  4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
155 Beiträge 18 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • V Online
    V Online
    Verblizz
    schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
    Ich berechne dies folgendermaßen:
    ich lese zum Einen meinen digitalen Zähler aus, der mir die aktuelle leistung in Watt (W) angibt, und das positiv wenn ich beziehe und negativ wenn ich einspeise.
    Zusätzlich lese ich meinen Hoymiles auch aus und nutze die Leistung (W).
    Nun erstelle ich folgende Datenpunkte:
    Gesamte Leistung im Haus = Leistung Zähler + Leistung PV
    Ersparnis = Leistung PV ODER wenn Leistung Zähler <0, dann Leistung PV + Leistung Zähler (Plus, weil der Wert vom Zähler negativ ist.)
    die Sensoren übermitteln alle 5 Sekunden neue Daten, das ist für mich genau genug. Die Auswertung läuft über Sourceanalytix, der Adapter berechnet die entsprechende Arbeit aus den Werten (kWh). Wie gesagt, für mich ist das so genau genug. Und es passt auch soweit.
    YodaY DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • YodaY Yoda
      ich habe hier einen Datenpunkt erstellt (5-Watt-Aktuell-Tag),
      Der Werte setzt sich aus verschiedenen Steckdosen zusammen.
      Der Wert Solar ebenfalls über eine Steckdose (actual Power)
      @yoda sagte: Werte setzt sich aus verschiedenen Steckdosen zusammen.
      Der gesamte Verbrauch läuft über Messsteckdosen - auch das Licht?
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
        Ein Teil über Messsteckdosen ein Teil über Shelly
        Ich habe aber noch einen Grau wert weil ich nicht alles messen kann zb. Herd / Keller ....
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
        • V Verblizz
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          schrieb am zuletzt editiert von Yoda
          @verblizz sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
          ich versuche es grade noch zu verstehen und auf meine Bedürfnisse anzupassen ....
          Müsste das nicht - Leistung PV sein?
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • YodaY Yoda
            @yoda sagte: Grau wert weil ich nicht alles messen kann zb. Herd
            Der Herd ist sicher nicht zu vernachlässigen.
            Unter der Voraussetzung, dass der gesamte Stromverbrauch erfasst wird, könnte die Berechnung so aussehen:
            Den eingesparten Energieverbrauch muss man mittels Integration über die Zeit ermitteln.
            @yoda sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
            @BananaJoe macht die umgekehrte Berechnung: Er misst Strombezug/Einspeisung am Zähler und berechnet den Stromverbrauch.
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              Danke für deine Arbeit.
              Ja den Herd und Keller hätte ich noch gern, schön wäre es, wenn man an die Werte des Stromzählers kommen würde..
              Hast du vielleicht noch den Code für das aufgeführte Beispiel für mich?
              Ich werde Morgen mal versuchen es entsprechend anzupassen..
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                @yoda sagte: Code für das aufgeführte Beispiel für mich?
                 <variables>
                   <variable id="iVba?o}DDm+dUY.krvs(">verbrauchteLeistung</variable>
                   <variable id="GU4[s0#]u_H,xYjT[!w+">gesparteLeistung</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="Y%]R5Hg(nxtlPgJfoQyF" x="38" y="37">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="YRolGYjde/N7eGBCcX+U">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV-Leistung</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="=?SNPlz2F(6ieeCfH$l2">
                       <field name="VAR" id="iVba?o}DDm+dUY.krvs(">verbrauchteLeistung</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="get_value" id="OeaIldql|e:`a1q,M}2*">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.powerW</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="taM2;ZlPmmZeiE*PAZ[t">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="#Ti%KFG,:0{|];hqq,j?">
                               <field name="OP">GT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="i5Tq8`,m!~Nt54@!66WJ">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="on_source" id="BG@NfLBb*.M~,P%+bb49">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="update" id="rs?d@[/A[1q5o:H$nK//">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.EVU-Bezug</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="8ERLaP_9-;S^aJPb;9PO">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="8.@ljzee9BmI;1g}UkRi">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="Z2FAs_xo1@U%/#2!N#gT">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="IFLwV3YEA{}}2`!+W^)P">
                                     </shadow>
                                     <block type="on_source" id="$F$6XPha^yqM(@4YEAi`">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="Jo5C2.s/u${5KC^Dn`Vp">
                                   <field name="VAR" id="GU4[s0#]u_H,xYjT[!w+">gesparteLeistung</field>
                                     <block type="on_source" id=":ZHNz#|r,Ad-UDwy*AVM">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="update" id="S%q^VlbwusZq^!alw@N_">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.EVU-Einspeisung</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="PI^#r^791pW-}n,`r;y`">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="HHI:I9`w|@4sE6G6zjOE">
                                     </shadow>
                                     <block type="on_source" id="S=IsL+1r{d(_#wI(}B09">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="7zT)+x8)B4vU3(y[Uc`@">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="nC94t+Z4U(2%#uU2z,~7">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="{a#u65pG=2Epr}#5O*y.">
                                     <block type="variables_get" id="[tPYq:tvLynX7/gDgaRV">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="update" id="%)756=r51JjzK]}B;y+q">
                                 <block type="variables_get" id="dO9eKGc~U8dqYZ[C/b99">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • YodaY Yoda
                  @yoda sagte: wenn man an die Werte des Stromzählers kommen würde..
