  4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
155 Beiträge 18 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    @duffy sagte: open DTU Adapter.
    Welche Werte liefert der Adapter? Nur die Leistung oder auch die Energie?
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    #74
    Stromzähler Leistung, der openDTU Adaper die Energie.
    Hatte ich bei meiner Antwort noch ergänzt aber du warst schneller. Wenn du bitte oben noch mal schauen magst?
    Hoffe ich bringe das verständlich rüber.
    Ein Bild segt mehr als 1000 Wort, der openDTU Adapter:
    der Stromzähler:
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      der Stromzähler:
      Gruß Duffy
      #75
      @duffy
      Dann kann die in diesem Blockly ermittelte eingespeiste Energie von "yieldtotal" subtrahiert werden, um die Ersparnis (eingesparte Energiemenge) zu ermitteln.
      EDIT: Das folgende Blockly berücksichtigt auch, dass der Wert von "yieldtotal" resetten kann.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @duffy
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        #76
        Guten Morgen Paul53,
        ich habe soeben gemerkt das ich mich schon wieder nicht konkret genug ausgedrückt habe.
        Ich wollte die Einspeisung täglich ermitteln. Dafür müsste ich dann wohl den Meßpunkt "yieldday" (Wh) verwenden.
        Die Daten werden aus dem Wechselrichter(n) mit der openDTU ausgelesen.
        Ich verstehe nun nicht wie du das mit dem "yieldtotal" resetten meinst. Wir der Reset dann nur für das Blockly durchgeführt?
        Ich werde nun erst mal verusche das 1. Blockls zusammen zu stellen.
        Schönen Tag und viele Grüße.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          #77
          @duffy sagte: Meßpunkt "yieldday" (Wh) verwenden.
          Wann wird dieser DP zurück gesetzt?
          @duffy sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
          Im Namen des DP steht "... since reset ...". Daher vermute ich, dass der Wert unter bestimmten Bedingungen auf 0 zurück gesetzt wird. Das gezeigte Skript zählt in diesem Fall im DP "PV-Ertrag" weiter.
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            #78
            Einmal täglich. Ich weis nun nur nicht genau wann. Entweder Mitternacht oder vor dem erneuten Start der Wechselrichter am Morgen.
            Ich habe das Blockly nun einmal zusammengebaut und es wird auch etwas in den Datenpunkt 0_userdata/PV Einspeisung/Einspeisung den ich angelegt habe geschrieben.
            Ich nehme an das das nun 0,01 kWh die eingespeist wurden?
            Wenn ich den Teiler von 3600000000 auf 3600000 setzte denke ich das es dann Wh sein werden, ist das so korrekt?
            Zum veranschaulichen wieder Bilder:
            0_userdata....
            Sollte das nun korrekt sein so kann ich die Daten ja mit sourceanalytics tracken und dann habe ich ja im Grunde alle Werte für täglich, Wöchentlich ......
            Werde das nun mal beobachten wie sich das darstellt :-)
            Gruß Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              0_userdata....
              Gruß Duffy
              #79
              @duffy sagte: Wenn ich den Teiler von 3600000000 auf 3600000 setzte denke ich das es dann Wh sein werden, ist das so korrekt?
              Korrekt. Bei Wh braucht es keine Nachkommastellen. Wenn man Wh und kWh darstellen möchte, macht man das in einem Trigger (Faktor oder Division 1000).
              Richtig. Mich würde allerdings die Ersparnis interessieren - nicht die Einspeisung.
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                #80
                -Richtig. Mich würde allerdings die Ersparnis interessieren - nicht die Einspeisung-
                Aber die bekomme ich ja durch Produktion - Einspeisung.
                Meinst du das jetzt als Anregung für ein weites Blockly das dann die Ersparnis ausgibt ;-) ?
                Wenn du auch da schon wieder was im Kopf hast würde ich das gerne umsetzen. :-)
                Wie auch immer, bis hier her auf jeden Fall mal wieder herzlichsten Dank für deine Hilfe, ohne dich würde ich das nicht schaffen.
                LG Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  LG Duffy
                  #81
                  @duffy sagte: Blockly das dann die Ersparnis ausgibt ?
                  Im gleichen Blockly mit weiterem Trigger auf "yieldtotal".
                  DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • YodaY Yoda
                    @bananajoe sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                    Es gibt 2 separate Datenpunkte / Zähler für den Verbrauch ConsumedPower und Einspeisung Total_Returned
                    Shelly 3EM / nun habe ich das auch verstanden.
                    Wusste nicht das der gleich hinter dem Zähler kommt - Danke
                    flo71
                    #82
                    @yoda
                    Achtung. Der Shelly 3EM kann nicht saldierend zählen bzw rechnen.
                    Daher für PV Analgen nur bedingt geeignet.
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      #83
                      Ok, das werde ich mir auch noch mal ansehen.
