  4. [gelöst] Victron MP2 MQTT Anbindung
    6.7k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @ben1983 sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
    ja, ich dachte ich richte einfach den Adapter als Broker ein und bekomme von allen die Daten
    Na ja dann hast Du noch nicht richtig verstanden wie MQTT funktioniert. Ich hab da aber auch schon so oft was zu geschrieben, dass ich es inzwischen echt müde bin.
    Hier mal ein paar Grundlagen; https://forum.iobroker.net/post/701654
    Auch dass das Venus OS mit dem Victron (ich selbst hab keins) als Broker fungiert, wurde hier: https://forum.iobroker.net/post/803603
    auch bis zum Excess durchgekaut.
    Vielleicht nimmst Dir einfach mal bissi Zeit und liest um zu verstehen, wie mqtt funktioniert.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @mickym @Homoran Ok. Danke.
    Also kann im Netzwerk von den Victrons auf dem gleichen Port nur ein GX Gerät sein, weil sonst mehrere Broker aktiv wären. Richtig?
    Das GX ist also ein Broker, weil es die anderen Geräte alle (Batterie usw) alle zusammen zur Verfügung stellt. Oder?
    • Ben1983B Ben1983
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ben1983 NEIN - Es können beliebig viele Broker im Netz sein, aber nicht auf EINER Maschine. Ich dachte das hätte ich so gesagt. Wenn die, was auch immer GX Geräte sind, eigene IP Adressen haben, können diese auch alle MQTT- Broker sein.
      Ich dachte das hätte ich so geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/968502
      Falls es nur ein GX Gerät (was auch immer das ist) im Netz geben sollte ??? , dann hängt das nicht an MQTT - sondern an anderen Dingen. Jedes Gerät mit einer eigenen IP-Adresse kann ein MQTT-Broker sein!!!
      Was einem nur klar sein muss. MQTT-Broker senden nicht von sich aus, sondern nur wenn topics von MQTT-Clients subscribed werden (also abonniert werden). Du kannst Dich halt mit einem MQTT-Client nur mit EINEM Mqtt-Broker verbinden. Deswegen brauchst Du mehrere Instanzen des MQTT-Clients in deinem iobroker, wenn Du verschiedene MQTT-Broker erreichen willst.
      Ben1983B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @mickym ok verstanden…. Allerdings sendet das GX gerät ja Daten…. Liegt es daran, das ich „#“ subscibt habe?
        Wenn das so ist, dass er nichts sendet, es sei denn es wäre subscribt, warum dann ein keepalive?
        • mickymM mickym
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @mickym ich habe eben gedacht nur ein Broker ist möglich, da er den Port belegt. Deswegen ist der Shelly standardmäßig auf 1882
          • Ben1983B Ben1983
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ja - jeder Broker sendet an alle Clients die ein topic oder mehrere subscribed haben, die Daten die es interessiert. Und wenn Du an allem interessiert bist machst Du ein #.
            Ein Broker verwaltet also nur die Kommunikation an die Clients und an diese sendet er auch aktiv.
            • Ben1983B Ben1983
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Das hat der Entwickler einfach mal gemacht, da leider !!! viele Adapter keinen externen Broker erlauben (zigbee2mqtt ist da die erste löbliche Ausnahme) und selbst einen Broker simulieren (shelly, sonoff, mqtt, owntracks). In diesem Fall kommt es aber zu einem Port Konflikt, da alle Adapter ja auf der gleichen Maschine laufen. Wenn also ein Gerät einem Broker auf der IP-Adresse x unter dem Port 1883 sendet, wer soll denn bitte darauf antworten? Sonoff, shelly oder wen hätten sie denn gerne?
              Also JA - auf EINEM Gerät mit EINER IP-Adresse kann es nur EINEN Broker geben. In einem NETZ kann es aber beliebig VIELE Broker mit jeweils EIGENER IP-Adresse geben. Es ist also ganz generell in einem TCP/IP Netz so, dass auf der Empfängerseite die Eindeutigkeit durch IP-Adresse und Port durch ein bestimmtes Programm oder Prozess gegeben sein muss!
