  3. Off Topic
  4. Motioneye auf Beelink BT3 Pro unter Debian Bullseye
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Ralf
    eine Frage an die Experten unter euch :
    ich hatte bereits 2 mal Motioneye installiert und jedes mal ist nach ein paar Tagen das Betriebssystem des BT3 abgeschmiert. Es war nichts anderes zu machen, als alles neu zu installieren. Das keiner von euch ne Glaskugel hat, weis ich. Aber vielleicht ist etwas aus meiner Konfiguration ersichtlich :
    Plattform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1646 MHz
    Modell Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
    RAM 3.77 GB
    System-Betriebszeit 46 T. 23:52:08
    Node.js v16.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.19.1 - Empfohlene Version v18.15.0)
    time 1679585271516
    timeOffset -60
    Anzahl der Adapter 470
    NPM 8.19.3
    Datenträgergröße 55.59 GB
    freier Festplattenspeicher 48.64 GB
    Aktive Instanzen 27
    Weg /opt/iobroker/
    Hostname debian-iobroker
    Ich hatte jeweils 7 Kameras eingebunden von denen keine Aufnahmen oder Bewegungserkennung gemacht hat (so eingestellt).
    Jetzt bin ich unsicher, ob ich Motioneye nochmal installieren soll und mein System am WE wieder abschmiert.
    Vielleicht erkennt jemand von euch anhand der Konfiguration ein Problem.
    Danke im Voraus.
    ? Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf
      Plattform linux
      Architektur x64
      CPUs 4
      RAM 3.77 GB
      time 1679585271516
      timeOffset -60
      NPM 8.19.3
      Aktive Instanzen 27
      Weg /opt/iobroker/
      Danke im Voraus.
      @ralf
      Motioneye frisst ordentlich Ressourcen, ist vielleicht n bisserl viel fuer den Kleinen?
      Iobroker ist wohl auch drauf, oder?
      Noch irgendwelche Datenbanken? Redis, SQL, Influx, Grafana?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf
        Plattform linux
        Architektur x64
        CPUs 4
        RAM 3.77 GB
        time 1679585271516
        timeOffset -60
        NPM 8.19.3
        Aktive Instanzen 27
        Weg /opt/iobroker/
        Danke im Voraus.
        @ralf sagte in Motioneye auf Beelink BT3 Pro unter Debian Bullseye:
        Diese?
        CPUs 4
        RAM 3.77 GB
        Dürfte ein wenig zu schwach auf der Brust sein.
          @ralf
          Ralf
          @ilovegym iOBroker ist drauf, aber sonst keine Datenbanken.
            Diese?
            CPUs 4
            RAM 3.77 GB
            Ralf
            @thomas-braun Was würdest du stattdessen empfehlen ?
            • R Ralf
              @ralf
              Ich spreche generell ungerne Hardwareempfehlungen aus.
              Aber selbst der als nicht gerade als Hardware-Überflieger gehandelte Raspberry4 rennt mit 1800MHz schneller und hat in der größten Varianten das doppelte an RAM.
              7 Kameras verarbeiten dürfte da mehr als Überlast erzeugen.
              • ? Offline
                @ralf
                Hi Ralf,
                Bevor man Hardware Upgraded kann man evtl. auch ne andere Software einsetzen…
                Ich bin vor einiger Zeit auf RtspToWeb gestoßen, das verbraucht wenig Ressourcen..
                  Ralf
                  Danke euch für die Infos. Dann werde ich mich mal mit neuer Hardware beschäftigen.
                  • R Ralf
                    Plattform linux
                    Architektur x64
                    CPUs 4
                    RAM 3.77 GB
                    time 1679585271516
                    timeOffset -60
                    NPM 8.19.3
                    Aktive Instanzen 27
                    Weg /opt/iobroker/
                    Danke im Voraus.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @ralf
                    bei motion eye musst du stark darauf achten, dass du die settings in motioneye mit dem kamera settings abgleichst - sonst muss motioneye viel rechnen - und , wenn möglich, nicht die größte auflösung nehmen
                    mußte schon einige zeit aufwenden, damit das dann stabil und mit mit möglichst wenig resourcen läuft - hatte dabei immer die cpu auslastung im blick - die motioneye installation ist aber immer noch diejenige, die am meisten cpu performace von meinen systemen nutzt
                    du könntest ja mal mit einer cam testen, ob du über die einstellungen die cpu runterbekommst und wenn dann der optimale (kleinste) wert gefunden ist, kannst du weitere cams einbeziehen
                    memory war aber dabei nie das thema (im bezug zu motioneye) - wichtig war die cpu auslastung und das umstellen (bei denen es möglich war) auf lan statt wlan
                    aber bei 7 cams, kann dein system schon an die grenze kommen
                    wie ist den die ram auslastung bei deinen 4Gb - wenn iob mit drauf läuft, könnte da ein thema sein
                    R haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Ralf
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Wie @liv-in-sky schon geschrieben hat kannst du unheimlich viel an Leistungstuning mit den Einstellungen herausbekommen.
