  4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
    5.1k
155 Beiträge 18 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • J Offline
    jokermic
    schrieb am zuletzt editiert von jokermic
    #121
    ich wollte basierend auf dieses Skript, so ein Art anteilige Mieterstromberechnung durchführen. Wir sind ein Mehrfamilienhaus mit 5WE und ich wollte den anteiligen PV Stromanteil meiner Wohnung, im Verhältnis zum Gesamthausverbrauch berechnen. Aber der Code kann nicht stimmen, weil der berechnete Anteilige PV Energieanteil ist manchmal größer als der komplette PV Ertrag des Tages.
    Habt ihr vielleicht eine Idee wo mein Fehler liegt oder eine andere Idee wie ich das umsetzen kann?
    • V Verblizz
      @duffy
      aber klar kann ich das teilen:
      Dies berechnet aber natürlich rein die Leistungen, im 5-Sekunden-Takt.
      Die jeweilige Energie (Gesamtleistung & "Eingespart") lasse ich über Sourceanalytix berechnen.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #122
      @verblizz sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
      @duffy
      Verstehe ich das Skript richtig, dass hier einfach quasi
      Verbrauch - PV-Erzeugung
      errechnet wird als reiner Watt-Verbrauchswert (entweder + oder -) und die Auswertungen dazu im sourceanalytix gemacht werden ? Ich suche nämlich sowas.
      Gruß Dirk
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @duffy
        V Offline
        V Offline
        Verblizz
        #123
        @segway
        korrekt, SA summiert und berecnet die Verbräuche.
        Das Blockly definiert nur immer den Momentanen Verbrauch, ich meine die Trigger-DPs kommen alle 5 Sekunden, das ist für mich genau genug...
        • DuffyD Duffy
          Hallo paul53,
          ich habe das Blockly gerade mal nach deinen Vorgaben erstellt.
          Das Blockly schreibt auch Daten in die Datenpunkte (PV_Ertrag und Ersparnis kWh). Allerdings vermute ich stark das die Werte Wh und keine kWh sind weil mein "Total" nur Wh ausgibt.
          Stimmt meine Annahme.
          Viele Grüße Duffy
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          #124
          @duffy Ich verstehe deine Berechnung der Ersparnis nicht. Was ist damit gemeint? Die Erspanis sollte ja sein, wenn ich z.B. 10kWh produziert, am Tag jedoch 15kWh benötigt habe, dann habe ich eine Ersparnis von 10kWh.
          Habe ich 10kWh produziert, jedoch nur 5kWh benötigt habe, dann habe ich 5kWh gespart.
          die aktuelle Berechnung der Ersparnis zeigt mir fast den identischen Wert wie die Gesamtproduktion. Wo ist der Denkfehler?
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • SchmakusS Schmakus
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #125
            @schmakus
            Kannst du mir bitte sagen auf was du dich konketret beziehst?
            Aber ja, deine Rechnung sieht mir plausiebel aus.
            Bei dem von mir verwendeten Blockly (Made bei @paul53) ermittle ich aus dem produzierten PV Strom wieviel ich davon verwendet habe und wieviel "verschenk" also ins Netz gratis und ganz selbstlos eingespeist habe.
            Das heisst wiederrum Erzeugt - verschenkt = selber genutzt, gespart
            Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden und du kannst mit der Antwort etwas anfangen.
