  4. Node-Red
  5. Node Red Victron mqqt schreiben
    6.5k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mousenray
    schrieb am zuletzt editiert von Mousenray
    Moin,
    ich versuche seit einiger Zeit meine Wallbox von Victron über mqtt zu steuern. Das auslesen funktioniert super, da habe ich keine Probleme. Gerne möchte ich zwischen dem Automatik und Manuellen Modus umschalten. Leider funktioniert das nicht, man sieht im mqtt Explorer das der wert gesendet wurde, er wird aber nicht gespeichert.
    Ich habe in irgendwo gelesen das man "N/d41243d*****/evcharger/40/Mode" das N mit einem W tauschen soll, das geht, da passiert halt nichts.
    Mein NR läuft nicht auf dem Cerbo, der hat zu wenig Speicher.
    Vielleicht weis unser NR Guru @mickym da ja weiter!
            "id": "d1ee11f9b3320c53",
            "type": "mqtt out",
            "z": "2f5fbbe5e47e3e01",
            "name": "",
            "topic": "N/d41243d*****/evcharger/40/Mode",
            "qos": "",
            "retain": "",
            "respTopic": "",
            "contentType": "",
            "userProps": "",
            "correl": "",
            "expiry": "",
            "broker": "1701f33596afcf6b",
            "x": 1000,
            "y": 260,
            "wires": []
            "id": "6c7b4e1dd0b1836f",
            "type": "inject",
            "name": "Manuell",
            "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "topic",
                    "vt": "str"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "0",
            "payloadType": "str",
            "x": 650,
            "y": 260,
            "wires": [
                    "d1ee11f9b3320c53"
            "id": "e2852133e3f143a6",
            "type": "inject",
            "name": "Auto",
            "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "topic",
                    "vt": "str"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "1",
            "x": 650,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "d1ee11f9b3320c53"
            "id": "1701f33596afcf6b",
            "type": "mqtt-broker",
            "name": "mosquitto-on-alarm",
            "broker": "192.168.10.22",
            "port": "1883",
            "clientid": "",
            "autoConnect": true,
            "usetls": false,
            "protocolVersion": "4",
            "keepalive": "60",
            "cleansession": true,
            "birthTopic": "",
            "birthQos": "0",
            "birthPayload": "",
            "birthMsg": {},
            "closeTopic": "",
            "closeQos": "0",
            "closePayload": "",
            "closeMsg": {},
            "willTopic": "",
            "willQos": "0",
            "willPayload": "",
            "willMsg": {},
            "userProps": "",
            "sessionExpiry": ""
    • M Mousenray
      Moin,
              "type": "mqtt out",
              "name": "",
              "qos": "",
              "retain": "",
              "respTopic": "",
              "contentType": "",
              "userProps": "",
              "correl": "",
              "expiry": "",
              "x": 1000,
              "y": 260,
              "wires": []
              "type": "inject",
              "name": "Manuell",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "0",
              "x": 650,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "d1ee11f9b3320c53"
              "type": "inject",
              "name": "Auto",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "1",
              "x": 650,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "d1ee11f9b3320c53"
              "port": "1883",
              "clientid": "",
              "usetls": false,
              "keepalive": "60",
              "birthTopic": "",
              "birthQos": "0",
              "birthPayload": "",
              "birthMsg": {},
              "closeTopic": "",
              "closeQos": "0",
              "closePayload": "",
              "closeMsg": {},
              "willTopic": "",
              "willQos": "0",
              "willPayload": "",
              "willMsg": {},
              "userProps": "",
              "sessionExpiry": ""
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mousenray Wenn der Wert gesendet wurde - dann funktioniert das ja. Du musst halt die Doku mal anschauen, das Teil hört nur auf bestimmte Topics - wenn das nicht tut - dann stimmt halt das Kommando nicht. Das habt mit NodeRed nichts zu tun, sondern eher was Victron erwartet.
      Im Prinzip kannst Du mit dem mqtt-Explorer testen (mit dem kannst ja auch topics senden) und erst wenn das funktioniert, dann setzt Du das in NodeRed um.
      • mickymM mickym
        Mousenray
        @mickym
        Habe mal in Explorer geschaut {"value": 0} steht dort, das muss ich wohl so senden, hast du da ne Idee?
        Mo
        • M Mousenray
          @mickym
          Mo
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mousenray Klar Du sendest das als payload. ;)
          • mickymM mickym
            Mousenray
            @mickym
            Funktioniert, super!!!!!!
            • M Mousenray
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mousenray sagte in Node Red Victron mqqt schreiben:
              @mickym
              Tja wenn man die Anforderung richtig formuliert, dann kann man auch helfen. ;)
              • mickymM mickym
                @mickym
                Mousenray
                @mickym
                Wie kriege ich das beim soc mit einem slider hin, 0 bis 100 in 5 erschritten
                • M Mousenray
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mousenray Soll der auch eine Eigenschaft value schreiben?
