  4. [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung
    6.7k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @homoran auf das GX Gerät…. Ist das jetzt ein Client oder Broker… müsste ja eigentlich ein Client sein… wenn bspw. 3 Stück im Netz sind.
    Aber ich kann den Adapter immer als Client konfigurieren mit der ip des gewünschten Ziel Clients und brauche dazu keinen Broker, oder?
    @ben1983 sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
    @homoran sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
    ist es IMHO ein Broker.
    • Ben1983B Ben1983
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ben1983 Nein das hat doch mit der Anzahl nichts zu tun. Kann doch jeder Broker sein.
      • mickymM mickym
        @ben1983 der shelly Adapter verhält sich wie ein Broker. Deswegen Clients können mehrfach auf Port 1883 laufen, aber keine Broker. Kommt also nicht mit dem Shelly Adapter in Konflikt. Außerdem läuft der glaube inzwischen standardmäßig auf 1882.
        In dem <Fall ist aber der Client/Server <Adapter als Client besser, da du ja gar nicht weißt welche topics von Victron gepublished werden.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @mickym datenpunkt anlegen und beschreiben hat funktioniert. Die Werte sind dann erschienen.
        @Homoran also dürfte im Netz mit dem gleichen Port nicht mehr Geräte sein, weil die dann alle auf dem Broker vom gx gerät gehen?
        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ben1983 Du kannst doch mehrere Geräte im Netz haben, die auf den gleichen Port hören? Du kannst nur nicht auf EINEM Gerät mehrere Programme haben, die auf einen PORT hören. Du brauchst halt im Gegenteil für jede Maschine in Deinem iobroker eine eigene Client Instanz. Jeder Client verbindet sich dann ja über verschiedene IPs mit einem anderen Broker. Es gibt die Möglichkeit, wenn DU mosquitto verwendest - einen Broker zu definieren, der als Brücke dienen kann, aber das ist dann komplexer aufzubauen.
          • mickymM mickym
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @mickym ja, ich dachte ich richte einfach den Adapter als Broker ein und bekomme von allen die Daten… wenn ich den Shelly Adapter deaktiviere und den Adapter Port auf 1882 stelle bekomme ich die ja auch alle.
            Naja so ganz habe ich es noch nicht geschnallt warum das bei dem victron nur als Client geht.
            Egal.
            Was mir aber aufgefallen ist:
            Auf L3 werden nicht die Werte von L3 ausgegeben, sondern von der Gesamtleistung.
            HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              warum??
              wenn du verschiedene MQTT Geräte hast, weist du denen einen Broker zu.
              Und alle Geräte nutzen denselben Port.
              nur auf einem Gerät darf derselbe Port nicht für verschiedene Aufgaben genutzt werden.
              edit: hat @mickym ja wchon geschrieben.
              • Ben1983B Ben1983
                Egal.
                ist ja auch so, wenn alle anderen Clients sind und den ioBroker Server als Broker-Adresse nutzen.
                Aber der GX ist ein Broker
                • Ben1983B Ben1983
                  Egal.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Na ja dann hast Du noch nicht richtig verstanden wie MQTT funktioniert. Ich hab da aber auch schon so oft was zu geschrieben, dass ich es inzwischen echt müde bin.
                  Hier mal ein paar Grundlagen; https://forum.iobroker.net/post/701654
                  Auch dass das Venus OS mit dem Victron (ich selbst hab keins) als Broker fungiert, wurde hier: https://forum.iobroker.net/post/803603
                  auch bis zum Excess durchgekaut.
                  Vielleicht nimmst Dir einfach mal bissi Zeit und liest um zu verstehen, wie mqtt funktioniert.
                  Ben1983B FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @mickym @Homoran Ok. Danke.
                    Also kann im Netzwerk von den Victrons auf dem gleichen Port nur ein GX Gerät sein, weil sonst mehrere Broker aktiv wären. Richtig?
                    Das GX ist also ein Broker, weil es die anderen Geräte alle (Batterie usw) alle zusammen zur Verfügung stellt. Oder?
