  4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
    5.1k
155 Beiträge 18 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • B balu67
    @maximal1981 said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
    @balu67 Klima
    ich vermute, dass deine Angabe falsch und unzureichend formuliert ist. Aber wie du es schreibst würde ich es so machen/interpretieren.
    das ist ja super, danke dir - also auch mit blockly.......dann muss ich da mal ran 😨
    Ja, ist sicher unzureichend. Vorm allem sollte das Innengerät eigentlich nicht ausschalten, sondern nur die Leistung reduzieren, bei Klimas spricht man da von modulieren.
    Wenn du dir mal das Bild ansiehst, geht die Leistung der Klima im 5 Minutentakt rauf und runter, man spricht da vom Takten.
    Warum?
    Weil das Innengerät die Innentemperatur des Raumes im Innengerät misst, was natürlich oft falsch ist. Denn wenn die Klima heizt, wird die Temperatur im Innengerät auch schnell höher, da der Fühler direkt über dem Heizregister liegt.
    Die Anlage meint, Soll-und Isttemperatur ist gleich (was überhaupt nicht stimmt), fahr die Leistung runter, dann kühlt es im Innengerät wieder runter, Anlage versucht die Solltemperatur wieder zu erreichen und fährt wieder hoch....usw..... Deshalb die Idee, mit einem Shelly H&T die Temperatur vom Raum messen zu lassen und die als Abgleich zur Solltemperatur zu nutzen.
    Das ist ein sehr weit verbreitetes Problem und mich wundert es, dass das noch niemand versucht hat.
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    #41
    @balu67 meine steuere ich wie Tado Thermostate und in einem Auto-Modus.
    schalte bei einer gewiesen Temp ein und wieder aus.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • maximal1981M maximal1981
      balu67
      #42
      Tado Thermostate
      ok und wie schaut das bei dir aus?
      Was ich nicht ganz verstehe ist, dass die Klimaanlage selbst ja eine eigene Steuerung hat, die meiner Meinung nach nicht so gut ist. In dieser Steuerung würden ja weiterhin die Soll- und Isttemperatur des Innengerätes verwendet und eben danach gesteuert.
      Diese Steuerung müsste man doch ausschalten, oder seh ich das falsch? Bzw. ich würde ja gern die Innentemperatur eines Shelly H&T nutzen und eben nicht die des Innengerätes und diese müsste ich ja sozusagen zurück in die Gerätesteuerung schreiben.
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
      • B balu67
        Tado Thermostate
        maximal1981
        #43
        @balu67 ich bin gerade nicht vorm iobroker, aber denke das ist noch halbwegs aktuell.
          balu67
          #44
          ist ja irre 👍 👍 , da kann ich nicht folgen
          • B balu67
            maximal1981
            #45
            @balu67 das wird schon. Man muss sich nur damit beschäftigen.
            aber ganz böse sind die Gedankengänge von @paul53
            ich verstehe zu 95% seine Scripte, aber ich würde selbst meist nicht auf seine Ablaufsteuerungen draufkommen.
            B DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
              balu67
              schrieb am zuletzt editiert von balu67
              #46
              ja, da muss ich ran 👼 . Was ich generell nicht verstehe: wenn du die Klima über bestimmte Parameter auf "Auto" einschaltest, müsste doch die Anlagen eigene Steuerung selbst anfangen die Parameter (Soll und Isttemperatur) abzugleichen und eben anfangen das Anlagenintern auszugleichen.
              Kannst du denn die Anlagensteuerung deaktivieren bzw. übersteuern?
              • B balu67
                maximal1981
                #47
                @balu67 wenn du Auto Mode meinst, ist das nur eine Aktiv-/Deaktivierung der Regelung
                aber die sind doch älter die Bilder, das hab ich schon längst wieder umgebaut 🙄
                kann aber wenn du möchtest, das aktuelle reinstellen
                  balu67
                  #48
                  wenn du Auto Mode Meinst, ist das nur eine Aktiv-/Deaktivierung der Regelung
                  wie meinst du das? Es gibt ja an den Klimanalngen die Auto Mode Funktion, meinst du die, oder kannst du tatsächlich die Klimaanlagen interne Regelung Aktivieren/Deaktivieren??
                  Wenn du was aktuelles hast, unbedingt 👍 😊
                  Hab mir die letzten Tage Blockly-Videos auf Youtube angesehen, ist aber echt schwierig für jemanden der nicht programmieren kann, das zu entziffern, geschweige denn sowas selber zu bauen
                  • B balu67
                    maximal1981
                    #49
                    @balu67 Ich hab unten die aktuellen Bilder angehängt
                    Klimaautomatik = wird via VIS gesetzt 0 = Klima wird nicht gestartet bzw. ausgeschaltet und die automatische Regelung greift nicht mehr. Auch sinnvoll im Urlaub, dies sollte aber theoretisch die Anwesenheit machen, aber sicher ist sicher.
