  4. Node-Red
  5. Node Red Victron mqqt schreiben
    6.5k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mousenray sagte in Node Red Victron mqqt schreiben:
    @mickym
    Funktioniert, super!!!!!!
    Tja wenn man die Anforderung richtig formuliert, dann kann man auch helfen. ;)
    Mousenray
    @mickym
    Wie kriege ich das beim soc mit einem slider hin, 0 bis 100 in 5 erschritten
    • M Mousenray
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mousenray Soll der auch eine Eigenschaft value schreiben?
      Wenn Dein Gerät überfordert ist - dann halt only on release Werte schicken.
      • mickymM mickym
        Mousenray
        schrieb am zuletzt editiert von Mousenray
        @mickym
        ja das value müsste noch weg, eine zahl reicht. zum visualisieren!
        MEGA! Danke Dir!!!!!
        • M Mousenray
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Na dann musst an der payload ja gar nichts machen - und stellst das auf on release ein. Dann kommt nur der letzte Wert als Zahl raus.
          • mickymM mickym
            Mousenray
            @mickym
            Brauche da noch mal Hilfe, ich möchte das sich der Status des Set Points mit ändert.
            Also das mir Änderungen die ich zb an der Wallbox app mache, am Slider mit aktualisiert wird.
                    "id": "642daddb926630e9",
                    "type": "mqtt out",
                    "z": "2f5fbbe5e47e3e01",
                    "name": "",
                    "topic": "W/d41243d30***/evcharger/40/SetCurrent",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "broker": "1701f33596afcf6b",
                    "x": 1300,
                    "y": 360,
                    "wires": []
                    "id": "30244ef6f2cc7914",
                    "type": "ui_slider",
                    "name": "",
                    "label": "Ladestrom",
                    "tooltip": "",
                    "group": "8ff3d45936e216f8",
                    "order": 2,
                    "width": 0,
                    "height": 0,
                    "passthru": false,
                    "outs": "end",
                    "topic": "topic",
                    "topicType": "msg",
                    "min": "6",
                    "max": "20",
                    "step": "1",
                    "x": 810,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "213726cc8c3e9702"
                    "id": "213726cc8c3e9702",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "move",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "payload.value",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1020,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "642daddb926630e9"
                    "id": "591497b3edade42f",
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "topic": "N/d41243d30***/evcharger/40/SetCurrent",
                    "qos": "0",
                    "datatype": "auto",
                    "nl": false,
                    "rap": false,
                    "inputs": 0,
                    "x": 240,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "9a88850298e6a618",
                            "8411957fdc0fda6a"
                    "id": "9a88850298e6a618",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload.value",
                            "pt": "msg",
                            "to": "payload",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 570,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "30244ef6f2cc7914",
                            "0760f3a27eaa442e"
                    "id": "0760f3a27eaa442e",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 69",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "false",
                    "statusVal": "",
                    "statusType": "auto",
                    "x": 720,
                    "y": 500,
                    "wires": []
                    "id": "8411957fdc0fda6a",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 70",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 460,
                    "y": 520,
                    "wires": []
                    "id": "1701f33596afcf6b",
                    "type": "mqtt-broker",
                    "name": "mosquitto-on-alarm",
                    "broker": "192.168.10.22",
                    "port": "1883",
                    "clientid": "",
                    "autoConnect": true,
                    "usetls": false,
                    "protocolVersion": "4",
                    "keepalive": "60",
                    "cleansession": true,
                    "birthTopic": "",
                    "birthQos": "0",
                    "birthPayload": "",
                    "birthMsg": {},
                    "closeTopic": "",
                    "closeQos": "0",
                    "closePayload": "",
                    "closeMsg": {},
                    "willTopic": "",
                    "willQos": "0",
                    "willPayload": "",
                    "willMsg": {},
                    "userProps": "",
                    "sessionExpiry": ""
                    "id": "8ff3d45936e216f8",
                    "type": "ui_group",
                    "name": "Wallbox",
                    "tab": "0469c04257b5af1f",
                    "order": 1,
                    "disp": true,
                    "width": "6",
                    "collapse": false
                    "id": "0469c04257b5af1f",
                    "type": "ui_tab",
                    "name": "Wallbox",
                    "icon": "dashboard",
                    "order": 5,
                    "disabled": false,
                    "hidden": false
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mousenray Umdrehen,
              Du willst am Eingang die payload auf payload.value setzen
              Also umdrehen:
              • mickymM mickym
                Also umdrehen:
                Mousenray
                @mickym
                Das habe ich versucht, geht nicht
                • M Mousenray
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mousenray Dann poste was aus der mqtt rauskommt also debug 70
                  • mickymM mickym
                    Mousenray
                    @mickym
                    "{"value": 10}"
                    • M Mousenray
                      @mickym
                      "{"value": 10}"
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mousenray Ja dann geht das . was ich gepostet habe - poste das debug Fenster als Screenshot mit der debug 70 Node. ;)
                      Ansonsten geht das:
                      Ach so ich sehe Du hast was falsch in der mqtt-Node konfiguriert:
                      Warum auch immer. ;)
                      • mickymM mickym
                        Ansonsten geht das:
                        Mousenray
                        @mickym
                        16.3.2023, 20:23:16node: 283daac876b30898
                        msg : string[53]
                        "Cannot set property of non-object type: payload.value"
                        16.3.2023, 20:25:40node: debug 69
                        N/d41243d30486/evcharger/40/SetCurrent : msg.payload : undefined
                        undefined
                        das sagt die node.
                        screen muss ich schauen wie das hier geht
                        M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mousenray
                          @mickym
                          msg : string[53]
                          undefined
                          das sagt die node.
                          Mousenray
                          @mickym
                          ja das war es, Danke!!!!
                          • M Mousenray
                            @mickym
                            msg : string[53]
                            undefined
                            das sagt die node.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mousenray Nochmal die mqtt Node muss das Objekt analysieren.
                            Im debug 70 steht das Objekt - im debug 69 nur noch der Wert.
