9A">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                              </xml>
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                @fichtendickicht
                                   <value name="ARG0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                                </xml>
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @tt-tom @Fichtendickicht
                                Es muss lediglich der State über die Objekte angelegt werden.
                                Dann kannst Du diesen normal mit einem setState beschreiben.
                                Du kannst es auch mittels MQTT Explorer machen, aber glaube nach einer Minuta verschwinden die Werte dann wieder.
                                Deshalb "Keepalive" ;-)
                                • Ben1983B Ben1983
                                  TT-Tom
                                  @ben1983
                                  Wenn ich es richtig Verstanden habe, hat er ja schon den keepalive. Nur mit dem setzten/schreiben hapert es.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @TT-Tom
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @TT-Tom
                                      TT-Tom
                                      @ben1983
                                      Dein Script als Blockly. Na mal sehen was jetzt raus kommt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      Ben1983B FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @tt-tom Ich habe es nicht also blockly, sondern damals so gelöst.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Fichtendickicht
                                          @ben1983 Es gab hier (Kärnten) gestern ein großes Unwetter und ein Blitzschlag hat mir mehrere Victron-Geräte zerstört. Ich kann erst nach Wiederherstellung weiter testen.
