  3. Off Topic
  4. Motioneye auf Beelink BT3 Pro unter Debian Bullseye
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Ralf
    @thomas-braun Was würdest du stattdessen empfehlen ?
    @ralf
    Ich spreche generell ungerne Hardwareempfehlungen aus.
    Aber selbst der als nicht gerade als Hardware-Überflieger gehandelte Raspberry4 rennt mit 1800MHz schneller und hat in der größten Varianten das doppelte an RAM.
    7 Kameras verarbeiten dürfte da mehr als Überlast erzeugen.
    • ? Offline
      @ralf
      Hi Ralf,
      Bevor man Hardware Upgraded kann man evtl. auch ne andere Software einsetzen…
      Ich bin vor einiger Zeit auf RtspToWeb gestoßen, das verbraucht wenig Ressourcen..
      • R Offline
        Ralf
        Danke euch für die Infos. Dann werde ich mich mal mit neuer Hardware beschäftigen.
        • R Ralf
          eine Frage an die Experten unter euch :
          ich hatte bereits 2 mal Motioneye installiert und jedes mal ist nach ein paar Tagen das Betriebssystem des BT3 abgeschmiert. Es war nichts anderes zu machen, als alles neu zu installieren. Das keiner von euch ne Glaskugel hat, weis ich. Aber vielleicht ist etwas aus meiner Konfiguration ersichtlich :
          Plattform linux
          Betriebssystem linux
          Architektur x64
          CPUs 4
          Geschwindigkeit 1646 MHz
          Modell Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
          RAM 3.77 GB
          System-Betriebszeit 46 T. 23:52:08
          Node.js v16.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.19.1 - Empfohlene Version v18.15.0)
          time 1679585271516
          timeOffset -60
          Anzahl der Adapter 470
          NPM 8.19.3
          Datenträgergröße 55.59 GB
          freier Festplattenspeicher 48.64 GB
          Aktive Instanzen 27
          Weg /opt/iobroker/
          Hostname debian-iobroker
          Ich hatte jeweils 7 Kameras eingebunden von denen keine Aufnahmen oder Bewegungserkennung gemacht hat (so eingestellt).
          Jetzt bin ich unsicher, ob ich Motioneye nochmal installieren soll und mein System am WE wieder abschmiert.
          Vielleicht erkennt jemand von euch anhand der Konfiguration ein Problem.
          Danke im Voraus.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ralf
          bei motion eye musst du stark darauf achten, dass du die settings in motioneye mit dem kamera settings abgleichst - sonst muss motioneye viel rechnen - und , wenn möglich, nicht die größte auflösung nehmen
          mußte schon einige zeit aufwenden, damit das dann stabil und mit mit möglichst wenig resourcen läuft - hatte dabei immer die cpu auslastung im blick - die motioneye installation ist aber immer noch diejenige, die am meisten cpu performace von meinen systemen nutzt
          du könntest ja mal mit einer cam testen, ob du über die einstellungen die cpu runterbekommst und wenn dann der optimale (kleinste) wert gefunden ist, kannst du weitere cams einbeziehen
          memory war aber dabei nie das thema (im bezug zu motioneye) - wichtig war die cpu auslastung und das umstellen (bei denen es möglich war) auf lan statt wlan
          aber bei 7 cams, kann dein system schon an die grenze kommen
          wie ist den die ram auslastung bei deinen 4Gb - wenn iob mit drauf läuft, könnte da ein thema sein
          R haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ralf
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @ralf sagte in Motioneye auf Beelink BT3 Pro unter Debian Bullseye:
            Wie @liv-in-sky schon geschrieben hat kannst du unheimlich viel an Leistungstuning mit den Einstellungen herausbekommen.
            Ich nutze zwar eine andere Software (BlueIris unter Windows), hatte dort aber auch das Problem das bei 8 Kameras die CPU-Last schon bei 60% lag (AMD 4-Kerne@2GHz).
            Die 5M Kameras habe ich auf 10fps eingestellt, den Bitstream auf 2048 Kbps beschränkt, Name und Uhrzeit blendet auch schon die Kamera ins Bild ein, nicht BlueIris. In den Einstellungen in BlueIris dafür gesorgt das er im Falle eines Falles den Stream ohne neucodieren direkt wegschreibt (Er würde nur bei einem Export neu kodieren). Die Bilderkennung arbeitet mit dem Vorschau-Stream der Kameras:
            Clear ist der normale 5MPixel Stream, Fluent der Vorschau-Stream.
            Der normale Clear-Stream verursacht ständig um die 260KByte/s, der Vorschau-Stream nur 25KByte/s
            Und nur die 25KByte/s analysiert er ob er etwas aufzeichnen muss.
