  5. Warten auf das Ergebnis der Funktion aus influxdb
3 Beiträge 2 Kommentatoren 317 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cedric
    ich bringe von meinem Stromzähler den aktuellen Gesamtverbrauch (total_in) und den aktuellen Verbrauch (power_cur) in iobroker.
    Ich möchte jetzt eine Auswertung bauen und nehme dafür JS.
    Er soll in die Datenbank gehen und sich den aktuellen Verbrauch der letzten 2 Tage holen.
    Das klappt auch super, da habe ich jetzt ein paar Tausend Datensätze.
    Sehen so aus:
    {"result":[{"ack":true,"from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"val":225,"ts":1678795830890},{"ack":true,"from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"val":59,"ts":1678795860899}],"step":0,"error":null}
    Jetzt möchte ich pro Datensatz noch den jeweiligen Gesamtverbrauchstand zum Zeitpunkt des Timestamps ermitteln und hinzufügen dem Ergebnis hinzufügen.
    Das Ergebnis von oben soll dann so ausehen:
    {"ack":true,"from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"val":59,"ts":1678795860899, "total":23432.3}],"step":0,"error":null}
    Das Problem ist, dass ich die Funktion getHistoryWatt aufrufe und erst weitermachen möchte, bis ich das Ergebnis zurückhabe. Wie kann ich das konkret machen? Ich habe schon versuch irgendwas mit promises, await, async zu machen, alles gescheitert... kann mir jemand helfen? :-)
    Mein Code:
    // returns device id of state, device or channel-id
    function getDeviceId(id) {
        return id.match(/(.+[a-zA-Z0-9]{24})/g);
    function getHistoryWatt(index, start) {
                                sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                                                options: {
                                                    start: start,
                                                    count: 1,
                                                    aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
                                            }, function (watt_total_result) {
                                                if( watt_total_result.result.length > 0) {
                                                    var watt_total = watt_total_result.result[0].val;
                                                    return watt_total;
                    options: {
                        start:     new Date(new Date().setDate(new Date().getDate() - 2)).getTime(), // 2 tage zuvor127
                        end:       Date.now(),
                        count: 2,
                }, function (result) {
                    if( result.result.length > 0) {
                        for(var i=0; i < result.result.length; i++) {
                            var watt_total = getHistoryWatt(i, result.result[i].ts);
                            console.log(  i + " " + watt_total);
                            console.log(result.result[i]);
                        } // for
                    } // result > 0
        }); // history call
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @cedric
      async function getHistoryWatt(index, start) {
      und bei aufruf
      await getHistoryWatt(i, result.result[i].ts);
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @cedric
        und bei aufruf
        cedric
        @arteck
        Vielen Dank für deine Antwort.
        Das hatte ich bereits probiert und bekomme immer beim await diese Fehlermeldung:
        'await' expressions are only allowed within async functions and at the top levels of modules.(1308)
        index0.js(62, 16): Did you mean to mark this function as 'async'?
        Hatte das dann versucht einzupacken in:
        async function main() {
        Hat allerdings alles nichts gebracht... irgendeine Fehlermeldung kommt immer...