                    Die interne Regelung kann ich nicht beeinflussen, aber die Kühlleistung kann man beeinflussen, in dem man die Zieltemperatur verändert. Bei den Bildern findest du:
                    • wenn WZ Temp höher 23,5 °C --> steuere Zieltemperatur mit 22 °C
                    • wenn WZ Temp unter 23 °C --> steuere Zieltemperatur mit 23 °C
                      balu67
                      #50
                      danke dir, irre. Was hat das mit der Anwesenheit auf sich, erkennt dein System deine Anwesenheit?
                      Du setzt also die Zieltemperatur immer rauf und runter, ist das eine Endlosschleife. Kannst du dadurch das "Takten" der Anlage vermeiden?
                        balu67
                        #51
                        @maximal1981
                        wie schaffst du es, oben rechts am "Falls Objekt"-Trigger, 2 Objekt ID's anzuheften?
                        Ich find keinen solchen Trigger, wo ich das machen kann 😕
                        Und müssen dort immer alle ID's angeheftet werden, die man weiter unten dann "ansprechen" möchte?
                        • B balu67
                          @maximal1981
                          maximal1981
                          #52
                          @balu67 auf das blau hinterlegte Zahnrad, und so viele zusätzlich rüber ziehen wie du benötigst
                            balu67
                            #53
                            • B balu67
                              balu67
                              #54
                              @maximal1981
                              versteh ich es richtig, das du mit dem rauf und runter setzen der Solltemperatur beim Erreichen einer bestimmten Raumtemperatur das Takten vermeiden kannst?
                              Ich hab gestern mit Forumsspezialisten an einem eigenen Skript gearbeitet, aber das Schaltet die Klima nach dem Erreichen einer Raumtemperatur einfach "hart" ab und wenn die Raumtemperatur wieder fällt, dann wieder ein, etc....
                              Bei mir geht es übrigens noch ums heizen!
                              • B balu67
                                @maximal1981
                                maximal1981
                                #55
                                @balu67 Heizen kann ich nicht beantworten.
                                Beim Kühlen läuft meine mit einer geringeren Leistung und versucht so die Temperatur zu halten.
                                Sollte aber eine Schwelltemperatur überschritten werden, wird die Zieltemperatur gesenkt, und so mit mehr Kühlleistung abgegeben, sowie der Luftdurchsatz erhöht, um wieder schnell an die Zieltemperatur zu kommen.
                                  balu67
                                  #56
                                  ich bin immer noch am Heizen :-)
                                  ok, verstanden, danke
                                  • B balu67
                                    maximal1981
                                    #57
                                    @balu67 ich heize auch noch, aber mit einem Kaminofen 😊
                                    finde ich persönlich angenehmer
                                      balu67
                                      #58
                                      Da hast du sicher recht, hab ich aber leider nicht. Aber ich freue mich, dass ich unsere Gastherme eigentlich nur noch zum Heisswasser bereiten nutze. Und da muss ich mir auch noch was anderes einfallen lassen.....
                                      • V Verblizz
                                        Ich berechne dies folgendermaßen:
                                        ich lese zum Einen meinen digitalen Zähler aus, der mir die aktuelle leistung in Watt (W) angibt, und das positiv wenn ich beziehe und negativ wenn ich einspeise.
                                        Zusätzlich lese ich meinen Hoymiles auch aus und nutze die Leistung (W).
                                        Nun erstelle ich folgende Datenpunkte:
                                        Gesamte Leistung im Haus = Leistung Zähler + Leistung PV
                                        Ersparnis = Leistung PV ODER wenn Leistung Zähler <0, dann Leistung PV + Leistung Zähler (Plus, weil der Wert vom Zähler negativ ist.)
                                        die Sensoren übermitteln alle 5 Sekunden neue Daten, das ist für mich genau genug. Die Auswertung läuft über Sourceanalytix, der Adapter berechnet die entsprechende Arbeit aus den Werten (kWh). Wie gesagt, für mich ist das so genau genug. Und es passt auch soweit.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #59
                                        @verblizz
                                        ich beziehe mich auf Deinen Post vom 14.03.2023 17:55.
                                        Wärst du wohl so nett und das Blockly, womit du das vermutlich ermittelst, hier zur Verfügung zu stellen?
                                        Gruß Duffy
                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.23.1
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                          #60
                                          @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                          Wenn man aus der Leistung die Energie ermitteln will, muss man über die Zeit integrieren, was man mit einem Skript (Blockly) machen kann.
                                          Hallo Paul53,
                                          woher bekommt man die Datenpunkte:
                                          Muss man die irgendwie aus dem json raus operieren?
                                          Ich würde gerne versuchen dein Blockly nachzubauen weil mich meine Mini PV Anlagen Einspeisung auch interessieren würde.
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