            VG Duffy
            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @wde
              Das skript:
                <variables>
                  <variable id="8QfIKsruysJpkfI_Laz=">Einspeiseenergie</variable>
                  <variable id="SDbPbz:OQ}DXoHFlfr6;">PV_Ertrag</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="mbhzmxw}Olt:RED`$HM?" x="188" y="88">
                  <field name="VAR" id="8QfIKsruysJpkfI_Laz=">Einspeiseenergie</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="get_value" id="fv.Pyn+=XNj3mBR^O*y#">
                      <field name="OID">0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_Wh</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="comment" id="zB]aZ2A+Q7t}Zj)v/Mp0">
                      <field name="COMMENT">Leistung (W)</field>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="_s6W/4RK2_,Ax/VDHl=g">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id=".vLIJp|1X|EY%Ed2HG54">
                              <field name="oid">sonoff.0.Stromzähler.MT681_Power_cur</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="Ah1T+%Zg,Jwu12qd{clW">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="!}L8R}/%Elp$%K5Sl(9|">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="@I~zpvc}htlNbY?ce!NV">
                                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="[T?_,mrEXTI=ga^+u3N`">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="comment" id="Oo~f?,+KUpsHqmTcN[WZ">
                                  <field name="COMMENT">Energie Wh</field>
                                  <next>
                                    <block type="math_change" id="pTtl{hR/]%qAvX;A2Fz=">
                                      <value name="DELTA">
                                        <shadow type="math_number" id="Uk@[+;hZ(9z{7j!R!*)~">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="WX:QVL4gOAnA.cJH9H`x" inline="false">
                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="q*0#7)IKIdS}sN%W7tfw">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="BNX`[d!HLVfIwcXs86Ep">
                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="J)-A5vC7c^f~YA_D,D,?">
                                                </shadow>
                                                <block type="on_source" id="gl7iH#}}_gADCuUu0y@8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="l{SbNq,AT{hE]hFEqSB2">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="alN.)HWWpj`ZQ~Rfl5@{">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="%(VU0;/9G!^AX,q%]9cr">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="y(?#xOCCF%vh.)x/JL~!">
                                                      <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="j=obz_-g%yDMlIBeJ^aH">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="TOgG)hcm*3c;`(IzwF`o">
                                                      <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="@J,i[0seFL!841-ytv/]">
                                              <field name="NUM">-3600000</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="p+(#|mvOG}YZ0iHd9]PX">
                                            <block type="math_round" id="`p6;Gl}=kxuj.7[Ft;Qh">
                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow type="math_number" id="sETaomKPsuK^N:/J5Xpp">
                                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="v6mCa0tEa)Q%VFC$ULdS">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="~Y5$,;#Tj$t)NCjk.%s9">
                                              <field name="COMMENT">kWh</field>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="SWrTagNZQwe(2KATCQS9">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="rJP5R]kttn]Ed$IWmVAl">
                                                      <field name="n">2</field>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number">
                                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="s0df=%jV0^edxx?OPKbk">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="iF[Ynm5;JlzOvt3[R`I}">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="j@Rsu6yq3w4Ti+ZJ7$V7">
                                                              <field name="NUM">1000</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Hq?}d)?smw_)GbI[X%_O">
                              <field name="VAR" id="SDbPbz:OQ}DXoHFlfr6;">PV_Ertrag</field>
                                <block type="get_value" id="8eFA4h.5dy5i4BTB5mgW">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.PV_Ertrag.PV_Ertrag</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="39Zyh3,]?dT$Snl?%Iju">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="0BA(E[a8n0|p]kHrF(JB">
                                      <field name="oid">opendtu.0.total.yieldtotal</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="math_change" id="h%%#,jKHpq1uu*I+0M)H">
                                        <shadow type="math_number" id=":2|w+1{Z4wgjt.jm8/NV">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="z{iBC$3[A!q~q,p-qCWo">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="#cf[4jtT2a$7wH6ai.7/">
                                            </shadow>
                                            <block type="on_source" id="`%4:X]97$%4iza!OkG5}">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="u:0W0|1=v%?MyadaBn1H">
                                            </shadow>
                                            <block type="on_source" id="LUhI|.bpz85EPa8ENhHx">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="ag%ciS8dt92qUrV8Gu8%">
                                            <block type="variables_get" id="ts63{FF??1N7X]~oPL{W">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="(csCPu{!sQBEgT[`,XJ2">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="%ZF=}T8DCk7,f%7twN~p">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="(RpiGL[FCghz3wNH28|!">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="?g*)8}Sn2{Nv7c^mv)(%">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="D3}dw(Z6W2`5HEyk[@Kb">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="cRRG5Xp/`uyu_%xjS;iN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="EDrD2WO$F#1Cw%|{U)7_">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="j+UCQApe[olx#Vbe8$Z:">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="p=^0~m8DpJCAliSe)5X3">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="qcbR.0#nEY0r0]PvzXsi">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="gsLF;/(,M)2)utesU;o+">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="#T[Pl*fwLqYq*8EK}Nl)" disabled="true">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="`%((7Q{A2XMLeRy4xE29">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id=";UjjaW^%:SbBU]wPA^7G">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Gruss Duffy
              heidepower
              #126
              @duffy
              Hi Duffy, hab den code kopiert und die Variablen angelegt, doch leider funktioniert da was nicht. Kannst du mir weiterhelfen!? Bin schon lange auf der Suche nach einer möglichkeit meinen überschuss zu loggen, zwecks einer Speicher Anschaffung...