                      Die Chefin hat schon wieder Urlaub angeordnet da muss ich jetzt mal untestützen, werde es aber angehen sobal ich ein Zeitfenster finde. Da kommen bestimmt auch wieder Fragen auf.
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • F flo71
                        @yoda
                        #84
                        @flo71 sagte: Der Shelly 3EM kann nicht saldierend zählen bzw rechnen.
                        Es wird auch nur die Leistung ausgewertet und das Zählen (Integrieren) erfolgt per Skript.
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          #85
                          Hallo paul53,
                          ich habe das Blockly gerade mal nach deinen Vorgaben erstellt.
                          Das Blockly schreibt auch Daten in die Datenpunkte (PV_Ertrag und Ersparnis kWh). Allerdings vermute ich stark das die Werte Wh und keine kWh sind weil mein "Total" nur Wh ausgibt.
                          Stimmt meine Annahme.
                          Viele Grüße Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          paul53P SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            Hallo paul53,
                            Viele Grüße Duffy
                            #86
                            @duffy sagte: mein "Total" nur Wh ausgibt.
                            Wenn der "PV-Ertrag" in Wh ermittelt wird, muss die Differenz durch 1000 geteilt werden.
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              #87
                              Wärst du bitte so nett und zeigst mir wo ich das reinflicken muss?
                              Übrigens, ich habe das nun einmal beobachtet, der Total Wert yielday aus der openDTU wird erst morgens beim Wechselrichter Start wieder auf null gesetzt.
                              Wird das in dem Blockly berücksichtigt oder zählt das „nur“ den PV Ertrag hoch.
                              Wäre ja weiter auch kein Problem da man den Wert ja über Sourceanalytics auswerten lassen könnte.
                              Noch eine Frage, spielt es eine Rolle ob man einen Wert direkt von einem Adapter nimmt, zb openDtu, yielday in Wh oder ob ich ihn aus einem durch ein Blockly errechneten Wert aus 0_userdata in kWh nehme. (Die Quelle für 0_userdata ist ebenfalls der openDTU Adapter)? Können sich da Fehler aufsummieren weil die Werte unterschiedlich verarbeitet werden?
                              Oder vielleicht einfacher gefragt, ist es ratsam möglichst immer unverarbeitete Rohdaten zu verwenden. ?
                              Liebe Grüsse Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Liebe Grüsse Duffy
                                #88
                                @duffy sagte: wo ich das reinflicken muss?
                                Es wird nur der PV-Ertrag aus "Total" hochgezählt. Für Periodenwerte verwende Sourceanalytix.
                                DuffyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  #89
                                  Danke dir vielmals.
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    #90
                                    Das Blockly läuft nun seit einigen Tagen sauber durch und funktioniert ausgezeichnet.
                                    Ich stelle hier noch mal ein finalen Screenshot des Blocklys ein zum Nachbau, wenn da jemand interesse hat.
                                    Nochmals vielen dank an @paul53 dessen Verdienst das Blockly ist, ich habe es nur nach Bildern zusammengebaut. (Malen nach Zahlen eben 🙄 )
                                    LG Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      #91
                                      leider ist mir bei der Berechnung des Ertrags und der Eigennutzung durch das Blockly ein Fehler aufgefallen, der aber nicht jeden Tag auftritt.
                                      Donnerstag Morgen, als der WR wieder gestartet ist wurden die neuen Werte ganz normal zum Vortag weiter hoch gezählt.
                                      so weit alles gut.
                                      Nun ist mir heute Morgen wiederholt aufgefallen das zu dem Vortageswert plötzlich über 180 kw dazugekommen sind.
                                      Ich habe das mal in eCharts aufezeichnet und zwar mit den Messpunkten "Ersparnis" und "Ertrag".
                                      In Source Analytics sieht das dann so aus:
                                      Der Datenpunkt "Enspeisung" bleibt aber von dem Fehler unberührt der zählt ganz normal weiter.
                                      Kannst du dir erklären wie von einem auf den anderen Tag so ein drastischer Anstieg zustande kommen kann?
                                      Gruß Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        so weit alles gut.
                                        Gruß Duffy
                                        #92
                                        @duffy sagte: Kannst du dir erklären wie von einem auf den anderen Tag so ein drastischer Anstieg zustande kommen kann?
                                        Kann ich leider nicht. Der Sprung muss aus dem WR kommen.
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          #93
                                          Hmm, der Sprung zeigt sich aber nicht in der Aufzeichnung von der Gesamtstromproduktion.
                                          Das ist ja das komische und auch in der OpenDTU bzw auch im openDTU Adapter sind keine ca. 180kwh dazu gekommen.
                                          Soll ich mal in ecarts die in Frage kommenden Werte aufzeichnen um vielleicht so dem Fehler auf die Spur zu kommen?
                                          Alternativ habe ich ja noch den Datenpunkt der den täglichen Ertrag ermittelt. Dieser minus Einspeisung wäre ja auch wieder Ersparnis.
                                          Weis nur nicht wie ich das im Blockly ändern muß.
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
