  4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
    2.1k
    1.0k
155 Beiträge 18 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    -Richtig. Mich würde allerdings die Ersparnis interessieren - nicht die Einspeisung-
    Aber die bekomme ich ja durch Produktion - Einspeisung.
    Meinst du das jetzt als Anregung für ein weites Blockly das dann die Ersparnis ausgibt ;-) ?
    Wenn du auch da schon wieder was im Kopf hast würde ich das gerne umsetzen. :-)
    Wie auch immer, bis hier her auf jeden Fall mal wieder herzlichsten Dank für deine Hilfe, ohne dich würde ich das nicht schaffen.
    LG Duffy
    #81
    @duffy sagte: Blockly das dann die Ersparnis ausgibt ?
    Im gleichen Blockly mit weiterem Trigger auf "yieldtotal".
    DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • YodaY Yoda
      @bananajoe sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
      Es gibt 2 separate Datenpunkte / Zähler für den Verbrauch ConsumedPower und Einspeisung Total_Returned
      Shelly 3EM / nun habe ich das auch verstanden.
      Wusste nicht das der gleich hinter dem Zähler kommt - Danke
      flo71
      #82
      @yoda
      Achtung. Der Shelly 3EM kann nicht saldierend zählen bzw rechnen.
      Daher für PV Analgen nur bedingt geeignet.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #83
        Ok, das werde ich mir auch noch mal ansehen.
        Die Chefin hat schon wieder Urlaub angeordnet da muss ich jetzt mal untestützen, werde es aber angehen sobal ich ein Zeitfenster finde. Da kommen bestimmt auch wieder Fragen auf.
        Gruß Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.22.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.0.7
        Linux: Trixie
        • F flo71
          @yoda
          #84
          @flo71 sagte: Der Shelly 3EM kann nicht saldierend zählen bzw rechnen.
          Es wird auch nur die Leistung ausgewertet und das Zählen (Integrieren) erfolgt per Skript.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #85
            Hallo paul53,
            ich habe das Blockly gerade mal nach deinen Vorgaben erstellt.
            Das Blockly schreibt auch Daten in die Datenpunkte (PV_Ertrag und Ersparnis kWh). Allerdings vermute ich stark das die Werte Wh und keine kWh sind weil mein "Total" nur Wh ausgibt.
            Stimmt meine Annahme.
            Viele Grüße Duffy
            Node.js: v22.22.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.0.7
            Linux: Trixie
            paul53P SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              Hallo paul53,
              Viele Grüße Duffy
              #86
              @duffy sagte: mein "Total" nur Wh ausgibt.
              Wenn der "PV-Ertrag" in Wh ermittelt wird, muss die Differenz durch 1000 geteilt werden.
              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                #87
                Wärst du bitte so nett und zeigst mir wo ich das reinflicken muss?
                Übrigens, ich habe das nun einmal beobachtet, der Total Wert yielday aus der openDTU wird erst morgens beim Wechselrichter Start wieder auf null gesetzt.
                Wird das in dem Blockly berücksichtigt oder zählt das „nur“ den PV Ertrag hoch.
                Wäre ja weiter auch kein Problem da man den Wert ja über Sourceanalytics auswerten lassen könnte.
                Noch eine Frage, spielt es eine Rolle ob man einen Wert direkt von einem Adapter nimmt, zb openDtu, yielday in Wh oder ob ich ihn aus einem durch ein Blockly errechneten Wert aus 0_userdata in kWh nehme. (Die Quelle für 0_userdata ist ebenfalls der openDTU Adapter)? Können sich da Fehler aufsummieren weil die Werte unterschiedlich verarbeitet werden?
                Oder vielleicht einfacher gefragt, ist es ratsam möglichst immer unverarbeitete Rohdaten zu verwenden. ?
                Liebe Grüsse Duffy
                Node.js: v22.22.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.0.7
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Liebe Grüsse Duffy
                  #88
                  @duffy sagte: wo ich das reinflicken muss?
                  @duffy sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                  Es wird nur der PV-Ertrag aus "Total" hochgezählt. Für Periodenwerte verwende Sourceanalytix.
                  DuffyD 3 Antworten Letzte Antwort
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #89
                    Danke dir vielmals.
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.22.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.0.7
                    Linux: Trixie
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #90
                      Das Blockly läuft nun seit einigen Tagen sauber durch und funktioniert ausgezeichnet.
                      Ich stelle hier noch mal ein finalen Screenshot des Blocklys ein zum Nachbau, wenn da jemand interesse hat.
                      Nochmals vielen dank an @paul53 dessen Verdienst das Blockly ist, ich habe es nur nach Bildern zusammengebaut. (Malen nach Zahlen eben 🙄 )
                      LG Duffy
                      Node.js: v22.22.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.0.7
                      Linux: Trixie
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #91
                        Guten Morgen Paul53,
                        leider ist mir bei der Berechnung des Ertrags und der Eigennutzung durch das Blockly ein Fehler aufgefallen, der aber nicht jeden Tag auftritt.
                        Donnerstag Morgen, als der WR wieder gestartet ist wurden die neuen Werte ganz normal zum Vortag weiter hoch gezählt.
                        so weit alles gut.
                        Nun ist mir heute Morgen wiederholt aufgefallen das zu dem Vortageswert plötzlich über 180 kw dazugekommen sind.