              Die aktuelle Leistung kommt von einem Stromzählerlesekopf über Tasmota. Der liefert mir eine negative bzw. positive Leistung.
              Von meinen Hoymiles Wechselrichter bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
              • H heidepower
                @duffy
                #127
                @heidepower sagte: bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
                Nicht die Energie in kWh? Man muss auf "ist größer als letztes" triggern.
                Vor Skriptstart einen (positiven) Startwert bei "PV Ertrag" eintragen!
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  heidepower
                  #128
                  @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                  Ok, danke. Habe jetzt alle Variablen auf 0 gestzt bis auf PV_Ertrag, den habe ich auf 1 gesetzt.
                  imom habe ich die die kwh drin und es sceint zu funktionieren
                  • H heidepower
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #129
                    @heidepower
                    bei mir sind kwh ausgewählt.
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @heidepower
                      heidepower
                      #130
                      @duffy
                      Ok, ich habe leider nur einen Wh Wert. Dann muss ich die "Einspeiseenergie" nicht mehr durch 1000 dividieren!?
                      • H heidepower
                        @duffy
                        #131
                        @heidepower sagte: nur einen Wh Wert. Dann muss ich die "Einspeiseenergie" nicht mehr durch 1000 dividieren!?
                        Du must die Differenz "PV_Ertrag - Einspeiseenergie" durch 1000 dividieren, wenn die Ersparnis in kWh angezeigt wird (siehe hier).
                        EDIT: Gibt es keinen Datenpunkt "PV-Anlage/total/YieldTotal", der die kumulierte Energie in kWh enthält?
                          heidepower
                          #132
                          Doch gibt es auch also der Wert (kWh) was der Wechselrichter Zeit er in Betrieb ist erwirtschaftet hat.
                          • H heidepower
                            #133
                            @heidepower sagte: gibt es auch
                            Dann verwende diesen DP im Trigger so wie @Duffy.
                              heidepower
                              #134
                              Ok, leider kommt jetzt nicht mehr genug Power von den Platten zum sehen ob es passt. Denn mit dem Wh Wert haben die Werte um den Faktor 1000 nicht getsimmt!
                              • H heidepower
                                heidepower
                                #135
                                Mit den paar Watt was jetzt noch runterkammen, kann man sehen das es nicht stimmt. Das können nimals 472,15kWh sein. Es müssten 0,47215kWh sein!
                                DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H heidepower
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #136
                                  @heidepower
                                  Wenn die roten Kästchen Fragen sein sollen dann passen die Einheiten wie von dir geschrieben.
                                  Viele Grüße
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • H heidepower
                                    #137
                                    @heidepower sagte: Das können nimals 472,15kWh sein.
                                    Vielleicht hast du das gleiche Problem wie @Duffy": Der WR erzeugt Sprünge.? Dann ändere den unteren Trigger auf "wurde geändert".
                                      heidepower
                                      #138
                                      @Duffy
                                      Hmm ja stelle ich heute Abend um und schaue wie es Morgen ausseht. Aber das was bist heute rauskamm macht garkein Sinn für mich.
                                      Laut meinem Wechselrichter habe ich bis 7301Wh erzeugt und einen Stromverbrauch laut Stromzähler(Sourceanalytic) von 727Wh Verbraucht.
                                      Die Datenpunkte hatte ich gestern Nacht alle bis auf PV_Ertrag genullt.
                                      • H heidepower
                                        @Duffy
                                        #139
                                        @heidepower sagte: alle bis auf PV_Ertrag genullt.
                                        PV_Ertrag stand auf 472,15? Dann passt es doch: 479,47 - 472,15 = 7,32.
                                        Alle DP "nullen" oder bei "PV_Einspeisung_Wh" einen passenden Wert vor Skriptstart eintragen.
                                        • DuffyD Duffy
                                          @heidepower
                                          Viele Grüße
                                          heidepower
                                          #140
                                          PV_Ertr
                                          Ne bei PV_Ertrag hatte ich eine "1" eingetragen. Darf ja nicht 0 sein...
                                          -Wenn ich 7,32kWh erzeugt habe, sollte dieser Wert doch bei PV_Ertrag ersichtlich sein!?
                                          -Die Einheit kann bei Ersparnis_kWh auch nicht stimmen. Wie kann ich 474,06kWh gespart haben, wenn ich nur 7,32kW ereugt habe!?
