  4. Node-Red
  5. Node Red Victron mqqt schreiben
    6.5k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mousenray
    @mickym
    Funktioniert, super!!!!!!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mousenray sagte in Node Red Victron mqqt schreiben:
    @mickym
    Tja wenn man die Anforderung richtig formuliert, dann kann man auch helfen. ;)
    • mickymM mickym
      @mickym
      Mousenray
      @mickym
      Wie kriege ich das beim soc mit einem slider hin, 0 bis 100 in 5 erschritten
      • M Mousenray
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mousenray Soll der auch eine Eigenschaft value schreiben?
        Wenn Dein Gerät überfordert ist - dann halt only on release Werte schicken.
        • mickymM mickym
          Mousenray
          schrieb am zuletzt editiert von Mousenray
          @mickym
          ja das value müsste noch weg, eine zahl reicht. zum visualisieren!
          MEGA! Danke Dir!!!!!
          • M Mousenray
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Na dann musst an der payload ja gar nichts machen - und stellst das auf on release ein. Dann kommt nur der letzte Wert als Zahl raus.
            • mickymM mickym
              Mousenray
              @mickym
              Brauche da noch mal Hilfe, ich möchte das sich der Status des Set Points mit ändert.
              Also das mir Änderungen die ich zb an der Wallbox app mache, am Slider mit aktualisiert wird.
                      "id": "642daddb926630e9",
                      "type": "mqtt out",
                      "z": "2f5fbbe5e47e3e01",
                      "name": "",
                      "topic": "W/d41243d30***/evcharger/40/SetCurrent",
                      "qos": "",
                      "retain": "",
                      "respTopic": "",
                      "contentType": "",
                      "userProps": "",
                      "correl": "",
                      "expiry": "",
                      "broker": "1701f33596afcf6b",
                      "x": 1300,
                      "y": 360,
                      "wires": []
                      "id": "30244ef6f2cc7914",
                      "type": "ui_slider",
                      "name": "",
                      "label": "Ladestrom",
                      "tooltip": "",
                      "group": "8ff3d45936e216f8",
                      "order": 2,
                      "width": 0,
                      "height": 0,
                      "passthru": false,
                      "outs": "end",
                      "topic": "topic",
                      "topicType": "msg",
                      "min": "6",
                      "max": "20",
                      "step": "1",
                      "x": 810,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                              "213726cc8c3e9702"
                      "id": "213726cc8c3e9702",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "move",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload.value",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1020,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                              "642daddb926630e9"
                      "id": "591497b3edade42f",
                      "type": "mqtt in",
                      "name": "",
                      "topic": "N/d41243d30***/evcharger/40/SetCurrent",
                      "qos": "0",
                      "datatype": "auto",
                      "nl": false,
                      "rap": false,
                      "inputs": 0,
                      "x": 240,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                              "9a88850298e6a618",
                              "8411957fdc0fda6a"
                      "id": "9a88850298e6a618",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload.value",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 570,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                              "30244ef6f2cc7914",
                              "0760f3a27eaa442e"
                      "id": "0760f3a27eaa442e",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 69",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 720,
                      "y": 500,
                      "wires": []
                      "id": "8411957fdc0fda6a",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 70",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 460,
                      "y": 520,
                      "wires": []
                      "id": "1701f33596afcf6b",
                      "type": "mqtt-broker",
                      "name": "mosquitto-on-alarm",
                      "broker": "192.168.10.22",
                      "port": "1883",
                      "clientid": "",
                      "autoConnect": true,
                      "usetls": false,
                      "protocolVersion": "4",
                      "keepalive": "60",
                      "cleansession": true,
                      "birthTopic": "",
                      "birthQos": "0",
                      "birthPayload": "",
                      "birthMsg": {},
                      "closeTopic": "",
                      "closeQos": "0",
                      "closePayload": "",
                      "closeMsg": {},
                      "willTopic": "",
                      "willQos": "0",
                      "willPayload": "",
                      "willMsg": {},
                      "userProps": "",
                      "sessionExpiry": ""
                      "id": "8ff3d45936e216f8",
                      "type": "ui_group",
                      "name": "Wallbox",
                      "tab": "0469c04257b5af1f",
                      "order": 1,
                      "disp": true,
                      "width": "6",
                      "collapse": false
                      "id": "0469c04257b5af1f",
                      "type": "ui_tab",
                      "name": "Wallbox",
                      "icon": "dashboard",
                      "order": 5,
                      "disabled": false,
                      "hidden": false
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mousenray Umdrehen,
                Du willst am Eingang die payload auf payload.value setzen
                Also umdrehen:
                • mickymM mickym
                  Also umdrehen:
                  Mousenray
                  @mickym
                  Das habe ich versucht, geht nicht
                  • M Mousenray
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mousenray Dann poste was aus der mqtt rauskommt also debug 70
                    • mickymM mickym
                      Mousenray
                      @mickym
                      "{"value": 10}"
                      • M Mousenray
                        @mickym
                        "{"value": 10}"
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mousenray Ja dann geht das . was ich gepostet habe - poste das debug Fenster als Screenshot mit der debug 70 Node. ;)
                        Ansonsten geht das:
                        Ach so ich sehe Du hast was falsch in der mqtt-Node konfiguriert:
                        Warum auch immer. ;)
                        • mickymM mickym
                          Ansonsten geht das:
                          Mousenray
                          @mickym
                          16.3.2023, 20:23:16node: 283daac876b30898
                          msg : string[53]
                          "Cannot set property of non-object type: payload.value"
                          16.3.2023, 20:25:40node: debug 69
                          N/d41243d30486/evcharger/40/SetCurrent : msg.payload : undefined
                          undefined
                          das sagt die node.
                          screen muss ich schauen wie das hier geht
                          M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mousenray
                            @mickym
                            msg : string[53]
                            undefined
                            das sagt die node.
                            Mousenray
                            @mickym
                            ja das war es, Danke!!!!
                            • M Mousenray
                              @mickym
                              msg : string[53]
                              undefined
                              das sagt die node.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mousenray Nochmal die mqtt Node muss das Objekt analysieren.
                              Im debug 70 steht das Objekt - im debug 69 nur noch der Wert.
