  5. Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    ich stehe mal wieder auf dem Schlauch und würde euch um Unterstützung bitten.
    Ausganglage. Ich habe an 4 Fensterbrettern je einen Wassersensor der mir melden soll wenn es anfängt zu regnen und ich die Fenster schließen soll. (Ist für die Nacht gedacht, Tagsüberklappt das auch ohne Blockly ;-) )
    Dann möchte ich eine Telegramnachricht bekommen.
    2 Echo Show sollen auf lautstärke 100 geschaltet werden und einen Ton abgeben so lange bis ich das / die Fenster geschlossen habe und die Sensoren wieder im trocknen sind, sprich wieder false ausgeben.
    Danach sollen die Echos wieder auf Lautstärke 2 geschaltet werden.
    ............das wars dann.
    Das skript hat aber wohl einen Fehler. Mal startet es nicht, mal startet es ich bekomme eine Telegram Nachricht aber kein Echo geht los, mal kommt eine Meldung, die Echos gehen los aber hören nicht mehr auf selbst wenn die Sensoren schon nichts mehr melden.
    Kann mir bitte jemand weiter helfen?
    Es grüßt euch Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    SchmakusS paul53P WszeneW 4 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Es grüßt euch Duffy
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
      @duffy stelle zuerst mal auf „wurde geändert“ um. Aktuell wird nix gestoppt, weil nur auf wahr getriggert wird.
      Als nächstes solltest noch beim Falls mit abfragen, ob das Intervall noch nicht läuft mit „nicht Intervall“, da sonst mehrmals getriggert wird, wenn mehrere Sensoren melden.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        Es grüßt euch Duffy
        @duffy
        Man kann Wert so nicht bei einem Mehrfach-Trigger verwenden, sondern man muss die Werte der 4 Datenpunkte per ODER verknüpfen.
        Wenn auf "ist wahr" getriggert wird, wird der sonst-Zweig nie erreicht. Der Trigger muss "wurde geändert" sein. Außerdem:
        @schmakus sagte in Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch:
        • SchmakusS Schmakus
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Vielen Dank für deine Schnelle Antwort. Kannst du mir bitte och sagen wir das zu bewerkstelligen ist?
          Ich bin Anfänger und habe da noch so meine Probleme ;-(
          Vile Grüße Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Vile Grüße Duffy
            @duffy
            Prinzip:
              @duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Danke für deinen Hinweis. Ist es also nicht so das sich "Wert" (wie bekommst du das so schön farbig hin?) auf den ganzen "Falls Objekt Block bezieht? Ich dachte wenn einer der 4 Regensensoren True ist dann ist der ganze "Falls Objekt Block" True.
              Aber gut, wenn ich bei "falls" alle 4 mit "oder" abfragen muß werde ich das gerne mal testen.
              Danke dir.
              Gruß Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Danke dir.
                Gruß Duffy
                @duffy sagte: wenn einer der 4 Regensensoren True ist dann ist der ganze "Falls Objekt Block" True.
                Beispiel: Wenn 3 Sensoren Regen melden und einer davon wird trocken (Wert = false), wird das Intervall gestoppt.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  Das wäre nicht im Sinne des "Erfinders"
                  Ich habe es jetzt mal umgestrickt aber jetzt kommr gar gar nichts mehr :-(
                  Schaust dir das bitte noch mal an?
                  Gruß Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    Gruß Duffy
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @duffy warum setzt Du es nicht so um wie @paul53 es als Vorlage gepostet hat ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DuffyD Duffy
                      Gruß Duffy
                      @duffy sagte: Schaust dir das bitte noch mal an?
                      Trigger?
                      Das muss so funktionieren. Damit nur ein Telegramm gesendet wird, packe das auch in "falls nicht Intervall".
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @djmarc75
                        Dampfe es gerade ein kann ja die anderen Sachen später vielleicht ergänzen.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          Trigger?
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Also, ich habe es auf den Hinweis von DJMarc75 ensprechend genaus so verucht zu machen wie in deiner Vorlage.
                          Nun ist es so:
                          Wenn einer der Sensoren true meldet geben beide Echos nur einen kurzen Ton von sich (der Ton den Alexa auch bei anderen aktivitäten von sich gibt, also nicht der Alarmton) und bei Telegram kommt nichts mehr.
                          Hier noch mal ein Screenshot:
                          Gruß Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            Nun ist es so:
                            Gruß Duffy
                            @duffy sagte: bei Telegram kommt nichts mehr.