                      Ich nutze zwar eine andere Software (BlueIris unter Windows), hatte dort aber auch das Problem das bei 8 Kameras die CPU-Last schon bei 60% lag (AMD 4-Kerne@2GHz).
                      Die 5M Kameras habe ich auf 10fps eingestellt, den Bitstream auf 2048 Kbps beschränkt, Name und Uhrzeit blendet auch schon die Kamera ins Bild ein, nicht BlueIris. In den Einstellungen in BlueIris dafür gesorgt das er im Falle eines Falles den Stream ohne neucodieren direkt wegschreibt (Er würde nur bei einem Export neu kodieren). Die Bilderkennung arbeitet mit dem Vorschau-Stream der Kameras:
                      Clear ist der normale 5MPixel Stream, Fluent der Vorschau-Stream.
                      Der normale Clear-Stream verursacht ständig um die 260KByte/s, der Vorschau-Stream nur 25KByte/s
                      Und nur die 25KByte/s analysiert er ob er etwas aufzeichnen muss.
                      Die CPU-Rate liegt jetzt deutlich niedriger:
                      Die 19,7 MBit/s ist der Netzwerkverkehr der 8 Kameras,
                      die 0,1 MBit/s die Festplattenaktivität (zeichnet gerade nichts auf)
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Ralf
                        @bananajoe Danke für die Info.
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @ralf
                          Ralf
                          @liv-in-sky Hallo,
                          ein wenig spät meine Antwort, sorry dafür 😇
                          Also die Prozessorleistung z. Zt. : durchschnittliche Auslastung bei 42% (aber ohne Motioneye)
                          Ich hatte Motioneye schon mal installiert und es lief einwandfrei mit 7 Wlan Kameras. Ich hatte keine Bewegungserkennung aktiv, nur die Live Streams.
                          Deshalb kann ich mir den letzten System-Absturz nicht erklären, bin aber auch kein Profi.
                          • R Ralf
                            @liv-in-sky Hallo,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @ralf
                            ehrlich gesagt - mir wären 42% im durchschnitt ohne motioneye zu viel - schau dir mal auf der console mit dem befehl htop an, was da soviel rehenzeit braucht
                            falls nicht installiert
                            sudo apt install htop
                              @ralf
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @liv-in-sky
                              Muss den Thread mal kapern, sorry.
                              Ich habe auch 7 Cams und bin von der Syno auf nen RPI4 gewechselt mit 4GB.
                              Zu deiner Aussage mit dem Konvertieren habe ich ne Frage,
                              Meine Streams sind alle Full HD (Kamera Vorgabe). Muss ich nun alle Cams mit der gleichen Auflösung einbinden???
                              Also 7 x FullHD?
                              Ich habe nämlich sonst immer 640x480 genommen. Dachte das schont das Ganze.
                              • haselchenH haselchen
                                @liv-in-sky
                                Also 7 x FullHD?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @haselchen
                                am besten mal testen - ich schaue den server nur an, wenn es probleme gibt, daher bin ich kein guter ratgeber für das thema- ich fahre am besten, mit den einstellungen, die die cam hat - ohne zu verändern - probiere es einfach aus
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @liv-in-sky
                                  Okay, klingt crazy :) aber da hau ich mal alle auf 1920x1080 hoch.
                                  Edit: sehe ich eine Veränderung....irgendwie nicht. Klar muss der Kleine bei 7 Cams ganz schön kämpfen, aber das Verhalten ist bei 640x480 genauso wie bei der FullHD Auflösung.
                                    @liv-in-sky
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @haselchen das A und O, die Einstellungen für Auflösung müssen identisch sein, so das motion nicht groß umrechnen muss
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @crunchip
                                      Hatte ich ja jetzt mal probiert.
                                      Keine Veränderung zu vorher.
                                      Hab ein Motion Image, das letzte Stable.
                                      Wollte einfach mal testen , ob der RP4 mit 4GB damit zurecht kommt.
                                      Kleines Problem, es ist kein richtiges Linux.
                                      Weiss nicht, wie ich an relevante Daten komme wie Auslastung, Hitzeentwicklung....
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @haselchen sagte in Motioneye auf Beelink BT3 Pro unter Debian Bullseye:
                                        Was ist kein richtiges Linux? Was hast du den auf dem Raspberry als Betriebssystem drauf?
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          hast du motioneyeos installiert??
