  4. Node-Red
  5. Node Red Victron mqqt schreiben
    6.5k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mousenray
    @mickym
    Wie kriege ich das beim soc mit einem slider hin, 0 bis 100 in 5 erschritten
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mousenray Soll der auch eine Eigenschaft value schreiben?
    Wenn Dein Gerät überfordert ist - dann halt only on release Werte schicken.
    • mickymM mickym
      Mousenray
      schrieb am zuletzt editiert von Mousenray
      @mickym
      ja das value müsste noch weg, eine zahl reicht. zum visualisieren!
      MEGA! Danke Dir!!!!!
      • M Mousenray
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mousenray sagte in Node Red Victron mqqt schreiben:
        Na dann musst an der payload ja gar nichts machen - und stellst das auf on release ein. Dann kommt nur der letzte Wert als Zahl raus.
        • mickymM mickym
          Mousenray
          @mickym
          Brauche da noch mal Hilfe, ich möchte das sich der Status des Set Points mit ändert.
          Also das mir Änderungen die ich zb an der Wallbox app mache, am Slider mit aktualisiert wird.
                  "id": "642daddb926630e9",
                  "type": "mqtt out",
                  "z": "2f5fbbe5e47e3e01",
                  "name": "",
                  "topic": "W/d41243d30***/evcharger/40/SetCurrent",
                  "qos": "",
                  "retain": "",
                  "respTopic": "",
                  "contentType": "",
                  "userProps": "",
                  "correl": "",
                  "expiry": "",
                  "broker": "1701f33596afcf6b",
                  "x": 1300,
                  "y": 360,
                  "wires": []
                  "id": "30244ef6f2cc7914",
                  "type": "ui_slider",
                  "name": "",
                  "label": "Ladestrom",
                  "tooltip": "",
                  "group": "8ff3d45936e216f8",
                  "order": 2,
                  "width": 0,
                  "height": 0,
                  "passthru": false,
                  "outs": "end",
                  "topic": "topic",
                  "topicType": "msg",
                  "min": "6",
                  "max": "20",
                  "step": "1",
                  "x": 810,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "213726cc8c3e9702"
                  "id": "213726cc8c3e9702",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "move",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload.value",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1020,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "642daddb926630e9"
                  "id": "591497b3edade42f",
                  "type": "mqtt in",
                  "name": "",
                  "topic": "N/d41243d30***/evcharger/40/SetCurrent",
                  "qos": "0",
                  "datatype": "auto",
                  "nl": false,
                  "rap": false,
                  "inputs": 0,
                  "x": 240,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "9a88850298e6a618",
                          "8411957fdc0fda6a"
                  "id": "9a88850298e6a618",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload.value",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 570,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "30244ef6f2cc7914",
                          "0760f3a27eaa442e"
                  "id": "0760f3a27eaa442e",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 69",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "false",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 720,
                  "y": 500,
                  "wires": []
                  "id": "8411957fdc0fda6a",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 70",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 460,
                  "y": 520,
                  "wires": []
                  "id": "1701f33596afcf6b",
                  "type": "mqtt-broker",
                  "name": "mosquitto-on-alarm",
                  "broker": "192.168.10.22",
                  "port": "1883",
                  "clientid": "",
                  "autoConnect": true,
                  "usetls": false,
                  "protocolVersion": "4",
                  "keepalive": "60",
                  "cleansession": true,
                  "birthTopic": "",
                  "birthQos": "0",
                  "birthPayload": "",
                  "birthMsg": {},
                  "closeTopic": "",
                  "closeQos": "0",
                  "closePayload": "",
                  "closeMsg": {},
                  "willTopic": "",
                  "willQos": "0",
                  "willPayload": "",
                  "willMsg": {},
                  "userProps": "",
                  "sessionExpiry": ""
                  "id": "8ff3d45936e216f8",
                  "type": "ui_group",
                  "name": "Wallbox",
                  "tab": "0469c04257b5af1f",
                  "order": 1,
                  "disp": true,
                  "width": "6",
                  "collapse": false
                  "id": "0469c04257b5af1f",
                  "type": "ui_tab",
                  "name": "Wallbox",
                  "icon": "dashboard",
                  "order": 5,
                  "disabled": false,
                  "hidden": false
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mousenray Umdrehen,
            Du willst am Eingang die payload auf payload.value setzen
            Also umdrehen:
            • mickymM mickym
              Also umdrehen:
              Mousenray
              @mickym
              Das habe ich versucht, geht nicht
              • M Mousenray
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mousenray Dann poste was aus der mqtt rauskommt also debug 70
                • mickymM mickym
                  Mousenray
                  @mickym
                  "{"value": 10}"
                  • M Mousenray
                    @mickym
                    "{"value": 10}"
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mousenray Ja dann geht das . was ich gepostet habe - poste das debug Fenster als Screenshot mit der debug 70 Node. ;)
                    Ansonsten geht das:
                    Ach so ich sehe Du hast was falsch in der mqtt-Node konfiguriert:
                    Warum auch immer. ;)
                    • mickymM mickym
                      Ansonsten geht das:
                      Mousenray
                      @mickym
                      16.3.2023, 20:23:16node: 283daac876b30898
                      msg : string[53]
                      "Cannot set property of non-object type: payload.value"
                      16.3.2023, 20:25:40node: debug 69
                      N/d41243d30486/evcharger/40/SetCurrent : msg.payload : undefined
                      undefined
                      das sagt die node.
                      screen muss ich schauen wie das hier geht
                      M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mousenray
                        @mickym
                        msg : string[53]
                        undefined
                        das sagt die node.
                        Mousenray
                        @mickym
                        ja das war es, Danke!!!!
                        • M Mousenray
                          @mickym
                          msg : string[53]
                          undefined
                          das sagt die node.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mousenray Nochmal die mqtt Node muss das Objekt analysieren.
                          Im debug 70 steht das Objekt - im debug 69 nur noch der Wert.