                  Wenn Dein Gerät überfordert ist - dann halt only on release Werte schicken.
                  • mickymM mickym
                    Mousenray
                    @mickym
                    ja das value müsste noch weg, eine zahl reicht. zum visualisieren!
                    MEGA! Danke Dir!!!!!
                    • M Mousenray
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Na dann musst an der payload ja gar nichts machen - und stellst das auf on release ein. Dann kommt nur der letzte Wert als Zahl raus.
                      • mickymM mickym
                        Mousenray
                        @mickym
                        Brauche da noch mal Hilfe, ich möchte das sich der Status des Set Points mit ändert.
                        Also das mir Änderungen die ich zb an der Wallbox app mache, am Slider mit aktualisiert wird.
                                "id": "642daddb926630e9",
                                "type": "mqtt out",
                                "name": "",
                                "topic": "W/d41243d30***/evcharger/40/SetCurrent",
                                "qos": "",
                                "retain": "",
                                "respTopic": "",
                                "contentType": "",
                                "userProps": "",
                                "correl": "",
                                "expiry": "",
                                "x": 1300,
                                "y": 360,
                                "wires": []
                                "id": "30244ef6f2cc7914",
                                "type": "ui_slider",
                                "name": "",
                                "label": "Ladestrom",
                                "tooltip": "",
                                "group": "8ff3d45936e216f8",
                                "order": 2,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "passthru": false,
                                "outs": "end",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "min": "6",
                                "max": "20",
                                "step": "1",
                                "x": 810,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "213726cc8c3e9702"
                                "id": "213726cc8c3e9702",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload.value",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1020,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "642daddb926630e9"
                                "id": "591497b3edade42f",
                                "type": "mqtt in",
                                "name": "",
                                "topic": "N/d41243d30***/evcharger/40/SetCurrent",
                                "qos": "0",
                                "datatype": "auto",
                                "nl": false,
                                "rap": false,
                                "inputs": 0,
                                "x": 240,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "9a88850298e6a618",
                                        "8411957fdc0fda6a"
                                "id": "9a88850298e6a618",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload.value",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 570,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "30244ef6f2cc7914",
                                        "0760f3a27eaa442e"
                                "id": "0760f3a27eaa442e",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 69",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "false",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 720,
                                "y": 500,
                                "wires": []
                                "id": "8411957fdc0fda6a",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 70",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 460,
                                "y": 520,
                                "wires": []
                                "port": "1883",
                                "clientid": "",
                                "usetls": false,
                                "keepalive": "60",
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthPayload": "",
                                "birthMsg": {},
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closePayload": "",
                                "closeMsg": {},
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willPayload": "",
                                "willMsg": {},
                                "userProps": "",
                                "sessionExpiry": ""
                                "id": "8ff3d45936e216f8",
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Wallbox",
                                "tab": "0469c04257b5af1f",
                                "order": 1,
                                "disp": true,
                                "width": "6",
                                "collapse": false
                                "id": "0469c04257b5af1f",
                                "type": "ui_tab",
                                "name": "Wallbox",
                                "icon": "dashboard",
                                "order": 5,
                                "disabled": false,
                                "hidden": false
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mousenray Umdrehen,
                          Du willst am Eingang die payload auf payload.value setzen
                          Also umdrehen:
                          • mickymM mickym
                            Also umdrehen:
                            Mousenray
                            @mickym
                            Das habe ich versucht, geht nicht
                            • M Mousenray
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mousenray Dann poste was aus der mqtt rauskommt also debug 70
                              • mickymM mickym
                                Mousenray
                                @mickym
                                "{"value": 10}"
                                • M Mousenray
                                  @mickym
                                  "{"value": 10}"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mousenray Ja dann geht das . was ich gepostet habe - poste das debug Fenster als Screenshot mit der debug 70 Node. ;)
                                  Ansonsten geht das:
                                  Ach so ich sehe Du hast was falsch in der mqtt-Node konfiguriert:
                                  Warum auch immer. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Ansonsten geht das:
                                    Mousenray
                                    @mickym
                                    16.3.2023, 20:23:16node: 283daac876b30898
                                    msg : string[53]
                                    "Cannot set property of non-object type: payload.value"
                                    16.3.2023, 20:25:40node: debug 69
                                    N/d41243d30486/evcharger/40/SetCurrent : msg.payload : undefined
                                    undefined
                                    das sagt die node.
                                    screen muss ich schauen wie das hier geht
                                    M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mousenray
                                      @mickym
                                      msg : string[53]
                                      undefined
                                      das sagt die node.
                                      Mousenray
                                      @mickym
                                      ja das war es, Danke!!!!
                                      • M Mousenray
                                        @mickym
                                        msg : string[53]
                                        undefined
                                        das sagt die node.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mousenray Nochmal die mqtt Node muss das Objekt analysieren.
                                        Im debug 70 steht das Objekt - im debug 69 nur noch der Wert.