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @mickym ah ok. Top erklärt. Danke
                • mickymM mickym
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @mickym eine Frage noch.. es braucht immer einen Broker… Client <=> Client geht nicht, oder?
                  mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Richtig. Der Broker koordiniert immer die Kommunikation. Ohne den gehts nicht. ;) Die Kommunikation eines MQTT-Clients ist immer 1:1 zu einem Broker, der Broker hingegen baut eine 1:n Kommunikation zu allen Clients auf, die sich verbunden haben und topics abonniert haben.
                    Im Prinzip braucht es immer ein Broker als Koordinator, der sich merkt woher eine Information kommt und wer daran interessiert ist und an wen er die noch schicken muss und gerade auch wenn ein MQTT-Client offline ist. Das ist ja der Vorteil gegenüber einer normalen HTTP oder TCP Kommunikation. Der Client muss sich nicht darum kümmern, wann und wie seine Info beim Empfänger ankommt. Sobald ein Client wieder online ist, sendet der MQTT-Broker die aktuellste Information zu einem topic, so dass dieser wieder auf neuestem Stand ist.
                    Das ist eben der Riesenvorteil gegenüber einer normalen HTTP oder sonstigen Kommunikation. Wenn da der Empfänger offline ist, dann hat er halt Pech gehabt.
                    Andererseits gibt so ein MQTT-Adapter im iobroker nie den tatsächlichen Status wieder. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Wenn Dein mqtt-Adapter (Retain nachrichten ausgeschlossen, die verarbeitet der MQTT Adapter nach meiner Erfahrung aber eh nicht richtig) eine Nachricht empfangen hat, dann ist diese bei ihm gelöscht. Wenn alle Clients die Nachricht empfangen haben, wird sie komplett gelöscht, im Adapter sind sie aber noch vorhanden.
                    • mickymM mickym
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @mickym ok.
                      Und wenn jetzt Client a eine topic von Client b subscribt hat, leitet der Broker das an a weiter, wenn b diese published.
                      Und kann auch Client a die topic (bspw.)
                      b/topic schreiben und b übernimmt diese. (Vorausgesetzt es ist so in b implementiert).???
                      Also subscribt b automatisch seine gepublischten topics?
                      • Ben1983B Ben1983
                        @mickym ok.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym ok.
                        das ist schon wieder die falsche Formulierung. Die Clients kennen sich nicht untereinander. Sprich der Client a subscribed ein TOPIC - egal wer dieses beschreibt. Wenn also b oder c oder d dies published, wird a wenn es diesen topic subscribed hat, informiert.
                        Genau jeder Client kann jedes topic beschreiben und b übernimmt dies nur, wenn er das topic subscribed hat. Nur würde es in diesem Fall zu einer Endlosschleife kommen und Dein System hängt sich auf. Da wenn ein Client ein topic published und gleichzeitig subscribed gibt es eine Endlosschleife. Deswegen wird client b - nicht dieses topic publishen, wenn es dieses subscribed. Deswegen hast Du auch unterschiedliche topics beim Senden und Empfangen. Deswegen musst Du auch die Datenpunkte selbst anlegen, auf die ein Client hört, da es nicht topics publishen kann, die es selbst subscribed. Das ist für viele eine Hürde am Anfang, wenn sie zum Beispiel statt des Shelly Adapters - MQTT verwenden, da sie die Datenpunkte zum Steuern selbst anlegen müssen. Aber jetzt verstehst Du vielleicht warum und verstehst auch warum Du den keepalive DP selbst anlegen musstest. Wie gesagt die meisten Implementierungen sorgen inzwischen selbst dafür, dass die topics zum Steuern und die für Informationen unterschiedlich sind.
                        Im mqtt-Adapter gibt es noch eine alte Einstellung, die aber heute eher nicht brauchbar ist.
                        Es handelt sich um diese Option:
                        Wenn man das angehakt hat wird die Info nicht unter dem eigentlichen topic gepublished, sondern unter topic/set.
                        Nur wenn der Empfänger nicht auf topic/set hört, dann hilft das natürlich nicht. ;)
                        Nie im Leben, es würde wie gesagt Endlosschleifen geben.
                        Die würde es auch im iobroker selbst geben, wenn hier nicht mit dem ACK-Flag gearbeitet würde, das gibt es aber unter MQTT nicht.