                        Ich habe das mal in eCharts aufezeichnet und zwar mit den Messpunkten "Ersparnis" und "Ertrag".
                        In Source Analytics sieht das dann so aus:
                        Der Datenpunkt "Enspeisung" bleibt aber von dem Fehler unberührt der zählt ganz normal weiter.
                        Kannst du dir erklären wie von einem auf den anderen Tag so ein drastischer Anstieg zustande kommen kann?
                        Gruß Duffy
                        Node.js: v22.22.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.0.7
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          so weit alles gut.
                          Gruß Duffy
                          #92
                          @duffy sagte: Kannst du dir erklären wie von einem auf den anderen Tag so ein drastischer Anstieg zustande kommen kann?
                          Kann ich leider nicht. Der Sprung muss aus dem WR kommen.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #93
                            Hmm, der Sprung zeigt sich aber nicht in der Aufzeichnung von der Gesamtstromproduktion.
                            Das ist ja das komische und auch in der OpenDTU bzw auch im openDTU Adapter sind keine ca. 180kwh dazu gekommen.
                            Soll ich mal in ecarts die in Frage kommenden Werte aufzeichnen um vielleicht so dem Fehler auf die Spur zu kommen?
                            Alternativ habe ich ja noch den Datenpunkt der den täglichen Ertrag ermittelt. Dieser minus Einspeisung wäre ja auch wieder Ersparnis.
                            Weis nur nicht wie ich das im Blockly ändern muß.
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v22.22.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.0.7
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Gruß Duffy
                              #94
                              @duffy sagte: sind keine ca. 180kwh dazu gekommen.
                              Es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Deshalb meine Vermutung: Der WR macht einen negativen und einen positiven Sprung. Der negative Sprung wird durch den Trigger ausgefiltert. Ändere mal den Trigger auf "wurde geändert" und beobachte weiter.
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #95
                                Hi Paul,
                                Habe es jetzt mal umgestellt und werde es beobachten.
                                Ich Zeichne nun auch mal die Daten von PV Total auf um da ein Sprung des WR zu erkennen ist.
                                Danke für die Idee und einen schönen Tag.
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.22.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.0.7
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Hi Paul,
                                  Gruß Duffy
                                  #96
                                  @duffy
                                  Besser als "wurde geändert" ist eine Ausfilterung großer Sprünge:
                                    @duffy
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #97
                                    Ist angepasst und in der Testphase.
                                    Viele Grüße Duffy
                                    Node.js: v22.22.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.0.7
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Viele Grüße Duffy
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #98
                                      Hallo Paul53, hallo iob Forumleser,
                                      ich habe nun einmal alle 3 oben beschrieben Blockly Varianten für einige Tage getestet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
                                      Das Blockly was ich am 13.06.23 hier als stabil befunden hatte brachte im weiteren Verlauf folgenden Fehler.
                                      Am Morgen, sporadisch, wenn der Wechselrichter seine Arbeit wieder aufnahm machte der Datenpunkt für PV-Ertrag und Eigennutzung einen Sprung von oft über +190kWh und somit war die Ermittlung im Eimer.
                                      Am 23.06. hat Paul53 vorgeschlagen, danke dafür, den Trigger von "ist größer als letztes" auf "wurde geändert" zu setzen, fast zeitgleich kam noch ein Vorschlag den Sprung über einen Filter heraus zu bekommen.
                                      Ich habe beide neuen Vorschläge umgesetzt mit folgendem Ergebnis.
                                      Nur die Änderung des Triggers auf "wurde geändert" war erfolgreich. Die Werte Ertrag, Einspeisung und Eigennutzung wurden sauber mitgeschrieben.
                                      Das Blockly mit dem Filter gab falsche Ergebnisse aus, zu wenig Einspeisung zu viel Eigennutzung. (Wäre ja schön gewesen wenn es so gewesen wäre :-) )
                                      Anbei noch ein Beispielbild eines Tages.
                                      Rechts die Aufzeichnung des Blocklys mit Filter über Sourceanalytics und links das Blockly mit dem Trigger "wurde geändert"
                                      (also links die Aufzeichnung mit reproduzierbaren Ergebnissen)
                                      Ich hoffe meine bescheidenen Erfahrungen helfen vielleicht anderen interessierten weiter und nochmals danke an @paul53 für die tolle Blockly Vorlage.
                                      Es grüßt euch Duffy
                                      Node.js: v22.22.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.0.7
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        Ok, in diesem Fall würde ich gerne den Verlust ermitteln.
                                        Klar hast du recht das recht das es verloren ist aber für die Amortisation wäre auch der Verlust interessant da er ja die Amortisation verlängert.
                                        Ja die Erzeugung habe ich über den open DTU Adapter.
                                        Edit: Zur Verfügung stehen erzeugte PV Energie in kWH und der Strombezug (positive Zahl) / Einspeisung (negative Zahl) über den Stromzähler in Watt.
                                        Viele Grüße Duffy
                                        Peter BergP Offline
                                        Peter BergP Offline
                                        Peter Berg
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peter Berg
                                        #99
                                        sorry, war im falschen Post
                                        • Peter BergP Peter Berg
                                          #100
                                          @peter-berg in wie vielen Threads zu ioBroker möchtest du noch um Unterstützung für externe Geräte mit Tasmota erfragen?
                                          83.1k