                    • Ben1983B Ben1983
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @ben1983 NEIN - Es können beliebig viele Broker im Netz sein, aber nicht auf EINER Maschine. Ich dachte das hätte ich so gesagt. Wenn die, was auch immer GX Geräte sind, eigene IP Adressen haben, können diese auch alle MQTT- Broker sein.
                      Ich dachte das hätte ich so geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/968502
                      Falls es nur ein GX Gerät (was auch immer das ist) im Netz geben sollte ??? , dann hängt das nicht an MQTT - sondern an anderen Dingen. Jedes Gerät mit einer eigenen IP-Adresse kann ein MQTT-Broker sein!!!
                      Was einem nur klar sein muss. MQTT-Broker senden nicht von sich aus, sondern nur wenn topics von MQTT-Clients subscribed werden (also abonniert werden). Du kannst Dich halt mit einem MQTT-Client nur mit EINEM Mqtt-Broker verbinden. Deswegen brauchst Du mehrere Instanzen des MQTT-Clients in deinem iobroker, wenn Du verschiedene MQTT-Broker erreichen willst.
                      Ben1983B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @mickym ok verstanden…. Allerdings sendet das GX gerät ja Daten…. Liegt es daran, das ich „#“ subscibt habe?
                        Wenn das so ist, dass er nichts sendet, es sei denn es wäre subscribt, warum dann ein keepalive?
                        • mickymM mickym
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @mickym ich habe eben gedacht nur ein Broker ist möglich, da er den Port belegt. Deswegen ist der Shelly standardmäßig auf 1882
                          • Ben1983B Ben1983
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ja - jeder Broker sendet an alle Clients die ein topic oder mehrere subscribed haben, die Daten die es interessiert. Und wenn Du an allem interessiert bist machst Du ein #.
                            Ein Broker verwaltet also nur die Kommunikation an die Clients und an diese sendet er auch aktiv.
                            • Ben1983B Ben1983
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Das hat der Entwickler einfach mal gemacht, da leider !!! viele Adapter keinen externen Broker erlauben (zigbee2mqtt ist da die erste löbliche Ausnahme) und selbst einen Broker simulieren (shelly, sonoff, mqtt, owntracks). In diesem Fall kommt es aber zu einem Port Konflikt, da alle Adapter ja auf der gleichen Maschine laufen. Wenn also ein Gerät einem Broker auf der IP-Adresse x unter dem Port 1883 sendet, wer soll denn bitte darauf antworten? Sonoff, shelly oder wen hätten sie denn gerne?
                              Also JA - auf EINEM Gerät mit EINER IP-Adresse kann es nur EINEN Broker geben. In einem NETZ kann es aber beliebig VIELE Broker mit jeweils EIGENER IP-Adresse geben. Es ist also ganz generell in einem TCP/IP Netz so, dass auf der Empfängerseite die Eindeutigkeit durch IP-Adresse und Port durch ein bestimmtes Programm oder Prozess gegeben sein muss!
                              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @mickym ah ok. Top erklärt. Danke
                                • mickymM mickym
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @mickym eine Frage noch.. es braucht immer einen Broker… Client <=> Client geht nicht, oder?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Richtig. Der Broker koordiniert immer die Kommunikation. Ohne den gehts nicht. ;) Die Kommunikation eines MQTT-Clients ist immer 1:1 zu einem Broker, der Broker hingegen baut eine 1:n Kommunikation zu allen Clients auf, die sich verbunden haben und topics abonniert haben.
                                    Im Prinzip braucht es immer ein Broker als Koordinator, der sich merkt woher eine Information kommt und wer daran interessiert ist und an wen er die noch schicken muss und gerade auch wenn ein MQTT-Client offline ist. Das ist ja der Vorteil gegenüber einer normalen HTTP oder TCP Kommunikation. Der Client muss sich nicht darum kümmern, wann und wie seine Info beim Empfänger ankommt. Sobald ein Client wieder online ist, sendet der MQTT-Broker die aktuellste Information zu einem topic, so dass dieser wieder auf neuestem Stand ist.