                            Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Na ob ich das hinbekomme? Ich gebe mein Bestes:
                              var Intervall;
                              on({id: [].concat(['alias.0.Regensensoren.Regensensor_1.Regensensor_1']).concat(['zigbee.0.00158d000944d15d.detected']).concat(['alias.0.Regensensoren.Regensensor_3.Regensensor_3']).concat(['alias.0.Regensensoren.Regensensor_4.Regensensor_4']), change: "ne"}, async function (obj) {
                              if (getState("alias.0.Regensensoren.Regensensor_1.Regensensor_1").val || getState("alias.0.Regensensoren.Regensensor_2.Regensensor_2").val || getState("alias.0.Regensensoren.Regensensor_3.Regensensor_3").val || getState("alias.0.Regensensoren.Regensensor_4.Regensensor_4").val) {
                              if (!Intervall) {
                              sendTo("telegram", "send", {
                              text: 'Fenster schließen es regnet sonst rein!!'
                              Intervall = setInterval(async function () {
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0913L05927303EE.Commands.sound"/sound/, 'amzn_sfx_scifi_alarm_01');
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G091MK061202056V.Commands.sound"/sound/, 'amzn_sfx_scifi_alarm_01');
                              }, 3000);
                              } else {
                              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                              Ich hoffe du kannst was erkennen und vor allem das es das Richtige ist.
                              Gruß Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                var Intervall;
                                if (!Intervall) {
                                }, 3000);
                                } else {
                                Gruß Duffy
                                @duffy sagte: Ich hoffe du kannst was erkennen
                                In Code tags (oben </>) wäre es besser lesbar, aber ich kann es lesen und keinen Fehler finden.
                                EDIT: Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                                • DuffyD Duffy
                                  Nun ist es so:
                                  Gruß Duffy
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @duffy sagte in Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch:
                                  die Blöcke mit SOUND bitte durch folgende ersetzen:
                                  jeweils der SpeakDP vom EchoDevice und als Textwert dann folgendes eintragen:
                                  100;<audio src="soundbank://soundlibrary/scifi/amzn_sfx_scifi_alarm_01"/>
                                  die 100 gefolgt von ; gibt die Lautstärke an, welche nur sekundär für diesen Befehl gesetzt wird.
                                  Den Wert NACH dem ; kannst Du bequem aus folgendem Link auswählen:
                                  https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html
                                  Hab grad mal Deinen Alarmton getestet... das wäre ein Kündigungsgrund 😁
                                  DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    jetzt geht es.
                                    Es lag wohl daran das ich die Datenpunkte der Sensoren aus einem Alias bezogen habe. Jetzt habe ich die Original Datenpunkte verwendet und siehe da es funktioniert. Ich habe keine Ahnung warum die Alias Datenpunkte manchmal Probleme machen ist mir auch schon mal davor passiert deshalb dachte ich gerade ich muß das mal mit den Originaldatenpunkten versuchen.
                                    Bemerkenswert ist ja auch das die Echos ja auf die Aliasdatenpunkte reagiert haben, also richtig sind sie gewesen nur die Ausführung an sich hat nicht geklappt. (Vielleicht ist das ja ein Bug)
                                    Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Mühe und Geduld.
                                    Ach noch eins, "In Code tags (oben </>)" wo hätte ich die finden sollen? Im Skripte Adapter, Also Blockly?
                                    Gruß Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Es grüßt euch Duffy
                                      @duffy sagte: Mal startet es nicht, mal startet es ich bekomme eine Telegram Nachricht aber kein Echo geht los,
                                      Das hätte auch mit dem ursprünglichen Blockly nicht passieren dürfen. Du hast offenbar an anderer Stelle ein Problem.
                                      • DuffyD Duffy
                                        jetzt geht es.
                                        Gruß Duffy
                                        @duffy sagte: "In Code tags (oben </>)" wo hätte ich die finden sollen? Im Skripte Adapter, Also Blockly?
                                        Über dem Editor-Fenster im Forum (5. Symbol von links).
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @djmarc75
                                          Dein Vorschlag hört sich verlockend an, wäre schön wenn die Lautstärke nur für den Alarm so wäre.
                                          Der Link öffnet sich leider nicht.
                                          Habe es gerade mal so gemacht wie in DEINER ;-) Vorlage, sehr schön es klappt.
                                          Danke auch dir für Deine Mühe.
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          DuffyD DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