                        Im iobroker kannst Du deshalb ohne Endlosschleifen mit einem Datenpunkt arbeiten, da Du zum steuern immer ACK=false nutzt und der Adapter den Vollzug mit ACK=true bestätigt. Unter MQTT muss das in verschiedenen topics erfolgen.
                        • mickymM mickym
                          @mickym ok.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @mickym ok.
                          Also in meinem Fall wäre ja auch der Adapter ein Client, der die Topics vom Broker (GX) subscribt.
                          Möchte ich also dieNetzleistung schreiben nicht lesen, benötige ich einen anderen Topicnamen, als den der zum Lesen ist. Ok…. Also weis man den nicht, schade.
                          • Ben1983B Ben1983
                            @mickym ok.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ja wie die heißen muss der Hersteller in seiner API beschreiben. Das ist nicht selbsterklärend - ausser der Hersteller hat halt ein allgemeines Schema - wo du über einen topic verschiedene Parameter steuern kannst. Meist schickt man dann JSON Objekte an dieses topic. So kannst Du besipielsweise mit Zigbee2mqtt
                            {"state":"on","brightness":50)
                            gleichzeitig die Lampe mit 50% Helligkeit einschalten und brauchst dafür nicht 2 Befehle.
                            • mickymM mickym
                              @mickym sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
                              das ist ein Gerät auf dem das Venus OS läuft und die Zentrale eines Victron Systems ist.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @homoran sagte in Victron MP2 MQTT Anbindung:
                                Gut und wenn ich mehrere Victron Systeme habe (weiß nicht ob das Sinn macht 😁) - dann habe ich halt auch mehrere GX Geräte und somit auch mehrere MQTT-Broker. ;)
                                • Ben1983B Ben1983
                                  lies dich mal ein, wie schon @mickym geschrieben hat!
                                  Das MQTT-Protokoll erfordert einen Datenbroker. Dies ist die zentrale Idee der Technologie.
                                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
                                  einiges steht auch im GX Handbuch von victronenergy.de
                                  • mickymM mickym
                                    FichtendickichtF Offline
                                    Fichtendickicht
                                    @mickym
                                    Lieber mickym.
                                    Ich habe mit großem Interesse all Deine Post gelesen, scheinbar fehlt mir da noch ein wesentlicher Punkt.
                                    Ich habe auch ein Victron System mit einer "Venus GX" (Visualisierungs Zentrale von Victron mit LAN, MODBUS und MQTT) sowie einer Synology mit IO-Broker-Docker.
                                    Die Modbus Verbindung läuft seit Jahren ist aber nicht gut zu warten und Victron ändert da immer wieder Adressen also will ich auf MQTT umsteigen.
                                    @Homoran hat bereits herausgefunden, dass die Venus ein MQTT-Broker ist. Also Habe ich einen MQTT-Adapter als Client angelegt und die Verbindung hergestellt.
                                    Als Subscription ist # voreingestellt und ich bekomme bereits das hier angezeigt:
                                    Wie subscribe ich nun all die anderen Werte?
                                    Angeblich sollen alle verfügbaren Werte mit dem '#' angezeigt werden - tun sie aber nicht.
                                    • FichtendickichtF Fichtendickicht
                                      @mickym
                                      Lieber mickym.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @fichtendickicht Du musst dem Victron das KeepAlive setzen.
                                      ich habe dazu alle 30s einfach "" gesxhrieben.
                                      das funktioniert und er liefert alle anderen daten.
                                      schedule('*/30 * * * * *',()=>{
                                          setState("mqtt.0.R.c0619ab24727.keepalive","");
                                      natürlich musst Du vorher diesen state anlegen.
                                      FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Fichtendickicht
                                        @ben1983 said in Victron MP2 MQTT Anbindung:
                                        Danke für Deine rasche Antwort. Ich denke da hakt´s bei mir.
                                        Wie lege ich den Datenpunkt an?
                                        Wo gebe ich Deine Befehlszeile ein?
                                        Ich verwende auch den MQTT Explorer:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @fichtendickicht mit dem Mqtt Explorer publishst du einfach ein topic. In dem Fall von Ben wäre das Topic
                                          R/c0619ab24727/keepalive
                                          Sobald einmal gepublished dann taucht der DP im Adapter auf. Du musst ihn nur unbestätigt beschreiben