                                    Das ist eben der Riesenvorteil gegenüber einer normalen HTTP oder sonstigen Kommunikation. Wenn da der Empfänger offline ist, dann hat er halt Pech gehabt.
                                    Andererseits gibt so ein MQTT-Adapter im iobroker nie den tatsächlichen Status wieder. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Wenn Dein mqtt-Adapter (Retain nachrichten ausgeschlossen, die verarbeitet der MQTT Adapter nach meiner Erfahrung aber eh nicht richtig) eine Nachricht empfangen hat, dann ist diese bei ihm gelöscht. Wenn alle Clients die Nachricht empfangen haben, wird sie komplett gelöscht, im Adapter sind sie aber noch vorhanden.
                                    • mickymM mickym
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                      @mickym ok.
                                      Und wenn jetzt Client a eine topic von Client b subscribt hat, leitet der Broker das an a weiter, wenn b diese published.
                                      Und kann auch Client a die topic (bspw.)
                                      b/topic schreiben und b übernimmt diese. (Vorausgesetzt es ist so in b implementiert).???
                                      Also subscribt b automatisch seine gepublischten topics?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @mickym ok.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym ok.
                                        das ist schon wieder die falsche Formulierung. Die Clients kennen sich nicht untereinander. Sprich der Client a subscribed ein TOPIC - egal wer dieses beschreibt. Wenn also b oder c oder d dies published, wird a wenn es diesen topic subscribed hat, informiert.
                                        Genau jeder Client kann jedes topic beschreiben und b übernimmt dies nur, wenn er das topic subscribed hat. Nur würde es in diesem Fall zu einer Endlosschleife kommen und Dein System hängt sich auf. Da wenn ein Client ein topic published und gleichzeitig subscribed gibt es eine Endlosschleife. Deswegen wird client b - nicht dieses topic publishen, wenn es dieses subscribed. Deswegen hast Du auch unterschiedliche topics beim Senden und Empfangen. Deswegen musst Du auch die Datenpunkte selbst anlegen, auf die ein Client hört, da es nicht topics publishen kann, die es selbst subscribed. Das ist für viele eine Hürde am Anfang, wenn sie zum Beispiel statt des Shelly Adapters - MQTT verwenden, da sie die Datenpunkte zum Steuern selbst anlegen müssen. Aber jetzt verstehst Du vielleicht warum und verstehst auch warum Du den keepalive DP selbst anlegen musstest. Wie gesagt die meisten Implementierungen sorgen inzwischen selbst dafür, dass die topics zum Steuern und die für Informationen unterschiedlich sind.
                                        Im mqtt-Adapter gibt es noch eine alte Einstellung, die aber heute eher nicht brauchbar ist.
                                        Es handelt sich um diese Option:
                                        Wenn man das angehakt hat wird die Info nicht unter dem eigentlichen topic gepublished, sondern unter topic/set.
                                        Nur wenn der Empfänger nicht auf topic/set hört, dann hilft das natürlich nicht. ;)
                                        Nie im Leben, es würde wie gesagt Endlosschleifen geben.
                                        Die würde es auch im iobroker selbst geben, wenn hier nicht mit dem ACK-Flag gearbeitet würde, das gibt es aber unter MQTT nicht.
                                        Im iobroker kannst Du deshalb ohne Endlosschleifen mit einem Datenpunkt arbeiten, da Du zum steuern immer ACK=false nutzt und der Adapter den Vollzug mit ACK=true bestätigt. Unter MQTT muss das in verschiedenen topics erfolgen.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym ok.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @mickym ok.
                                          Also in meinem Fall wäre ja auch der Adapter ein Client, der die Topics vom Broker (GX) subscribt.
                                          Möchte ich also dieNetzleistung schreiben nicht lesen, benötige ich einen anderen Topicnamen, als den der zum Lesen ist. Ok…. Also weis man den nicht, schade.
