  4. Node-Red
  5. Node Red Victron mqqt schreiben
    6.5k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mousenray Wenn der Wert gesendet wurde - dann funktioniert das ja. Du musst halt die Doku mal anschauen, das Teil hört nur auf bestimmte Topics - wenn das nicht tut - dann stimmt halt das Kommando nicht. Das habt mit NodeRed nichts zu tun, sondern eher was Victron erwartet.
    Im Prinzip kannst Du mit dem mqtt-Explorer testen (mit dem kannst ja auch topics senden) und erst wenn das funktioniert, dann setzt Du das in NodeRed um.
    Mousenray
    @mickym
    Habe mal in Explorer geschaut {"value": 0} steht dort, das muss ich wohl so senden, hast du da ne Idee?
    Mo
    • M Mousenray
      @mickym
      Mo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mousenray Klar Du sendest das als payload. ;)
      • mickymM mickym
        Mousenray
        @mickym
        Funktioniert, super!!!!!!
        • M Mousenray
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mousenray sagte in Node Red Victron mqqt schreiben:
          @mickym
          Tja wenn man die Anforderung richtig formuliert, dann kann man auch helfen. ;)
          • mickymM mickym
            @mickym
            Mousenray
            @mickym
            Wie kriege ich das beim soc mit einem slider hin, 0 bis 100 in 5 erschritten
            • M Mousenray
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mousenray Soll der auch eine Eigenschaft value schreiben?
              Wenn Dein Gerät überfordert ist - dann halt only on release Werte schicken.
              • mickymM mickym
                Mousenray
                schrieb am zuletzt editiert von Mousenray
                @mickym
                ja das value müsste noch weg, eine zahl reicht. zum visualisieren!
                MEGA! Danke Dir!!!!!
                • M Mousenray
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Na dann musst an der payload ja gar nichts machen - und stellst das auf on release ein. Dann kommt nur der letzte Wert als Zahl raus.
                  • mickymM mickym
                    Mousenray
                    @mickym
                    Brauche da noch mal Hilfe, ich möchte das sich der Status des Set Points mit ändert.
                    Also das mir Änderungen die ich zb an der Wallbox app mache, am Slider mit aktualisiert wird.
                            "id": "642daddb926630e9",
                            "type": "mqtt out",
                            "z": "2f5fbbe5e47e3e01",
                            "name": "",
                            "topic": "W/d41243d30***/evcharger/40/SetCurrent",
                            "qos": "",
                            "retain": "",
                            "respTopic": "",
                            "contentType": "",
                            "userProps": "",
                            "correl": "",
                            "expiry": "",
                            "broker": "1701f33596afcf6b",
                            "x": 1300,
                            "y": 360,
                            "wires": []
                            "id": "30244ef6f2cc7914",
                            "type": "ui_slider",
                            "name": "",
                            "label": "Ladestrom",
                            "tooltip": "",
                            "group": "8ff3d45936e216f8",
                            "order": 2,
                            "width": 0,
                            "height": 0,
                            "passthru": false,
                            "outs": "end",
                            "topic": "topic",
                            "topicType": "msg",
                            "min": "6",
                            "max": "20",
                            "step": "1",
                            "x": 810,
                            "y": 360,
                            "wires": [
                                    "213726cc8c3e9702"
                            "id": "213726cc8c3e9702",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "move",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload.value",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1020,
                            "y": 360,
                            "wires": [
                                    "642daddb926630e9"
                            "id": "591497b3edade42f",
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "",
                            "topic": "N/d41243d30***/evcharger/40/SetCurrent",
                            "qos": "0",
                            "datatype": "auto",
                            "nl": false,
                            "rap": false,
                            "inputs": 0,
                            "x": 240,
                            "y": 360,
                            "wires": [
                                    "9a88850298e6a618",
                                    "8411957fdc0fda6a"
                            "id": "9a88850298e6a618",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload.value",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 360,
                            "wires": [
                                    "30244ef6f2cc7914",
                                    "0760f3a27eaa442e"
                            "id": "0760f3a27eaa442e",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 69",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "false",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 720,
                            "y": 500,
                            "wires": []
                            "id": "8411957fdc0fda6a",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 70",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 460,
                            "y": 520,
                            "wires": []
                            "id": "1701f33596afcf6b",
                            "type": "mqtt-broker",
                            "name": "mosquitto-on-alarm",
                            "broker": "192.168.10.22",
                            "port": "1883",
                            "clientid": "",
                            "autoConnect": true,
                            "usetls": false,
                            "protocolVersion": "4",
                            "keepalive": "60",
                            "cleansession": true,
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "sessionExpiry": ""
                            "id": "8ff3d45936e216f8",
                            "type": "ui_group",
                            "name": "Wallbox",
                            "tab": "0469c04257b5af1f",
                            "order": 1,
                            "disp": true,
                            "width": "6",
                            "collapse": false
                            "id": "0469c04257b5af1f",
                            "type": "ui_tab",
                            "name": "Wallbox",
                            "icon": "dashboard",
                            "order": 5,
                            "disabled": false,
                            "hidden": false
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mousenray Umdrehen,
                      Du willst am Eingang die payload auf payload.value setzen
                      Also umdrehen:
                      • mickymM mickym
                        Also umdrehen:
                        Mousenray
                        @mickym
                        Das habe ich versucht, geht nicht
                        • M Mousenray
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mousenray Dann poste was aus der mqtt rauskommt also debug 70
                          • mickymM mickym
                            Mousenray
                            @mickym
                            "{"value": 10}"
                            • M Mousenray
                              @mickym
                              "{"value": 10}"
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mousenray Ja dann geht das . was ich gepostet habe - poste das debug Fenster als Screenshot mit der debug 70 Node. ;)
                              Ansonsten geht das:
                              Ach so ich sehe Du hast was falsch in der mqtt-Node konfiguriert:
                              Warum auch immer. ;)
                              • mickymM mickym
                                Ansonsten geht das:
                                Mousenray
                                @mickym
                                16.3.2023, 20:23:16node: 283daac876b30898
                                msg : string[53]
                                "Cannot set property of non-object type: payload.value"
                                16.3.2023, 20:25:40node: debug 69
                                N/d41243d30486/evcharger/40/SetCurrent : msg.payload : undefined
                                undefined
                                das sagt die node.
                                screen muss ich schauen wie das hier geht
                                M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mousenray
                                  @mickym
                                  msg : string[53]
                                  undefined
                                  das sagt die node.
                                  Mousenray
                                  @mickym
                                  ja das war es, Danke!!!!
                                  • M Mousenray
                                    @mickym
                                    msg : string[53]
                                    undefined
                                    das sagt die node.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mousenray Nochmal die mqtt Node muss das Objekt analysieren.
                                    Im debug 70 steht das Objekt - im debug 69 nur noch der Wert.