                  Lass vom Elektriker einen Shelly 3EM hinter dem Zähler einbauen.
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    Shelly 3EM
                    habs grade mal gegoogelt - ist ja genial das Teil - Danke
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Das stimmt ich habe aber gedacht ich mache hier ein "W" an meine Datenpunkte und dann gehts...
                      Das ist ja nur "fürs Auge".
                      Sind das den W oder Wh Werte?
                      Bzw.: Stimmt das denn was da ausgerechnet wird?
                      Nur wie erfasst du deinen gesamt verbrauch mit nur einen Shelly? der dann auch noch die Einspeisung erfasst?
                      Der Shelly 3EM hat 3 Klammern für die 3 Phasen. Die Klammern müssen richtig rum aufgesetzt werden und dann erfassen die auch korrekt die Stromrichtung.
                      Es gibt 2 separate Datenpunkte / Zähler für den Verbrauch ConsumedPower und Einspeisung Total_Returned
                      Anhand der Zählerstände (die bisher auch nach einem Stromausfall erhalten blieben) kann ich das dann ja einfach ausrechnen.
                      Die Total_Returned gibt es auch an den einzelnen Phasen L1 bis L3.
                      Der Shelly EM (mit bis zu 2 Klemmen) hat diese Datenpunkte ebenfalls.
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      @bananajoe sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                      Shelly 3EM / nun habe ich das auch verstanden.
                      Wusste nicht das der gleich hinter dem Zähler kommt - Danke
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      A F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • YodaY Yoda
                        AxLED
                        @yoda
                        Falls du schon einen digitalen Zähler hast, könntest du auch den Powerfox Lesekopf verwenden.
                        AxLED
                        • A AxLED
                          @yoda
                          AxLED
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          @axled sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                          Danke für den Tip, auch sehr interessant, habe grade deinen Post gelesen das du den Adapter powerfox2 hierzu überarbeitet hast.
                          Da spart man sich dann auch den Elektriker wen es mit dem Zähler passend ist.
                          Habe grade mal versucht meinen Zähler in der Liste zu finden - wird dort aber nicht aufgeführt.
                          Man muss dann ja auch noch einen Code vom Netzbetreiber erhalten, vielleicht frage ich die direkt mal an ob es mit meinem Zähler geht.
                          Optisch würde ich sagen der Zähler ist Digital, ich habe dazu aber auch grade mal eine Anfrage zu
                          support@powerfox.energy gestellt - die bieten es an, den Zähler zu prüfen, mal abwarten....
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          BananaJoeB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • YodaY Yoda
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            [[HUST]] ... mit dem Wasserzählerprojekt könnte es gut gehen, die Zahlen sehen sehr Kontrastreich aus.
                            So lese ich meinen Gaszähler aus (und früher den Stromzähler)
                            https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
                            https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                            • YodaY Yoda
                              @yoda sagte: Optisch würde ich sagen der Zähler ist Digital
                              Laut Datenblatt liefert er nur S0-Impulse und ist auch kein Zweirichtungszähler.
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                ...hat aber Rücklaufsperre - sollte daher für BKW zulässig sein, oder?
                                • JLegJ JLeg
                                  @jleg sagte: Rücklaufsperre - sollte daher für BKW zulässig sein, oder?
                                  Ja. Die gewünschte Ermittlung der Einspeisung bzw. Ersparnis lässt sich damit aber nicht realisieren.
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    aber ergibt sich das bei einem BKW nicht aus Verbrauch und Produktion? Einspeisung will man bei einem BKW ja gerade nicht haben...
                                    paul53P YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JLegJ JLeg
                                      @jleg sagte: ergibt sich das bei einem BKW nicht aus Verbrauch und Produktion?
                                      Wenn die Produktion größer ist als der Verbrauch, wird eingespeist. Wie ermittelt man die eingesparte Leistung / Energie, wenn man weder Verbrauch noch Einspeisung als Messwert zur Verfügung hat. Was eingespeist wird, ist bei einem Zähler mit Rücklaufsperre verloren (nutzt nur dem EVU).
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        klar, die Investition in einen 3EM wäre dann natürlich Voraussetzung... (oder eine TensorFlow-Kamera für das mechanische Zählwerk :-) )
                                        • JLegJ JLeg
                                          @jleg sagte: oder eine TensorFlow-Kamera für das mechanische Zählwerk
                                          Die erfasst auch nicht die Einspeisung.