            Die CPU-Rate liegt jetzt deutlich niedriger:
            Die 19,7 MBit/s ist der Netzwerkverkehr der 8 Kameras,
            die 0,1 MBit/s die Festplattenaktivität (zeichnet gerade nichts auf)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              Ralf
              @bananajoe Danke für die Info.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @ralf
                Ralf
                @liv-in-sky Hallo,
                ein wenig spät meine Antwort, sorry dafür 😇
                Also die Prozessorleistung z. Zt. : durchschnittliche Auslastung bei 42% (aber ohne Motioneye)
                Ich hatte Motioneye schon mal installiert und es lief einwandfrei mit 7 Wlan Kameras. Ich hatte keine Bewegungserkennung aktiv, nur die Live Streams.
                Deshalb kann ich mir den letzten System-Absturz nicht erklären, bin aber auch kein Profi.
                • R Ralf
                  @liv-in-sky Hallo,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ralf
                  ehrlich gesagt - mir wären 42% im durchschnitt ohne motioneye zu viel - schau dir mal auf der console mit dem befehl htop an, was da soviel rehenzeit braucht
                  falls nicht installiert
                  sudo apt install htop
                    @ralf
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @liv-in-sky
                    Muss den Thread mal kapern, sorry.
                    Ich habe auch 7 Cams und bin von der Syno auf nen RPI4 gewechselt mit 4GB.
                    Zu deiner Aussage mit dem Konvertieren habe ich ne Frage,
                    Meine Streams sind alle Full HD (Kamera Vorgabe). Muss ich nun alle Cams mit der gleichen Auflösung einbinden???
                    Also 7 x FullHD?
                    Ich habe nämlich sonst immer 640x480 genommen. Dachte das schont das Ganze.
                    • haselchenH haselchen
                      @liv-in-sky
                      Also 7 x FullHD?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @haselchen
                      am besten mal testen - ich schaue den server nur an, wenn es probleme gibt, daher bin ich kein guter ratgeber für das thema- ich fahre am besten, mit den einstellungen, die die cam hat - ohne zu verändern - probiere es einfach aus
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @liv-in-sky
                        Okay, klingt crazy :) aber da hau ich mal alle auf 1920x1080 hoch.
                        Edit: sehe ich eine Veränderung....irgendwie nicht. Klar muss der Kleine bei 7 Cams ganz schön kämpfen, aber das Verhalten ist bei 640x480 genauso wie bei der FullHD Auflösung.
                          @liv-in-sky
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @haselchen das A und O, die Einstellungen für Auflösung müssen identisch sein, so das motion nicht groß umrechnen muss
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            Hatte ich ja jetzt mal probiert.
                            Keine Veränderung zu vorher.
                            Hab ein Motion Image, das letzte Stable.
                            Wollte einfach mal testen , ob der RP4 mit 4GB damit zurecht kommt.
                            Kleines Problem, es ist kein richtiges Linux.
                            Weiss nicht, wie ich an relevante Daten komme wie Auslastung, Hitzeentwicklung....
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @haselchen sagte in Motioneye auf Beelink BT3 Pro unter Debian Bullseye:
                              Was ist kein richtiges Linux? Was hast du den auf dem Raspberry als Betriebssystem drauf?
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                hast du motioneyeos installiert??
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  @BananaJoe
                                  Denke mal .
                                  Ist nen Image von MotionEye mit WinDisk auf ne Micro SD geflasht .
                                  Hab mich erstmal an die Einstellungen gemacht.
                                  Wie heiss das Teil wird , würde mich trotzdem interessieren.
                                  Tatsächlich ist es bei mir so, dass eine geringere Auflösung die Anzeige „flüssiger“ erscheinen lässt .
                                    @crunchip
                                    @BananaJoe
                                    Denke mal .
                                    motionEyeOS is a Linux distribution
                                    Ist also doch ein Linux. Hätte mich auch gewundert, wenn es was anderes wäre. Halt schwer abgespeckt und angepasst.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Hab nix anderes behauptet.
                                      Aber ist halt so "isoliert", dass man eigentlich nix machen bzw. verändern kann.
                                      Muss mal in Ruhe schauen, welche Commands aktzeptiert werden.
                                        @haselchen
                                        Nicht viel. Bzw. nur das, was schon drauf ist.
                                        I can't seem to find apt-get or any other package manager. What gives?
                                        motionEyeOS is not a general-purpose Linux distribution. You can't install packages like you do with a normal distro. If you need to further customize your setup, installing motionEye on a common distro is recommended.
                                        Und wenn ich mir anschaue, dass das Ding seit 3 Jahren nicht mehr angepackt worden ist...
                                        ...würde ich da einen Bogen drum machen. Scheint verwaist zu sein.
